[13613395] エプソンPX1001無線接続された方いますか?
(プリントサーバー > PLANEX > MZK-SP300N2)
2011/10/11 22:22:10(最終返信:2011/10/11 22:22:10)
[13613395]
...PX1001のプリンタですが対応していないのでしょうか。誰か無線で接続された方いますか?パソコンのOSはWinXPで無線親機がバッファローです。メーカーのサポートメールがまだ届かないので接続の方法教えてください...
(プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2-G54)
2011/07/10 15:46:58(最終返信:2011/07/10 20:56:19)
[13237578]
...設定が出来た方もいらっしゃいますが 自分の環境 パソコンOS:win7(64bit) printer:EP製 PX401A 親機:PS-S300NE(無線Lanカード付) 無線PRT:lpv3-u2-g54...
2011/05/22 02:26:23(最終返信:2011/05/23 02:02:34)
[13036607]
...結果は同じでした。 状態が、オフライン-印刷中から、印刷を実行させるには、どうしたらよいのでしょうか? OS:Windows7 Ultimate PC:Livebook SH760/5A プリンタ Epson...
2011/04/22 22:36:19(最終返信:2011/05/16 08:31:11)
[12925555]
...「LPV3ダイレクト接続マネージャ」をインストールして使うようです。 ※LPV3ダイレクト接続マネージャの「対応OS」 :Windows 7(32bit) / Vista(32bit) / XP / 2000 Windows7...
[12738544] 【注意】win7 64bit では使えない機能が…
2011/03/04 13:56:46(最終返信:2011/05/13 23:41:01)
[12738544]
...OS:win7 Pro 64bit プリンター名:canon mp830 amazonにて購入、箱の裏を見てショック^^; win7 64bit スキャナ機能と双方向通信機能、使用不可となってます。...
(プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2011/05/06 12:04:48(最終返信:2011/05/07 11:12:37)
[12977393]
...お世話になります。 WIN7 pro 64bitにOSを変更。 プリンターは、LP−1400 プリントサーバーは認識するが、印刷ができない。 32bitのときは、問題なく稼動しました。 64bitでは...●バッファローWindows 7 64 ビット版 対応表 http://buffalo.jp/taiou/os/win7_64/04/win7_64_04_04.html#1 「LPV3ダイレクト接続マネージャ」は非対応みたいですが...
2010/12/12 22:25:42(最終返信:2011/04/25 22:28:57)
[12358378]
...LPV3-U2Sを使わずに、MFC-675CDをパソコンに直接USB接続すると、全機能問題無く使えます。 パソコンのOSは、Windows XPです。 宜しくお願いします。 プラザーMFC-675CD http://www...
(プリントサーバー > EPSON > PA-W11G2)
2011/03/18 09:57:52(最終返信:2011/03/18 16:37:23)
[12791770]
...(印刷データ受信ランプ点滅まで) 複数ページ印刷の場合には2ページ目以降の印刷は 問題なく連続印刷されます。 構成 OS:WindowsXP SP2 ルーター:プラネックス MZK-04G プリンタ:EPSON LP-S2000...プリンタ故障での買い替え時に他のプリンタで 使用できないため一緒に廃棄しました。 それ以降、専用インターフェースは購入していません。 OSの件ですがCADソフトがSP2指定なので SP3には更新できない状態です。 ドライバとプリンタの間で圧縮と解凍を行っているという事ですが...
[12341029] Mini-102MGのMac OS X 10.6への対応状況は?
(プリントサーバー > PLANEX > Mini-102MG)
2010/12/09 04:12:55(最終返信:2011/01/03 12:23:12)
[12341029]
...メーカーではまだOS X 10.5までの対応しかされていませんが、私の環境(Mac OS X 10.6.5)では不自由なれど、とりあえ...私の場合は次のような不具合と疑問点があります。もしMac OS X 10.6.5でご使用の方がいらっしゃいましたら、どのような状況かお教えいただけない... 私の環境を追記します。 VAIO :Windows XP SP3 Mac Mini :OS X 10.6.5 ルーター:Web Caster V110 プリンター:EPSON P...
[12321932] MFPマネージャの設定条件が保持できないので困っています。
2010/12/05 01:54:16(最終返信:2010/12/05 01:54:16)
[12321932]
...inspiron545S Core 2 Duo E8500 OS:Vista Homepremiam SP2 Printer:Canon MP610 他のOSがXPのマシーンは問題なく稼働しております。よろしくお願いします...
[12152064] LPV3-U2-G54でスキャニングを成功した方はいますか?
2010/11/02 06:41:51(最終返信:2010/11/12 23:20:59)
[12152064]
...LPV3-U2-G54は無線で「スキャニングもできますよ」が、うたい文句ですよね。 環境は以下の通りです。 パソコンOS:Windows7(32bit) 無線親機:Buffalo(WHR-HP-G300N) パソコン子機:Buffalo(WLI-UC-GN)...BUFFALO製品名:LPV3-U2-G54 ファームウェア Ver.1.10 PCメーカー:富士通 OS:Windows7 Home Premium (32bit) プリンタ:CANON MP500(ドライバーVer:1...
[12010501] Win7ではMini-102MGのドライバ・ユーティリティーで動作しました
(プリントサーバー > PLANEX > Mini-101MG)
2010/10/04 16:41:17(最終返信:2010/10/04 16:41:17)
[12010501]
...OSをWin7 32bitにアップグレードしたところ、ドライバが未対応で動作しなくなりました。 Mini-101MGはプラネックスでは終息製品で、Win7の対応はありませんでした。 ダメモトでMini-102MGのドライバ(Win7対応)を使ったところ...
(プリントサーバー > CANON > PIXPORT EP80)
2010/09/26 00:26:27(最終返信:2010/09/26 13:14:36)
[11970071]
...EP80対応プリンタ http://www.canon-is.co.jp/product/ep80/os-printer.html EP80は汎用ではなくキャノンプリンタ専用なのに、この一覧にないということは「使えない」ということ...
(プリントサーバー > PLANEX > Mini-101M)
2010/09/17 17:50:47(最終返信:2010/09/18 13:21:41)
[11924299]
...してしまいます。 同様の症状ご経験された方がいらっしゃいましたら、解決方法をご教授ください。 OSは、何を使っているか分からないけど、WINDOWS VISTA 32bit版なら正式対応版のドライ...レジストリーを戻してから再度登録するといいかもしれません。 バイルさん、ご回答ありがとうございました。 OSはWINDOWS XPです。 ご指摘があった通り、セーフモード起動で、システムの復元を実行して、正常に動作していた以前の日にちを指定...
2010/09/01 19:37:20(最終返信:2010/09/01 19:37:20)
(プリントサーバー > ロジテック > LAN-PS/U2A)
2010/08/25 15:51:48(最終返信:2010/08/29 13:48:22)
[11811136]
...OSはX−P、プリンタはEP-800A(エプソン)途中までゆきますが、プリンタを検出しません。サポートの言うようにプリンタのインストールやりなおしてみましたがだめです。返品したいです。 EP801Aの誤りです...
2010/08/21 09:37:24(最終返信:2010/08/21 09:44:23)
[11791187]
...プリンターメーカーの方でこのアダプタでの動作を保証している物は皆無ですし。iP4100が動かない可能性も、当然あります。 OSやドライバの更新で使えなくなる可能性もなくはありません。 「標準的なプリンタ接続ではない」ということを割り切った上で使うべき機械だと思います...
2010/08/09 16:25:28(最終返信:2010/08/20 12:56:58)
[11739360]
...エプソンのPX-1001には対応しているのでしょうか。 OSはMac10.5です。 説明不足でしたらすみません。 何かほかに最善策などもありましたらご教授ください。 よろしくお願いいたします。 to753さん、こんにちは。 対応OSは下記のページの項目を見て下さい...
2009/06/01 18:31:20(最終返信:2010/07/17 04:44:56)
[9636427]
...64bitで動作するかどうか知りたいのです。 (インク残量等の双方向通信をしたいのです。) OSはVistaではありませんが 私の環境はOS 7を使用し 102MG用の64bit用アプリをDLし使用しています。 もしかすると...
