OS (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 148件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[11561851] Mini-120Mがつながらない
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102M)
2010/06/29 21:29:26(最終返信:2010/07/03 01:10:00)
[11561851] ...つなぎ方はあってる? プリンタ-USB-Mini-120M-LAN-ネットワーク機器-各PC あと、PCのOSはなんでしょうか?... 詳細
[11547324] MFPマネージャが起動しません。
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102MG)
2010/06/26 16:38:36(最終返信:2010/06/26 16:38:36)
[11547324] ...すでに再インストールを10回以上やりましたがダメ。サポートセンターで製品をチェックしてもらいましたが、問題ないとの回答でした。PCはVAIO OSはVistaです。すみませんが、よろしくお願いします。 ... 詳細
[11547313] MFPマネージャが起動しない
 (プリントサーバー > PLANEX)
2010/06/26 16:33:20(最終返信:2010/06/26 16:33:20)
[11547313] ...すでに再インストールを10回以上やりましたがダメ。サポートセンターで製品をチェックしてもらいましたが、問題ないとの回答でした。PCはVAIO OSはVistaです。すみませんが、よろしくお願いします。 ... 詳細
[10488262] 過大表示か?!
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2009/11/16 23:45:43(最終返信:2010/06/09 00:15:43)
[10488262] ...64bitへの対応は困難なのでしょうが、もう私はこのメーカーの製品は買えません。 セットアップソフトに「本プログラムは、現在ご使用のOSには対応いたしません」 表示機能を付けただけで、対応表まで○ではあまりにも酷いと思います。 せめて表示は△にしてほしいです...現行品2台を中古市場に投入してリベンジさせていただきます。 あれ?私も64bitにてっきり対応したものだと思って本日OSを64に換装。 さてさっそくドライバを入れようとダイレクト接続マネージャを入れようとしたらできない... 詳細
[9402924] 1台しか使えないのが仕様…
2009/04/16 17:20:17(最終返信:2010/04/17 16:50:58)
[9402924] ...手元にあるバッファロー製のプリントサーバでも同様ですね。 私の場合、基本的に接続時の安定度等の問題で、OS標準での接続(単方向)・・・例えばLPR接続しているので、インク残量等はわかりません。 (他にあるプリントサーバ製品も同様の設定)... 詳細
[8081857] インストールできない!
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-101M)
2008/07/15 17:32:11(最終返信:2010/01/31 15:49:03)
[8081857] ...手動でインストールしてはいかがでしょうか? 私の場合も、Win XP SP2/SP3 、Win Vistaの3種類のOSとも、インストーラーの「自動検索」以降が動かず、「MFP Manager」までのインストール以外は... 詳細
[10519785] 未接続状態
2009/11/23 12:56:59(最終返信:2010/01/08 21:08:45)
[10519785] ...LPV3-U2Sを利用してから2ヶ月が経ちますが、 ちょっと使いにくい点が1つあります。 環境は以下のとおり ・PCは1台だけ使用 (OS Windows XP SP2) ・LPV3-U2Sは1台 IPは固定 ・プリンタはMP600 ・ルータ(ハブ)... 詳細
[10212310] OS起動時にUSBを認識するビコンという音が二回します。
 (プリントサーバー > CANON > PIXPORT EP80)
2009/09/25 21:33:27(最終返信:2009/12/13 15:55:14)
[10212310] ...P80とプリンタそれぞれ認識するので2回音がします。 ですのでOS立ち上げ時等に仮想とは言えOSはデバイスが接続されたと認識するので音はします。 参考までに家...PIXPORT EP80 を導入してからOS:Vista SP2起動時に必ずUSBを認識するビコンという音が二回します。プリンターは...。 メーカーに確認したら仕様だといわれました。 ということはこの製品をお使いの皆様もOSが立ち上がったらビコンビコンと2回鳴っていて普通ということになりますが、どうも信じられま... 詳細
[10509604] Mac OS X 10.6.2 SnowLeopardも正常に作動しました
 (プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BDS)
2009/11/21 16:56:10(最終返信:2009/11/21 16:56:10)
[10509604] ...過去にOSをUPすると作動しなくなることか度々ありましたので報告しておきます。 Mac OSX10.6.2にアップしましたが正常に使用できてます。... 詳細
[10220431] Windows7 未対応
 (プリントサーバー > CANON > NetHawk WP100)
2009/09/27 09:45:29(最終返信:2009/11/14 19:41:27)
[10220431] ...何年も前の製品で既にメーカでの開発・販売も終了しているものが最新OSに 対応してくれることなんて稀でしょう。 メーカーに新OSに対応させる義務はありませんが。 対応OSに記載されてない対応外のOSで使えないからと悪評価とは、お粗末なことこのうえないですな... 詳細
[10422404] 接続出来るのはインストール後のみ
 (プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BD)
2009/11/04 21:05:38(最終返信:2009/11/12 22:30:58)
[10422404] ...EPSON PX-A620→動作確認済みリストになし TOSHIBA dynabook UX23/JWH OS Windows XP Home Edition どうか宜しくお願いします。 こんばんは〜 "お気に入り"設定していないから... 詳細
[10444772] MP950をお持ちの方へ
2009/11/08 22:24:26(最終返信:2009/11/08 22:24:26)
[10444772] ...3〜4年ほどWP100経由でMP950をプリンターとして使用してきました。特に気にもせずWindows7発売と同時にOSをアップグレードしました。そうしたらWP100経由ではスキャナーが使えなくなる事態(プリントは問題なし)に追い込まれました... 詳細
[10332123] NYC777様LPV3−U2Sの詳細設定方法をご教示願います
2009/10/18 23:54:39(最終返信:2009/11/05 23:28:31)
[10332123] ...つきましては設定の詳細をご教示いただけないでしょうか? 使用しているデバイスは「無線ルータ:WHRーHPーG」、「PC:hp6320(OS:XP プロ)」NIS2009→LPV3ーU2Sを「完全な信頼」としても、プリンタードライバーがLPV3LPV3−U2Sのポートにならずに... 詳細
[10411792] インク残量の表示について
2009/11/02 22:34:33(最終返信:2009/11/03 21:48:44)
[10411792] ...メーカー的には動作保証をしていないですね。 http://www.canon-is.co.jp/product/ep80/os-printer.html 何度もすいません。 他のクチコミ同様ですが、一応リンク先を貼っておきます... 詳細
[10411677] windows7で使えました
 (プリントサーバー > ロジテック > LAN-MFPS/U2)
2009/11/02 22:21:40(最終返信:2009/11/02 22:21:40)
[10411677] ...OSをwindows7にアップデートしましたが 問題なくユーティリティーソフトが使えます。 プリンタードライバーも認識しますが XPやVISTAのようにプリンターアイコンはどのまま使えますが ドライバーは直接PCに一度繋ぐことが必要でした... 詳細
[9912372] MacBook Pro 2400 でおすすめの印刷方法は?
2009/07/26 22:55:33(最終返信:2009/09/15 23:34:50)
[9912372] ...同じLAN環境で印刷をしようと思っています。 ですが私は、全くMac に関する知識がなく、説明書を見ると Mac OS X での印刷方法は、下記の3種類があると記載されていますが、違いや長所・短所がわかりません。 【説明書に記載の方法】... 詳細
[10015632] 富士通FMPR2000対応プリントサーバーはありますか?
 (プリントサーバー)
2009/08/18 17:16:34(最終返信:2009/09/12 09:13:56)
[10015632] ...maker_name=16&ext_prod_cat_m_cid=1&ext_prod_m_pid=280&os_cat_name=&button=%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B... 詳細
[10124795] マックから無線接続できない
 (プリントサーバー > COREGA > CG-WLFPSU2BDG)
2009/09/09 12:32:23(最終返信:2009/09/09 12:32:23)
[10124795] ...SP3→(有線LAN接続の)コレガ製無線ルータ→(無線接続)プリンタサーバ(USB)BROHTER MFC670CD ×MAC BOOK PRO OS-X10.6→(無線接続)コレガ製無線ルータ→(無線接続)プリンタサーバ(USB)BROHTER MFC670CD... 詳細
[9353969] 無線LANの接続が不安定
2009/04/05 21:26:02(最終返信:2009/08/29 15:58:12)
[9353969] ...最初の接続で急ぐ(タイミングが悪い?)と印刷できないことがあり、そのときはすべてを再起動しています。 環境 OS:WINDOWS XP SP3 無線LAN:WZR2-G300N PC子機 WLI-UC-G300N... 詳細
[10057548] airmacで接続完了 102MG
2009/08/27 15:27:20(最終返信:2009/08/27 15:27:20)
[10057548] ...Manager(付属アプリケーション)になにも反応なし。 またつまづきました。 ほかのパソコンMAC(mac book pro G4 OS10.4)デスクトップG4(クイックシルバー) でも試しましたがだめで、もう泣きそうだったのですが...MACを使われいてる方がこの商品を使用されるときの参考にと思い投稿させていただきました。 使用環境。 macbook (OS 10.5.8) ルーター NEC aterm7000 プリンター ブラザーMFC-4800J。 ... 詳細
