(プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2008/06/24 07:42:53(最終返信:2009/08/26 08:31:37)
[7982598]
...れでOKでした。 っていうか、色々やってみた結果 この方法でしか成功しませんでした。 (OS:XP(SP3), プリンタ Canon IP4300) 研究中様 脇から失礼しま... パソコン4台、 このプリンターサーバ経由でプリンター CANON iP4300を接続 OS:XP(SP2,3)3台 (NIS2009 2台、SOURCENEXT ウイルスセキュリ...にせよ」なんてのはね ただ、皆さんの書き込みを読むと、うまくいった場合でも各自の環境(OS,セキュリティソフトのメーカ、種類、Ver.etc.)によって、対処の仕方が違うようで、...
[9974962] 擬似e-SATAデバイスサーバとして使用できました
(プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BD)
2009/08/09 16:53:37(最終返信:2009/08/09 16:53:37)
[9974962]
...ノバックのNV-US2020が対応していることがわかりました。 ところがもう一つハードルがあり、このNV-US2020のサポートOSがXPおよび2000のみとなって いたのです。 接続したいPCはいずれもVISTA 64bitで...
(プリントサーバー > CANON > PIXPORT EP80)
2009/07/29 00:53:20(最終返信:2009/07/29 01:50:53)
[9922664]
...エプソンのプリンタではつかえないのでしょうか? http://www.canon-is.co.jp/product/ep80/os-printer.html 接続出来るプリンタを限定されてますね。 また、注意として >・対応プリンター以外のUSB機器は接続しないでください...
(プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BDS)
2009/07/26 13:16:44(最終返信:2009/07/26 18:10:46)
[9909691]
...再接続をテストすると、切断はできるのですが、再度接続しようとしたら接続できません。 PCはNECのLL800Lで、OSはVistaです。 USBデバイスの切り離しは行っておりません。 どなたかアドバイスいただければ幸いです...
[9774236] CPU使用率が100%近くで高止まってしまう現象
2009/06/29 01:01:45(最終返信:2009/07/02 09:43:57)
[9774236]
...どなたか経験のある方がいらっしゃって、改善した方がいらっしゃれば、その方法を教えてください。 当方の環境は以下のとおり。 OS:Vista Home Premium CPU:Core2Duo E6320 Memory:2GB... 現在の画面を添付いたします。 これについてご助言をいただきたく存じます。 ちなみにパソコンは、OSのクリーンインストール直後の状態です。 とってもクリーンな状態です。 自分の子供ってかわいいですよねさん...
[9718418] MacとWindowsが混在する環境で使いたいのですが・・・。
2009/06/18 12:04:53(最終返信:2009/06/21 21:34:11)
[9718418]
...MacOSのバージョンによっては出力可能なものとそうでないものがあったのですが、こちらのキヤノン純正のものであればOSのバージョンに関係なく出力出来ましたでしょうか? Macは非対応でした。(T_T) 以前の560iのプリンタ環境では...
(プリントサーバー > サイレックス・テクノロジー > C-6500U2)
2009/05/12 13:19:07(最終返信:2009/05/20 11:43:15)
[9532186]
...問い合わされた方が確実かもしれません。 ただ一般的に、TCP/IP(LPR)等での接続なら、64bit OSでも問題ないと思います。 私はバッファローのプリントサーバやコレガの製品を使っていますが、接続ツール経由の場合...
[9465933] LPV3Mで認識後、プリンタのプロパティの設定で繋がらない
(プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2-G54)
2009/04/29 15:39:26(最終返信:2009/05/07 06:32:17)
[9465933]
...”とダイアログが出ます。 ポートを追加するにはどうすれば良いでしょうか? PC環境 Fujitsu MG70WV OS:Vista HP SP1 WirelessLAN:BUFFALO WHR-HP-G プリントサーバ:BUFFALO...
[9500510] EPSON PM-G800で動作確認できました
2009/05/06 12:08:40(最終返信:2009/05/06 12:08:40)
[9500510]
...ファームウェア:1.07 ■PC1 OS:XP Professional SP3 LAN:有線 PM-G800ドライバ:5.92 ダイレクト接続マネージャー:1.08 ■PC2 OS:Vista Home Premium...
[8808710] Canon ip4100は双方向通信できないようですが・・・
2008/12/19 20:46:10(最終返信:2009/04/26 23:11:59)
[8808710]
...ip4100は、双方向通信に対応していることをご報告します。 (検証環境OS:WinXP Home) Canonip7100で双方向通信できました。 OSはWindows 2000 SP4とXP HOME SP2 です...
2009/04/18 16:59:06(最終返信:2009/04/18 16:59:06)
[9412004]
...Canon PIXUS 860i ドライバ BJ ラスタ プリンタドライバ Version 1.73d OS WinXpPro Sp3 And WinXpHome Sp3 で、インク残量表示と印刷できました...
[9404274] 3つのOSでプリントサーバーを使いたいのですが・・・
(プリントサーバー)
2009/04/16 22:26:12(最終返信:2009/04/17 20:02:15)
[9404274]
...Windows Vista / XP / Ubuntu 8.10でプリントサーバーを導入したいと考えています、プリンターも3機種あり双方向通信ができると良いのですが、どれを買ったら良いのかわかりません。プリンター機種は エプソン PM-D800 / PM-G720 / PM-G700 僕のような素人にどなたか良いアドバイスを・・・よろしくお願い致します。...
(プリントサーバー > EPSON > PA-W11G2)
2009/04/07 21:58:26(最終返信:2009/04/17 16:49:07)
[9362811]
...jp/products/wireless/index.htm 見た感じ対応OSにVistaは入ってないみたいですね。 こちらのページでは対応OSのところにVistaが書いてあります。 http://www.epson...
2009/03/22 02:15:11(最終返信:2009/04/01 22:45:21)
[9284399]
...64bit版に対応している製品は備考欄にその旨記載されています。 http://buffalo.jp/taiou/os/winvista/04/winvista_04_361.html 中原統一さん レスありがとうございます...
2009/03/20 19:10:07(最終返信:2009/03/20 22:14:23)
[9276838]
...インストーラーを右クリック→プロパティ→互換性で、 「互換モードでこのプログラムを実行する」にチェックを入れて試されてはどうでしょうか(OSはVistaを選択)。 カーディナルさん、こんばんは。 なるほど!と思いやってみましたが、ダメでした...
2009/02/23 01:05:41(最終返信:2009/03/09 01:29:00)
[9140574]
...どなたか助けてください。 OS:VISTA ファームウェア,ダイレクト接続アップデート済みです。 無線LANにて接続しているのですが, プリンタサーバーは認識するのですが, プリンター(エプソンPM-G860)を認識しないため...
2008/04/12 13:17:13(最終返信:2009/02/21 19:15:51)
[7663268]
...当方MP-610で検討していますが、C-6500U2を使われている方、何か問題などはないでしょうか? OSはVISTA32およびXPです。 なお、プリンタ共有の点からデバイスサーバSX-2000U2では無くこちらを考えています...
[9115801] プリンタがオフラインになり印刷出来ません。。
2009/02/18 18:42:12(最終返信:2009/02/19 12:28:27)
[9115801]
...「LPV3ダイレクト接続マネージャを、Ver.1.08以降に更新する」 上記の件も更新済みです。 PCのOSはWINDOWS XP HOME SP3で2台接続しています。 LPV3ダイレクト接続マネージャから「接続」ボタンを押すと...
[9112339] Mac OSX 10.5 でいまさらですが。
2009/02/17 23:15:00(最終返信:2009/02/17 23:15:00)
[9112339]
...CG-WLFPSU2BDG のページを検索 3 [ダウンロード]のCG-WLFPSU2BDG ユーティリティ(Mac OS X版)をダウンロード 4 セットアップの中で PS Admin IV だけインストール 5 再起動...
