OS (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[3154759] モニター流用
 (モニタ・ディスプレイ)
2004/08/17 20:20:46(最終返信:2004/08/17 21:57:15)
[3154759] ...eMachines J2804 (256MB増設メモリ付属) ・OS:Windows XP Home Edition ・CPU:Intel Celeron D325 ・チップセット:Intel 845GV... 詳細
[3017817] アドバイスお願いします。
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2004/07/11 10:39:24(最終返信:2004/07/25 19:15:52)
[3017817] ...MacでDTPの仕事をしてます。したがってフオトショップを使用することがほとんどです。最近OS9のG4が最後とのうわさをきき最後のG4購入しました。この機会にモニターも購入したいと思ってます。CRTしか考えてません... 詳細
[3018835] T765の画面が突然ぼやーっと…
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO)
2004/07/11 16:36:55(最終返信:2004/07/11 16:36:55)
[3018835] ...こういった症状になったこと有りませんでしょうか。致命的な故障なら買い換えを考えています、どうか助言をお願い致します。 OS:WindowsXP CPU:Pen4 3G GPU:Radeon9800pro Chipset:I865PE... 詳細
[2922850] 大満足です。
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223H)
2004/06/15 02:26:50(最終返信:2004/06/15 02:26:50)
[2922850] ...商品:三菱RDF223H 値段:\78,718(税込み) PC:DELL Dimension 4500C OS:Windows XP Home Edition 既存のビデオカードでは1600x1200、 1920x1440の解像度は出せないため... 詳細
[2858862] T766に最適なグラボ
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T766)
2004/05/28 18:27:37(最終返信:2004/05/31 13:41:48)
[2858862] ...マザー:ASUSのP4P800-E DeluxeかP4P800SE CPU:Pen4 2.8EG OS:Win XP Pro の予定です。 ATIで不安ならその用途ならNVIDIAしかないと思うけど・・・... 詳細
[2798880] 省電力機能
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO)
2004/05/12 01:45:03(最終返信:2004/05/15 16:48:30)
[2798880] ...困っています。 自分で分かる範囲で調べてみたところ、OS側でCRTの省電力モードに入ると片方の信号(Vhだった気が)しか0になっていません。 OSの設定は問題ないと思います。 サポートに問い合わせたところ... 詳細
[2650801] 解像度を記憶してくれない
 (モニタ・ディスプレイ)
2004/03/31 15:06:55(最終返信:2004/04/04 02:30:06)
[2650801] ...800x600に落ちてしまいます。 Updateが原因でしょうか? OSがXPなら、システムの復元でUpdate前に戻してみてください ドライバ不良かもしれないのでドライバ更新を OS WIN XP CPU AMD ATHLON... 詳細
[2573426] 推奨表示以下の表示は?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H)
2004/03/11 21:03:49(最終返信:2004/03/19 22:07:43)
[2573426] ...ぼけるのは液晶特有と考えてよいのですか? 液晶は推奨解像度の数の枡目に仕切られていて、それは変更できません。 OSで解像度を変更すると、ドットが枡目からずれてしまうのでぼやけます。 液晶は解像度の変更はできないと考えた方がいいでしょう... 詳細
[1772950] 感想
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM204D)
2003/07/18 18:58:23(最終返信:2004/02/20 22:02:00)
[1772950] ...先日、通販で購入しました。 Power Macintosh7600/132 OS:MacOS9.1 グラフィックカード:内蔵(4MB) 解像度:1152×870 リフレッシュレート:75Hz 色表示:フルカラー表示... 詳細
[1170677] 画面が一瞬真っ黒になる
2002/12/29 00:16:41(最終返信:2004/02/14 22:59:07)
[1170677] ...まさせてもらいます。 こんにちは 私はT731を使ってますが、たまになります。 てっきりOSの方の問題かと思ってました。 是非、結果報告してくださいね。 この現象うちのでも出ます。... グラフィックボードとの相性かと思ってたんだけどなぁ… 私もそのような現象が起きます。 OSの問題なのでしょうか? 僕も同様の現象がおきます。 グラボかと思ってました。 サポートに...。 お早うございます 相変わらずこの症状は出てます・・・1日1回ないし2回。 ただ、先日OSそのものが強制終了しちゃいました。 ネットを見てて画面が暗くなったと思ったら、再起動のよ... 詳細
[2378654] T766の画質について
2004/01/23 17:55:54(最終返信:2004/01/24 13:38:55)
[2378654] ...MB Aopen-AK86L CPU アスロン64 3200+ VGA matrox P-650 OS windows 2000 (sp4適用) ほかのVGA(G400DH)でも試してみましたがと... 詳細
[2030980] 文字化け
 (モニタ・ディスプレイ)
2003/10/15 11:34:08(最終返信:2003/10/15 14:46:10)
[2030980] ...モニター側で文字化けを起こすような器用なことはできません。 APに因らず発生するのであれば、OSの暴走、あるいは日本語変換の 暴走かと思われますので、再インストールが必要かも。 でもその前に、OSのサポートWEBで同じ事例がないかを捜索するのを... 詳細
[2025016] 画面が、、、
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > LS704U G)
2003/10/13 14:03:54(最終返信:2003/10/13 18:26:30)
[2025016] ...OS(WINDOWS XP)を再インストールして、解像度を800*600から1024*768...状が出ることがありますので、一度ビデオカードの挿し込みを確認してみては如何でしょうか? OSの再インストールはクリーンインストール? グラフィックカードのドライバインストールしたの...トールされていないから マザーのCD-ROMからインストールしてください インストールはOS、デバイスドライバ、それからアプリケーションソフトの順ね。 皆さん、ありがとうございまし... 詳細
[1778347] 画面右側が表示されないんです
2003/07/20 12:21:16(最終返信:2003/08/04 11:51:45)
[1778347] ...御指導いただければ幸いです。 または同じ症状のある方がいらっしゃいましたら、情報お願いします。(_ _) OSはWin98で、グラフィックボードはATI Rage128 FURY (AGP 2X)を使用し、 付属のD-sub15ピンで接続して使っています... 詳細
[1682264] モニターの音について
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2003/06/19 08:53:34(最終返信:2003/07/01 16:10:49)
[1682264] ...おもっていましたが全部一式変えるのがいいのでしょうか 今日 本体とモニターは別々がいいみたいなことを店員に言われました OS付きのパソコンが安くなってるよーって言ってたので ソニーのモニターとの組み合わせで考えてみたいと思います... 詳細
[999870] これって、もう店頭にでてますか
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T966)
2002/10/14 06:16:45(最終返信:2003/07/01 12:29:36)
[999870] ...ToT  因みに USB ダウンストリームポートは、背面 3つ、左前面 1つでした。 ■画質 (OS 通常操作)  長年 PC を扱い、CRT と付き合うのは 10 台超えていますが、  21 インチクラスになると... 詳細
[1591263] OS起動前の画面位置
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF173H)
2003/05/19 18:40:49(最終返信:2003/06/20 21:25:09)
[1591263] ... で、質問です。OS起動前に「Win Me」の画面一瞬出ますが、これが少しずれて 表示してしまいます。どこかで調整するところあるのでしょうか? よろしくご教授お願いします。 OS Win Me M/B...普通ディスプレイは解像度ごとに設定が保存されていると思いますので。 早速のアドバイスありがとうございます。 OS起動前の5秒ほどの間ですので、少し無理なようですが・・・。 起動後の画面位置調整はしましたが、「Win... 詳細
[1671147] モニタ解像度について
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF221H)
2003/06/15 19:05:35(最終返信:2003/06/18 17:40:20)
[1671147] ...最近デジカメで撮った画像を見るようになって、初めてモニタの解像度などに関心が生まれました。 PC環境は、OS=WIN2000、PEN4 1.4GHz メモリ約800MBです。 リフレッシュレートを下げてみたら... 詳細
[1542384] T566BKに関して
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T566)
2003/05/02 13:44:44(最終返信:2003/05/19 11:51:56)
[1542384] ...先日友人と共にデルの8250とT566BKを購入しました。 OS等のインストール時に気が付いたのですが、 再起動をするとモニターの電源ランプが点滅し画面が映りません。 モニターの電源をもう一度入れなおせば画面は表示されますが... 詳細
[1404144] どなたか教えて下さい。
2003/03/18 03:27:55(最終返信:2003/03/18 15:46:45)
[1404144] ...今現在SOTEC製のCD17K1本体は自作PCで使用しております。 今までOS(Win me)を使用して何も問題なく使えていたのですが、 先日WinXPに変更した所、何故かディスプレイの下の部分(5mm〜10mm)... 詳細
