OS (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[470679] WindowsXP対応について
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T565)
2002/01/13 19:40:44(最終返信:2002/01/14 04:14:57)
[470679] ...このCRTに付属している アプリケーションのOS対応についてお聞きしたいと思い、 書き込みさせていただきます。 カタログによると、アプリ毎に輝度が変えられる機能があると 書いてありますが、この対応OSにはWindowsXPが記されて... 詳細
[419661] 文字の滲み
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > LM702UC)
2001/12/12 08:57:18(最終返信:2001/12/12 08:57:21)
[419661] ...文字が二重に表示される症状が発生し、 現在も状況はかわりません。非常に見づらい画面になっています。 OSはWindows2000ですが、Windows2000起動前の状態でも文字が滲んでいます。 こういう経験のある方いらっしゃいますか... 詳細
[270109] 最大解像度選択不可
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A902M)
2001/08/29 18:38:17(最終返信:2001/11/24 11:19:02)
[270109] ...最大1600*1200のTrueColorまでしか表示できません。 (画面のプロパティでそこまでしか選択できません。) OSはWindows98SEです。 また,添付されているドライバーでダメだったので, 最新のドライバーをビデオカード・モニタ両方ともダウンロードし... 詳細
[292060] 購入検討中…
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A705MKit)
2001/09/16 16:20:00(最終返信:2001/09/16 16:20:16)
[292060] ...私のビデオカードはCanopusのSpectra F11 PE。 普段の解像度は1024×768の32bitです。 OSはWindows Meなので、下記のような問題はないかと…。 あと、ゲームもよくやるので、DirectXフルスクリーン時の状態も... 詳細
[233208] 惚れました!!買います!!
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2001/07/26 00:08:25(最終返信:2001/08/07 13:54:11)
[233208] ...我が機はViaApolloPro266マザーにPentiumIII1Ghz(C0)SDRAM512MB サウンドカードなし、HDD IBM-307030 OS Windows2000 現在はATI AllinWonder128PROが付いています。 Photoshop... 詳細
[237165] モニター?グラフィック?
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/07/30 11:47:57(最終返信:2001/07/31 20:39:29)
[237165] ...電源入れてすぐ、モニターが写らない!HDは起動してるんですが…OSが98SEで、MB・SDVCグラフッィクが、SPECTRA X20 モニター RDF171H の環境です。ちなみに、電源を4回くらいおとすと...電源を4回くらいおとすと、スタンバイから、ようやく、起動します。原因はなんなんでしょう… OSはちゃんと起動しているのですか? 起動時の音は鳴っているんですか? 電源入れた直後に、モニタにBIOS画面は表示されないのですか... 詳細
[232603] 800×600以上だと画面に収まらない
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/07/25 11:00:07(最終返信:2001/07/25 20:13:49)
[232603] ...グラフィックアクセレ−タ:ATI製XPAERT2000 (32MB AGP W/O TVバルク) モニター:FUJITSU製DP841モニター OS:WINDOWS・ME この環境でパソコンを使っているのですが、 画面設定を800×600以上にすると画面の端際がはみ出てしまいます... 前なら全体が小さくなって画面の中に収まったんですが、 今ではマウスを端に寄せないと見れません。 OSとの相性が悪いんでしょうか(以前も別のVGAでも問題ありました)? モニター側の画像の縦横調整の範囲外ってことですか... 詳細
[217645] 19インチと17インチ
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/07/10 18:23:41(最終返信:2001/07/25 17:20:21)
[217645] ...全部一度にそろえる方がいいと思いますが・・・ そうですね、ケースとマザーを交換するときにはほとんど入れ替わることになりますからねえ。OSのこととか考えるとここがちょっとスキル的に難関です。 マザー交換する前にケースだけ交換ってのもいれてみようかなあ... 詳細
[191448] パワーセーブモードから回復しない
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF19S)
2001/06/13 01:34:40(最終返信:2001/07/08 04:45:38)
[191448] ...パソコンはGatewayののものでOSはWindows98です 以前、パソコンを買ったときに付属していたモニターではうまいこといってたのですが、この商品に変えてからパワーセーブから回復しません 僕の設定がうまくないのでしょうか... 詳細
[160498] 19インチフラットモニタなのですが
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/05/07 12:48:31(最終返信:2001/05/17 10:26:57)
[160498] ...マシン:PROTON VELOCITY CX450G ビデオボード:V/C AGP MILLENNIUM G200 OS:Windows98 使用アプリ:AdobeFrameMaker他(主にテキスト寄りのDTP) ビデオカードとの相性などで起きる問題などがあるようですが... 詳細
[154705] F931の画質
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/04/30 01:46:32(最終返信:2001/05/11 00:43:44)
[154705] ...1台のPCで二つのビデオカードを切り替えて使うことはできるのでしょうか(Voodoo3使う価値なしなら、素直に買い替えを考えますが)。OSはWin2000です。 ほんと、教えて君で申し訳ないのですが、なにぶん就職活動中にモニタが突然壊れて... 詳細
[162904] デュアルモニターにしたい
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/05/10 16:28:46(最終返信:2001/05/10 16:28:55)
[162904] ...2つのモニターを使いたいのですが、どのようなボードがあるのでしょうか?また、可能なのでしょうか? OSはWIN98SEです。 メーカー、価格、ショップなども含め、教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[126454] A201のリフレッシュレートで質問!
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama)
2001/03/19 11:08:18(最終返信:2001/04/06 21:40:46)
[126454] ...128mb BXマザーで、    spectra7400ddr 32MB となっています。    OSは A201 を使用していることは認識しています。 A201Hは水平走査捜査周波数最大130kHz... 詳細
[123417] A902M不良?
2001/03/14 23:32:28(最終返信:2001/03/24 12:05:07)
[123417] ...(歪みはないです) このために、ビデオカードをSPECTRA5400R2からMilleniumG450に変えたり OSを98SEからWin2Kにしてみたりしました。 ・・・が、やっぱり解決しません。 もちろんBIOSやドライバなどは最新です... 詳細
[122805] G400のリフレッシュレート
 (モニタ・ディスプレイ > SONY)
2001/03/14 00:29:48(最終返信:2001/03/14 05:53:43)
[122805] ...その下にモードの一覧というものがあるんですがそこの中に表示解像度と、使用できるリフレッシュレートの一覧が出ます。 ビデオカードとOSが違うのでちょっと違うかもしれないですが。 モードの一覧に最高が、1280*1024=90Hz・1600*1200=76Hzということは... 詳細
[120645] 絶対ナナオでしょ!!
2001/03/10 21:14:09(最終返信:2001/03/11 13:55:04)
[120645] ...こちらの使用状況は、、 Power Mac G4 (Gigabit Ethernet)500Dual OS=Mac OS 9.1 ColorSync=Ver 3.0.3 内蔵グラフィツクカード(純正)にA902Mに付属... 詳細
[95429] 教えてください
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/01/30 01:28:06(最終返信:2001/01/30 14:31:16)
[95429] ...エプソンのエディ キューブTP830AV(OS:Win ME) ディスプレーなしを購入し2、3日後に来ます。 動画(映像)を始めたいのですが、初心者なのでどのディスプレーにしようか 迷っています... 詳細
[86121] 二社の狭間にどっちかな?
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/01/14 06:19:50(最終返信:2001/01/15 07:35:20)
[86121] ...店長に聞いたらビデオキャプチャを進められましたけど♪ それはとりあえず解決したのでいいです♪ 紫鬼です♪OSを入れなおしたら、パスワードがわかんなくなってしまったので、 一文字付け加えました♪ さて、今回は、モニターについての質問です♪... 詳細
[77341] E76Dの解像度について
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/12/28 14:09:55(最終返信:2000/12/29 18:48:52)
[77341] ...ドライバーは正常にインス トール できていると思います。最高1600x1200以上は出せるみたいなのですが・・ OSはMEビデオカードはG400 SH16を使っています。 ご教授御願いします。 > ビデオカードはG400... 詳細
[44626] おぼえていますか?
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/09/30 08:13:20(最終返信:2000/10/02 10:25:09)
[44626] ...WIN機につなげるかは不明ですが・・。 お返事ありがとうございます。 >マックネタで申し訳ないですが、 Macには興味なかったのですが、OS]のあまりのカッコ良さにひ かれて現在、購入計画中です。 あんなもん見せつけられたらWhistlerが霞んで見えてしまう... 詳細
