OS (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 3589件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[12799650] 認識しますが、読み込みが出来ません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/03/20 13:16:52(最終返信:2011/03/21 10:58:58)
[12799650] ...よろしくおねがいします OSでも何でもいいからブートディスクを入れて動くか確認してみる。 動くのならOS上のソフトの問題かも。 まず原因の切り分けからです。 早速のご回答ありがとうございます。 ブートはOS含め、いくつか試してみましたが...いくつか試してみましたが、 立ち上がりませんでした。 本体かSATAケーブルの故障なんでしょうか・・・ OSブートもできないようであれば本体、SATAケーブル、マザーのSATAポートのいずれかの不良でしょうか... 詳細
[12800777] マックで認識してくれません。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2VBK [ブラック])
2011/03/20 18:14:53(最終返信:2011/03/20 19:00:19)
[12800777] ...マックで使おうと思い、説明書を参考に接続してみたのですが、全然認識してくれません。 osのバージョンはMac OS X 10.4.11で、かなり古いタワー型です。 プロセッサ:1GHz PowerPC... 詳細
[12770504] AD-7530B の代わりになるでしょうか?
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2011/03/11 00:32:07(最終返信:2011/03/12 14:39:58)
[12770504] ...どこからどこまでの寸法なのか不明ですが、おそらく2mm程度なら致命的な違いにはならないと思います。 ソフトウェア的には、OSが標準で持つドライバで動きますので問題ありません。 ライティングソフトがそのまま認識して使えるかはソフト次第です... 詳細
[12707807] Nero Express Essentialsの起動でエラー
2011/02/26 01:07:50(最終返信:2011/03/03 00:49:48)
[12707807] ...ウイルス対策ソフトを終了してから再度実行しましたが、クリーンツールを実行できない状況は変わりませんでした。 私のPCは以下のような構成です。 OS:Windows XP Home Edition SP 3 Motherboard: ASUS P5Q-EM... 詳細
[12701330] 良くも悪くも消耗品?
 (DVDドライブ)
2011/02/24 18:28:27(最終返信:2011/03/01 22:02:52)
[12701330] ...がはいり10分ちょっとのところで、止まってしまう症状が出ます。 車の、オーディオでならエラーとでて、排出されます。 ちなみにOSは WIN7 pro 64bit     CPU  Phenom II X6 1055     使用ソフトはROXIO... 詳細
[12718469] VRフォーマット
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/02/28 02:58:22(最終返信:2011/03/01 10:32:21)
[12718469] ...) どのような対応すれば再生できるか教えてください 再生ソフトは何をお使いですか? フリーソフトやOS標準ソフトではデジタル放送ディスクは再生できません。 PowerDVD、WinDVD、CinePlayerなどのCPRMに対応したものが必要です... 詳細
[12703720] TDK社CD-Rへの書き込み不具合?
2011/02/25 02:03:24(最終返信:2011/02/28 01:49:18)
[12703720] ...jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-20.html とりあえず今すぐできるのはファームアップとOSの標準機能を切るぐらいですか。 あとUSBポートに他の機器刺してるならはずすとか他のUSBポートに変えるとか... 詳細
[12702676] 日立マクセル製CD-Rに音楽CDを作成できますか?
2011/02/24 22:41:37(最終返信:2011/02/25 03:27:48)
[12702676] ...jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-20.html とりあえず今すぐできるのはファームアップとOSの標準機能を切るぐらい あと2又ケーブル使ってUSBポートに他の機器刺してるならはずす、他のUSBポートに変える... 詳細
[12696957] ドライバは
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/02/23 18:01:50(最終返信:2011/02/23 18:51:16)
[12696957] ...ディスク書き込みはライティング・ソフトあるいはOSの書き込み機能に依存。 ドライバは必要だけど現行のWindowsなら標準ドライバで認識して使えるというのが正しい表現かと思います。 ただし、OSがXPでDVD-RAMをエ... 詳細
[12590250] Windows7での使用について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2011/02/01 11:18:33(最終返信:2011/02/06 04:54:02)
[12590250] ...はじめましてー(*^^)v 本品の購入を考えています。 Windows7 OS環境でのご利用の方が居られましたら 不便な点などご教授ください。 また他のメーカーの別モデルの方が良いと言う情報もあればあわせてお願います... 詳細
[12583478] 購入考え中です
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/01/30 20:23:33(最終返信:2011/01/30 20:34:12)
[12583478] ...現在海外購入PC英語版OS vistaをつかっています。日本語OSのみ対応と記載されていますがこのDVDドライブを使用することはできないのでしょうか? パソコンにあまり詳しくないのでよろしくお願いします... 詳細
[12512444] CPRMに対応していますか、
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7580A バルク)
2011/01/15 16:27:23(最終返信:2011/01/25 18:42:40)
[12512444] ...MATE 型番MA90Hで CPUはセレロン600MHzの物です。 7・8年前のマシンと思います。 OSはWIN XP PROでCD-ROMのドライブをAD-7580Aに交換しました。 ドライバーの更新などもせず... 詳細
[12555048] DVDドライブ購入について
 (DVDドライブ)
2011/01/24 16:39:47(最終返信:2011/01/24 19:57:18)
[12555048] ...、そういう場合もあります。 特に理由がなければACアダプタで使うのが非常に無難です。 OSがWin7ならOSの機能でDVDに書き込めますけどXPならライティングソフトやパケットライトソフトが必要です... 詳細
[12544069] DVDの再生について
2011/01/22 10:50:31(最終返信:2011/01/23 09:14:57)
[12544069] ...現在使用しているレッツノート(OSはXP)でレンタルDVDやその海賊版などを見れるのでしょうか?なにか別にソフトを購入する必要があるのでしょうか? レンタルDVDについては再生ソフトがインストールされていれば見れますね... 詳細
[12504867] 故障?
2011/01/13 22:26:28(最終返信:2011/01/15 20:34:49)
[12504867] ...BIOS画面ではCD-ROMドライブで認識してるみたいです。 初期不良の故障でしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 OS ウィンドウズ7 マザー ASUS P7P55D−E CPU コアi5−760 メモリー W3U1333Q-2G... 詳細
[12445620] よみとり エラー 壊れたかなー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN24GSB)
2011/01/01 10:34:28(最終返信:2011/01/02 00:39:54)
[12445620] ...ST3500410AS ATA 500GB一台づつ たぶんSSDに一たん書き込み 読み込みしていると 思われます OSはこちらにいれてます ウイン7アルティメです マイクロプレイヤーと ビーダーズBHAプレイヤー 使用...デメリット知ってましたら 教えてください 皆さんはブルーレイ つけてますか  ついでに SSDは OS起動専用にするには どのようにしてますか HDDでだけで データー書き読み専用にするのですか  用語を勘違いしていませんか... 詳細
[12446668] ファームの書換えができない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2011/01/01 16:46:44(最終返信:2011/01/01 17:43:05)
[12446668] ... ドライバはOS搭載の汎用ドライバを使ってますのでBuffaloには無いはずです。 ファームウェアは認識出来ていないと書き変えれませんよ? ドライバ=動作させる為の命令セット(OS等の上で動くので間違えても修正可能)の筈w... 詳細
[12431215] DVD DECRYPTERやImgBurnなどでの書き込みエラー
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2010/12/28 21:01:20(最終返信:2010/12/28 22:10:59)
[12431215] ...→プロパティ→書き込み→[このドライブでCD書き込みを無効にする]にチェック OSが不明なので勘での書き込みになります。 DVDDecrypterとかDVDShrinkはここではNGワードです。理由はわかりますよね? OSはXPのSP3になります。 ... 詳細
[12357333] コピー操作でブルースクリーンになってしまう。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/12/12 19:08:09(最終返信:2010/12/28 03:27:50)
[12357333] ...010/12/27 06:52)で、「OSに標準で搭載されているドライバを使用する」と書いてあります。ということは、そのOSを使っているなら、誰でも、そのドライバ...イバーで不具合がある場合は、そのドライバーを削除し、かつ、「OSに標準で搭載されているドライバ」をOSから引っ張り出して利用する。こういう事ができるのだと思います...は全く使わないので、チェックすらされないのです。 通常のアプリケーションではファイル名はOSが処理するので、特に問題はありません。 対処としては、アプリケーションのアップデートが... 詳細
[12419607] CPRM対応は?
2010/12/26 01:24:39(最終返信:2010/12/27 00:29:04)
[12419607] ...ArticleId=28630 これによるとハードウェアレベルでは対応してるっぽい。 ご助言ありがとうございます。 同じOS(7)でWinDVD9の入った他のPCで同じディスクを再生することはできました。 詳しいことはわからないのですが... 詳細
