[19494946] デバイスマネージャーに黄色いマークが出て使えません。。。
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2016/01/16 00:20:36(最終返信:2016/03/01 10:46:41)
[19494946]
...ドライブが確認できるか。 何もインストールしないで 普通の音楽CDを入れてみる。 OSはWin10ですね。Windowsアップデートで更新は最新の状態になっていますか。 購...うか? 教材CD提供元が提示している「教材を聞ける」ための環境の条件を教えてください OSは何が必要ですか? 再生ソフトは何が必要ですか? これらの条件はスレ主さんしか知りませ...ずは「右クリック」で「ドライバーソフトウェアの更新」を試されるか、 セキュリティソフトをOS標準の「Defender」以外を使っていて、セキュリティレベルが高すぎるとか。 「Wi...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-S21L)
2015/12/23 16:45:57(最終返信:2015/12/24 14:13:16)
[19428593]
...ドライブの異常とは考えにくいです。 異音が聞こえる再生ソフトは、MPC-HC、Qonoha、Gomで確認しています。 OSはWin7 64bit です。 よろしくおねがいします。 後日確認したら、WMPでも同様の異音が確認されました...
(DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2015/09/30 12:41:21(最終返信:2015/09/30 12:41:21)
[19187128]
...CD-ROMを読み込まなくなりました。 昨年の11月には動作していたので、そのからのいつかに壊れたのでしょう。 音楽CDのリッピングとOSなどのインストールにしか使用していませんでしたが、よくがんばってくれました。...
[19145671] windows 10で利用出来るのでしょうか?
(DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMH8U2VBK [ブラック])
2015/09/16 19:04:57(最終返信:2015/09/16 20:55:39)
[19145671]
...教えて下さい。 PC初心者です。 よろしくお願いします。 光学ドライブはWindows OS、Mac OSに非依存なので、Windows 10でも動作します。 また、バンドルソフトTotalMedia...
(DVDドライブ)
2015/09/06 16:29:21(最終返信:2015/09/07 06:43:25)
[19116222]
...DVD再生が出来るのでしょうか? SDRW-08D2S-U LITEはDVD再生ソフトが付属されていません。 PCのOSがWindows 7であれば、Windows Media Centerが標準機能であるので、DVDの再生は出来ます...
(DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LRD [レッド])
2015/08/18 12:13:45(最終返信:2015/08/24 16:43:46)
[19062027]
...そのディスクは設定等のディスクではなく、書き込みソフト等が入ったディスクです。 OSの入っていないPCというものもあるのです。 これからドライブにOSを入れて読み込む状態です。 貴方が起動しようとしているディスクも、そういったPCでも起動可能なものです...ディスクが起動しない状態ですから、ディスクを読み込んで設定ということはあり得ません。 OSも入っていないので、OSを起動させて設定ソフトも起動することが出来ません。 以上から「ドライブ」に設定をして起動させる設定にするということは不可能です...
2015/08/20 10:10:09(最終返信:2015/08/21 16:09:40)
[19067116]
...別に買ったりするのですか。 データ読みだしや音楽再生はOSの標準機能だけでまかなえるが、データ書き込みやレンタル/セルのDVDコンテンツ再生にはOSに合った専用ソフトが必要。LDR-PMH8U2VBKに付属しているソフトはWindows専用だから...
(DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2015/05/03 17:01:35(最終返信:2015/05/04 07:50:10)
[18742495]
...他にいませんか? 両方とも持ってないですがLDR-PS8WU2BKWのサイトを見てみると ■対応OS (スマートフォン/タブレットとWiFi接続で使用する場合) ・iOS 5.0.1以降 ・Android...
2015/03/22 14:14:26(最終返信:2015/03/22 15:06:47)
[18604269]
...net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=1508-4164 でOSは何? 返信ありがとうございます。 OSはWin8.1です。...ドライバが入っていないのは知っていましたが、ドライバはネットからダウンロードできるのでしょうか? OS標準ドライバ(In-boxドライバ)で問題無しです。 DVD-RAMの場合だけディスクは使う前にフォーマットが必要です...
(DVDドライブ > ASUS > DRW-24D3ST [Black])
2015/03/14 14:35:30(最終返信:2015/03/14 18:08:50)
[18577152]
...たまに整理すると宝物が出てきたりするのよね(笑) >ニコン富士太郎さん おひさ〜 いや〜ドライブも使用頻度も激減であります(笑) OSのインストールからデータ画像まで USBメモリになってしまいました(o^-^o) 出番が減ってますね...
2015/02/08 13:17:02(最終返信:2015/02/08 20:12:45)
[18452697]
...ディスクが入ってる状態でイジェクトボタンを押して、トレイが出てこないのは仕様なのでしょうか? とりあえず現状は、OS側から指示させトレイを開かせてます。 ディスクが入ってない状態ではイジェクトボタンで普通に開くのですが・・・...Intel i7 860 メモリ4GB Radeon HD4670 よろしくお願いします。 OS側からだと動いてボタンだと無反応、これ私のところでも発生しました。 ドライブの電源コネクターを刺し直したら復旧しました...
(DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2014/10/28 15:40:10(最終返信:2015/01/29 08:34:07)
[18102547]
...10にアップグレードしても使えています。 メーカーサイトで検証が遅れて、記載の更新が遅れているのでしょうか。 光学ドライブは、OSに関係なく動作します。 キハ65さん いつもお世話になっております。早速のご回答ありがとうございます...
(DVDドライブ > IODATA > DVD-EC01K [ピアノブラック])
2015/01/18 01:40:33(最終返信:2015/01/18 05:13:37)
[18381123]
...このドライブでOSのインストール(7や8.1)出来るのでしょうか? 一応自作PCでマザーはASUS-H97...とも少ないので外付けで良いかなと思っています。 こんばんワン(^-^)ノ 熊ちゃん OSのインストールならUSBメモリでOKですよ。 7分くらいで完了します。 9シリーズのマザ...om/bbs/K0000516848/SortID=16485569/ >このドライブでOSのインストール(7や8.1)出来るのでしょうか? できます! USB 2.0ポートに接...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PT58U2V-WH [ホワイト])
2014/12/12 10:31:39(最終返信:2014/12/15 09:35:14)
[18261889]
...viewlocale=ja_JP 現在iTunesのバージョンは12ですが、方法は同じです。 もしOSがAndroidなら、CDドライブを制御する機能がないので無理です。 このドライブを使うなら、PCで取り込んだものを転送するしかありません...
(DVDドライブ)
2014/12/10 12:42:39(最終返信:2014/12/11 10:17:55)
[18255821]
...速くなるのは巨大なファイルを単純に読み書きすることだけで、小さなファイルを多数読み込むOSも含めたプログラムの起動ではSATA接続のSSDと大差ありません。 OS起動時に一つ数百MBものファイルを読み込む様なことはほぼありません...
[18224563] iMacでWindowsを起動させる方法。
2014/11/30 20:53:02(最終返信:2014/11/30 21:23:34)
[18224563]
...外の他社のDVDドライブも含め、Windows、MacのOSに関係なく使用出来ますので、Windows OSをインストール出来ます。 >>このドライブを接続してM...に付属しているBootcampがサポートとかなんとか、その辺に詳しい方お願いします。 OSのバージョンが古いですが、マイクロソフトサイトに詳しく説明されていますので、参考にして下...rt.microsoft.com/kb/2647609/ja また、Appleサイト >OS X Mavericks: Mac で Windows 7 または Windows 8 ...
[18205264] このドライブは読み込み精度は高いでしょうか?
2014/11/25 14:08:11(最終返信:2014/11/26 16:02:09)
[18205264]
...g事体はあっても過去に撮った写真が見れなかったり・・・。 OS XPですがドライブがそのままでも、OSを上げたらドライブの精度が上がったりしますか? win7のP...たりしました。 結局、精度の問題なら外付けDVDを買おうと思いました。 OSの問題ならOSを新しくすれば良いわけですができたら今のXPを使いたいです。 win7...ただけなのでしょうか? コピーする機能(DVD作成で無く普通にコピーする機能です。) もOSが新しい方が高かったような?気がします。 XP PCのファイルをコピーしますで出来なかっ...
[18151676] MacBook Air の使用はオススメできますか?
2014/11/10 11:13:40(最終返信:2014/11/11 04:58:46)
[18151676]
...こんにちは。 MacBook Air(OS X)を使用しております。 こちらの製品は、Macでは使用できないソフトウェア「CyberLink InstantBurn 5」と「CyberLink Power2Go...
[18080078] OSインストール用には、内臓か外付けか?
(DVDドライブ)
2014/10/22 20:05:30(最終返信:2014/10/22 21:52:16)
[18080078]
...インストール用に、DVDドライブ購入予定です。 ※購入動機と共に、少しOSインストールについても質問しています。 Win7をUSBブートでインストールしようとし...です。 外付けだとUSBで繋ぐことになるかと思いますが、不具合等ありませんでしょうか? OS用途以外は、レンタルも利用しないので安いものでいいかなと思っています。 外付けなら今後P...題ないかなと思った次第です。 外付け買ったはいいけど、問題あったらと、怖かったんです。 OSのインストール版はまだお試し版だからいいけど、もしかしたら確実にインストールCD 買わな...
