(DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2005/09/19 09:35:12(最終返信:2012/12/10 06:09:28)
[4439120]
...その時はHDDに移して再生すればちゃんと見れました。今回は無理でした; >スレイブのHDDを外したという意味ですか? OS側からきちんと外しました(プラグ抜いただけではないです) 再インストしても結果は同じでした(無論HDDは付けていません)... 無論、私もこの症状が理解できませんし転送速度に関して言えば それ相応の対処(作業ドライブを完全にOSインストールのドライブと分けてあり、転送速度の速いSATAHDD独立となっております) >>sho-sho...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/11/10 14:19:00(最終返信:2012/12/09 08:38:35)
[15320620]
...USB接続しても、コンピューター上で認識できません。 こちらの環境は、Macbook air上の ●Mac OS10.7.5 ●VMwareFusionで起動するwindow7 の2つです。 いずれも認識せず...
[15281061] 動作させるOSによってDVD-video読み込み時の回転速度が違う
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2012/11/01 18:28:58(最終返信:2012/11/02 02:41:50)
[15281061]
...着いて鑑賞はできない位の音がします。 普段使っているOSはWindows XP SP3なのですが、別のHDDにWindows 7をインストールしてあり Serial ATAケーブルをつなぎ替えて使うOSを変えています。 そこでWindows...
(DVDドライブ > NEC > ND-7550A)
2012/10/31 20:06:05(最終返信:2012/11/01 06:39:21)
[15277258]
...ドライバは不要(汎用ドライバが勝手に組み込まれます) で動かないんですか? お二方の助言を元に再度OSを入れなおしてみた所、無事に動作するようになりました。 前回のOS再インスの際何か問題があったのかもしれませんね。 どうもありがとうございました...(NECサイトもSONYサイトも対応機種が載っていません) どなたかDL出来る所をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?^^; 不要というか、OS標準ドライバで問題ありません。 ですので、別途ドライバを取得しなければならない手間は無いです。 >使用出来るようにする為に...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2012/10/11 19:35:04(最終返信:2012/10/11 22:39:57)
[15190814]
...0070−0012−8019−00008000 とでてきます。 どうすれば改善されるでしょうか?? ちなみにパソコンのOSはビスタです。 @Cドライブに十分な空きがない。 ADVDをいれてない。 http://support...
[15173475] MacBook Pro(Early 2008) に使えますか?
2012/10/07 18:38:27(最終返信:2012/10/07 19:04:41)
[15173475]
...MacBook Air MC503J/A、MC504J/A、MC505J/A、MC506J/A 対応OS OS X 10.7 10.6 さて。なぜairのみ対応なのでしょうか? 私の予想ではairは光学ドライブが無いので外付けで本製品を購入する顧客が...macbook proは動作未確認なだけで多分動きます。 「動作不可と確認済み」と「動作未確認」は大違いです。 OSは10.6でございますので試して見る価値がありまそうですね。 MBA(AIR)用の Macbook...
[15143358] DVSM-24U2かDVSM-X24U2Vか?
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2012/09/30 19:35:29(最終返信:2012/10/02 08:16:27)
[15143358]
...TOSHIBAのdynabook CX/45Eを使っています。(OSはVISTA) 内蔵のDVD CDが壊れてしまい、使えなくなってしまったので、外付けを考えており、この2つが候補になりました。 使用する目的は...
[15116813] VAIOのBDドライブをDVDドライブに交換を検討
(DVDドライブ)
2012/09/24 23:15:18(最終返信:2012/09/26 19:29:54)
[15116813]
...疑問点がありますので、ご回答お願いします。 添付画像も参照ください。 Q1 PC Wizard で確認したところ、OSはUSBデバイスとして認識しているようなのですが、 現物のコネクタはATAPIです。 ATAPIの...
[15058677] ネットブックへのOSのクリーンインストール
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/09/13 11:03:44(最終返信:2012/09/13 12:57:36)
[15058677]
...カバリーができません。 そこで、素のWinXPを所持してますので、本製品をPCにつなぎOSのクリ ーンインストールすることは可能でしょうか? 超究武神覇斬さん、こんにちは。 B...でDVDドライブの起動ドライブ順位を1番にしてXPのCDから起動しましょう。 それで基本OSのインストールは出来ると思いますよ。 問題はデバイスドライバです。 基本的に必要なのは...にもつなげません。 オンキョーのHPでは初期ドライバの提供はされてません。 取り敢えずOS入れてある程度は自動認識しますが、正規のドライバではありません。 デバイスの型式等確認し...
(DVDドライブ)
2012/09/06 12:13:01(最終返信:2012/09/07 22:04:04)
[15029107]
...3倍まで書けるそうなので、3倍のメディアを用意すればいいわけですが…。 データディスクとしてDVDにデータを書き込むならOS標準機能で書き込み可能です。 ただしデータディスクの場合家電では再生できません。 DVD-Video形式で家電でも再生できるようにしたいならWindows...
(DVDドライブ > ASUS > DRW-24B5ST [ブラック])
2012/08/22 16:45:19(最終返信:2012/08/22 19:01:48)
[14967704]
...http://www.tekwind.co.jp/products/ASU/entry_9510.php OSのインストでは少し音はしますがDVDを見る時はかなり静かです。 前機種もそうでしたが取り扱い店が少なかったので今回は2台購入して正解でした...
[14929460] 外付けドライブでCDとかをパソコンに取り込む
(DVDドライブ > LITEON > iHAS524)
2012/08/13 12:46:40(最終返信:2012/08/13 13:22:28)
[14929460]
...パソコンはノートパソコンを利用していますが、 付属のケーブルか何かでつなげば、利用できるのですね? そして、この機種の推奨OSがWindows7になってないのですが、 Windows7では使えないのでしょうか? よろしくおねがいします...http://kakaku.com/item/K0000236168/ こういった外付けドライブを買えばOSも含めて対応してます。 ...
(DVDドライブ > パナソニック > UJ-875A バルク)
2012/07/20 23:20:55(最終返信:2012/07/21 20:26:11)
[14834102]
...Panasonic UJ875Aに換装しました。 (スロットインローディングのスリムDVDドライブ) OS上は認識しているのですが、ディスクを9割がた押し込んでも吸い込みません。 押し込むときに、奥でカチカチいう音はしますが...
(DVDドライブ)
2012/07/04 12:33:22(最終返信:2012/07/06 09:39:11)
[14761713]
...からRCA出力しています。 リッピングなどよりカーネルミキサーをバイパスさせる方が音質がよくなるので、ご利用のOSとサウンドデバイスの環境を見直して、最適な再生方法を模索する事をお勧めします。 既にされていましたらすいません...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-U24E)
2012/07/04 23:13:19(最終返信:2012/07/05 00:34:35)
[14764324]
...動作できたというだけの場合もあります。 で、一般的な視点でいえば、動作するかと。 セキュリティやOSなどで制限がかからない限りは、動きます。 ただし、その手のソフトは、使い方次第で警察のお世話になることもありますので...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-SV [メタリックシルバー])
2012/06/24 18:41:47(最終返信:2012/06/24 22:15:37)
[14720546]
...自分は家でiMACを使っているのですが、DVDだライブの調子が悪く外付けを考えています。 ただ、メーカーホームページをみてみると OSにMACの名前がなくもしかしたら使えないのでは??との疑問が! もしMACで使用されている方がいらしたら教えてくださいませ...
(DVDドライブ > バッファロー > DV3D-20U2)
2012/06/14 19:25:35(最終返信:2012/06/15 15:14:00)
[14680668]
...)ユニットです。※Mac ではUSB2.0としての使用になります。 本製品は、Mac OS Xで簡単にDVD/CDデータライティングが行えるRoxio社製のDVD/CDライティン... ただやはりソフトはdvdでも必要なんでしょうか? あれば便利でしょう。 「Mac OS X 10.4以降なら、iDVDで作成したDVDビデオをDVDディスクへ記録したり、iT...る音楽CDの作成、Finder(Disc Burner)によるデータディスクの作成など、OS標準のソフトウェアが使用できます。」 (同上) 早速ありがとうございます。 この機種...
(DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7580A バルク)
2012/06/11 13:56:47(最終返信:2012/06/11 18:24:19)
[14668129]
...こんにちわ〜 >ISOファイルを書き込む為ImgBurn使っています。 とのことですが、ご使用のOSが分かりませんのでなんですが、 もし、Windows 7をご使用でしたら、ISOファイルを右クリックし...
(DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク)
2012/04/29 21:50:08(最終返信:2012/05/13 15:26:31)
[14500092]
...できなくなった可能性があります」 OSの再インストールしかないんでしょうか ドライブを交換しても同じエラー発生というのが OSの異常なんでしょうかね 書き込みでき...もしそうであるなら、OSを入れ直してもWindowsUpdate等で現在と同じような状態にすると問題が再発しかねません。 過去の復元ポイントが残っていればシステムの復元で解決するかもしれません。 OSの再インストールを考...129 ・セキュリティソフトを停止 ・デバイスマネージャでドライバを削除して再起動 ・OS標準機能で書き込み いずれかで改善しないでしょうか。 検証段階でデータを書き込むなら7...
[14393492] Mac Mini でイジェクトボタンが効かない
2012/04/04 23:26:58(最終返信:2012/05/11 21:38:52)
[14393492]
...する目的です。 恐らくはこれが働いているのでしょう。 Macはフロッピーディスクすら、OSから取り出し操作をする仕様だったので、光学ドライブも同様なのでしょう。 そう言う仕組み...す。 書き込みが可能なメディアと、読み取りのみのメディアで違いがあるのかも知れませんし、OSのバージョンや設定で変わるのかも知れません。 MACは初めてなので良く分かりませんが、た...イジェクトボタンでは反応ないですが、本体のイジェクトボタンでは普通にでてきます。もちろんOS上のイジェクトボタンでも・・・あれ?もしかしてイジェクトが効かないとおっしゃっているのは...
