OS (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 3597件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[14028256] Mac OS X 10.4.11 に使用可能でしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2012/01/16 01:12:26(最終返信:2012/01/26 00:19:18)
[14028256] ...アル2.3GHz (M9591J/A) OSは10.5.8です 読み込み/書き込みとも正常に動作しました 書き込みはOSの「新規ディスク作成フォルダ」からの書き...てしまったので購入を検討中です。 製品規格のHPには書かれていないのですが、 Mac OS X 10.4.11 で使用可能か、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します...なかなか見つかりません。 添付ソフトウェアの対応がされていないのが主な理由でしょうから、OS自身が書き込み機能を持っているか同等のものを用意すれば使える筈です。 読み込みは殆どのも... 詳細
[13839264] 内蔵のDVD-RAMドライブが壊れたようです。助けてください><
2011/12/02 11:05:53(最終返信:2011/12/12 14:48:24)
[13839264] ...こちらで質問するのは初めてです。質問の要領を得ていなかったらすみません。 VAIOの VGC-M30B/W を使っています。OSはwindows XP です。 先日から内蔵のDVD-RAMドライブの調子がおかしく、 CD-Rの読み取りが出来なくなりました... 詳細
[13808529] DVDドライブで
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2011/11/24 21:57:40(最終返信:2011/12/11 08:56:13)
[13808529] ...この内臓ドライブは、私のパソコンに 交換しても 大丈夫ですか? パソコンは、東芝EQUIUM 5100 OSは、XPです あと内臓は インターフェイスにSATAとありますが 何の事なのですか? 素人なので... 詳細
[13812689] この製品で お聞きします
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-22A8P/B)
2011/11/25 22:25:37(最終返信:2011/12/11 08:50:48)
[13812689] ...私のパソコンは、デスクトップ 東芝EQUIUM 5100です OSは、XPですが このドライブは、取り付け可能ですか? 教えて下さい。 OSは関係ないかな? HDDが「Ultra ATA100/S.M... 詳細
[13812602] このドライブでお聞きします
 (DVDドライブ > LITEON > iHAP322-27)
2011/11/25 22:10:59(最終返信:2011/12/11 08:48:48)
[13812602] ...私のパソコンは、デスクトップの東芝EQUIUM 5100です OSはXPですが このドライブは、対応してますか 教えて下さい。 対応していますが、評価があまりよくないですね あるていど評価が良い... 詳細
[13872841] ドライブが認識されません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2011/12/10 09:14:42(最終返信:2011/12/10 11:46:43)
[13872841] ...5TB 【光学ドライブ】LG GH24NS50BL 【電源】Topower TOP-630P1 【OS】 7 64bit SP1 電源がネックなのかと思い電源の交換も検討していたのですが、 先ほど電源が入り... 詳細
[13827204] Win7 64bit OS について
 (DVDドライブ > LITEON > eTDU108-31)
2011/11/29 12:47:16(最終返信:2011/11/29 21:27:47)
[13827204] ...Windows7 64bit OS での動作実績ありましたら教えて下さい。 代理店情報 http://www.links....るかな? http://www.liteonodd.com/jp/ このショップに、対応OSまで記載があります、 URL https://www.nature-net.co.jp/...item_detail/id/odd_usb-00008/ コピペしておきます、 対応OSはWindows 2000/XP/Vistaです。 ・・・となってます。 今時、ROM... 詳細
[13765188] DVDドライブ購入について
 (DVDドライブ)
2011/11/14 14:24:53(最終返信:2011/11/14 16:29:27)
[13765188] ...どちらを購入するべきか悩んでいます。 主な用途はCDやDVDの作成です。 パソコンはNEC LaVie LL700/T、OSはWindows Vistaを使っています。 アドバイスをいただけるとうれしいです。 まず、BAFFAROじゃなくてBUFFALO... 詳細
[13761297] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP21BK バルク [ブラック])
2011/11/13 16:11:37(最終返信:2011/11/13 18:24:35)
[13761297] ...店によって付いている場合と付いていない場合とがあります。 例えばツクモは付いていませんがあきばお〜は付いています。 ただしDVDの書き込み程度ならOSレベルで機能を有している場合もありますし フリーソフトも色々あるので必須とは思いません。 DVDの... 詳細
[13704229] MC438J/Aサーバーの再インストールに使えるでしょうか
 (DVDドライブ > Apple > MacBook Air SuperDrive MC684ZM/A)
2011/10/31 20:36:47(最終返信:2011/11/01 13:26:27)
[13704229] ...MacMIni MC438J/AサーバーOSを再インストールする必要があるのですが、リモートだと時間がかかりそうです。汎用外付けDVDドライブでは相性があるようで、MacBook Air用の専用ドライ... 詳細
[13686358] CDが焼けません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/10/27 20:44:36(最終返信:2011/10/27 21:22:07)
[13686358] ...lecable/parts/images/white/full_714_237/1.gif 後、OS標準機能での書き込みは出来ますか?... 詳細
[13667190] 音飛びについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2011/10/23 13:56:12(最終返信:2011/10/25 18:08:17)
[13667190] ...安いものですからBUFFALO製品の買い直しを検討します。 買い換えの踏ん切りがつきそうですね。 最近のOSなら、ソフト再生だから、問題はソフト側の気がしますけど。 というか、iTunesとか使ったほうが良いのでは... 詳細
[10891963] 書き込み終了後にエラー再起動
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U20E)
2010/02/05 20:05:25(最終返信:2011/10/15 10:47:55)
[10891963] ...終わったら電源ボタン長押しで電源を切って再起動か、リセットスイッチを使ってください。 お使いのPCの機種・型番、もしくは構成、使用中のOS程度は書きましょう。 「マッハUSB for BD/DVD」を有効にしていませんか? 私は上記のソフトを使っていたら... 詳細
[13077585] DVDが使えなくなりました
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/06/01 05:21:14(最終返信:2011/10/13 00:53:20)
[13077585] ...ドライブ認識ができるのに どんなDVDを入れても読み込めない状況です。 ドライブレター変えたり、OS復元したり、ドライバー削除してもNGで 別PCのもう1個と入れ替えたら症状が移りドライブの故障が確定しました... 詳細
[13599586] DVD再生ソフトについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8C [パールホワイト])
2011/10/08 21:15:04(最終返信:2011/10/08 22:44:35)
[13599586] ...ご存知のかたがおられましたら教えてください。 よろしくお願い致します。 DVDが再生できないということは、OSはXPかWin7 Starterですか? VLCとかMPCHCといった外部ソフトを入れるか、もしくはffdshow等のデコーダを入れてみて下さい...gomplayer.jp/ 甜さん、ツノが付いてる赤いヤツさん、オジーンさん ご回答ありがとうございます。 OSはWin7 Starterです。 教えていただきました数種類の中から 使いやすそうな物を選びたいと思います... 詳細
[13570921] PCに元々入っているアプリケーションは使用できるでしょうか。
2011/10/01 19:51:01(最終返信:2011/10/03 07:57:54)
[13570921] ...どうぞよろしくお願い致します。 書き込み主です。 補足しますと、 使用しているPCは NECのVL570/Gで、 OSはXPのMedia Center Edition です。 CPUはpen4の3.06GHZです。 問題ありません... 詳細
[13564003] 書き込みエラーが多発します
 (DVDドライブ > HP > dvd 1270i)
2011/09/29 23:16:23(最終返信:2011/09/30 21:07:46)
[13564003] ...インターフェイス関連でのハードウェア不具合っぽいので知り合いにUSB書き込みドライブ貸してもらって確認を。 OSも可能性有りますのでリカバリして確認を。 平_さん、お返事ありがとうございます。 他のドライブで試すかリカバリか…ということでしょうか... 詳細
[13545213] RMA対応しました
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2011/09/25 10:31:42(最終返信:2011/09/25 10:31:42)
[13545213] ...付属のUSBケーブル(USB2つ使用)で接続しましたが、動作せず。 電源は繋がっているようでしたが、OS(Windows7 SP1)が認識しませんでした。 他のケーブルを使ったり、他のPCに接続しても症状は同じでした... 詳細
[13530355] 富士通デスクパワーL18Bを使っていますが・・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2011/09/21 21:05:30(最終返信:2011/09/21 21:37:54)
[13530355] ...c/index.html メインメモリが少ないのが懸念ですが、 書き込みだけならいけるかな? OSが対応していて、場合によっては動画エンコードしても苦にならないだけのスペックがあるPCで USB2... 詳細
[13526978] 相変わらずですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN24GS)
2011/09/20 23:42:02(最終返信:2011/09/20 23:42:02)
[13526978] ...BEST電器の9月の決算処分品で、 ¥5,980だったので 思わず飛びついた OSは、XP〜7(32Bit)対応ですが、 Softは、使い慣れたEasyCreaterが欲しかったけど、 Nero8(簡易版)がついています... 詳細
