OS (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 220件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[9791652] iPhone 3GSで使用されている方へ
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT160AS)
2009/07/02 15:49:13(最終返信:2009/07/12 23:57:11)
[9791652] ...それならどのbluetoothヘッドセットでも早送り等は出来ないはずです。 調べたところヘッドセットではなくiPhoneのOSの問題みたいです。 appleがOSアップデートしてくれない以上解決しないと思います。 多分この製品を買われても、他... 詳細
[9839116] 購入10日経過レポです
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S7-HD)
2009/07/11 19:24:12(最終返信:2009/07/11 19:24:12)
[9839116] ...コレはiPhone側の問題なのですが、頭出し・早送りに対応してない  ので、ここだけが残念。appleにはOSのアップデート等で早急に対応して  欲しいです。  なお、当然ですが外付けのbluetoothアダプターを使えば問題ないです... 詳細
[9727746] iphone 3G 3.0で使えます
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/06/20 08:18:24(最終返信:2009/07/05 15:39:46)
[9727746] ...iPhoneでもtouchでも使えてます。 touchで良く使ってるのですが、 長いこと聞いてると固まることがあります。 まだOSが安定してないようですね。 でも便利なことは間違いないです。 マルチペアリングには対応してないので... 詳細
[9774113] マイクが認識しません。。。
2009/06/29 00:40:37(最終返信:2009/06/30 15:44:55)
[9774113] ...受信機側はBuffaloのBluetoothを使っており、 自分のPCがVista(64Bit)なので推奨されているOSではないようです。 http://buffalo-kokuyo.jp/products/bluet...64Bitには度々踊らされております。。。 確認して購入しろって事ですね。 引き続き解決策を探してみます。 ありがとうございます。 OSが64bitだということなので、使えるかわかりませんが、toshibaのサイトに64bitOS用のSoftがあるのでためしに使ってみては... 詳細
[9744522] iPhone OS 3.0導入後購入
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2009/06/23 11:12:23(最終返信:2009/06/23 11:12:23)
[9744522] ...音量上下です。 曲の進め・戻りは動作しません。 他のサイトで書かれていましたが、もともとiPhone 3.0OSには進め戻しの機能は 含まれていないようです。 この機種は電話にも対応しているようで、右側で音楽操作し左側で... 詳細
[9381044] 音漏れの程度について
2009/04/11 23:17:39(最終返信:2009/06/19 14:42:50)
[9381044] ...外の環境音が聞こえる程度の音量であれば, 確かにそれほど気にせずとも音漏れはしないみたいですね. 先日,OSも3.0となり,別売りのBTサーバーを経由しなくとも音楽が聴けるようになりました. 大満足です.... 詳細
[9628590] iPhoneで使用
2009/05/31 02:19:27(最終返信:2009/06/18 22:13:15)
[9628590] ...申し訳ないです; iPhoneで使用可能だったのでしょうか? 使用可能でしたよ〜 今日リリースされたOS3.0でA2DP/AVRCPが対応されたので Dockコネクタをしなくても音楽と電話が可能です。 ... 詳細
[9672624] USBを抜いても他の機器で音が出ない
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2009/06/09 03:34:50(最終返信:2009/06/10 12:10:16)
[9672624] ...この商品の使用方法にとても困っています。 PCの構成は OSはXP32bit サウンドカードはクリエイティブのX-Fi XtremeGamer です。 使用環境は通常、アンプ内臓スピーカをミニジャックでつなぎ... 詳細
[9530790] Windows7 RCで
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE04BK)
2009/05/12 01:40:40(最終返信:2009/05/12 22:21:42)
[9530790] ...Win7RCで動かないのであれば、マイクロソフトとバッファローに入れておいた方が 良いですよ。現時点では所詮「発売前のOS」ですから、今のうちに報告しておけば Win7のリリースに合せて対応してくれるかも。 そもそも、RC版を使うと言うこと自体... 詳細
[9524372] マックでは?
 (ヘッドセット > Jabra > BT3030)
2009/05/10 21:29:24(最終返信:2009/05/11 01:46:57)
[9524372] ...システム環境からBluetooth機能をONにして周辺機器検索すればBT3030を認識するかと。 メーカーのHPにもOS制限等は記載されていません。 Air使いの知り合いがBluetoothマウス・ヘッドセット(≠BT... 詳細
[9446157] インターネットに接続できなくなりました。
 (ヘッドセット > ロジテック > DiALiVE LBT-HS111C2)
2009/04/25 17:20:32(最終返信:2009/05/04 00:09:23)
[9446157] ...intelのネットワークアダプタのドライバなどは大丈夫です。 新しい接続を試してみてもよくわからなくて 教えてください! OS:XP SP2 bluetoothアダプタ:LBT-HS111C2付属のUSBアダプタ intelのネットワークアダプタ:Intel(R)PRO/1000... 詳細
[9430557] ペアリングについて
2009/04/22 08:36:58(最終返信:2009/04/26 16:08:40)
[9430557] ...お持ちのPCはBluetooth搭載機ですか? ・搭載であれば ペアリングが必要です(スカイプの場合でも)。 OSがVISTAならBluetooth管理機能がコントロールパネルに入っています。 ・搭載でなければ...アダプタをPCに取り付けた上で、Bluetoothの設定・ぺアリングが可能になります。 早速の回答ありがとうございます。 OSはvisataですが、M/BにBluetooth機能があるかどうかですか? AUSUのPK-E5を使用しています... 詳細
[9450650] マイクが反応しない
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT25NX (B))
2009/04/26 13:24:13(最終返信:2009/04/26 13:24:13)
[9450650] ...Waveになってます) PCとのペアリングは既に完了しており、iTunesで音楽は聞けています。 使用環境 OS ウィンドウズXPSP3 PRO Bluetooth USBランスミッター ロジテックLBT-UA400C1... 詳細
[9388065] USBアダプタをUSBハブに繋げると使えません。
2009/04/13 14:54:10(最終返信:2009/04/13 18:16:36)
[9388065] ...どうか宜しくお願い致します。 環境は以下です。 USBハブ エレコム U2H-TAP1410BBK OS winXP SP3 マザーボード NF7-S マザーボード P4T-E そのUSBハブはAC電源付きではないですね... 詳細
[9200170] スピーカーからヘッドセットに音が切り替わらない
2009/03/06 10:48:23(最終返信:2009/04/04 12:35:39)
[9200170] ...マイクの動作は共に動作中と正常です。 初期不良なのか、セッティングの方法が問題なのかご教授ください。 OS:Windows Vista Home Premium SP1 32bit Bluetooth USBアダプタ:PLANEX... 詳細
[8800111] パソコンから音楽をとばす方法
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager 510WS)
2008/12/17 22:49:18(最終返信:2009/02/23 10:21:39)
[8800111] ...パソコンで再生した音楽をこのヘッドセットにとばして聴きたいのですが、何かいい方法を教えていただけないでしょうか。 パソコンは lets note W4 OSは VISTA business です。 音楽再生用のソフトは windows media player... 詳細
[9106283] iMacでの使用について
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/02/16 21:43:25(最終返信:2009/02/19 21:22:39)
[9106283] ...intel iMac、OSは、X 。バージョン10.5.6です。 skypeようにと思って購入を検討しているのですが、使えるのでしょうか? メーカーサイトの検索をみてみますと どうも使えそうに無い様な気がするのですが・・・... 詳細
[8946455] マイクが機能しません
2009/01/17 09:46:35(最終返信:2009/02/19 17:05:00)
[8946455] ...何べんやり直しても結果は同じです。 PCとの相性が悪いのかと思い3台のPCで試しましたが 結果は同じです。(OS=Vista&Xp) どのPCでもWinメディアプレイヤーやラジオステーションの 音楽は快調に聞こえています... 詳細
[8819821] USBオーディオデバイス認識されず。
 (ヘッドセット > NOVAC > HP-855U)
2008/12/21 22:21:50(最終返信:2008/12/28 22:53:33)
[8819821] ...インストール時にUSBが認識され ず、インストールできません。 マニュアルだとUSBを接続するとOS標準のドライバにてUSBオーディオデバイスが認識され てから、この機器のドライバーをインストールすると書いてあるのですが... ストール出来ませんし、USBを接続しなくても同じエラーメッセージがでてしまいます。 PC環境 OS   WindowsXP HOME (SP2) CPU  Intel i7 920 Mother... 詳細
[8674167] PCで音楽
 (ヘッドセット > ロジテック > DiALiVE LBT-HP110C2BK)
2008/11/22 11:51:30(最終返信:2008/11/26 02:52:53)
[8674167] ...dv6800)で音楽を聴こうとしたら、認証はできたのですが、スピーカーから音が流れてしまいます。 OSはVISTAのHOME PREMIUMですが、なにか設定しないといけないのでしょうか? サラゴーサさん... 詳細
