OS (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 496件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[17822306] 不良でしょうか? 空冷より冷えません
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/08/10 22:52:11(最終返信:2014/08/13 20:20:32)
[17822306] ...電源 : SUPER FLOWER SF-750P14E MEM : W3U1600HQ-4G 二枚 OS  : Windows7 Pro 64bit ビデオはオンボードのみ 【使用環境】 ・排気設定でファンを取り付け... 詳細
[17810101] Pen4 630での使用
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神スリム RR-GMM4-16PK-J1)
2014/08/07 09:54:56(最終返信:2014/08/07 13:24:02)
[17810101] ...テレビのボリュームを上げないとCPU FANの音がうるさくて聞き取りずらい。 おまけに、排気口付近がかなり熱くなる。 OS:Windows7 sp1 32bit このCPUクーラーとそれなりのグリス(選定中)に換装したいのですが... 詳細
[17721613] NZXT Kraken X61 海外レビュー
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X61 RL-KRX61-01 [Matte Black])
2014/07/11 18:33:33(最終返信:2014/07/12 14:22:37)
[17721613] ...CAMの設定は、CUSTOMで最速設定にしてあります。 相変わらず、FANがカラカラ言ってます。 使用OSは、Windows8.1 PRO 64bitでの運用です。 更なる情報感謝! な〜る。 私め Corsair... 詳細
[17651947] 電源容量不足?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2014/06/21 23:08:24(最終返信:2014/06/30 16:07:31)
[17651947] ...i7 2600k メモリ:16GB GPU:GTX580 HDD:WD2003FZEX OS:Windows 7 Home Premium 750W容量電源 電源に関する質問をしていて、なぜに電源の型番を書かないのでしょうか... 詳細
[17619410] RAIJINTEK「NEMESIS」 レビュー
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > NEMESIS 0R100001)
2014/06/12 18:57:35(最終返信:2014/06/12 23:48:34)
[17619410] ...オークさんがいないと 何か忙しいわw 宜しく∠(^_^) こんばんは。 いま、Z97仕様のPCを組み立て中で、やっとOSをいれてるところです。 ケースは結局NODE804になりました。 なかなか時間かかりますね。 お〜す...時間が掛かります〜 ハード以外のソフトに時間が掛かるし ご苦労様です! ドライブベイはどう対応したんだろうか? OSのインストールはUSBメモリでOKだが ブルーレイとかもあるしね。 また レビュよろしく∠(^_^)... 詳細
[17515686] ミスって配線ぶった切りorz
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2014/05/14 22:09:10(最終返信:2014/05/18 21:47:09)
[17515686] ...まぁ簡易水冷だからバラすという事が無いかもだから色分けも無いんでしょうが。 たったいま再確認のために、 ・OS電源管理省エネモード ・電源自体をサイレントモード ・ファン全部停止(グラボ除く したところ... 詳細
[17404153] 購入を考えてるのですが
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/04/12 00:41:59(最終返信:2014/05/17 22:15:12)
[17404153] ...OCCTでCPUを4100MHzでテストをするとアイドル後スタートで40秒程度で終了します。 PCの構成 OS :WIN8.1PRO(64bit) CPU:I7_4770K(リテールファン、一応グリスはAS-05)... 詳細
[17509182] 良く冷えます。が、BIOSに注意
 (CPUクーラー > サイズ > ASHURA SHADOW EDITION SCASR-1000SE)
2014/05/13 00:16:39(最終返信:2014/05/13 00:25:55)
[17509182] ...Owltech PCR7U ※ケース外側のみ流用 POWER FSP RAIDER RA-650(650W) OS Windows 7 Ultimate SP1 CPU Core i7 4770K CPUグリス... 詳細
[17382860] NZXT PHAN630
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2014/04/05 18:18:45(最終返信:2014/04/11 15:21:56)
[17382860] ...LED Silent Fan FAN REAL : ENERMAX CLUSTER UCCL14 OS : Windows 7 Home Premium 64bit みなさまありがとうございます。 やっぱりケースを取るか... 詳細
[17342133] あまり冷えない
2014/03/25 03:20:09(最終返信:2014/03/25 18:42:25)
[17342133] ...再度取り付けをしたのですが同じです。 corsairLink上ではポンプもファンも正常に作動しているようです。 構成ですが OS:Win7 Pro 64ビット ケース:Obsidian 550D CC-9011015-WW 電源:Corsair... 詳細
[17268339] Antec H2O-620E → Seidon240M への交換
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 240M RL-S24M-24PK-J1)
2014/03/05 17:55:38(最終返信:2014/03/05 17:55:38)
[17268339] ...SSDの負担を減らせるように余分なデータはこっちに格納。 DVD-Rドライブ Pionner DVR-216 中古900円 動作異常無し OSインストールなど必要十分、難を言えば・・・ケースがシルバーなんだよね〜 白のベゼルのドライブが浮いてます... 詳細
[17152844] Corsair Linkについて質問です
2014/02/04 21:37:35(最終返信:2014/02/24 06:15:07)
[17152844] ... 出来ないというだけではなくて、何をしたのかしていないのか、そういったことを書く様にしましょう。 OSとかソフトウェアのバージョンも重要です。... 詳細
[17128911] 4930のCPU温度が表示されません
2014/01/29 21:45:10(最終返信:2014/01/31 20:55:11)
[17128911] ...ろしくお願いします コルセアリンクの件でしたら、OS次第です。 再起動かけるとかすれば認識されませんか? どのOSを使用されてるか分かりませんが8.1であった場合...明かも。 情報不足ですいません OSは 7のPURO 64ビットです。温度表示ができていた時との変更点はCPU マザー それとOSの入っているドライブを HDDか...ベータ版や過去のクチコミで紹介された方式を試していただくしか解決策がありません。 原因がOSではない場合 ・説明書通りに接続がされているかを確認する ・BIOSで何か設定を変え... 詳細
[17119809] 私のPCに使用できるでしょうか?
2014/01/27 16:41:27(最終返信:2014/01/27 17:50:55)
[17119809] ...i7-960 マザー:ASUS P6X58D-E GPU:MSI R5870 Lightning OS:Windows7 Home Premium 64bit SSD:ADATA AS510S3-120GM-C... 詳細
[17087189] あおちんしょこらさん注目の冷却液の交換可能水冷クーラー
 (CPUクーラー)
2014/01/18 22:04:14(最終返信:2014/01/19 22:03:23)
[17087189] ...SWF-APD2-1155-1366/これでした。 全然ちがうね  手ぶらじゃごにょごにょ… まあ 明日以降ね(笑) ストックマザー用のSSDにOSインストールしなきゃなんないのでめんどいです。 こぼさん するどい! 窓からは、液体が確認できます... 詳細
[16963358] 思ったより冷えない
2013/12/16 15:48:50(最終返信:2013/12/26 23:17:15)
[16963358] ...そんなものです。 タイトル:処理速度は、速いが高負荷時の発熱量が多いのが気になる!! PCスッペック 1.OS:Win7 Pro 64ビット 2.Cases:Obsidian 550D CC-9011015-WW... 詳細
[16982815] ドライバーをインストールしようとすると・・・
2013/12/21 18:46:00(最終返信:2013/12/25 09:02:40)
[16982815] ...れます・・・ OS のインストールに失敗してるとか、 導入して時間が経つ OS で、色々不具合が出ているとか・・・。 OSをインスコしてから...120GB(OS用) HDD:中古HDDを4台ほど 合計で1TB ケース:antec P280 CPUクーラー:忍者参B→H100i 構成としてはスペックに大きく影響するような変更じゃないので、OSの影響だったんだと思...リーソフトを使ってみたらntoskrnl.exeというファイルが影響してたみたいです OS本体のファイルはあまり弄りたくないのでこれはこのままにしようと思います。普通にPCを使う... 詳細
[16792462] ポンプ作動音について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2013/11/04 08:49:05(最終返信:2013/11/04 13:58:32)
[16792462] ...Three Hundred Two AB FAN ケース付属120mm(ラジエター用)、140mm(上面) OS Win7 HOME ポンプのエアー噛み ではありませんか? ラジエーターをポンプより高い位置にして... 詳細
[16771076] ラジエーターの向きとCorsair Linkについてのご質問
2013/10/29 21:36:21(最終返信:2013/10/31 22:41:40)
[16771076] ...特に問題は発生していません。 ただしご存じと思いますが、現在 Win 8.1 にアップデートしたところ、OS による不具合が発生しています。 → http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000447329/SortID=16750206/... 詳細
[16723385] もう販売してました。
 (CPUクーラー > ANTEC > Kuhler H2O 1250)
2013/10/18 21:56:57(最終返信:2013/10/21 21:23:16)
[16723385] ...今日の夕方、OSを購入にツクモeXに出張ったら、もう販売してました。 ハイ、奇抜なデザインに釣られてみました。 ラジエターやヘッドはスリムで良いのだが、配線が多いなあ! ゲッ!<("0")> もうゲットしてる驚き...これから分解予定の方は工具の準備もお忘れ無く! それとファンとラジの間に整流板が挟んでありますね なんか良さそうだわw さてさて、これからOSインストールして試します。 明日には、結果報告しま〜す。 トラブルがなければね また良いマザーはりこみましたね〜... 詳細
