OS (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 496件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[12918993] どないしまひょ
 (CPUクーラー)
2011/04/20 23:53:18(最終返信:2011/04/22 15:13:03)
[12918993] ...5J.html CPUは数秒触れない程60〜70℃に成っても動くけどHDDは動作怪しくなり最悪はOS立ち上がらなく成る。 http://www.ainex.jp/products/hdc-350a... 詳細
[12528679] Core i7 2600K BOX 使用した人いますか
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2011/01/18 21:54:24(最終返信:2011/03/01 07:35:55)
[12528679] ...グラボ WinFast GTX 275 (PCIExp 896MB)  電源 CMPSU-850HX  OS Windows 7 Ultimate 64b  ケース HAF X RC-942-KKN1  OC... 詳細
[10172467] CoolIT Freezone Elite (ペルチェ冷却水冷キット)
 (CPUクーラー)
2009/09/18 12:51:43(最終返信:2011/02/25 15:16:51)
[10172467] ...VGA 定格  スコア:28712 SM2.0:10682 SM3.0:15390 CPU:6859 (OSを再インストールしたため、ネットにアップしたものなので写りが悪いです。) 3DMarkVantage:CPU...妻のPcに移設して、、、、とよからぬ事を妄想しています。(笑い) X25-Mを追加しRaid0で運用するためOSの再インストールを行い、アプリのインストール中にブルスクで落ちてしまいました。 よく見るとファンが回転していませんでした... 詳細
[12500460] 初自作で使ってみました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2011/01/12 23:06:35(最終返信:2011/01/19 13:28:15)
[12500460] ...性能面は50-1とあまり変わらないという声が結構あったので50-1にしました。 CASE:Antec NINE HUNDRED OS:Windows 7 Home Premium CPU:Intel Core i5 760 MEM:Cetus... 詳細
[12482932] ASUSのP6T(LGA1366)への取り付けについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper N620 RR-B20-N620-GP)
2011/01/09 11:28:23(最終返信:2011/01/12 09:53:56)
[12482932] ...残り5枚はそのまま使用しています。今のところ過熱とかOSの安定性などのトラブルはありません。OCなども、多分しないので大丈夫かな?と見守っているところです。また、当然ですが、OS上12GBと認識されています。簡単なベンチマ−クなども調べましたが... 詳細
[12458403] ヘッドをひねってもうまくロックされない
2011/01/04 08:04:25(最終返信:2011/01/07 08:38:56)
[12458403] ...しっくりとくる場所でビス固定しました。 固定は均等な力でビス固定されているかをチェックしましょう。 OS起動後は必ず温度チェックすることをお勧めします。 安定して冷やされているのであれば心配する必要はありません... 詳細
[12450771] 今更だけど、アウトレット新品購入しました。
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 弐 リビジョンB SCNJ-2100)
2011/01/02 17:37:08(最終返信:2011/01/02 17:37:08)
[12450771] ...TA790GX XE 【CPU】PhenomU×4 940BE 【メモリー】DDR2 800 2枚 4GB 【OS】Windows Vista Ultimate 32bit 標準のファンでも良かったけれど、余っていた超静音800回転の物を取り付け... 詳細
[12417799] ファンがまわりません。教えていただけませんか?
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2010/12/25 18:51:52(最終返信:2010/12/29 16:02:58)
[12417799] ...x2 Dualーcore 7750 メモリ 4G MB RS780HVF 電源 SPSNー050 OS Vista マザーボードのCPU_FAN端子には確実にファンケーブルのコネクタは挿し込んである... 詳細
[12249457] 付属のグリスについて
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH70)
2010/11/21 11:40:48(最終返信:2010/12/23 20:09:43)
[12249457] ...と方向、温度は何で見てるのか、あたりを書くと ユーザーさんから有効な回答があるかも。 【OS & Ver.】Windows 7 Ultimate 64bit 【DirectX Ve...有無】インテルCore i7 920 BOX(C0) オバクロ無と有(3.6MHz) 【OS起動ドライブ/倉庫ドライブ】RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1...なものなのでしょうか? 3.6Ghzのときは1.31vまであげちゃってましたが・・・。(OSが勝手に) さとし07さん  ためしにQPI電圧を1.25v(正確には1.243... 詳細
[12362888] 甲高いファン音
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/12/13 21:44:49(最終返信:2010/12/14 21:29:25)
[12362888] ...ファンが(BIOS設定で)最高回転数で回ってるとかしてないですか? 研究中さん 早速ありがとうございます。 BIOSでは見ていませんが、OS上のツールで回転数を75%や50%まで下げると 確かに最高回転よりマシですが、音が甲高いというか風きり音... 詳細
[12009524] Core i7 875Kでの温度について
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/10/04 11:19:27(最終返信:2010/11/25 16:54:53)
[12009524] ...CPU i7 875K(定格動作) MB P7H55 メモリー CMX8GX3M2A1333C9 OSはWindowsXP 32bit と Windows7 64bit XPでPrime95@Small... 詳細
[12215434] クーラー本体のネジ山
2010/11/14 17:05:01(最終返信:2010/11/14 18:40:01)
[12215434] ...M/B:ASUS P7P55D-E CPU:Core i7-870S Memory:2GB*2 OS:Windows7(32bit) リテールクーラーに比べ,ファン回転数が激減し,音もきわめて静かです... 詳細
[12167851] ポンプの部分からでている電源とサンドするファンの電源について
2010/11/05 12:51:22(最終返信:2010/11/11 11:37:12)
[12167851] ...そのせいでもあるのでしょうか? どっちみちOSクリーンインストールする予定ですが 温度に関してはいたって普通ですかね・・・? マザーボードなどの重要部品を入れ替えた時には基本的にOSをクリーンインストールし直すのが一番トラブルないと思います...今サンドして使用しているのは背面に排気して使っていますが ケースの中に空気を送る吸気として使用したほうがいいのでしょうか? OSはクリーンインストールする予定です。 ちなみに電源(1000W)は下部にあるので熱の問題は大丈夫だと思います... 詳細
[12140770] CPUファンPWM制御について
 (CPUクーラー)
2010/10/31 00:18:03(最終返信:2010/10/31 16:57:55)
[12140770] ...立ち上げなおせば機能しているようなので我慢すればいいのですが、解決策があればご享受くださると助かります。 OSに関係なく機能するものはBIOSに原因があると考えるのが普通ですが、 BIOSバージョンを変更しても直るかどうか分かりません... 詳細
[11016561] 6コアには
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2010/03/01 13:49:00(最終返信:2010/10/31 15:11:05)
[11016561] ...パイオニアスーパーマルチドライブ S16J グラフィック MSI GTX460 1G OC ×2 OS Windows7アルティメット 64ビット CPUクーラー クーラーマスター V8 な感じです。... 詳細
[12091822] メモリーへの干渉
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Super Mega)
2010/10/21 04:57:58(最終返信:2010/10/22 11:32:30)
[12091822] ...(上の2つでSuperMegaを挟む予定・ULTRAKAZEは厚さがあるのでFanClipを若干改造して取り付けます) OS:Windows7 HomePremium 64bit 主な目的は動画編集・オンラインゲーム(FF]W)・地デジ・ブルーレイ観賞です... 詳細
[12091951] CPU温度について質問です
2010/10/21 06:49:12(最終返信:2010/10/22 08:42:08)
[12091951] ...みなさんこんにちわ PC初心者なのですけど今年7月に自作をくみました OS :Win 7 Pro OEM CPU  :i7 930 M/B   :P6X58D-E PCケース:CM...このcpuクーラーはこの位なのでしょうか? 空冷でもっと冷えるのは無いのでしょうか? 教えてください。 OSがOEMとは他のプリインストールPCからの流用と見られますが、ライセンス違反の可能性あり。ハードウェアと同時購入のDSP版なら良いですが... 詳細
[12039709] 本日自作PCを組んだのですが・・・
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2010/10/10 20:18:06(最終返信:2010/10/10 23:14:35)
[12039709] ...セットして、BIOS設定.OS(Win7 64bit)インストールしてしまったのですが、問題ないでしょうか? 問題点は一息入れて明日でOKでしょう! 各種設定で原則クーラーは無関係ですOSのインストールも問題ないです... 詳細
[11346162] LGA775プッシュピンについて
2010/05/11 08:54:11(最終返信:2010/09/04 08:48:18)
[11346162] ...ProfessionalでWinXPモードを使うために、 AMDCPU用のM/Bを買いました。ゆくゆくCPUとDSP版の前述のOSを 買いそろえて自作するつもりです。 このクーラーは、普通のドライバーでいけるんでしょうか? 忍... 詳細
[11828136] CPUは高温になっていないのにブルースクリーンが!
2010/08/28 22:02:09(最終返信:2010/08/31 16:27:54)
[11828136] ...AP-750GTX グラボ:AXLE AX-98GTX+/512D3 ケース: サイズSCY-603-BK OS:windowsVista Home Premium<64bit> *足りない部分はお願いします。... 詳細
