OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 4312件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891] ...SSDは一部おかしくなっても修復が効きますから、 * ダメだったらOSを復活させる、そんなに神経質になる事はないかと、 キャッシュの効用は早くすることと、もう一点SSDの寿命を延ばす事、 キャッシュ容量はOSが読み込む容量+アプリの容量+若干のアクセス量が理想です...ますよ。 Windows7の時代に、HDDでこれをやったら、停電しなくても何かの拍子でOSが起動不能となり、OSを再インストールする羽目に陥りましたから。 皆さん 早々のご説明ありがとうございます。 早速キャッシュは無効にします... 詳細
[23227076] SSDがBIOSに認識されない起動しない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/12 23:27:43(最終返信:2020/02/14 21:57:39)
[23227076] ...pavilion dv6 HDD320GBにSSD120GBに転換しようと思い実行しましたがうまくいきません OSはwin7からwin10にバージョンUPしたものです ソフトはEaseUS Todo Backu... 詳細
[23209972] 品番は違いますが…512GBがこの値段!
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/02/04 21:10:00(最終返信:2020/02/12 22:58:30)
[23209972] ...【ケース】サイズ SCY-DFR5-BK 【電源】玄人志向 KRPW-PT600W/92+ REV2.0 【OS】Windows 10 Pro 64bit です。今回、steel legendの2つあるM.2... 詳細
[23222670] ディスクのクローン開始前のメッセージ
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/02/10 21:54:50(最終返信:2020/02/11 17:42:47)
[23222670] ...パーティションもコピー元HDと同じ4つわかれていましたので 換装してみました。 結果 ノートPCにつけてみて、あっけなくOSが立ち上がり安堵しました。 HDD→SSDでしたのでサクサク感がとても新鮮です。 >みみ大さん ... 詳細
[23157592] 2019年12月末から品薄、値上がり傾向
2020/01/09 17:31:31(最終返信:2020/02/11 00:31:57)
[23157592] ... SSD単体では不十分で、価格もハイエンドと比べて少し安い程度なので費用対効果が合ってないです。 OSインストールを考えているなら、メインで使うならSSDのコントローラは妥協しないほうがいいと思います... 詳細
[23217991] PC使用中にフリーズ多発
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/08 19:46:05(最終返信:2020/02/10 15:01:44)
[23217991] ...OS入れて使用していますが、パソコン使用中いきなり、ディスクが使用率が100%になり、ケース...ます。 CrystalDiskInfoでの結果は、特に異常はなさそうなんです。。。 OSの入ったSSDなら突然死という最悪のケースを想定してクローンやバックアップソフトでいざっ...信ありがとうございます。 バックアップ大切ですよね! しかし、このPCはサブ機であり、OSとソフト(用途限定PCなのでソフト自体も数点)以外のデータは、クラウド保存されているので... 詳細
[23190122] はじめてのM.2Gen4×4環境導入の対費用効果に疑問を感じた?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2020/01/25 15:03:25(最終返信:2020/02/08 21:38:09)
[23190122] ...365日24時間安定した運用が求められる"mission critical"なシステムでは ある程度「枯れて実績のある」OS・デバイスで構成されているものです。  データ容量を単純にディスク速度で除したグラフを張っておきます... 詳細
[23212420] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO M.2 MZ-N6E500B/IT)
2020/02/06 03:58:34(最終返信:2020/02/07 08:12:14)
[23212420] ...M2_1はNVMe接続専用ということなのですね。 M2_3のほうに差したら認識してくれました! OSのインストールにも成功しました。ですが、windowsではOSが入っているこのSSDのみ表示されます。 言葉が足りませんでした。 bios上ではどちらも認識して...M/BはMSI MEG X570 UNIFYです。 このSSDにはOSとドライバ類を入れようと思っていました。 CPUから近い順にこのSSDともう一つメインのSSDを装着(?)しました。 差しなおしてみたりもしたのですが... 詳細
[22729527] M1100用新Firm 「M0MU033」(4.11.2019)。
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK2T0TBN-1AR1ZABYY)
2019/06/12 06:17:27(最終返信:2020/01/31 12:33:06)
[22729527] ...for release 3.63 | ・ Added 2200 Series | ・ Updated OS support information 一応、相互リンクしておきます。 『M1100のFirmUpが... 詳細
[23175774] RGB制御がうまくできません…
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2020/01/18 12:54:21(最終返信:2020/01/29 17:28:22)
[23175774] ...Software でさえ動作しないなら、メーカー問い合わせしかないでしょう。 もしかしたら1月のOSアップデートから不調になってるとかあるのかも。 XPG RGB Softwareのリリースが5月なのえ合わなくなってる可能性もあるのだけど... 詳細
[23193248] ゴースト SSD500GB→SSD1TB(当製品)
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/01/26 23:10:50(最終返信:2020/01/29 03:24:42)
[23193248] ...作業後にできる未使用領域は同じAOMEIのPartition AssistantでC:ドライブに吸収併合する。 ただし使用開始から3年も使っているとOS内部に表面化していないトラブルの種がたまっているだろうから、それも含めてクローンすることになる。 ...昔と同様、クリーンインストールいたします。 前回はSSD導入と同時に、CPUとマザボの買い替え、OSがWindows10への書き換えがあったので、そういう大きいことが無いと、やはりおっくうになりますが... 詳細
[23185210] OptaneメモリーからSSDへ変更
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV CRAS C700 M.2 K240GM2SP0-C70)
2020/01/22 23:31:45(最終返信:2020/01/27 22:40:03)
[23185210] ...これは事前に設定を変える必要があるということでしょうか...? よろしくお願いします まずは新しいSSDに対してどうされたいのです? OSクリーンインストール? クローンしての起動化? マザー種に依ってはM.2の認識表示が出来ないものもあります... 詳細
[23191643] パソコンのデーター移行で教えてくださいm(__)m
 (SSD)
2020/01/26 10:24:05(最終返信:2020/01/26 20:01:22)
[23191643] ... >無料でOSをHDDからより小さいSSDにクローンする方法 https://jp.easeus.com/todo-backup-resource/how-to-free-clone-os-from-hdd-to-smaller-ssd... 詳細
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850] ...ですがm.2のSSDに乗り換えようかと検討中です。 移行について気になっており、例えばOS含めSTEAMやOriginに入ってるゲームやセーブデータ全て 移行可能なのでしょうか?...すか? 速度落ちなどクローンによるデメリットは無いです。 元となるHDD(SSD)のOSが健全な状態なら何も問題ありません。 また当方は音楽はそこまで聴きませんので容量的にも...はHDDより短命(多分) メモリ素子の寿命自体は気にする必要は無いです。PCの製品寿命(OSやハードの仕様面から使い続けられるか)分の心配はする必要は無いです。 >4. 容量当た... 詳細
[23182573] SSD  起動時間比較
 (SSD)
2020/01/21 17:56:32(最終返信:2020/01/24 14:54:34)
[23182573] ...A P34A80 SP001TBP34A80M28 + TUF B360M-E GAMING  (OS入れ直してソフト類はほぼ同様にしてます) やっぱり効果はありましたが、Lenovo時代を超えることはなかったです... 詳細
[23184551] Colorful SSD SL300 完全故障
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2020/01/22 17:43:49(最終返信:2020/01/23 14:03:06)
[23184551] ...さっそくリンクスインターナショナルに電話確認したところ、症状から見てコントローラ故障とのこと。 予想のとおり配送して新品交換になるとのこと。 SSDにはOSを入れ、さまざまな重要データも入っている。 SSD SL300 160GBは領域拡張でCrucial... 詳細
[23180351] Acronis True Image WD Editionのクローンにつきまして
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/01/20 13:32:41(最終返信:2020/01/21 14:38:40)
[23180351] ...Editionでクローンを作成したいのですが、 現在ITBのHDDがCドライブ200GB(OS)、残りがDドライブというパーティションが2つになっています。 HDDがCドライブ200GB(OS)のみ、WDS500にクローンしたいのですが、無理でしょうか... 詳細
[23179200] 初めて付け、osをインストールするには
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/01/19 21:51:27(最終返信:2020/01/19 22:13:33)
[23179200] ...初めて自作します。 こちらを購入し、組み立てる予定です。このssdにwindows10をインストールしたいのですが、フォーマットは必要でしょうか?必要であれば、どのようにやるのでしょうか? M/BはAsrock phantom gaming x ver.1.10です。 よろしくお願いします。 クリーンインストールならフォーマットは不要です。... 詳細
[23108783] サムスンのソフトでこの970 EVO Plus認識しません。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/15 16:45:24(最終返信:2020/01/19 20:51:53)
[23108783] ...直接スロットへ挿してそのままクローンすればよいでしょう。 ただし、いつも書いてますがHDDに残った元のOSが邪魔しますので、取り出して別PCからOS削除しないといけないです。 MagicianはUSB経由での対応はしていないものと思われます... 詳細
[22559600] Magician 5.3で認識しない・・・どうしたら
2019/03/26 14:58:07(最終返信:2020/01/19 20:43:54)
[22559600] ...取り付けてOSインストールし普通に使えていますが、Magician5.3で画像のようなかんじです。 ... Gefoce1080(Zotac Amp) PSU : Corsair HX850i OS : Windows10 Pro 64bit サムスンのNVMe Driver 3.1...が原因ですね。 RAIDモードを無効(AHCI)にすれば直ります。 ちなみにNVMeにOSを入れた状態でRAIDを無効にすると起動時に青画面になりますが、 そのまま放置して再起動... 詳細
