OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 4312件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23161075] 初期不良かどうかの判定について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/11 13:49:47(最終返信:2020/01/19 13:53:00)
[23161075] ...クリーンインストールしてもベンチマークとかが異常ならSSDの不良と判断しやすいですが、クローンの場合、前のHDDのOS、あるいはドライブ全体の不具合まで引き継がれた可能性を否定しようがないです。 ベンチマークは AS... 詳細
[23171065] 互換性について教えてください。
 (SSD > レキサーメディア > NS100 LNS100-512RBJP [グレー])
2020/01/16 01:32:31(最終返信:2020/01/16 18:10:43)
[23171065] ...す。 BIOSから起動順位を設定して、そのUSBメモリを指定してインストール始まります。 PCのOSがまだWindows7でもそのまま「プロダクトキーがない」を押して先へ進んでOKです。(デジタル認証されます)... 詳細
[15081076] XPでIDEモードからAHCIモードへ...。うまくいきません;;。
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2012/09/17 21:48:20(最終返信:2020/01/15 00:59:35)
[15081076] ...根本的に間違えているのか何かの拍子に消してしまったのかわかりませんが行き詰ってます。 どなたかお知恵を貸して頂けないでしょうか。 OS:WindowsXP SP3 MB:GA-EP35-DS3R JMicron側にSSD繋ぎ変えてからBIOSをAHCIに変更...ドライバインストールしてから、 ICH側にSSD繋ぎ直して下さい。 XPの場合はICHから外さないとAHCIは使えません。 OSをクリーンインストールされるならFDDにてF6儀式は必要です。 あるいは統合ディスク作成をお勧めします... 詳細
[22965164] こんなに安くてっ!?冷え〜っ!!
 (SSD)
2019/10/03 19:49:41(最終返信:2020/01/14 23:21:58)
[22965164] ...2にヒートシンクの無いマザーボードを購入したのですが、とりまいけるだろうと思い裸のままでNVMe SSD を装着してOSをインストールしてみたところ、アイドル(て言うのか?)何もデータを書き込んでいない状態でSSDの 温度は60℃位でした... 詳細
[23166919] SMART情報が取得できないのはSSD側の不具合でしょうか?
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV CRAS C700 M.2 K240GM2SP0-C70)
2020/01/13 23:46:48(最終返信:2020/01/14 04:05:14)
[23166919] ...com/item/K0001219302/ Crystal Diskmarkでの速度はほぼスペック通りで、OSも起動します。 念のためメインのデスクトップ機で使用している、 下記SSD XPG SX6000... 詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598] ...ございます。 1 OSのバックアップについては、こちらwin7からのアップグレードでwin10を使用しており、今後更新のサポートがなくなると面倒くさそうだったので検討しています。またOSの再インストールレス...あさとちんさん ご回答ありがとうございます。 OSのシステムドライブをraid化する目的としては、冗長およびOSの再インストールレス化(笑)と考えています。 仰...idが組めるという情報ありがとうございます。 >OSのシステムドライブをraid化する目的としては、冗長およびOSの再インストールレス化(笑)と考えています。 私... 詳細
[23162963] RealSSD C300(64G)の緩慢な死
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2020/01/12 12:25:54(最終返信:2020/01/12 13:02:59)
[23162963] ...SecureEraseして、別PCでLinux入れて、一見快調に動いているように見えたが、やはり、突然 OSが応答なくなったりする。 不調の原因は、この C300と見てよさそうだ。 思えば、これが自分が最初に使ったSSDだ... 詳細
[22947185] PC-9821用に購入
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS32GSSD370S)
2019/09/25 21:20:08(最終返信:2020/01/05 11:05:21)
[22947185] ...PC-9821Ra40 接続 UIDE-66+SODIAL SATA IDE変換アダプタ OS windows98 UIDE-66にTS32GSSDを内蔵IDEにCDROMを接続して使用...下手すると写真の速度は33MHz超えてるから良い勝負かもね。 結果を知りたいよ! PC-9821Xp/U8W を持ってるから。 当時、5年後にOSがXPなんて予想もしなかったw 今も動いてるけど・・・・グラフィックでハレーションが起きてて黄色の横線(赤と緑がハレーション)を引く... 詳細
[22764907] ベンチマークの数値を上げるにはどうすれば?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/06/28 18:06:15(最終返信:2020/01/04 16:41:00)
[22764907] ...ベンチマークの速度を上げたいの?実質の速度を上げたいの? SATAならそんな感じの速度だと思う。OSが入ってるなら尚更に M.2で速度で購入したのなら、そもそも、それが問題でNVMeを買わないと。... 詳細
[22276810] 質問です。ノートPCで起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2018/11/24 20:18:05(最終返信:2020/01/03 20:47:23)
[22276810] ...何時間待っても進展ありません。4時間は待ちましたが変化なし。解決方法をご存知の方、教えてください。尚、OSはアップグレードのWIN10ホームです。 フリーのクローンソフトが有るから、クローンをし直す。 AOMEI... 詳細
[23138410] この4社の製品を検討しているのですが、、、
 (SSD)
2019/12/30 17:25:52(最終返信:2020/01/03 16:53:59)
[23138410] ...Aorus,Corsairの製品を検討しているのですがどこの製品が一番良いのでしょうか?容量は500GBでOSをインストールするつもりです。 コントローラは全てPhison E12なので、どれでもあまり変わらない気がします... 詳細
[23122900] 健康度について
 (SSD)
2019/12/22 17:39:03(最終返信:2020/01/01 23:40:33)
[23122900] ...>KAZU0002さん >あずたろうさん >けーるきーるさん ありがとうございます。 OSがWINDOWS10なので、気持ちプチフリが多く感じ、OS?SSD?どちらが原因かわかりませんが、そのままいこうかなと思います。... 詳細
[23136405] クローン元のHDDは予備の起動用として保管して問題ない?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/12/29 18:22:21(最終返信:2019/12/29 22:04:15)
[23136405] ...無ければそのまま外して残して保管も良いです。 あるのなら、外付けのSSDとして使用するために、内部のOSを削除しないといけません。 同じPCでは削除ができないためです。 >キハ65さん 問題なしでしたか... 詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236] ...せん。 1 HDDにOSインストール 2 M.2がOSで認識するから、フォーマット 3 再起動BIOSでブート設定 4 OSインストしてください...はUEFIのみで試しています。 ・OSクリーンインストール時 SATAにはHDDやDVDドライブなどはつないでいません。 OSは、MSから先週おとしたばかりの最新...0 Mother: Asus H170 Pro Gaming Memory: 16GB OS: Windows 10 64bit(を入れようとしてるのですが・・・) M.2 接続... 詳細
[23118842] どなたか教えてください
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F500GBMP600)
2019/12/20 19:39:49(最終返信:2019/12/21 08:07:18)
[23118842] ...これで購入する勇気が出ましたwww 組んでからまた投稿しますね! ちなみにOSは分け合って 8.1 をぶっこもうとおもっとります。 どこまでも偏屈ですみませんwww OSは8.1ですか? 正式サポートされてないですが、大丈夫ですかね... 詳細
[23116883] HP Desktop 190か590に取り付け可能でしょうか?
 (SSD > AGI > AGI256G16AI198)
2019/12/19 18:15:11(最終返信:2019/12/19 20:06:46)
[23116883] ...Pavilion Desktop 590の方は可能な感じですね。 Optaneメモリーと交換で。 OS一切の入れ直しのなりますが。 190は無理です 早速の返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます...同じ様な筐体でも内蔵物や構造が違う事が分かりました。 ですね、多種な仕様になってるようです。 そこのM.2スロットが空いてる機種ならOSはHDDのようですね。 M.2スロットに取り付けてクローンでも、クリーンインストールでも方法はまた選べそうです... 詳細
[23087484] 引っ越しソフトについて
2019/12/04 20:37:13(最終返信:2019/12/19 13:10:32)
[23087484] ... >無料でOSをHDDからより小さいSSDにクローンする方法 https://jp.easeus.com/todo-backup-resource/how-to-free-clone-os-from-hdd-to-smaller-ssd...メーラーの中身だって保存もバックアップも可能です。 必要なデータのバックアップをとってクリーンインストールすると、OSが新品状態にリセットできるのでオススメです。 ・クローンの場合、失敗対策などいろいろ勉強が必要ですし... 詳細
[23113507] m.2ポータブルケースでのスピード
 (SSD > レキサーメディア > NM610 LNM610-1TRBJP)
2019/12/17 22:49:01(最終返信:2019/12/18 11:30:39)
[23113507] ...デバイスマネージャーで確認すると記憶域コントローラーは USB接続SCSI (UAS)マス ストレージ デバイス となっています。 OS:Windows10 Pro(64bit) 1909-18363.535... 詳細
[23089527] 買ったばかりのこの商品を二つのパテイションで
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M512CG3VZ)
2019/12/05 21:45:36(最終返信:2019/12/17 10:38:47)
[23089527] ...c7ef2db13a 参考まで Windows PCで使用する場合ですが。 システム用なら、OSインストール時に分割。 データ用なら、ディスクの管理で分割。 後から容量の拡張、縮小をする場合は、パーティション操作ソフトで...このソフトもバージョンが変わると機能が減っていたりとしているから適度にダウンロードして持っていた方がいいです。後々役に立ちます。 osのあるパーテイションとデーター等保存のパーテイションを分けておいた方がリカバリーしないといけないときに役に立ちますしね... 詳細
[23091729] 強制終了→起動せずbiosにも認識しなくなった
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/12/06 23:11:06(最終返信:2019/12/17 10:32:07)
[23091729] ...HHDを3台繋いでました。その2台に,backupファイルやイメージファイルを作っていました。win10の前はwin7でOSも戻りません。ケーブルは,そのHDDのを使って起動してもBiosがSSDを認識しません。 また上のcristaldiskinfoのDATAは... 詳細
