OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 4309件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23917430] デュプリケーターによるクローン作成にご注意
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-120G-G27)
2021/01/20 13:35:36(最終返信:2021/01/20 13:35:36)
[23917430] ...サンディスクを親にしてのクローンを作成するには同じ物か同容量の物か以上でないと作れないので、要注意です。 安易に同容量と思っていると落とし穴があります。 OSのみに使われている方は要注意です。... 詳細
[23913376] コルセア MP510(B無)/240GBが、amazonマケプレで 5,000円。
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F240GBMP510)
2021/01/18 08:08:32(最終返信:2021/01/18 11:38:44)
[23913376] ...700 TBW 特にランダムRead性能の低下は、SATAのDRAM無し品で話題になった様に、OS起動やAPL起動時の体感速度に、大きく影響します。 ※尚、"B"付品のランダムWrite性能は、却って上がってますがTBW低下の一因かと... 詳細
[22446633] SSDの総書込量の増大について
 (SSD)
2019/02/06 12:15:42(最終返信:2021/01/12 21:59:03)
[22446633] ...皆様方のお力をお借りいただけましたら幸いです。 何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。 参考までに  6年ほどOSのシステムドライブとして使い続けた 私の SSDは、今までで 9100Gの書込み量でした。 Windows8... 詳細
[23362211] 相変わらずプチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/04/26 17:52:51(最終返信:2021/01/09 05:08:56)
[23362211] ...マザーボードとSSDの相性問題でしょうか? それともAMD環境での不具合とかですかね?? あと謎なことにOS用のこのドライブがC、Hドライブになってしまいましたw 普通のCドライブに戻すにはどうすればいいでしょうかw... 詳細
[23886823] 換装しました
 (SSD > Corsair > MP400 CSSD-F8000GBMP400)
2021/01/03 17:07:56(最終返信:2021/01/05 22:36:38)
[23886823] ...SX14の春モデルに換装してみました。今の所、普通に使えてます。 ただ、外付けケースを買ってOSをクローンしようとしたら、なぜか認識しなかったので、換装した後にOSをインストールし直しました。 その外付けケースで他のPCに接続すると... 詳細
[23703965] 書き込み速度の問題
 (SSD > バッファロー > SSD-PG1.0U3-B/NL [ブラック])
2020/10/04 00:02:40(最終返信:2021/01/05 13:09:10)
[23703965] ...なんとか書き込んだファイルを再生する分には問題ありませんでした。 現在接続しているノートPCは Mouse 、 OS : Windows 10 [10.0 Build 18363] (x64) USBポート4つすべてUSB3...Windowsのイベントビューアーで見る限り、接続すると0xC0000719のエラーが起きているようです。 次の連休にOSの上書きを試してみて、また報告いたします。 Amazon | BUFFALO USB3.1Gen1... 詳細
[23791312] Windows10 20H2(もしくは2004でも)対応について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/11/16 13:04:04(最終返信:2020/12/30 15:59:49)
[23791312] ...impress.co.jp/docs/news/1287717.html 記事中、「なお、現在はOSのバージョンが上がらないように、互換性維持のセーフガードが適用されており、November 2019... 詳細
[23871538] windows10でフリーズ発生
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-640GB)
2020/12/26 23:48:25(最終返信:2020/12/27 09:31:26)
[23871538] ...再現するか、確認したいと思います。 同容量以上のHDDかSSDにクローンし、それで試せば SSDかOSか切り分けできます。 なるほど、まだフォーマットしていませんので試してみます。 ありがとうございました... 詳細
[23852869] PC起動時に毎回見つからない
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/12/16 21:20:44(最終返信:2020/12/26 16:49:09)
[23852869] ...移動しても元スロット1にあったCドライブ用SSDが起動するということであっていますか? OSの入ったSSDはどちらでも動作しますよ。関係ありません。 当方も別のマザーですが、そのよ...d select proper boot device」は、キーボードのエラーではなく OSがインストールされているドライブを認識できなかった際に表示される物です。 まずはSSD...boot and select proper boot device」が改善しなければ OSが壊れた状態だと思われます。 ところで、問題のPC以外にネットで調べる環境は無いのでし... 詳細
[23867916] どっちが快適でしょうか
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2020/12/25 02:25:04(最終返信:2020/12/26 12:42:56)
[23867916] ...インです。 どちらかをOSをインストールするドライブ、もう一方にゲームや動画素材やアプリをインストールしようと思っています。 この場合OSの方が速い方がいいのか、...ほうが書いてきそうですが、OSが遅いディスクだと足を引っ張ったりするのでしょうか。 WD Black SN750の容量大きいの買って、OSもゲームも入れればいい気も...も同じように速いSSDと遅いSSDを組み合わせていますが、速いほうをOS用に使ってます。 OSを入れてるほうはGIGABYTE GP-ASM2NE6100TTTD... 詳細
[23856302] Acronis True Image for Crucialについて。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/12/18 20:29:31(最終返信:2020/12/19 16:16:41)
[23856302] ...難しいでしょうか? 起動時に OS2つを選択する画面が出るくらいならまだよいほうですが・・ 全く同じなら新しいほうから起動せず、古いほうから起動する恐れもあります。 一旦外しておいて、OS消す方法は別のやり方で行った後に普通のストレージとして使用しましょう...信号のケーブルを通常のSSD,HDDのように繋いでクローン出来ます。 クローン後は、元のSSDは外しておかないと、 同じOSが2台のSSDに存在することになって、下手したら起動時が面倒なことになります。 >あずたろうさん ありがとうございます... 詳細
[23834005] 初期不良
2020/12/06 22:35:23(最終返信:2020/12/18 07:57:14)
[23834005] ...すが、 結果として、BIOSからもOSからも認識されたいない状態で初期不良だと判断しました。 正確には、SSDを取り付けるとOSの起動まで時間がかかるので、 BI...本製品を、Joshinから購入しましたが、 残念ながら、初期不良のようで、 BIOSやOSから認識されない状態となりました。 PC関連の仕事をしており、PCには詳しいほうだと自...何かついているけど、Queryに対して、応答が返らず、 タイムアウトしてから、OSが起動している状態のようで、 典型的なHDDの故障の動作だと判断しました。 不良のせい... 詳細
[23851130] iMac 外付けSSDで使用
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/12/15 21:40:38(最終返信:2020/12/17 08:39:34)
[23851130] ...DにしかOSを入れていないので どうしたもんかと。。 iMac本体にmacOSを再インストールしませんか。 なるほど! ありがとうございます。 本体にOSをインス...て、本体にOSを再インストールし 本体のHDDデータを救出できました。 2013年の古いiMacだったので Time Machineにした時の 最新のOSに何回かア...iMac OS Mojaveの外付け・システムとして 使用していましたが、 システムアップデートのため... 詳細
[23847736] こんな速度?
 (SSD > PLEXTOR > M9PGN Plus PX-256M9PGN +)
2020/12/13 22:13:54(最終返信:2020/12/17 08:30:43)
[23847736] ...PX-256M9PeGN FW:1.08 なんですがこんなもんですかねー? OS Windows10 20H2 ビルド19042.685 マザー ASUS Z97-K  ver2902 メモリ...マザー ASUS Z97-K メモリ 32GB グラボ ASUS GT710-SL-2GD5-BRK OS Windows10 Pro 64bit 20H2 ビルド19042.685 約6年前のショボいスペックですが... 詳細
[22293752] 読み込み速度が遅いです
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0B)
2018/12/01 23:12:37(最終返信:2020/12/17 02:15:26)
[22293752] ...BIOS1701 PSU RM850x MEM F4-3200(G,skillのです) VGA 1080ti OS windows10home 64bit SSD CT250MX200SSD SSD WDS100T2B0B... 詳細
[23830583] 起動しないときがある
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2020/12/05 13:55:14(最終返信:2020/12/16 16:26:18)
[23830583] ...ないと思いますけど。 同感ですね。 使用してますが、こちらでも不具合は何もありません。 OSインストールはクリーンインストールですよね? そうじゃなくクローンならクリーンインストー...が) 写真でも撮ろうと思います。 取り急ぎお礼申し上げます。 M2は壊れやすですわ、OS用に使ってねぇですわ わしの場合10か月にたまに認識しなくなり、1年後は完全にオブジェに...度表示が出来ています。 <新たに分かった問題> 起動直後 WD社製のM.2 SSD(OSが入っている)は、室温とほぼ同等なのですが SPCC M.2は、室温より15〜17℃低い... 詳細
[23845649] NVMEドライバーはMS標準の汎用をお使いですか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/12/13 00:06:56(最終返信:2020/12/13 18:27:37)
[23845649] ...ありがとうございました。これで1つ悩みが解決しました。 一般論として。 ストレージのドライバーはOSの安定性の根幹を成します。 余程の理由がない限りはMSのドライバーを使ったほうがいいです。 変な... 詳細
[23836227] SSDとHDDどちらの方がより安心してデータを保管できますか?
 (SSD)
2020/12/08 00:31:54(最終返信:2020/12/12 00:55:30)
[23836227] ... まあ、 SSDは、OS起動ドライブやOSで使うスワップドライブや重たい処理のドライブなどでは 能力発揮するかと思います。 我が家の場合、Windows機は自作ですが、OSはSSD、データはH...公開されていません。 時代の進歩と共に今のドライブがいつの間にか自然消滅したり 新しいOSになってソフトが対応せず使えなくなって消滅します。 また新しい規格の台頭により古い規格が...性がどの程度まで上がってきているのか気になったので大変参考になりました。 M.2SSDにOSを入れて、HDDにデータを入れる形でPC構築を検討しようと思います。 バックアップは取っ... 詳細
[23836969] VAIO PRO 11 のSSDを交換できました
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2020/12/08 12:46:57(最終返信:2020/12/08 12:46:57)
[23836969] ...もうすぐHDDが故障しますので修理してください」のようなメッセージが表示され、 その後、数回に一度しかOSが起動できなくなったので、 内蔵SSDを交換することにしました。 ネットの先人の貴重な情報だとVAIO...製品に添付(download)の Acronis true image で問題なくCLONEができ、 正常にOSができるようになりました。 また、M.2 SSDからM.2 SSDにクローンするために、 下記のようなM... 詳細
[23823434] SSD比較時の見るべき場所について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2020/12/01 20:02:05(最終返信:2020/12/01 22:45:23)
[23823434] ...人によって違うと思うけど、見るべきところは @ 容量 (SSDは容量飢餓になりやすい) A IOPS (OSの起動速度などに深く関係) B TBW (SSDは書き込み寿命がある。信頼性に影響する。) C ブランド... 詳細
