OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 4308件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23817287] SSDが認識できませんでした。
 (SSD)
2020/11/28 20:45:58(最終返信:2020/11/28 21:23:29)
[23817287] ...フォーマット・パテーション解放・ダイナミックとMBRフォーマット 等試しました。 SSDを取り付けてWIN10のクリーンインストールも試しましたがまずOS入れたUSBを読みに行きません。 DEL・F2・F12キー効きません。電源ON→キーボードライトオン→消灯→電源LEDは点灯→画面はずっとブラックです... 詳細
[23808514] 取付場所上が良いのか下が良いのか分かりません。
 (SSD)
2020/11/24 18:13:12(最終返信:2020/11/24 22:34:29)
[23808514] ...x4対応の下のスロットで 回答ありがとうございます。OSを入れて使うのであれば上がM.2のプライマリーのになるので上が良いと言う書き込みもあったのですが下だとOSとして認識しないのでしょうか。 プライマリーだなんだというのは無視して構いません... 詳細
[23808259] ご判断をお願いします。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2020/11/24 15:46:16(最終返信:2020/11/24 16:28:21)
[23808259] ...メーカーの仕様表とそう変わりの無い数値ですので普通でしょう。 書き込み量は人の使い方次第ですので特に多い少ないは比較が難しいです。 OSだけのドライブなら多いですけど、何かしらのファイルの保管もしているのであればそれなりの数値かと思いますが... 詳細
[23795058] ついに7000MB/超えを拝みました感動 (^_^)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN850 NVMe WDS500G1X0E-00AFY0)
2020/11/18 12:14:50(最終返信:2020/11/21 22:45:40)
[23795058] ...もうすぐ99%になりますね。 オリさん、ども 早いですねえ。 田舎者の自分には想像つかないけど(笑)… OSクリーンインストールやクローンなんかはかなり所要時間変わりました? 次は1Mで是非。。。 お〜す...これやれ」言うからこの状態(笑) 現在すでにこんな感じ(画像) >アテゴンさん USB3.0高速メモリでOSインストール 爆速で終了したよ(笑) 行き違いに  kockysさん そんな設定ありまへん (^_^)... 詳細
[23798892] mac book pro 15インチ mid14
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/11/20 11:52:20(最終返信:2020/11/20 14:11:38)
[23798892] ...-ssd-m-2-p1-ct1000p1ssd8jp.html やはりアダプターが必要ですね。 OSのバージョンとかBootCampの動作互換とかの問題もありますので注意。... 詳細
[23793532] 良いと思います (^_^)
2020/11/17 16:04:54(最終返信:2020/11/19 07:19:29)
[23793532] ...7000MB/s には届きませんでしたが 書き込み速度は公称値 4100MB/sオーバーで私的に納得です。 OS インストールは爆速で完了。 使用に関しては大容量の書き込み以外体感はできません。 Ver1.4... 詳細
[22881624] SSDでのデータの消失。皆さんはどうですかね?経験あります?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/26 21:53:03(最終返信:2020/11/17 00:15:31)
[22881624] ...(全てのデータをチェックした訳ではありませんが) 売れ筋1位ですが、このSSDはNANDの質が悪いのでしょう。 今回はOSごと消えたので事態の把握が容易でしたが、頻繁に通電していてもあまり使わないデータなどはいつの間にか消えてるという悲しい事態になってしまいますね...SSDで消失した経験ありますか? > 経験ないのです。 おはようございます、主様 ssdはbootでosしか入れてません。 データは別腹にしてm巣。 でもssd、データ飛ぶのですね^^;。 backupしか手段なさそうですね... 詳細
[23785385] 録画用途 UN-10E9/UN-10CE9
 (SSD > バッファロー > SSD-PL480U3-BK/N [ブラック])
2020/11/13 15:56:08(最終返信:2020/11/15 10:37:43)
[23785385] ...高電圧で絶縁体を乗り越えて電気をチャージするため、書き込みに劣化が伴います。 フラッシュはそのままでは書き込み回数に制限があってOSのストレージには向きません。 それを汎用的に使えるようにコントローラーで内部で勝手に引っ越しして満遍なく寿命を使い切るようにしてあるのがSSDです... 詳細
[23322023] 温度が気になります
 (SSD > HP > S700 2DP98AA#UUF)
2020/04/05 09:01:36(最終返信:2020/11/13 15:28:43)
[23322023] ...やらせているような、この素性に不安はないですか。 壊れましたOSが認識しなくなったので外付けドライブで確認しましたがコンピュータの管理・記憶見てみましたらOSが消えてましたこんな事あるのですね。 画像貼り忘れました... 詳細
[23778698] バンドルソフトについて
 (SSD)
2020/11/09 22:47:56(最終返信:2020/11/10 22:42:57)
[23778698] ...com/bbs/J0000029753/SortID=22978800/#22979687 上記手順通りで失敗ありません OSがWindows 10と仮定して。 媒介媒体(外付けHDDとか)が必要ですが、Windows 10の標準機能の... 詳細
[23434891] 速度はスペック通りにならない!なぜでしょうか?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/05/29 22:32:32(最終返信:2020/11/08 22:38:22)
[23434891] ...しました。 確かにOSのクリーンインストールしてから、かなり容量のバックアップ用データを入れました。 >あずたろうさん 早速のご返信ありがとうございました。 確かに倍早いですね。 <OSのクリーンインストー...3.0ですよ。 それよりに、2つともにランダム4K読み込みがSATA並みに遅いですね。 OS起動、やや遅くないですか? >KAZU0002さん 早速のご返信ありがとうございました...なくてもよろしいかと思います。 >どうすれば早くなりますか? 初期化からやりなおして、OSのクリーンインストール。ドライバだけを入れた状態でCrystalDiskMark。そのあ... 詳細
[23767161] M.2を2個使いに関して
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/11/04 10:20:16(最終返信:2020/11/05 19:59:14)
[23767161] ...認識できてるよ!ちなOSは普通のSATA III SSDにインストールしてるけん、M2に入れ直したりはしない、面倒くさいから 新しいSSDにOSをクリーンインストー...既存のSSDは取り外して置きましょう。 OSが正常に起動/作動する様になってから,旧SSDを接続です。 但し,OSが二個併存することになるので,ライセンスもそ...ーンが発生。やはり、OSが2つあるから? 外部で、旧M.2をフォーマットしてから付けないと、駄目なんでしょうか> >ただ、いざ、旧M.2を差し、起動すると、ブルースクリーンが発生。やはり、OSが2つあるから... 詳細
[23747026] データが消えない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N500 D120GAA-N500)
2020/10/25 10:24:21(最終返信:2020/11/03 10:27:42)
[23747026] ...OSが入った状態のSSDになってる… 何が何だか判らなくなってしまったので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。 複数のストレージを積んでいて、OS...ore iシリーズのパソコンに搭載し、突然落ちるようになり毎回「F1」を押せと出てくる。OSはwindows 10 64bit(1909) 色々外したりと試行錯誤の結果、このSSD...リードオンリーモードになっているのかな? レビューでも壊れた報告多そうなSSDだし。 OS起動できるならHWiNFO64あたりで、SSDの健康状態確認してみてはどうでしょう? ... 詳細
[23713762] Gen4 第2世代
 (SSD > サムスン > 980 PRO MZ-V8P500B/IT)
2020/10/08 21:50:07(最終返信:2020/11/01 22:18:40)
[23713762] ...えらい下がってますね(^^; うちのはOS入ってませんが、この前クリーンインストールではなく最新にアップデートしました(ビルドは19041.610)。 逆に少しスコアー上がってました。 OS入れてもランダムはそう変わらないと思うので...面倒でなければデータディスクとして使われて見られた方が良いのかもしれませんね。 >Solareさん 早速のスコアーありがとうございました。 やはりOSで使うのは駄目ですね、 試しに62GBファイルを読み書きして見ましたら 700MB/s位しか出てなく全く速度が出ません... 詳細
[23623032] 約10年前のノートPCの動作改善について
 (SSD)
2020/08/26 10:41:53(最終返信:2020/10/28 12:55:58)
[23623032] ...目を見てみましたが、OSやアプリ起動時は5-7の値でしたが、落ち着くと0-1の値でした。 タスクマネージャーではOSやアプリ起動時はディスク100%にしばらくなってます。 メモリの「ハードフォールト」はOSやアプ...スを改善したいならメモリー増設。 OSやアプリの起動を改善したいならSSDです。 遅いCPUに速いSSDを付けても、確かにOSの起動は「改善」はされますけど限界...DにOSインストールしてた頃にはeBoostrとかReadyBoostでの高速化なんかも試行錯誤しましたが、一度SSDの速度を経験してしまうともうHDDにOS入れ... 詳細
[23744282] SSDのクローンからの換装失敗・・・
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/OC)
2020/10/23 23:00:46(最終返信:2020/10/27 08:08:51)
[23744282] ...間考えたら初期化してOSクリーンインストールのほうが早く解決しそうです。 OSはマザボに紐づいているので,ネットからwin10落として再インストール可能です。 OS重くなっているなら,...diskでは正常となっております。 >初期化してOSクリーンインストールのほうが早く解決しそうです。 OSはマザボに紐づいているので,ネットからwin10落と...んがブート領域はコピーされてはいても実際、ブートが掛からないって言うことがあります。他のOSでありました。理由は分かりませんが、唯一万能だったのがWDのSSDでした。 パソコンは、... 詳細
[23736012] フォーマットが出来ない
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/10/19 17:14:33(最終返信:2020/10/19 21:45:25)
[23736012] ...新規に購入するときには、OS用にもと考えるのならWD製のものも考えた方が良いです。すこしお高いですが。最も安いグリーンにはバッファ用の半導体が省かれているので大量のデーター書き込みは遅くなります。ただ、OS用として使う分には困らないです...1つはwindows10FMVA56JRの古いパソコン、もうひとつはideapad s540 でやりました。 何が原因でしょうか。 OSに付属の物でできなければ、フリーソフトのEaseUSパーティションマスターというソフトを使えば簡単にフォーマット等ができます... 詳細
[23734325] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストがおかしいです
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2020/10/18 18:25:28(最終返信:2020/10/19 21:14:11)
[23734325] ...す まさかと思いますが、OSが元のSSDと、このM.2の両方に入ったままじゃないですか? クローンされたのであれば、元のSSDは綺麗にOSを消し去るべきですよ。 ...ました。何とアップデート出来てビックリ! 昔のOSが蘇ったようで、マザボを新しくしてからはこれを新しいPCのOSとして使い始めたところです。 ベンチがおかしか...を使用すれば認証されます。 古いOSはNVMeをサポートしてないのでおかしくなる可能性があります。 >夏のひかりさん >古いOSはNVMeをサポートしてないので... 詳細
[23729147] 読み取り専用が解除されない
2020/10/16 09:06:49(最終返信:2020/10/16 19:45:53)
[23729147] ...一か月ほど前に購入しましたがOSの起動が不安定だったため別のSSDにOSをインストールしなおして、ストレージとして使用しようと思った...回数と言うのが有って、それに近付くと書き込みエラーを防ぐために読み取り専用になります。 OSが不安定だった時に、毎回物凄い量のデータ書き込みを繰り返して一気に寿命が来てしまった!と...たSSDをPCから外し、回復ドライブから起動してシステムドライブにしたいSSDの初期化やOSのインストールは出来ないですか。 >でぶねこ☆さん >EPO_SPRIGGANさん >ル... 詳細
[23699734] OS起動ドライブだと極端にリードスピードが落ちる。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-256GT-C)
2020/10/01 23:46:06(最終返信:2020/10/15 18:53:43)
[23699734] ...OS入りだと極端に速度が落ちます。 過去買って現在は保管用に使用しているWD1TBやRGBに釣られて購入したKLEVVの240GBはOSの有無関係なく...スク(OS入・WIN10)の速度測定を同じような条件で測定してみました。 リーズナブルな製品なので、このくらいの速度で満足しているのですが。。。 ん〜、OS入ると...CAD作業もはかどりそうです。 本日、OS入りのKLEVVのSSDがクラッシュして、やむなくADATAのこれにリカバリでOSをインストールした所、なぜがスピードが... 詳細
