[23699734] OS起動ドライブだと極端にリードスピードが落ちる。
(SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-256GT-C)
2020/10/01 23:46:06(最終返信:2020/10/15 18:53:43)
[23699734]
...OS入りだと極端に速度が落ちます。 過去買って現在は保管用に使用しているWD1TBやRGBに釣られて購入したKLEVVの240GBはOSの有無関係なく...スク(OS入・WIN10)の速度測定を同じような条件で測定してみました。 リーズナブルな製品なので、このくらいの速度で満足しているのですが。。。 ん〜、OS入ると...CAD作業もはかどりそうです。 本日、OS入りのKLEVVのSSDがクラッシュして、やむなくADATAのこれにリカバリでOSをインストールした所、なぜがスピードが...
[22459361] さくっとdiskinfoとdiskmark
(SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2019/02/11 17:14:18(最終返信:2020/10/10 17:07:15)
[22459361]
...届いたので。 温度はOSインストール前のdiskmark 1GB 5回の最中に55度。 (室温17度、マザーボード付属のヒートシンク""未""装着) 2200G、B450 AORUS ELITE(BIOS...APU側SATAには何もなし、チップセット側SATAにSSD1とHDD3、 故あってRX580も刺さってますが、OSインストール前のdiskmarkでは物理的にRX580は外した状態で測ってます。 メモリは8GBx2(2666)...
[23708015] gen4対応のSSDをgen3で使用する
(SSD)
2020/10/05 22:15:09(最終返信:2020/10/07 07:48:25)
[23708015]
...」です。 PCMarkはOSの起動やOfficeソフトの使い心地などをテストします。 つまり、普通の人が平凡に使う場合の話に限定されます。 普及範囲で言うとSamsungはOS起動に異様に強いですね。特にIOPSが飛びぬけているという訳でもないので...
(SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/09/29 01:04:05(最終返信:2020/10/04 16:37:11)
[23693763]
...トアップではNVMeのSSDにOSをインストールすると思いますので、「C:」が表示されると思いますが、「Q:」の 850 EVOにOSをインストールされているのでし...替えてもこのBX500だけがStoreMIから認識されなくなってしまいました。 もちろんOSからは認識されていて、ファイルの読み書きは可能です。デバイスマネージャーからは他のSAT...使用のディスクとほぼ同じ構成にして試しています。 C:NVMe SSD 500GB (OS用) D:SATA SSD 960GB (データ用) E:SATA HDD 1TB GP...
[23672105] 助けて頂けませんか?初期ipadproと接続→認識しない
(SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-250G-J25)
2020/09/19 08:56:44(最終返信:2020/09/27 01:00:49)
[23672105]
...Pro (初代?) か iPad mini かの違いだけなので、出来ないはずは無いと思うのですが…。 OS は iPadOS 13.7 とか 14 になっていますよね? あるいは、ファイル・アプリでブラウズした時に...
[23666615] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですかU
(SSD)
2020/09/16 17:17:53(最終返信:2020/09/21 23:56:36)
[23666615]
...>という私の意見については間違っているという事ですか。 これは間違ってると思いますね。 別段、SMRだから悪いというわけではないです。 OS入れたシステムで使用するなら、深刻な問題が生じてるわけでもないです。 深刻な問題って何ですか? 長寿命化という点なら...
(SSD > CFD > PG3VND CSSD-M2B5GPG3VND)
2020/09/11 10:33:29(最終返信:2020/09/21 21:52:42)
[23655357]
...https://color-variations.com/ssd-format >kaeru911さん それOSレベルの話、、、 みなさんありがとうございます。 Windowsのインストーラ立ち上げても認識しないんですよね...
[23659521] 5台保有してますが、すぐ寿命が短くなります
(SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/09/13 09:57:31(最終返信:2020/09/20 11:06:35)
[23659521]
...他人にはもうお勧めできません。 250GBモデルは5TB書き込みで5%減 >あずたろうさん もう耐久性に信用できなく、OSが入れること自体が恐ろしくなりました。 仕事でも使ってるため、多少遅くても安全で耐久性のあるSSDにします...
[23436535] NTT-X Storeの余りにもふざけた対応 ※みなさんご注意を!
(SSD)
2020/05/30 18:19:32(最終返信:2020/09/18 20:41:52)
[23436535]
...こちらの落ち度になるのか?」 と抗議してもルールだからの一転張り。 こちらはOS用に使っていたので、3週間も待てるはずもなく、新規でSSDを購入し、OSのインストールとデータの復旧で疲弊しきっている所に誠意のないNTT-X...SSDなんて一般に流通していて容易に入手可能な製品なんだから改めて購入すれば損害なんかないですよね^^; 「OSのインストールとデータの復旧で疲弊しきっ」たり、価格.comで知識人気取りでご高説を垂れつつ、「永...
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
(SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/09/16 20:34:14)
[23377201]
...ょうか。 >4. 今持ってるSSDの古参物。 サブ機OS用。 おそらく通算7年は使用中。 「サブ機OS用」で「使用時間」が一年ちょいしかないから「通算7年」...が今はOSはSSDでデータはHDDとしています。やはり起動時間はSSDです。 しかし、そこさえ我慢できるならばHDDでも良いと思います。私はそこが嫌なのでOSはSS...いし、 衝撃に弱いHDDはちょっと倒したりすると壊れることもある。 個人ではSSDで突然OSが飛んだこともあるし、HDDも数分前まで動いていたものがマザーボードを交換した際に横倒し...
[23155414] Samsung 980PRO PCIe Gen4対応 M.2 SSDやっと来ますか〜 (^_^)
(SSD)
2020/01/08 14:06:59(最終返信:2020/09/16 12:17:08)
[23155414]
...いろいろどーなんですかねー。 今、64GBのUSBメモリで起動しています。 ・OS:Linux Mint 19.3 ・OS起動時間:28秒 ・シャットダウン:4秒 ・サスペンド復帰:5秒 ・ドライブ使用容量:3...
[23657064] Phisonの新型コントローラ NVMe SSD 10月発売 (^_^)
(SSD)
2020/09/12 08:10:57(最終返信:2020/09/14 22:17:13)
[23657064]
...あはははは〜 <("0")> 消費電力なんぞSSDに関しては微々たるものでありますよ。 体感もOSインストール時や 大容量の書き込み時くらいでありましょう (^_^) とりあえず年内に Gen4ワールドシステム環境に...
[23450584] 4年使ったノートパソコンのHDDをSSD換装するべきか
2020/06/06 09:24:09(最終返信:2020/09/11 15:39:10)
[23450584]
...最低同容量のSSDを購入し装着しクローンを作ればよいです。お立ち台は、持っていると便利な活用ができます。 OS支配のクローンソフトよりも簡単で確実なクローンができます。装着後の再起動で少しコツがいることもありますが...
(SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2020/09/11 08:38:00)
[21754030]
...そう考えると3ヶ月で3.5TBなら妥当な数字では? 私の場合はWindows InsiderなのでOSのアップグレードインストールを年何十回も行っている状態です。 それで書き込み量が多いと考えられます...いろいろと腑に落ちない点はありますが、このままモニターしながら使っていきます^^ ちょうど今 自分のほうもOS入れ直してるところでした。 自動再生がどう設定してもエクスプローラーにならずイチイチ面倒だったそれだけですが^^;...
(SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2020/08/30 23:54:01(最終返信:2020/09/08 09:12:57)
[23632612]
...ス」に表示された後、状態のところに何度か「中断」と表示されます。 印象的には、パソコンやOSの内部情報にアクセスするソフトが多い気がします。 Google chromeやエクスプロ... 解答ありがとうございます。 ここに質問する前に、SSD内のパーティションを全て消去し、OSの再インストールを実行しましたが、改善しませんでした。 SecureEraseはやったこ...のをもう少しいじってみようと思っています。 >夏のひかりさん SecureErase→OS再インストールをやってみたいと思います。完了しましたら結果をここに書く予定です。 >と...
(SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/08/07 00:13:48(最終返信:2020/09/04 22:37:08)
[23583530]
...やっと普通のハードディスクモデルとほぼ同じ程度に改善されました。 ただ、私はデスクトップもノートパソコンもOSのドライブはSSDを使っているので、SSDに慣れている私にとってはその速さには耐えられません。 ...
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/09/03 19:13:50(最終返信:2020/09/04 20:05:20)
[23639793]
...最新のマザーでBIOSもそれなりに新しいものじゃないと認識できません。 古いマザーなら猶更でしょう。 OSクリーンインストールで、インストール画面にも現れないのなら厳しいですね。 単なる初期不良の可能性もあります...
(SSD)
2020/08/31 20:46:27(最終返信:2020/09/01 12:51:06)
[23634097]
...ソコンにOSが入ったSSDがあります。OSを使うことは出来ないと思いますが、このSSDをデータそのままで流用することは可能ですか? OSが入った...あって、それに以前のOS入ってますがなんら支障ありません。BIOS上で起動ディスクは選んで居ます。 心配なら自作PC組んで最初に流用SSDは入れずに、OS入れるSSDだけでOS設定を行い、次に流用...、今2台目のパソコンを組もうと思っております。1台目のパソコンにOSが入ったSSDがあります。OSを使うことは出来ないと思いますが、このSSDをデータそのままで流...
2020/08/25 10:32:56(最終返信:2020/08/26 07:37:01)
[23621098]
...場合bios等でm.2の設定等はありますか? OSは Windows 10 で、UEFIブートですか? 搭載OSやブート方式により設定方法が異なります。 Wi...外した下にあります。 データストレージとして使うなら、挿してそのまま使用できます。 OS起動ドライブとしてなら、クリーンインストールまたはクローンの作業が必要になります。 @ク...らの方法で行えば問題なく簡単に終わります。 クローンが終わったら、クローン元のドライブはOSが残ってるので、取り外しておくほうが無難です。 コマンドプロンプトのディスククリーンです...
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/08/20 07:35:53(最終返信:2020/08/25 10:45:48)
[23610314]
...ータ保管用に500、その他用に残り OSに300GBとか要らんし。FU直前にクリーンアップする習慣を付けましょう。。 OS+ゲームで500GB位でしょう。 そん... 意見に同感です・・ SSD + SSD も有り・・・HDDにするかは 好き好きです。 OS用は,M2 NVMe SSD がお奨めです。 全てSSDを使っています。 ▼NVMe...HDDからSSD単品に移ってきていると思います。 それでも自分は、システム用ストレージ(OSとアプリ)を随時更新(丸々コピー)するので、システムとその他でストレージを分けています。...
