OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 4308件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23432517] SSDの使用率が100%になってしまいます。
 (SSD > KingSpec > Q-360)
2020/05/28 20:08:36(最終返信:2020/06/03 15:32:52)
[23432517] ...SSD M.2 SSD 512 Q360 HDD 2TB 以上の構成で使っています。 M.2の方にOSを入れてQ360にsteamで買ったゲームを入れています。 ゲーム中に起こるのですが、突然SSDの使用率が100%になってしまいます... 詳細
[23311290] ヒートシンクについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/03/29 13:37:00(最終返信:2020/06/02 20:45:56)
[23311290] ...壊れるときは温度関係無く壊れますし、どうしても気になるなら直接温度計つけたが確実です。マザーが変われば数値も多少は変わりますしね。OS上で見える数字なんてのはどれも目安です。 それは気の持ちようなので各人の考えで結構です。 ただ夏場には今より10度近く高い環境で使うので... 詳細
[23440018] 2回目のクリーンインストールができません
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/06/01 09:17:12(最終返信:2020/06/01 17:02:17)
[23440018] ...05(Windows用) >DOWNLOAD 64-BIT OSが Windows 7 か 10 か不明ですが、初期化が上手く行かなかったら、 HDDにOSをクリーンインストール(Cドライブ 100GB 程度)し... 詳細
[23432464] DRAMキャッシュ?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/05/28 19:38:31(最終返信:2020/05/28 20:05:29)
[23432464] ...ャッシュと言うのに対応して無いので。 大きい容量の物は遅くなるとの発言をされてました。 OSを入れるだけならば大丈夫でしょうか? SSDの容量が大きいかどうかではなく、書き込むフ...ンチマークの結果を見るに、C:ドライブ用に使う分で特に問題が出ることはないと思います。 OSというのはランダムデータの取得が多く、連続転送が少ないので問題はそれほどないと思います。...方が良いです。 >KAZU0002さん >揚げないかつパンさん 有り難うございます。 OSだけのつもりなので本製品にします。 元々、コレを入れようと思って他のパーツの予算配分等し... 詳細
[23430776] システム起動用に
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2020/05/27 21:30:10(最終返信:2020/05/28 12:58:07)
[23430776] ...まずこの辺の分析から。 例えばの大雑把な話になりますが。OSの起動時に約2GBのファイルを読み込むとして。SATAなら4秒、NVMeなら1秒ていどの負荷ですが。逆に言えば、OSの起動に関しては3秒の節約にしかならないわけです...これと同じWDのBlueで迷っております。 現在はCrucial PH6-L1 240GBを使用しており、基本OSのみですので容量的には250GBあれば十分です。換装の狙いは、現状SATA SSDとしてそれなりのスピードを得られていますが今以上に早くすることです... 詳細
[23424138] M.2SSDを換装したい!
 (SSD)
2020/05/24 15:28:28(最終返信:2020/05/27 15:55:45)
[23424138] ...てM.2 SSDにOSのクリーンインストールをインストールし直してください。 ディスクの管理で空き容量を確認後、未割り当てがあるようでしたらOSのインストールされ...記憶装置1 M.2 SSD 250GB(NVMe M.2/PCI Exp.3.0×4)*OS用 記憶装置2 HDD   2TB(3.5インチ Serial-ATA...D  1TBもしくは500GB(NVMe M.2/PCI Exp.3.0×4)*OS用 記憶装置2 HDD   2TB(3.5インチ Serial-ATA)... 詳細
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2020/05/27 13:13:54)
[22630598] ...省電力の機能が無い製品もありますので、数百GB/日の書き込みされない用途では勧めません。 >このこ86さん OSは、Windows 10ですよね? 残念ですが、USB接続してクローンはできますが、USB接続のまま... 詳細
[23405698] TBWについて
 (SSD)
2020/05/15 22:11:56(最終返信:2020/05/25 11:27:33)
[23405698] ...Windows10のOSドライブとして使います。 この場合だとどのぐらいTBWがあれば良いんでしょうか? それはクールシルバーメタリックさんがおっしゃる通りで測ってみないと分からないです。 OSはそれなりに更新回数は有りますが...SSDでTBWはいくつあればよいんでしょうか? OSドライブとして使用します。 必要量ですかね? 例えば1か月に5TB書き込むとするなら年間で60TBなので5年持たせたいなら300TBWになります... 詳細
[23424970] M.2を取り付けると画面表示されない。
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2020/05/24 22:17:43(最終返信:2020/05/25 00:05:57)
[23424970] ...ng 128gb OS windows10インストール済み メモリ コルセア 64gb 以上が構成です。 今回本ページの製品が認識したら、OSを移す予定でした。...にコピーしてアップデートを行いました! PC構成を手抜きせず、書かれた方が良いのでは? OS入れているSSDはどれなのか、ここら辺も含めて詳細に書いて下さい。 SATA接続して...があるのに、M2_2側(マニュアルを参照すること)のポートにM.2を挿していませんか? OS起動用に繋ぐ場合、M2_1側のポートに挿すと良いでしょう。 それ、SSDが壊れるよ。。。... 詳細
[23410302] 僅か3か月で不具合発生 修復できますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2020/05/17 19:39:08(最終返信:2020/05/23 19:33:51)
[23410302] ...Windows10です。 OSドライブ用でしたが突然起動しなくなり、 ちょうど以前使っていたシステムSSDがあったのでそれで起動し、ディスク管理をみると画像のような状態で 初期化も出来ません。 復旧できるでしょうか...これは間違いでしょう。 3ヵ月ですからこんなになるはずがありません。 何かおかしい気がするのでSSD自体別のものにOSをインストールするかバツクアップデーターで復元できるようならした方が良いのではと思います。 可否は判りませんが... 詳細
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342] ...てスマン! クローンが作れる 2台装着型のお立ち台 のほうがOSの支配が 無い ので簡単確実ですょ。OS下でのクローン作製は、何がしらかの影響があるようです。設定の...意見をお聞かせください。 パーティションクローンのみでクローンしても起動できません。 OSは、Windows 10ですか? (Yes/No) クローン元と先のパーティションの配置...G コピー先SSD:シリコンパワー SP001TBSS3A55S25 1TB です。 OSはWIN10です >netym713さん レガシーブートでインストールしたWindo... 詳細
[23415042] OSとデータの入ったSSDからOSのみを削除する方法
 (SSD)
2020/05/20 03:34:45(最終返信:2020/05/21 04:12:52)
[23415042] ...す。 >OSとデータの入ったSSD(1TB)から >OSのみを削除する方法はあるのでしょうか。 OSとデータの混在したディスク(Cドライブにデータが入っている状態)で データーだけ残してOSだけ消去するのは面倒...下さいませ。 OSとデータの入ったSSD(1TB)から OSのみを削除して データ保存用として運用したいと考えております。 OSは別のSSD(2... ここで質問なのですが、 OSとデータの入ったSSD(1TB)から OSのみを削除する方法はあるのでしょうか。 OSとデータの入ったSSD(1... 詳細
[23416428] 新しいノートPCをSSDに換装する方法
2020/05/20 19:30:30(最終返信:2020/05/21 00:03:22)
[23416428] ...Boot順を変更する必要はなく、そのままOSが入っているSSDから起動します。 BIOSでBoot順を変更する場合は、OSが2つ有るストレージが2つ有る場合です。...。 >>クローンするのが一番ラクでしょうか。 クローンが楽でしょう。 場合によっては、OSが起動しないことも有ります。この場合は、別のクローンソフトでクローンのやり直し。 >>...挑戦することが大切です。 >キハ65さん ありがとうございます。HDDを取り外した場合はOSが入っているストレージがSSDしかなくなるので、SSDしか認識がされないのでBIOSでB... 詳細
[23410903] Mac mini 2012 SSD変更がうまくいきません
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/05/18 00:44:00(最終返信:2020/05/20 22:25:50)
[23410903] ...Macmini2012lateが遅くなってきたため、Time Machineにバックアップを取って、そこから復元しようとしています。 現在のOSはCatalinaです。 復元しようとすると、ディスクエラーがでて、ディスクユーティリティに行くように指示されます... 詳細
[23410740] BIOSに認識されずクリーンインストールできません
2020/05/17 22:51:53(最終返信:2020/05/19 07:59:59)
[23410740] ...ません。 元のcrucialのSSDに戻して起動すればドライブとして認識はしています。 OSもm.2のこのSSDにはインストールされていましたが、crucialを外して起動するとB...しての使用でしたら高機能のパフォーマンスのドライブとしての機能は発揮するのでしょうか? OSあたりだけcrucialのSSDで運用して ゲームはこのSSDに入れていくとゆう使い方で...スの恩恵実感してみたかったのですが、、、 BIOS内認識表示は出ないと思います。 ただOSインストール時に、インストール先として選択ができる可能性はあります。 揚げないかつパン様... 詳細
[23388494] 取り付け後のブルースクリーンエラー
2020/05/07 22:04:07(最終返信:2020/05/17 17:28:54)
[23388494] ...でブルースクリーンエラーが発生。 この時OSがインストール済みHDDを外して起動しましたか? 1つのPCに全く同じOS(クローン元とクローンされたディスク)を一... 改善策ご教授いただけたら幸いです。よろしくおお願い致します。 【利用環境や状況】 OS:Windows7 Crystal Disk Infoの状態は? >あずたろうさん...かと思います。 試しにお立ち台を使って単純にただのコピーをしてみ.るのも一つの方法です。OSに支配されないのでそのしわ寄せが無いです。クローンでコピーされない情報もきっちりコピーさ... 詳細
[23402383] オススメのM.2教えてください
 (SSD)
2020/05/14 04:55:20(最終返信:2020/05/15 19:19:31)
[23402383] ...用途は動画編集が主で後はブラウザゲームとYoutubeu、表計算ソフトぐらいです。 M.2はOSドライブ専用です(Cドライブ)120GBもあればよいと思います。 CPU Ryzen 5 3600 or... 詳細
[23395490] 速度について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/05/10 19:05:49(最終返信:2020/05/11 21:32:07)
[23395490] ...HX750i CP-9020072-JP グラフィック:RD-RX460-E2GB 内蔵SSD:256GB(OS用) 、512GB → <SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2, Gray)>... 詳細
[23395638] データ移行に伴いssdからosを起動する様にしたい。
 (SSD)
2020/05/10 20:10:50(最終返信:2020/05/11 16:53:29)
[23395638] ...まっている旧hddのosを削除し、終了。 データや、OSを混ぜて移行した後に、OSだけを削除ですか? 手順は分かりますか? >現在のpcには内蔵hdd1tb(os入り)と内蔵SSD2...の内蔵hdd1tb(os入り)の調子が悪いと思い、新しく内蔵hdd2tbを購入しデータ移行を考えています。 それに伴って現在使用している内蔵SSD250gb(データ保存用)にosを入れてssdからosを起動させ...d250gbを自分が持っているwin10のosのディスクを使ってクリーンインストールします。 現内蔵ssd250gbにosがクリーンインストールされたら、購入済みの... 詳細
[23392590] ログイン後の画面が不安定
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/09 17:17:57(最終返信:2020/05/10 21:06:05)
[23392590] ...dows10 「ツールを今すぐダウンロード」でUSBメモリにて作成されてください。 クローンだとOSのごみが溜まってますよ。 早速返信いただき,ありがとうございます。 確かにクリーンインストールの方がトラブルは発生しにくいと思いますが... 詳細
