OS (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 906件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21828361] キャプチャー時の問題(Videokeeper2、アマレコTV4)
 (ビデオキャプチャ > マイコンソフト > XCAPTURE-1 N)
2018/05/16 10:51:33(最終返信:2018/05/16 10:51:33)
[21828361] ...RCA赤白+Sビデオ→S端子入力 (付属のケーブルで変換) ・アマレコTV4 RCA赤白+Sビデオ→HDMI入力 OS:Windows10 64bit CPU:intel Core i7 RAM:16GB... 詳細
[21515055] GV-D4VR UEFIモード視聴
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2018/01/16 12:04:54(最終返信:2018/01/17 08:14:41)
[21515055] ...Windows10Pro64bit バージョン:1709 OSビルド:16299.192 現在OSはEZモード 試しにUEFIモードに変更してみました。 唯一動作しないアプリがあった。 キャプチャー「GV−D4VR」は立ち上がるが画面も音声もでず... 詳細
[21417730] ニコ生などのネット配信のみの場合
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer Portable 2 AVT-C878)
2017/12/09 13:03:44(最終返信:2017/12/09 13:04:58)
[21417730] ...x4枚 HDD x4枚 オウルテック850W 80PLUS Gold ご解答宜しくお願いします。 OS記載を忘れておりました。 windows 7 Home 64bitです。... 詳細
[21301152] 2017/10 Windows UpdateでBSoDストップエラー発生
 (ビデオキャプチャ > Elgato > Game Capture HD60 Pro)
2017/10/23 13:07:52(最終返信:2017/10/25 12:57:43)
[21301152] ...1回目の更新が暫定ドライバとかの場合は結構あります。 メーカーの方でいろいろ検証しながら安定ドライバが出るでしょう。 キャプチャ系などは新OSが出たらいきなり人柱にならないで、対応ドライバが出るまでしばらく様子見をした方が良いですよ。 kokonoe_hさん... 詳細
[8794532] ■やっちまいました
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2008/12/16 21:31:58(最終返信:2017/10/24 13:48:38)
[8794532] ...っちゃいますが・・・OSをVistaに・・・・ いあ、お前がやれっていわれると、絶対やりたくない選択なんですが^^; キャプ自体が・・・とと 逆パターンでしたね。失礼 としますとPCのOSをXPに入れ替え出来...そそっかしくやっちまいました。OSを確認しないで購入、なんと本製品の ドライバーはビスタに対応していませんでした。メーカー...おそらく動かす方法はないと思います。 http://buffalo.jp/taiou/os/winvista/06/winvista_06_178.html ここは無難にVist... 詳細
[21243031] HDビデオ解像度対応されませんというエラーがでます
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2017/10/01 11:37:37(最終返信:2017/10/01 11:37:37)
[21243031] ...「もんだいなくしようしてましたがとつぜん」エラーが発生、またアプリを起動するとこの質問文を入力中にブルースクリーンエラーが発生 しました。 osはwindows10、monster xを使用してます。パススルーを使ってテレビに画面表示することは可能です... 詳細
[20578681] 認識しません。。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterXX2 SK-MVXX2)
2017/01/17 23:16:57(最終返信:2017/04/24 14:44:22)
[20578681] ...こちらの環境を聞くことなく、相性なので お店に返品することを勧められました。 インストールしたマシン OS: windows 7 Pro SP1 CPU : Intel Core i7-6700 @3.4GHz... 詳細
[20703999] MACの画面だけ移せない?
2017/03/02 19:26:29(最終返信:2017/03/03 07:06:21)
[20703999] ...なぜこのような挙動になるのかよくわからないのですが、誰かご存知の方いらっしゃいますでしょうか? 動作環境の対象OSにmacOS(またはMac OS)が有りません。 いえ、そうではなく、HDMI入力側の問題ですので・・・。 動作環境にMACがないからというのであれば... 詳細
[14270377] キャプチャ画面がチカチカする・・?
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2012/03/10 23:52:40(最終返信:2017/03/01 00:29:40)
[14270377] ...今ではメインで使用していないのでどの部分(各種ドライバや設定等)が決めてなのかは追及していませんし予定もありません。 OSのアップデートにはリスクもあるでしょうしお勧めはしませんがもし誰がが情報を探していたらと思い一応投稿させていただきます... 詳細
[20599715] 困っております。お知恵を貸して下さい
2017/01/24 22:49:36(最終返信:2017/01/27 19:27:34)
[20599715] ...ビデオ:ASUS GeForce GTX 750TI搭載グラフィックボード GTX750TI-PH-2GD5 OS:WIN7 64ビット 仕様タブレット:Nexus 7(2013) 分配器:KanaaN HDMIスプリッター... 詳細
[11572378] プレビューでのコマ落ち改善
2010/07/02 12:49:25(最終返信:2017/01/25 19:39:44)
[11572378] ...CPU = Pentium4 / 3GHz RAM = 2GB VGA = RADEON X300 OS = WindowsXP SP2 TS56さん >CPU = Pentium4 / 3GHz 私も以前このCPUにて使用した事があります... > 手間をかけてしまい申し訳ありませんでした いえ、とんでもないです。 そろそろ 64bit OS で新 PC に買い換えたいとは思ってたんですが 現在金欠状態です。買い替えは大分先になりそう。(^ー^;... 詳細
[20490395] Intensity Pro 4Kについて
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro 4K)
2016/12/17 10:42:38(最終返信:2017/01/09 15:22:46)
[20490395] ...DesukutopVideoをインストールするしても効果がありません ご経験の方はヘルプをお願いします  pc マザーボードASUS P8H-77M   OS Windows10 (64ビット)      メモリー 32 G      SSD   250G... 詳細
[20538599] 録画できません、どうしてだか分かりますでしょうか
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2017/01/04 15:54:44(最終返信:2017/01/05 06:04:26)
[20538599] ...組み直したほうがいいかもしれません。 次にOS用のドライブと録画データ保存用ドライブを別々に分ける。 OS用のドライブに空きがあると言ってもそこに保存しようとすると、書き込み速度に余裕があってもOSの読み書きでも使用されるので...画しようとすると画面が止まってしまい録画できません。 ドライバーは最新のものにしています。 どうしたら解決できるか分かりますでしょうか。 OSはwin10の64bit、PCのスペックは画像添付しておきました。 私のはAMD製CPUですが、もしかしてintel製じゃないと使えないと... 詳細
[20313049] 「2160p60」の映像入力の場合について
2016/10/19 23:00:08(最終返信:2016/10/20 00:53:01)
[20313049] ...まずは使用PCスペックを以下に記載します。 ======================= 【OS】<Microsoft>Windows10 Pro 64bit 【CPU】<Intel>Core i7-6700K... 詳細
[20177674] 初めて使います。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2016/09/06 23:46:47(最終返信:2016/09/07 14:54:02)
[20177674] ...その他のソフトが障害が起きた場合は。  ソフトウェアの更新が必要。 この機種は発売が2010年のものですから、もしかしたら近年のOS(Windows8.1や10)にはマッチングしない可能性もありますが・・・・。 添付のCD-ROM... 詳細
[20095512] Windows10 Anniversary Update後に起動画面でフリーズする
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HC3PLUS)
2016/08/06 17:17:16(最終返信:2016/08/21 21:50:24)
[20095512] ...そもそもこのキャプチャボードをマザーボードに刺してると OSの新規インストールすら失敗した(システム構成でフリーズして進まない)ので外してインストールしていました。 でもOSインストール後は刺して使えていました。 今回のanniversary...updateでも刺しているとOSインストール時と同様で失敗します。 キャプチャボードを外しインストールはできますが、その後付けるとスレ主さんと同様の症状になりました、 とりあえずいったん外してOS起動し、以前のビルドに戻したら起動が出来ました... 詳細
[19625743] マイクラ録画
 (ビデオキャプチャ)
2016/02/24 19:21:43(最終返信:2016/08/14 06:37:24)
[19625743] ...ビデオキャプチャーが必要なのであればそのやり方まで書いてくださると嬉しいです。(簡単な感じでいいです) よろしくお願いします macのOSは、El Capitanです。 編集はiMovieでする予定です。 僕も同じことで悩んでいました。そもそもMacbookair(ですよね... 詳細
[20034126] MonsterXX2と電圧?!。
2016/07/13 11:35:11(最終返信:2016/07/31 12:32:37)
[20034126] ...挿し込んで手順通りに搭載しドライバをインストールしても、 正常に認識されない。 さて、OS起動したままMonsterXX2を抜き差しを何度かしたら認識される様に成ったが。 安心し...にして、 メインメモリ交換後電源ユニットの電源スイッチをオンにしパソコンの電源をオンにしOS起動したら、 MonsterXX2をなんら弄ってないのに、再び正常に認識されない状態に陥...認識されて使い続けてた経験があります。 >何をやっても・・電源交換、CMOSクリア後、OS入れ替え後等。 これかな? 「Windows10及びWindows8.1においてデバイ... 詳細
[20050557] 認識してくれない
2016/07/19 19:02:08(最終返信:2016/07/19 20:34:35)
[20050557] ...に差し込んでも同じような状況になってしまいす スペックは 機種 DELL Vostro3650 OS Windows10 Pro CPU Core i7 6700(Skylake) です 付属デ... 詳細
[19933448] 画像サイズについて
2016/06/06 08:55:43(最終返信:2016/06/26 07:39:47)
[19933448] ...動画編集ソフトでエンコードするとエンコードの時間がパソコン性能で左右されるからね。 スレ主さんが使うパソコンがどのOSで どの動画編集ソフトをインストールされているのか気に成るけどね。 LightCapture や... 詳細
