OS (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 851件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20697720] ブルーレイドライブの設置
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/02/28 12:01:11(最終返信:2017/03/01 15:54:16)
[20697720] ...バッファローのBRXL-PT6U2Vという外付けを使う時だけ接続していますが、試しに >1位SSD(OS)、2位光学ドライブ と設定し接続したまま起動しましたが通常通り起動しました。 OS:Win10 64bit/4790K/ASUS MAXIMUS...ょうか。内臓型は可能なのでしょうか? A外付けの場合、ブートドライブ設定での起動順位は1位SSD(OS)、2位光学ドライブで問題無く軌道しますか。 その他、自作で注意点がありましたらご指摘下さい。 パーツ一式の予定です... 詳細
[20621995] 光学ドライブ部分のベゼルって
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2017/02/01 21:47:13(最終返信:2017/02/02 17:46:43)
[20621995] ...爪で引っ掛けるタイプなら爪を切り離すだけで利用可能です。 元のドライブベイカバーをそのまま使う場合、ドライブの開閉スイッチがないので、開閉はOS上からの操作になります。 スイッチの辺りに穴を開けてボタンを作れれば一番なのですが... >uPD70116さん... 詳細
[20611425] この構成で作りたいと思います。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/01/28 22:47:01(最終返信:2017/01/29 10:22:20)
[20611425] ...CPUに付いているもの メモリ   W4U2400BMS-8G/W SSD   CT525MX300SSD1 OS   windows10 Home 今使っているPCがグラフィックボードが壊れ、5年くらい使っているものなので思い切って作ろうかと思いましたが... 詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035] ...合わせて2基を内臓してあります。 またCrusialのSSDは当初はOSと再生用音源データ展開用の両方を兼ねてましたが 現状ではOSはM.2 SSDの方に移動させてCrusialのSSDには再生する音源データのみを置くようにしています... 詳細
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482] ...予算も関係しますので、情報がないのでお勧めはむずかしいです。 i7-6700無印の予定です。 予算はOS抜きで15万以下くらいです。 でも妥協するより予算オーバーしてでも理想を求めたいです。 >ケースですが... 詳細
[20344721] SATAの読み取りについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/30 14:54:56(最終返信:2016/10/30 20:27:16)
[20344721] ...接続するSATAポートを有効にしないとホットプラグが有効になりません。 GA-X58A-UD3R REV2のときは、SATAのHDDにOSをインストールする際に最初から「ACHI」にしていたから問題が出ませんでしたが、GA-Z170X-... 詳細
[20298159] パソコンの不具合
2016/10/15 16:05:11(最終返信:2016/10/22 22:06:14)
[20298159] ...さらに、5、6に刺さずに別のモジュールに刺している場合、起動はしてもモニター画面にはなにも表示されずOSが立ち上がりません。(この状態では落ちる事はない) さらに言うと、3チャンネルのように、モジュール1... 詳細
[20013971] 2.5インチシャドウベイに入るHDDの厚さ
 (PCケース > Fractal Design > Node 202 FD-CA-NODE-202-BK)
2016/07/05 21:06:25(最終返信:2016/09/24 00:34:02)
[20013971] ...de202_35_1024x768 仕方ないので、M2が付けられるマザーボードを購入して、M2にOSをインストールし、HDDは1TBでは少ないので、9.5"厚の1TBHDDを2つ付けようかなと思っています... 詳細
[20220756] 全てが分かる EVGA DG-87 フルタワーケース!
 (PCケース)
2016/09/20 19:47:24(最終返信:2016/09/20 22:39:36)
[20220756] ...そう高価なケースでもなそうだし いかが あなた候補に。 これだけデカイのに5.25インチベイが無い! 朝からOSの再インストールをやってたけど、マザーボードのドライバー類やOffice 2010もダウンロードでインストールしたし... 詳細
[20132971] USBのLEDについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 NEO)
2016/08/21 20:46:08(最終返信:2016/08/22 21:01:46)
[20132971] ...なので電池が消耗すると、(OSの起動時はマザボから情報を拾っているので)OSの「時刻」が狂ったり、OC設定を忘れちゃったりと良いことはありません。 あと、電源を断つと、「高速スタートアップ」のため本来OSが終了時に覚... 詳細
[19825286] 購入後のファーストインプレッション1
 (PCケース > Corsair > Carbide 88R CC-9011086-WW)
2016/04/27 22:36:46(最終返信:2016/04/28 23:38:37)
[19825286] ...ネジで止められません。  買ってきたものをそのまま使うというのではなく、いろいろと工夫が必要かもしれません。  現在、OSのクリーンインストールに手間取っていまして(アップデートがはかどらない)細かいレビューはもう少し後になってしたいと思います... 詳細
[19753273] ケース内臓のスピーカー
 (PCケース > NZXT > H440)
2016/04/03 02:17:32(最終返信:2016/04/07 16:13:40)
[19753273] ...【SSD】最小構成のためなし 【HDD】最小構成のためなし 【電源】 FSP AURUM 92+ 650 PT 【OS】最小構成のためなし 画面に何も映らない、とのことですけど、起動はしてるのですか? CPUファンが回転... 詳細
[19704430] SATAをUSBに変換しPCケースの外に出すうまい方法
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/03/18 12:46:59(最終返信:2016/03/18 21:05:51)
[19704430] ...スカイレイクがちょっと割高なのと、Windows10が安定してない、7のアップデート不調、去年に比べてOS全体が割高になっている件など色々あって少し見送ろうかと思い繋ぎまで電源ユニット、ケース、光学ドライ... 詳細
[19649893] 組み替え
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT900)
2016/03/02 15:46:03(最終返信:2016/03/02 15:46:03)
[19649893] ...8Gx2 CPUクーラーThermalriit macho120 REV.A グラフィック オンボード OS Windows10Home 電源 Zalman HP1000 予算の関係上グラフィックボードは次回予定... 詳細
[19622054] ケースのびびり音について
2016/02/23 19:38:37(最終返信:2016/02/25 19:55:13)
[19622054] ...250G 【GPU】玄人志向 GTX-750TI 【CASE】本品 【電源】antec 650W 【OS】 Windows10 home 64bit びびり音はHDやBDを収納している場所あたりからしています... 詳細
[19610639] フロントUSB使用時の不具合
2016/02/20 18:10:55(最終返信:2016/02/21 06:32:05)
[19610639] ...250G 【GPU】玄人志向 GTX-750TI 【CASE】本品 【電源】antec 650W 【OS】 Windows10 home 64bit すべての設定がうまくいき,使用してました。ところが... 詳細
[19531577] 構成
2016/01/28 07:54:04(最終返信:2016/01/28 21:49:41)
[19531577] ...750W電源ユニット RS750-AMAAG1-JP (V750 Semi-Modular) 【OS】Windows8 以上の構成です。 このケースにGV-N98TG1 GAMING-6GDが入るか心配です...またゲームの容量も大きめなのでSSDは500GB帯の方が良いと思いますが… GTAVだけで70GB〜もって行かれますよ。 あとOSはWindows8は何か意図があるのかな? 参考程度に 返信ありがとうございました! 詳しく書いてく下さってありがとうございました... 詳細
[19480620] 5インチベイがないケースがある。
2016/01/11 10:18:02(最終返信:2016/01/11 13:21:23)
[19480620] ... うちのPCも光学ドライブがありませんよ(^^ OSのインストールは外付けDVDドライブやUSBメモリ(OSのインストール元が入ってる)から行います。 まっさら...は積んでいませんが。OSインストール時にはケースを開けて、ケーブルだけドライブに接続して使っています。 ケースに5インチベイがないからと言って、光学ドライブが繋げられないわけでは無いですからね。 OSインストール後...最近、5インチベイがないケースがあると思いますが、いったいどうやってOSをインストールしたりしているのでしょうか? 外付けでDVDドライブをつけてインストールし... 詳細
[19449648] この構成で大丈夫でしょうか
2015/12/31 18:45:48(最終返信:2016/01/07 03:24:22)
[19449648] ...とすいません。 ご返答よろしくお願いいたします。 >【OS】Windows8 11526円 って手持ちのOSでしょうか? 今購入するならWindows 8.1 あ...アドバイスがあります。 >>SSDにOSを入れるつもりなのですが、256Gも必要ですか? ゲームをするのなら、OS以外にもゲームなどをインストール事になりま... 1TB Blue 6740円 【電源】玄人志向 KRPW-PT500W 9234円 【OS】Windows8 11526円 以上の構成で考えています。 ケースとマザーボードに... 詳細
[19403729] このパーツ達はこのケースに入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T3W)
2015/12/14 16:35:58(最終返信:2015/12/15 20:57:05)
[19403729] ...構成は 【OS】 Windows 8.1 Update 64ビット 【CPU】 インテル(R) Core i5-4590 プロセッサー 3.3-3.7GHz/4コア/4スレッド/6MBキャッシュ/TDP84W... 詳細
