OS (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 865件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[18968935] 初めての自作PCの構成について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2015/07/15 19:10:00(最終返信:2015/07/28 01:21:38)
[18968935] ...Corsair 一体型水冷CPUクーラー CW-9060009-WW (H100i) 240mmラジエーター [OS] Windows 8.1 64bit DSP版 [PCケース] クーラーマスター CM Storm... 詳細
[18967592] MSI:GTX980、虎徹入ります
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2015/07/15 08:26:34(最終返信:2015/07/15 08:26:34)
[18967592] ...EarthWatts EA-650-PLATINUM (650w) Drive ASUS: DRW-24D3ST OS MicroSoft: Windows 8.1 64bit ;箱 NZXT: GUARDIAN 921... 詳細
[18944708] このケースに以下のものは入りますでしょうか?
2015/07/07 16:41:06(最終返信:2015/07/09 10:24:19)
[18944708] ...【OS】Windows 7 Home Premium SP1 64bit 【CPU】インテル Core i5 4460 BOX 【CPUクーラー】 【メモリ】CFD W3U1600HQ-8×2 【M/B】ASUS...ケースは価格と大きさで選びました。 初自作なもので、小さいケースは怖いし、選び方がいまいちわからなくて・・・汗 【OS】Windows 7 Home Premium SP1 64bit 【CPU】インテル Core i5... 詳細
[18930354] このケースに以下のものは入りますでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2015/07/02 23:02:25(最終返信:2015/07/03 15:23:31)
[18930354] ...マザーボードなどをPCに取り付けるネジ類はPCケースの方に付属してきます。 >>それとゲームはCドライブに入れるべきなのでしょうか? OSとゲームはCドライブ(SSD)にインストールした方がゲームが快適になります。 お返事ありがとうございます... 詳細
[8955525] 電源ファンの音?
 (PCケース > センチュリー > CF-A6719 150)
2009/01/18 22:36:23(最終返信:2015/06/21 11:54:35)
[8955525] ...Intel純正のCPUファンは入りませんでしたので、気を付けてください。(-.-;) では。(^^) PC構成 OS:Windows 7 Home Premium x32 M/B:Intel DG45FC CPU:Intel... 詳細
[18886830] PS4レベルのゲームをしたくて
 (PCケース)
2015/06/19 13:35:33(最終返信:2015/06/20 08:33:08)
[18886830] ... R7 265/R9 270 XboxOne:Radeon R7 260X ゲーム専用OS、大容量VRAMなど仕様も違いますのでまるっきり同じではないですが 今のところ、GeFo...オカードしかもかなりの長さのカードが入ります。 XBOX ONEでしか出ないタイトルやOSが10搭載になるなら、 ゲーミングPCを作る必要ないのかも。 PS4との2台持ちがいいの...のはご存じですから、来年の事は来年考えるかスペック不足なら新調しましょう。 私の場合はOSの変遷時にミドルスペックを買い、どはまりするものがでれば見あったグレードアップかハイスペ... 詳細
[18880182] 買い替えた方が良いですか?
 (PCケース > ANTEC > P100)
2015/06/17 13:25:27(最終返信:2015/06/17 15:52:58)
[18880182] ...ケースは7年前に組んだantec soloを所持していますが、OS・ディスプレイ・電源を含めてケース以外を交換予定です。 予算的に15万円を予定していましたが、ケースを除いて15万円を使い切る構成になりました... 詳細
[18232158] このケースは買ってはいけない
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/12/03 03:07:42(最終返信:2015/06/01 01:30:14)
[18232158] ...人気が高いので買ったのですが、とんだ粗悪品です。 簡単なファンコントローラがあるのですが、PCを組み立てて、OSインストール後、このボタンを興味本位で低速側に押してみました。 それから数十分後、部屋には異様な匂いとカスミが... 詳細
[18720864] この構成でこのケースで問題ないでしょうか?
 (PCケース > AeroCool > DS Cube Window)
2015/04/26 18:05:49(最終返信:2015/04/27 17:04:09)
[18720864] ...他の部分で問題点などがあれば指摘お願いします。 目的は、webサーバをLinaxで構成ができたあと、osをwindousにし、プログラミング目的に使用したいと思っています。 openglも学びたいこともあり... 詳細
[18719074] この構成でこちらのケースはどうなのでしょうか?
 (PCケース > NZXT > H440)
2015/04/26 01:27:27(最終返信:2015/04/26 04:42:44)
[18719074] ...webサーバーの構築し、一通り終わったあと普通に使う予定です。 「普通」というのは判りませんが、OSインストール用ならなくても問題ないです。 因みにBDC-207DBKはBD-ROM可、BD-R・BD-RE不可のタイプです...HDDが4TBも必要ないとしたら、2TB*2にしてバックアップ用HDDを確保する形の方が良いと思う。 SSDについては、OSは起動時以外にもアクセスするし、アプリケーションの操作感にも影響する。 SSDは起動の高速化だけで... 詳細
[18620478] 水冷ファンELC-LMR240-BSを取り付けたいのですが
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/03/27 12:02:35(最終返信:2015/04/04 01:23:25)
[18620478] ...外付けの光学ドライブでは駄目なのでしょうか?。 OSのインストール時に外付けの光学ドライブでは駄目なのかな?。 OSのインストールが外付けの光学ドライブで可能ならば問題はクリアするのでは?と思うのだけど、 OSのインストールに詳しい人のレスに期待です... 詳細
[18513803] 静音性に関してたくさん教えて下さい!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2015/02/24 18:20:39(最終返信:2015/03/17 13:02:17)
[18513803] ...普通のPCのレベルなら前面の200mmのファンと背面の120mmのファンだけでも十分空冷できます。 他のファンを無理して付けない方が静かです。 OS用のSSDを用意すると良いです。 HDDにアクセスするカリカリ音が静かな部屋だと気になります。 SSDなら無音なので静かです... 詳細
[18517565] フロントパネルに水冷ラジエター搭載された方・・・
2015/02/25 19:07:33(最終返信:2015/03/01 14:27:25)
[18517565] ...別途CPUクーラーのスレで質問受付中で御座います。 Define R5 で新規にPCを組み立て中で、一旦OSのインストールまで行きましたが、簡易水冷の取り付けビスを長い物に交換すべく取り寄せ中のため、作業が中断している者です... 詳細
[18476660] このケースに入りますか?
 (PCケース > ENERMAX > STARAY Lite ECA3178-L)
2015/02/14 21:27:33(最終返信:2015/02/15 08:06:05)
[18476660] ...【光学ドライブ】 ASUS/ASUSTeK DRW-24D3ST/BLK/G/AS \3,146 【OS】 マイクロソフト/Microsoft Windows8.1 64bit (DSP版) \14,999... 詳細
[18462772] 以下のスペックでこのケースに入るかどうか。。
 (PCケース > IN WIN > IW-C653B/WOPS)
2015/02/11 02:53:16(最終返信:2015/02/11 10:25:24)
[18462772] ...このケースのデザインを気に入り、値段もお手頃なので購入を検討中です。 ATXにしては小さそうなので入るかどうか不安です…。 ・OS Windows 7 Home Premium 64bit SP1 DSP版 ・メモリ Silicon...いっそのこと760…とかも考えたりしてました。予算的な面で(11〜12万くらい)。 SSD…どうしようかすごい悩んでます。 OSのドライブとしてなら128GBくらいでも問題ないんでしょうか? 質問増えてしまって申し訳ありません... 詳細
[18446176] USB3.0の延長で2.0になる
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2015/02/06 21:29:50(最終返信:2015/02/07 16:43:27)
[18446176] ...内部の20ピンから挿せるのを買うか、別に3.0の延長を使ってみて原因を追及してみます 画像1・2を見る限り、遅すぎる。 (OS情報とかも書きましょう。SS見る限りだと7かな?) Windows7だとしたら、標準の2.0ドライバで動いている状態かも... 詳細
[18366876] ドスパラにて注文しました。
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2015/01/13 19:25:25(最終返信:2015/01/26 18:36:28)
[18366876] ...*ビデオカードは予算的にスルー 動画もしませんし。 組む目的は、電源オンから5秒以内の起動時間を目指すためです!! 勿論、OSの高速スタートアップはOFFです。 読み書きスピードはたぶん1000MB/S以上は出ると思いますが...そうですね置き場所のレイアウトは考えなければですね ただその前にCPUやらM/B,電源、SSD、OS(ウインドウズ10?) メモリー(4GBで済ますつもりです)その他諸々。。。大出費が。。(大汗) 節制して資金を貯めなきゃ... 詳細
[18391364] 初サイズケース
 (PCケース > サイズ > DALTON DT400-BK/A)
2015/01/21 09:00:08(最終返信:2015/01/21 09:00:08)
[18391364] ...今回自作4台目で初のサイズの電源付きケースを購入。使用目的はネット観覧のみなのでPC構成は OS Windows8.1 CPU i3-4160 M/B H97PRO メモリーW3u1600HQ-4G(4G×2枚)... 詳細
[10654677] 初自作PC、オススメPCケースを教えてください
 (PCケース)
2009/12/19 18:36:14(最終返信:2015/01/15 21:31:34)
[10654677] ...このパーツよりこのパーツの方が良い、 このパーツが足りない等のアドバイスも、お願いします。 m(__)m 予定仕様 ・OS Windows7 ・CPU Core i7 860 ・マザーボード 【ASUS】 P7P55D-E... 詳細
[18330994] 自作pcの構成について
2015/01/03 02:35:15(最終返信:2015/01/03 21:35:22)
[18330994] ...CP-9020059-JP ケース. CM Strom streyker SGC-5000W-KWM1-JP OS. windows7 professional SP1 64bit DSP版 という構成で初めて自作pcを組もうと思うのですが... 詳細
