OS (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 865件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[17553757] スリープ時に電源ランプは点滅しますか?
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143)
2014/05/25 06:42:03(最終返信:2014/05/25 23:26:49)
[17553757] ...違うケースでも、LEDの接続自体は同じだから、 点滅自体はどれも同じ。変わるのは色、明るさだけ。 消したければ、OS、Biosの設定で消せないか方法を探す。 例:『スリープ LED 点滅 消す』 で検索。 http://www... 詳細
[17477882] 初自作 初心者
 (PCケース)
2014/05/04 01:05:32(最終返信:2014/05/11 07:46:34)
[17477882] ...http://kakaku.com/item/K0000616351/?lid=myp_favprd_itemview os Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版 http://kakaku...拝見させていただきました! なんといってもお高いですね・・・(T_T) 手が出そうにありません・・・ SSDなのですが、OSとBF4(35GBくらい??)を入れようと思っています。 これを見ると128GBでもいいかな〜と考えてしまうのですが... 詳細
[17346889] デスクトップPCのフロントのUSBポートが使えない
 (PCケース > IN WIN > IW-MG137)
2014/03/26 14:34:47(最終返信:2014/03/29 15:26:34)
[17346889] ...Strike-X 500W 80PLUS Bronze SSD/HDD :2TB HDD WD Green OS   :Windows 7 Ultimate 64bit 以上のような構成です。 ありがとうございました... 詳細
[17336558] このケース気になってます。
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2014/03/23 18:05:45(最終返信:2014/03/24 11:07:24)
[17336558] ...H440 14500円 【電源】オウルテック AURUM SERIES AU-400 7500円 【OS】Ubuntu  57000円でした。電源は現在使ってる電源を流用して新しくCorsairのHX650を買ってもいいと思います...今更ですがゲーマー向けのケースであって、ゲーム用のケースではありません。 そもそもゲーム用のケースというものがあったとして、OSはゲームを動かすのに必要だから入れられるとして、ゲームを動かすのに必要ないソフトは入れられないというのでしょうか... 詳細
[17084134] 配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/18 01:54:48(最終返信:2014/03/07 02:08:07)
[17084134] ...面まで行くというのは、そこまで組み立てた状態では、問題無いという事が分かるだけ。 実際にOSをインストールしたら、ドライブ類に問題が有る可能性も有るし、メモリーテストをしたら エラ...行ってなければ、負荷を掛けたら落ちたりする。 だから、今の状態では問題無さそうだけど、OSをインストールして 実際に動作させないと、本当に問題ないかどうかは分からない。 おはよう...CPUクーラーはCPUファンへ、ケースファンなどはCHA−ファンればで組立は終わりで後はOSを入れて起動して不具合が出なければ90パーセントは成功ですが、1本のメモリの不具合でウイ... 詳細
[17246972] 3機種の特徴と違い
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2014/02/28 11:31:53(最終返信:2014/02/28 16:07:02)
[17246972] ...どちらもマイクロタワーですが、大きなビデオカードも取り付け可能ですので良いケースかと思います。 OS用にSSDでも付ける場合はIW-EM006の方が良いかな。 IW-EM002/WOPSでもマウンタをかませば問題ないです... 詳細
[16131525] 理想の構成とは
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2013/05/14 09:33:50(最終返信:2014/02/28 09:51:11)
[16131525] ...600 7200] x 4 SSD :CFD CSSD-S6T128NHG5Q x 1 OS :Windows 7SP1 en この構成だと、 どのクラスに値するでしょうか。 ...っています。 ところで、 SSD はどのメーカーがおすすめですか。 失礼!,てっきり OS用かと誤解していました。 >SSD はどのメーカーがおすすめですか。 キャッシュ専用...3680にしたか… 単に当時980Xが品薄でW3680なら買えた、ってだけですけど、今はOSやBIOSに「Xeon」と表示される事になんとなく満足感があります。 乗らない車でも、見... 詳細
[17227978] はじめての自作
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/02/23 17:12:49(最終返信:2014/02/24 18:41:19)
[17227978] ... ケース:ANTEC P280 マザーボード:ASUS H87-PLUS CPU:i7-4770 OS:windows8.1 メモリ:CFD DDR3 DC3-12800 8GB×2 SSD:CFD CSSD-S6T128NHG5Q... 詳細
[17124083] 初自作です!
2014/01/28 19:16:12(最終返信:2014/02/18 14:52:45)
[17124083] ...SST-ST50F-ES ドライブ GH24NSB0 BL バルク HDD WD10EZEX 1TB OS Windows 8.1 64bit DSP版 初めて自作PC を組みます! 欠点などあったら指摘お願いします... 詳細
[17146261] 自作PC初めてです。見てもらえますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/02/03 02:16:14(最終返信:2014/02/16 20:18:00)
[17146261] ...純正の物では不安です。 SSDにはOSを入れデータはHDDに入れるようにすればよいでしょう。 なるほどですね! >>それとOSですがあるいは7の方が使いやすいか...か? OSの再インストールとか。 CPUの交換だったらBIOSとか言うのを設定しなければならないですよね? すいません、探り探りで無知で。 こんばんは。OSのとこ...力先を変更しておくこと。 OSの入れ替えについては、電源交換なら不要。VGA交換時は、「気になるなら…」。 個人的にはVGA交換時のOS再インストールは面倒なので... 詳細
[17172833] 初の自作
2014/02/10 03:08:25(最終返信:2014/02/10 15:22:49)
[17172833] ...HDDと光学ドライブは付けた方が良い気がしますし、外付けではOSのインストールのトラブルの元です。 OSはSSDに入れその他はHDDに入れましょう。容量は好みで選ん...ーツの金額を計算してみたら大体8万近い値段になってるんですよね… モニター、キーボード、osの三つを選ばなければならないので、もう余裕が無いどころか予算オーバー どこか減らすなりし...ることもあります。 すみません、少し勘違いしていまして予算12万でした 普通にモニター、os等を含め買えそうです、これで解決とさせていただきます ありがとうございました また何かあ... 詳細
[16478160] 5.25インチベイの使いみち
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/08/17 08:43:50(最終返信:2014/01/27 14:50:56)
[16478160] ...BD付けたが開閉時にDiskが落下するためBDを他の物に(別のPCで使用してるもの)取替えたが、落下する為手でDiskを押さえながら閉めてみたが、OSインストール時Disk読込エラーが出てインストールできず。急遽外付けドライブ購入しやっとインストール完了... 詳細
[17084237] 初めての自作PC
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/18 04:11:06(最終返信:2014/01/19 02:50:05)
[17084237] ...その辺も回答していただけるとありがたいです。 グラボがないと動かないとかこれは規格に合っていないとかなども指摘いただけると幸いです。 OSはwindows8.1を所有しているのでそのあたりは大丈夫です。 よろしくお願いいたします。 規格は合ってるので心配はないかと... 詳細
[17069575] ケースファンがすごい音を立ててしまう
2014/01/13 22:00:48(最終返信:2014/01/17 09:17:26)
[17069575] ...HDDの前側の1個だけでも良いのでは? 付属のユーティリティアプリを入れているのであれば、削除するか、OSをクリーンインストールしてみてください。 ムアディブさん マザーボードにオーバークロックの可否、 拡張ポートの数などの違いがあることは認識していましたが... 詳細
[17064335] USB、オーディオコネクター上向きについて
2014/01/12 18:04:02(最終返信:2014/01/12 22:21:56)
[17064335] ...Sollで電源とリセットのスイッチ部が構造の問題で壊れます。 都度、接着剤で付けるなどして修理して使っているのと、OSがXPとの関係より4月までにはハードを含め、刷新しなければと考えております。 ご参考なるご回答ありがとうございます... 詳細
[17058742] 教えてください(光学ドライブ)
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2014/01/11 09:22:03(最終返信:2014/01/11 15:31:11)
[17058742] ...OSをXPからWIN7に変えるため、5年ぶりにこのケースでの自作を考えています。 その際、現在使用している内蔵光学ドライブを再利用したいのですが、長さ(奥行き)が180mmあります。 メーカーサイトでこのケースの仕様を見ると... 詳細
[17008494] 電源について
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2013/12/28 17:56:43(最終返信:2014/01/06 21:16:41)
[17008494] ...RAIDER RA-650 今回のマザーボード、CPU,メモリと上記を組み合わせたところ、正常に起動でき、OSのインストールも無事できました。 やはりこのケースの電源(旧型?)では無理だったようです。 多くの方からたくさんのアドバイスをいただき... 詳細
[17001476] この写真て・・・
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/12/26 19:01:22(最終返信:2013/12/28 00:01:27)
[17001476] ...をダウンロードして確認して下さい! MB取り付けパネル裏。 大変失礼しました。 別にOS用ということもないですし、SSD用ということもないです。 SSD=OS用ということはないので、データーを入れたって全く問題はありません...この写真はケースのどの部分なのでしょうか? また、この部分に入ってるHDDは2.5インチに見えるのですがOS用として使用するためのHDDスペースなのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、購入を考えていますのでよろしくお願いします... 詳細
[16895478] ホワイトカラーのミドルタワーPCケース
 (PCケース)
2013/11/29 18:58:58(最終返信:2013/12/20 15:51:16)
[16895478] ...飼育箱が無いもんで(笑) オリエントブルーさん P280は絶好調! いらんことしてませんから Win7と8.1のどちらのOSを残すか、検討中です。 出た〜<("0")>  タランチュラ(笑) ゲーム主体ならWindows7ですよ〜... 詳細
[16937347] 自作PC 初心者
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/12/09 23:02:37(最終返信:2013/12/10 09:10:50)
[16937347] ...000517153_K0000479162 >>【OS】 Microsoft Windows 8 Pro (DSP版) 64bit 日本語 OSは8.1が出ましたので↓が良いかと思います。普通に使う分にはProではなくても構いません...SATA3.0 WD20EZRX/N 【光学ドライブ】パイオニア BDR-208XJBK/WS 【OS】 Microsoft Windows 8 Pro (DSP版) 64bit 日本語 以上です ... 詳細
