OS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 1362件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22058361] DS218jかDS218playにするか迷っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/08/26 00:26:53(最終返信:2018/08/27 18:58:07)
[22058361] ...て再生 ・スマホの写真管理など 使用機器は Macbook Pro 2017(Mac OS 10.12.6) iPhone 7plus iPad Air Sony 4Kテレビ X...でしょうか?ちなみにDS218playにはこのような記載がないです。 また最新のMac OSだとAPFSというものが採用されているため様子見で未だアップデート出来ずにいるのですが、...でしょうか?ちなみにDS218playにはこのような記載がないです。 また最新のMac OSだとAPFSというものが採用されているため様子見で未だアップデート出来ずにいるのですが、... 詳細
[22060488] PCのOS変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/08/26 19:55:44(最終返信:2018/08/27 15:02:48)
[22060488] ...indowsのOSを入れたり、もしくは2台目PCにアクセスしたい場合に使用するって認識であっていますでしょうか?? 『Mac内にWindowsのOSを入れたり、も...ワークグループを自動的に見つけ出し、そのワークグループに参加できるようです。 Mac OS X 10.7 Lionでワークグループ名を設定(変更)したい 「SMB(Windows...させるようです。 https://kumadoumei.net/2011/07/mac-os-x-107-lion_24/ >LsLoverさん MacからWindows経由でつ... 詳細
[22011895] 別のテレビで録画したものをみるために購入を検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/06 10:20:00(最終返信:2018/08/20 13:49:08)
[22011895] ...Nで繋がっていますが、この状態がPC環境が揃うということに該当するのでしょうか。 対応OSやBDドライブまで含めた環境ですね。 私には無知にゃんさんが何を所有しておられるか分か...環境なども書かず失礼いたしました。 PCにつきましては、残念ながらデスクトップであり、OSはwindows10です。 そして、PCには現在DVDドライブは付いていますが、BDドラ...メということはないのでしょうか。 >PCにつきましては、残念ながらデスクトップであり、OSはwindows10です。 >そして、PCには現在DVDドライブは付いていますが、BDド... 詳細
[22028507] NASを認識しない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/13 14:31:31(最終返信:2018/08/14 13:44:52)
[22028507] ...からNASに接続したいと思っています。解決方法をご教示願います。 ノートPCの、 ・OSバージョンは? ・LAN接続は無線? ・使用しているルーター型番は? 「Synolog...? 以上、どうでしょうか? 早速の連絡、ありがとうございます。 <ノートPCの、 <・OSバージョンは? <・LAN接続は無線? <・使用しているルーター型番は? < <「Syn...? <「QuickConnect」ログインできます? < <以上、どうでしょうか? ・OSバージョン:Win10 home 1803 ・LAN接続:有線 ・ルーター型番:Buff... 詳細
[22025692] 十分な空き容量がありません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/12 11:29:11(最終返信:2018/08/12 22:34:39)
[22025692] ...)(P29) 共有フォルダーごとにごみ箱機能の設定ができます(SMB接続時以外は使用できません)。OSのごみ箱と同じ ように、共有フォルダー内の削除されたデータは一時的に[trashbox]フォルダー(ごみ箱)に移動されます... 詳細
[21971392] Hyper Backupについて
2018/07/18 10:01:37(最終返信:2018/07/18 17:01:15)
[21971392] ...これを8TBのシーゲート外付けHDDにHyper Backupでバックアップをしているのですが』 外付けHDD内には、OSやアプリケーション関連のデータはバックアップされず、共有フォルダなどのユーザデータのみバックアップされています... 詳細
[21953529] エクスプローラーに「dlna」フォルダーが表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2018/07/10 11:22:23(最終返信:2018/07/10 20:42:05)
[21953529] ...「contents」内の、フォルダー作成、移動等はエクスプローラー、マジカルファインダー経由 どちらも出来ております。 OSは、Windows10です。 『只今、HDDの録画番組を絶賛コピー中なのですが、気になる点があります... 詳細
[21951626] 翌日WebAccessアプリが接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/07/09 12:39:15(最終返信:2018/07/10 16:54:51)
[21951626] ...Windowsパソコン用アプリケーション「WebAccess」に対応した製品をご紹介しています。 ■対応OS インターネットの利用可能なWindowsパソコンで Windows 8.1(32bit・64bit)... 詳細
[21931548] NASとしての、有線LANのみの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2018/06/30 11:37:46(最終返信:2018/06/30 21:20:07)
[21931548] ...プンソースのメディアプレーヤー。既にMac、iOS、Android、Windows、Chrome OS、Linux版が公開されている。  SMB、FTP、UPnP/DLNAメディアサーバーなどで同じローカルネットワーク上にある端末内の動画を再生できる... 詳細
[21922389] ネットワークでDiskが見えない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/06/26 07:50:30(最終返信:2018/06/26 21:23:29)
[21922389] ...他2台のPCでは正常に確認出来ている状態で、この1台のみ見えていないという事であっていますか? 他2台のPCもOSはWindows10ですか? マニュアルの「Windows 10 で本製品が表示されない」にある「SMB... 詳細
[21866560] フォルダはあってもフォルダがない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401C)
2018/06/01 18:03:59(最終返信:2018/06/02 17:29:39)
[21866560] ...うか? PCは自作、OSはwin10 ver1709 ルータは有線で バッファロー WSR-300HP です 3日位格闘してだめなら一回OS入れ直しからやりなおし...するためにも、念のため、ネットワーク情報を書き込んでください。 設定PC型番、設定PCのOSバージョン、親ルーター型番、親ルーターとの接続状態、有線か無線か、・・など。 どーして...方法となります。 ■NAS Navigator2を利用しないアクセス確認について  OS標準のエクスプローラ機能を利用して、  LinkStationのフォルダへアクセスが可能... 詳細
[21818109] 2ベイか1ベイか
2018/05/12 10:08:03(最終返信:2018/05/22 17:13:11)
[21818109] ...は、USB HDDでもNASの内蔵HDDでも大きく変化しません。また、NASの場合には、OSやアプリケーションが動作しますので、システムに障害が発生した場合には、NAS内からHDD...構成で設定した場合には、2ベイのハードディスクケースに入れて、パソコンをLinuxというOSで起動して、RAID0/1の設定をしなければデータにアクセスできません。当然のことながら...で利用することはできるも製品もあるのでしょうか。』 一般的に商品化されているNASは、OSにLinuxを採用しているので、内蔵HDDのフォーマット形式に「exFATやNTFS」を... 詳細
[21822119] データのある既存HDDの流用は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/05/13 20:23:15(最終返信:2018/05/13 22:33:58)
[21822119] ...といった手間は必要ないのでしょうか。』 通常の手順では、内蔵HDDは専用フォーマット形式でフォーマットを行い、OS及びアプリケーションをインストールしますので、内蔵HDDに利用すれば、格納したデータは全て消去されます... 詳細
[21775511] ディスクフルになり、データへのアクセス不能へ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/24 19:22:32(最終返信:2018/05/10 08:56:16)
[21775511] ...copyしてみた」ということのようですが、どの程度の容量で分割したのでしょうか? ReadyNAS OS6 工場出荷時の状態に戻す手順 ReadyNAS OS 6 デスクトップ型における工場出荷時の状態に戻す手順を紹介します。 初期化の方法としては2つあり...netgear.com/t5/Using-your-ReadyNAS/ReadyNas-Pro6-os-6-3-5-Read-only-volume/td-p/982359 https://community... 詳細
[21799799] いろいろ不備があります。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/05/04 19:14:48(最終返信:2018/05/06 08:41:17)
[21799799] ...「インターレースの再生にチェックを入れる」という機能は無い様ですので,何か勘違いされているのでしょう。 もしくは利用OSや端末によって表示項目が変わるのかもですね。 >DBR-Z260のDLNAサーバー(機能)が,トランスコード配信ができるというのは初耳でした... 詳細
[21796656] NAS104は大容量化には限界かも?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/05/03 13:33:29(最終返信:2018/05/05 01:14:25)
[21796656] ...回復手段を思い出したので、再度電源OFF ==> リセットボタンを押しながら電源ON   ==> OS Reinstall でOSを入れなおすと、1分でBootが終了。 無事使えるようになりました。   ユーザー名もアクセス権も正しくRestore...ユーザー名もアクセス権も正しくRestore されています。 RN104は大容量になると、単純にBoot がエラーするだけです。 それが、OS Reinstallで修復されるのも変ですが、ともかくこれが「Boot病」の回復手段になるのは事実です... 詳細
[21683353] DS VideoがHUAWEI端末で使えない。
2018/03/17 22:55:59(最終返信:2018/04/28 08:51:12)
[21683353] ...再生に使用する端末はHUAWEIのMediaPad M3 LiteおよびP10 Liteで、どちらもOSはAndroid7.0です。 再生したいビデオをタップしても一瞬再生されるだけですぐに終了してしまいます...AVCHD などというネットや多くのデバイスで標準的には再生できない形式ではなく、 HTML や多くの OSで標準として対応している MPEG-4/AVC などに変換すればいいですよ。 それが再生できないのはクライアント(端末)側の再生ソフト(アプリ)の問題です... 詳細
[21772547] ISOファイルのストリーミング配信可能でしょうか?
2018/04/23 12:05:35(最終返信:2018/04/24 18:53:31)
[21772547] ...PCはデータの出し入れなどの管理のみで使いISOデータはRN104に保管したいと言うことです。 NASの操作はWindows10とMac OS High Sierraにて行います。 PCにてISOをマウントして使うことは出来ますがいちいちマウント操作するのが面倒です...ISOイメージをサポートしていないKODIサーバでDVDデイスクの内容(VOBファイルなど)を読み込むには、WindowsのKODIサーバと同様にOSのLinux側でISOイメージのマウント機能を実現するということなのでしょうか? Windows版Kodiサーバーを使うんだったら... 詳細
[21604821] afp://192.168.59.121に接続できない。
2018/02/16 19:39:37(最終返信:2018/04/23 09:18:27)
[21604821] ...この度この機種にてNASデビューさせていただいたものです! 本日到着して設定中なのですが、mac OSからafp://192.168.59.121に接続するところで「接続できませんでした」となって これより先には進めない状態になってしまいました... 詳細
[21689955] iTnuesサーバー不具合なのでしょうか?
2018/03/20 15:47:38(最終返信:2018/04/21 15:01:17)
[21689955] ...変わらず困っております。 何か解決策はないものでしょうか? OSは最新にしています。 過去の記憶ではoS6.5ぐらいまでは正常に表示されていたと思いました。 『iT...そうなっている。 ・iTnuesのライブラリがおかしくなっている。 やってみることは、OS違うけんど以下参考になりません? http://pc-kaden.net/log/eid...の場合アルバムのタイトルは複数見えることを私もネットギアも確認できました。 ネットギアはOSで修正できるのかも分からず答えを先延ばしにしておりここ数週間イライラしております。 画像... 詳細
