OS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 1430件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23920137] 家族で、それぞれ、ログインIDとパスを分けて保存とUSB外部接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/22 00:58:12(最終返信:2021/01/23 22:29:24)
[23920137] ...簡単で、再生可能な状態で管理したいです。』 BUFFALOやその他のメーカのNASでは、LinuxをOSにしており、共有フォルダの設定は、sambaシステムを使用しています。ですから、設定する項目は同じでGUI部の表示形態がメーカーにより若干異なる程度です... 詳細
[23910331] TS-XHLR6 EMモードとWeb設定画面(エラーHTTP500)復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2021/01/16 18:33:25(最終返信:2021/01/19 21:30:02)
[23910331] ...jp/buf-doc/35011182-05.pdf 過去に,「BUFFALOのテラステーションでは、いちど、本体のHDDを4台抜き取り、OSが全く認識しなくなって、えらい、苦労した・・・」経験を生かせず,再び,「HDDを4つ適当に移動した後からの復旧ができずに困っています... 詳細
[15328509] TS-XH2.0LT/R6の復旧方法
2012/11/12 00:04:49(最終返信:2021/01/17 11:47:40)
[15328509] ...他のHDDを差し替えて復旧させる方法はありますか? OS部分のファームウェアは、HDDにインストールされるわけでは無く、内蔵されて居る「FLASH-ROM」に書き込まれます。 このため、ファームウェア(OS)をインストールし直し...ドライブ3,4にRAID1を設定したマシンがあり、稼動しています。 2台は、EMモードで作動中なので、HDにOS情報、起動情報を書き込んで、復旧させる方法をおしえてください。 メーカーのいう、ファームウエアアップデートは... 詳細
[23902065] TimemachineとDLNAサーバー
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/11 21:07:37(最終返信:2021/01/16 21:06:34)
[23902065] ...Macの自動バックアップ機能「TimeMachine」を活用できる デザイン事務所などで多く使われているMac、そのMac OS X 10.5 Leopard以降に搭載されている自動バックアップ機能、「Time Machine(タイムマシン)」に対応... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...じですか? BUFFALOのテラステーションでは、いちど、本体のHDDを4台抜き取り、OSが全く認識しなくなって、えらい、苦労したことがあったので、 その辺の扱いはどうですか? ...来ます。 >BUFFALOのテラステーションでは、いちど、本体のHDDを4台抜き取り、OSが全く認識しなくなって この機種は問題ないです。 リンクステーションは、そこらは変わりな...の2.5TBのHDD 2台を(最大容量)、TS-XHL_R2に1台ずつ移動して、データとOS が、不具合を起こさないように移動中です。 TS-XHL_R2の2.0TBのHDDをR... 詳細
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706] ...よろしくお願いします。 1から4のどれかわかりませんが、全て1度に行うと、起動に、必要なOS部かなくなるため、非常に面倒なOSの書き込みから行わなければ成らなくなります。知らなくて、そうやって、痛い目見た事あります...痛い目見た事あります。手順を教えていただき、何回かエラーが出て苦労しました。そのOSの領域があるドライブがあれば、他の3台はなにを使っても認識する筈です。 http://takhag.blog.fc2.com/blog-entry-195... 詳細
[23904389] X-RAID2の動作
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2021/01/13 10:29:01(最終返信:2021/01/13 10:29:01)
[23904389] ...12TB+12TB+8TBの3台構成にしました。 現在構築中。公式を信じれば、最終的な容量は18.2TiBになるはずです。 なおOSは6.10.3。昔と違い、1台追加時でも容量を増やせます。 ご参考にと思いましたが公知のことでしたら失礼しました... 詳細
[23893520] NASNAVIGATOR2に出て来なくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/01/07 10:56:28(最終返信:2021/01/13 09:25:54)
[23893520] ...入力してもNGなのか? >OS部は生きているように思うのですけれど、NASNAVIGATOR2に出ないところで困っております。 OS部が破損(正常ではない)して...されるのですね。なのでDHCP付のルータを介してつないでいますが ダメなのでしょうか。 OS部は生きているように思うのですけれど、NASNAVIGATOR2に出ないところで困ってお...tml たくさん 沼さん 有難うございました。 諦めました。 たくさんのおっしゃる通り、OSが正常で無い様ですね。 diskpartのパーティション削除からcleanも試しているの... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...r LinuxのOSで起動し別途外付けHDDのファイルのコピーすれば良いのですか? >電化製品好き者さん >Ubuntu or LinuxのOSで起動し別途外付...OOT MENUから"SKIP VOLUME CHECK" 3.BOOT MENUから"OS REINSTALL" 4.HDDのクローン作製後、Linux(Ubuntuなど)で確認...Uから"SKIP VOLUME CHECK"実施→変化なし 3.BOOT MENUから"OS REINSTALL" 実施→変化なし 保存ファイルの取り出しは諦めるしかない無いかな... 詳細
[23898156] Mac OS 11.1 (Big Sur) に対応していないので注意!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2021/01/09 22:34:29(最終返信:2021/01/09 22:34:29)
[23898156] ...わずか2年前に発売になった製品が最新のOSに対応しないとは、本当に残念に思いました。 Macユーザーの方は、今後のことを考えて、この製品は購入されないことをお勧めいたします。(箱には「Mac OS X 10.6以降」の表記しかなく...今まで使っていたNasが不調のため、買い替えました。 Mac OS Big Sur のMacを使っています。 この製品自体の認識はしますが、ファイルをアップロードする際、途中でネットワークエラーとなってしまい... 詳細
[23884556] HDDのクラッシュで痛い目に
2021/01/02 13:36:14(最終返信:2021/01/05 19:17:47)
[23884556] ...こまめにバックアップを取るのが重要です。 なにをどうバックアップしたいかによるけれど…ね。 OSとか環境ごとバックアップしたいならっつぅことなら HDDがクラッシュしても別に痛い目にはあわないから... 詳細
[23869533] DS216jとの互換
2020/12/26 00:49:34(最終返信:2021/01/02 04:28:01)
[23869533] ...HDDの箱をつけてもHDDとして認識しない状態になっています。 Synologyは、過電圧がかかった場合でも、 メインのOSが立ち上がって、 HDDだけが壊れたりするんですね。 年末年始から高い勉強代になってしまいました。... 詳細
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769] ...jp/ubuntu/tsukaikata/usage.html 注意事項; IOのNASはHDD内にファームウェア(OS)の一部が記録されてます。 またRAID構成の場合、起動時にRAIDのSuperblockを読み込みますが自動的に修復はしてくれませんので... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...ればFinderに表示されて書き込み/読み込みが可能?) 2. バッファローの方が対応OSにmacOS 15の記載がなかったのですが、データを入れられないということでしょうか? ...manual/landiskconnect/#p1_1 『2. バッファローの方が対応OSにmacOS 15の記載がなかったのですが、データを入れられないということでしょうか? ...ドしてからになるかと思いますがその辺は大丈夫ですか? >2. バッファローの方が対応OSにmacOS 15の記載がなかったのですが、データを入れられないということでしょうか? ... 詳細
[23854181] web設定画面にアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2020/12/17 14:38:11(最終返信:2020/12/17 21:46:11)
[23854181] ...1.バックグラウンドでサムネイルやインデックスの内部処理中で反応が遅くなっている。 2.HDDが故障寸前でファームウェア(OS)が一部破損している。 3.ファームウェアのバグによる不具合。 HDDのチェックが出来たら良いのですが... 詳細
[23841501] 同期出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/12/10 20:34:46(最終返信:2020/12/12 13:00:39)
[23841501] ...今までcloud station back upを使用していまして 何も問題ありませんでした。 OS(Windows10)をクリーンインストールしました後に、 synology Drive Clientを使ってみようと思い...「なにかといい」ような気がするっすよ。 それとも、すでに実施済みなのかしら。(・・? >Web散歩さん >OS(Windows10)をクリーンインストールしました 一応ですが、Windows10のバージョンは1709以降ですよね... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...このNASのHDDはパーティションが複数きられていて、OSの一部が書き込まれてるから フォーマットしたらOS消えますから起動しなくなるでしょうね。 片方しかフォー...も、Linuxフォーマットは認識できません。また、内蔵HDDにはLS220D0202GのOS部分もインストールされているので、パーティションの削除を行ってLS220D0202Gに戻...」のようです。 LS220D0202G起動時にハードディスクを正しく認識できない状況でOSの読み込みもできない状況です。このような状態ですと「LS220DのHDD2本同時換装につ... 詳細
[23823563] NASの選び方のご相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/12/01 20:51:52(最終返信:2020/12/05 12:54:43)
[23823563] ...VPNなどでそこそこ堅牢にできると思います(QNAPの場合)。 余談ですが、近ごろQNAPのファームウエア(OSのようなもの)の安定性が良くないようで、安定感のあるSynologyを勧める方が多いように思います... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...システム」より内部ドライブはext4のみになります。外部ドライブはそこにリストされた形式が使えます。 OSであるDSMはLinuxをベースとしたものですので、NTFSやHFS+は現在Linuxでネイティブに対応したファイルシステムではありません...RAIDを組まないのであれば有効にしておけば、万一の復旧時に手間が省けるでしょう。 内部ドライブ(HDD、SSD)はOSが使用するシステム領域とデータ、スワップと領域が分けられます。 バックアップ出来るのはデータ領域にある物のみですので... 詳細
[23808187] レグザ47Z9000認識できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/11/24 14:54:04(最終返信:2020/11/26 23:01:39)
[23808187] ...『PCからRECBOXを認識していますが、PCはレグザを認識してませんし、レグザもRECBOXを認識できません』 PCのOSが不明ですが、Windows PCでしたら、Microsoft Media Serverは、レグザリンクで表示されますか... 詳細
