OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 2984件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[22622525] AMD自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2019/04/24 12:57:12(最終返信:2019/04/25 18:41:26)
[22622525] ...5インチ(フルHD) 【モニタ】Dell 17インチSVGA(1280*1024)USB接続 【 OS 】Win10pro 【ソフト】エクセル(乖離分析)軽い3Dゲーム等 ※電源は将来のCPU GPUの為に大幅にマージンを取ってます...最新版Windows10のインストールもネット上でUSBメモリで無料で作成出来て、NVMe接続なSSDならば10分から15分でOSが入る時代です。 せっかくの自作ですしSSDにしましょうよ、と言いたいトコです。 ビデオカード購入予定の「将来」が1年以内であれば良いのですが... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...cial CT525MX300SSD1/JP HDD:WD Blue WD40EZRZ OS:Windows10 Home 64bit 2019年3月17日〜 ケース:NZXT ...cial CT525MX300SSD1/JP HDD:WD Blue WD40EZRZ OS:Windows10 Home 64bit ちなみにまた同じ状況に陥った場合対処できる...のファイル読込先とファイル出力先。 とりあえず予備のSSDにシステムクローンしていると、OSデータ飛んでも最悪の事態は回避できると思いますよ。 クルーシャルのSSDは、一昔前から色... 詳細
[22613283] NEC VersaPro J SSD換装したら電源反応しない
 (PC何でも掲示板)
2019/04/19 22:45:19(最終返信:2019/04/21 14:06:13)
[22613283] ...コピー機能を備えたスタンドタイプのHDDケースでコピーしたのか、 単純エクスプローラーでコピペしたのか。 >ちゃかみみさん OS が、Windows 10だという前提ですが、 以下の手順に沿って、換装前にUSB 回復ドライブを作成しておくことで... 詳細
[22610814] メモリの動作確認をしたいです。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/18 21:04:11(最終返信:2019/04/19 23:09:03)
[22610814] ...故障してるのか、確認したいです。 電源ボタンを押したところ、OSどころかBIOSすら起動しませんでした。 試しにメモリを別のに交換したところ、BIOSもOSも立ち上がりました。 メモリが壊れていると、BIOSも起動しないのでしょうか...ん。 電源という可能性もあります。 >まいまいまいぴーさん 仕様上、使えるはずのメモリであれば、OSが起動する最小構成に、テストするメモリを1枚だけ加えて、Memtest86 を実行してください。 ... 詳細
[13948386] フルスクリーン時、画面が拡大され全体が表示されなくなります
 (PC何でも掲示板)
2011/12/27 20:13:45(最終返信:2019/04/15 21:23:24)
[13948386] ...すべてこの症状になってしまいます。 解決方法をご存知の方がおりましたら、ご回答頂ければ幸いです。 以下PC構成などです。 OS WindowsXP グラフィックボード GeForceGTX550Ti ドライババージョン280... 詳細
[22586675] 今更ながらに8700Kで組み直し。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 19:56:07(最終返信:2019/04/14 15:57:15)
[22586675] ...当たりで通りました。 で 使いまわしたゴミだらけのOSなんで・・アップデートが通らなくなりまして〜 結局 OS入れ直しました。 なんやかんやで 一日楽しく遊べま...く成った。 なんやかんやしてると・・・OSも立ち上がらなく成った。 しゃぁないなぁ〜 でボタン電池抜いて放置。 OSは立ち上がるようになったんだけど、あいか... いいか〜で45倍設定で電圧も絞ってないです(ポン付けは43倍) このSSDで三回目のOS使い回し・・今回は認証飛びました。 まぁ プロダクトキーは保存してたので・・って6つある... 詳細
[22550835] OSの引越し先のSSDに、元OSの修復用パーティションが残っている
 (PC何でも掲示板)
2019/03/22 20:54:44(最終返信:2019/04/13 15:26:25)
[22550835] ...昔、メーカーPCを買った時、 簡単にOS復元できるように?内蔵HDDにリカバリー領域というものが有りました 今回、OSをSSDに移動させたわけですが、まだその...、 リカバリー域・フォーマットOS域・フォーマット無し空領域 となっており リカバリー領域を消しても、その消えた域をフォーマットOS域に取り込むことが出来ませんで...がパーティションごとのコピーを受け付けない仕様でした故) 取りはずしたほうのHDD自体をOSのバックアップとして保存するつもりですし、 SSDのリカバリー領域というものは不要だと思... 詳細
[22583780] デスクトップ型とINTEL NUCでは性能は全然違いますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/06 15:47:30(最終返信:2019/04/13 15:22:53)
[22583780] ...--------------- Card name: Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 580 OSはどちらも、Win10Pro64bit。 ネットワークは、ネカフェは10Gbpsって書いてありました... 詳細
[22589542] 息子のオンラインゲーム仲間が一人ふえるのでPCで製作
 (PC何でも掲示板)
2019/04/09 07:07:17(最終返信:2019/04/10 09:10:55)
[22589542] ...ここで検索すれば いくらでも出てくる 好きなのを選ぶと良いだけかと。 激安のSSDは個人的にOS入れるのは・・私ならやりません OS入れるだけに信頼性の低い安いのは  個人的に絶対にやりません。 さて 中古パーツで組むのですから...私自身はデータの入ってる大事なドライブこそまずまずなSSDを使います。 OSの起動ドライブはすぐに再インストールする派なので、ある程度信頼のあるメーカー・機種ならOKです。 いつもOSクリーンインストール全ても1時間で大半は終わり... 詳細
[22586741] BTOパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 20:23:57(最終返信:2019/04/07 23:39:27)
[22586741] ...けど、 数点は新品じゃなく中古流用っぽい気がする。 ・クーラー ・電源 ・ケース ・HDD あとOSは恐らくヤフオクのプロダクトキー販売品かな^^ クリーンインストール自分でやったら認証しなくなりますよ^^;...返信ありがとうごさいます。ゲーム、DVD作成がメインになると思います。 返信ありがとうございます。 1も全て新品でOSは Windows10です。 これ。BTOパソコンについての内容確認では? 中古なんてBTOに入ること有るの... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] ...セッサー (3.20GHz, 12MB) 初期導入OS : Windows 10 Home 64bit 導入OS言語 : Windows 10 Home 64bi...必要になります。 条件は、 値段は15万円以内で、pt3などの拡張ができるタイプ、osはwindows、デスクトップを探しています。あと、深夜番組を録画することが多いので起動...ぁ、このくらいの性能がこのくらいの値段という参考に。 この製品に、メモリを8GBx2に、OS用にSSDを250GB以上、データ用(録画用)HDDを追加。これで9万円くらいかなと。 ... 詳細
[22499023] 自作パソコンは衰退したのか?パソコンはもう売れない?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/28 11:29:33(最終返信:2019/04/04 23:49:16)
[22499023] ...やはりパーツをお値ごろで買いそろえて、 好きな型を作るのが楽しいのです。 一言でいえば、”拡張性重視”ですね。。。 OSも、もちろん、選べます。。。 ありきたり、失礼しました。 >塩唐揚げさん どうなんでしょかね... 詳細
[22558533] PC内蔵のSSDのクローンをHDDに作成し他のデータも入れたい。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/26 00:06:08(最終返信:2019/03/26 16:31:31)
[22558533] ...よろしくお願いします。 先ず、クローンスタンドじゃなく、USB外付けHDDを用意しましょう。 それと、クローンソフトをOSが入っていない状態で使用できるように ブータブルメディア作成用にUSBメモリ(8GB程度)の用意を...回復ドライブは使用しません。 回復ドライブが作成できないのは、現在のシステムがかなり不安定になっているからだと思われます。 OSのクリーンインストールを行って、システムの再構築をされた方が良いと思います。 ... 詳細
[22548442] 通信が猛烈に遅いです(その他アプリ等のプチフリーズも発生)
 (PC何でも掲示板)
2019/03/21 19:39:25(最終返信:2019/03/23 09:33:57)
[22548442] ...みませんが、 バックアップOSとして外した元HDDをそのまま保存するつもりだったのでいろんな設定いじってしまいました で、よく考えたらOS上にネット通信かなんかのセ...いろいろとややこしいのですが、HDDからSSDにOS引っ越しをする前後に、いろんな作業をしてたら 何をイジったのが問題なのか、何かデータが損...ないですか? SSDの問題でなければ、ドライバを入れ直してみることをお勧めします。 OSをクリーンインストールしてみましょう。 HDDが余っているなら、そちらで行えば現環境に影... 詳細
[22536108] システム・データバックアップについて。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/16 16:29:47(最終返信:2019/03/17 12:50:52)
[22536108] ...0標準機能のバックアップ機能を利用として ・OS環境のバックアップ 回復ドライブ→購入時に一度USBメモリーに作成。OSバージョンアップなどの大規模アップデートがあ...l/1010/ >うにいくらうにさん 〉・OS環境のバックアップ 回復ドライブ→購入時に一度USBメモリーに作成。OSバージョンアップなどの大規模アップデートがあ...度バックアップ(←よく分からないので半年に一度とかでいいでしょうか) Windows OS とC ドライブに保存されてい「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」などのデータが保存さ... 詳細
[22508567] 質問@マウスが飛ぶ 質問A動画がカクカクする
 (PC何でも掲示板)
2019/03/04 12:45:32(最終返信:2019/03/04 20:35:26)
[22508567] ...構成 OS/WIN10 CPU / i5 8400 CPUファン / MSI CORE FROZR L  MB/ MSI H370 GAMING PRO CARBON メモリ/ Team DDR4 2666Mhz... 詳細
[22487166] RAID1ドライブ、何が良いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 08:41:07(最終返信:2019/03/02 14:43:25)
[22487166] ...RAID1のドライブを組もうと思っています。 OSは、Windows 10 64bit Professional (日本語版)です。 主な使用目的は、クラウドドライブ(Dropboxなど)のキャッシュ用です... 詳細
[22496489] Nvidiaインストーラーを続行できません。
 (PC何でも掲示板)
2019/02/27 02:13:28(最終返信:2019/02/27 08:30:10)
[22496489] ...私のPCのスペックです。 OS:windows10 Home 64bit CPU:Intel(R) core(TM) i3-8100 @3.60GHz GPU:Intel(R)UHD Graphics...でもあんまり関係ない気はするんだけど、そのエラーはドライバーのタイプが違う時のやつっぽいんで。 >まんまねこさん あとはOSが実は32bitだったりしないですよね、 一応再確認を。... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ...ゲームはSSDへインストールしており、別のSSDやHDDへインストールしても症状は変わりませんでした。 OSの再インストールやグラボのドライバの再インストール、ダウングレード、ゲームの再インストールも試しましたが特に変わらず…...(単に気が付かなかっただけかも知れませんが) まあ、SSDはNVMe×2+HDDでアプリ用にPCI-e 3.0 X2とOS用にPCI-e 3.0 x4(2.0で接続)なのでSATAの様なプチ振りは無いのかも知れないのですが^^;... 詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012] ...Matte BLACK ] H700W-BB ファン AER RGB RF-AR140-T1 OS Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490 マザーやCPUクーラーはそこまでお金かけなくても済むCPUですよ...STARTER KIT HF-2814C-D1 ・AER RGB2 HF-28140-B1 ×1個 【OS】Windows 10 Home 日本語版Fall Creators Update適用済 これは如何でしょうか... 詳細
