OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 2996件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[22589542] 息子のオンラインゲーム仲間が一人ふえるのでPCで製作
 (PC何でも掲示板)
2019/04/09 07:07:17(最終返信:2019/04/10 09:10:55)
[22589542] ...ここで検索すれば いくらでも出てくる 好きなのを選ぶと良いだけかと。 激安のSSDは個人的にOS入れるのは・・私ならやりません OS入れるだけに信頼性の低い安いのは  個人的に絶対にやりません。 さて 中古パーツで組むのですから...私自身はデータの入ってる大事なドライブこそまずまずなSSDを使います。 OSの起動ドライブはすぐに再インストールする派なので、ある程度信頼のあるメーカー・機種ならOKです。 いつもOSクリーンインストール全ても1時間で大半は終わり... 詳細
[22586741] BTOパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 20:23:57(最終返信:2019/04/07 23:39:27)
[22586741] ...けど、 数点は新品じゃなく中古流用っぽい気がする。 ・クーラー ・電源 ・ケース ・HDD あとOSは恐らくヤフオクのプロダクトキー販売品かな^^ クリーンインストール自分でやったら認証しなくなりますよ^^;...返信ありがとうごさいます。ゲーム、DVD作成がメインになると思います。 返信ありがとうございます。 1も全て新品でOSは Windows10です。 これ。BTOパソコンについての内容確認では? 中古なんてBTOに入ること有るの... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] ...セッサー (3.20GHz, 12MB) 初期導入OS : Windows 10 Home 64bit 導入OS言語 : Windows 10 Home 64bi...必要になります。 条件は、 値段は15万円以内で、pt3などの拡張ができるタイプ、osはwindows、デスクトップを探しています。あと、深夜番組を録画することが多いので起動...ぁ、このくらいの性能がこのくらいの値段という参考に。 この製品に、メモリを8GBx2に、OS用にSSDを250GB以上、データ用(録画用)HDDを追加。これで9万円くらいかなと。 ... 詳細
[22499023] 自作パソコンは衰退したのか?パソコンはもう売れない?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/28 11:29:33(最終返信:2019/04/04 23:49:16)
[22499023] ...やはりパーツをお値ごろで買いそろえて、 好きな型を作るのが楽しいのです。 一言でいえば、”拡張性重視”ですね。。。 OSも、もちろん、選べます。。。 ありきたり、失礼しました。 >塩唐揚げさん どうなんでしょかね... 詳細
[22558533] PC内蔵のSSDのクローンをHDDに作成し他のデータも入れたい。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/26 00:06:08(最終返信:2019/03/26 16:31:31)
[22558533] ...よろしくお願いします。 先ず、クローンスタンドじゃなく、USB外付けHDDを用意しましょう。 それと、クローンソフトをOSが入っていない状態で使用できるように ブータブルメディア作成用にUSBメモリ(8GB程度)の用意を...回復ドライブは使用しません。 回復ドライブが作成できないのは、現在のシステムがかなり不安定になっているからだと思われます。 OSのクリーンインストールを行って、システムの再構築をされた方が良いと思います。 ... 詳細
[22548442] 通信が猛烈に遅いです(その他アプリ等のプチフリーズも発生)
 (PC何でも掲示板)
2019/03/21 19:39:25(最終返信:2019/03/23 09:33:57)
[22548442] ...みませんが、 バックアップOSとして外した元HDDをそのまま保存するつもりだったのでいろんな設定いじってしまいました で、よく考えたらOS上にネット通信かなんかのセ...いろいろとややこしいのですが、HDDからSSDにOS引っ越しをする前後に、いろんな作業をしてたら 何をイジったのが問題なのか、何かデータが損...ないですか? SSDの問題でなければ、ドライバを入れ直してみることをお勧めします。 OSをクリーンインストールしてみましょう。 HDDが余っているなら、そちらで行えば現環境に影... 詳細
[22536108] システム・データバックアップについて。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/16 16:29:47(最終返信:2019/03/17 12:50:52)
[22536108] ...0標準機能のバックアップ機能を利用として ・OS環境のバックアップ 回復ドライブ→購入時に一度USBメモリーに作成。OSバージョンアップなどの大規模アップデートがあ...l/1010/ >うにいくらうにさん 〉・OS環境のバックアップ 回復ドライブ→購入時に一度USBメモリーに作成。OSバージョンアップなどの大規模アップデートがあ...度バックアップ(←よく分からないので半年に一度とかでいいでしょうか) Windows OS とC ドライブに保存されてい「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」などのデータが保存さ... 詳細
[22508567] 質問@マウスが飛ぶ 質問A動画がカクカクする
 (PC何でも掲示板)
2019/03/04 12:45:32(最終返信:2019/03/04 20:35:26)
[22508567] ...構成 OS/WIN10 CPU / i5 8400 CPUファン / MSI CORE FROZR L  MB/ MSI H370 GAMING PRO CARBON メモリ/ Team DDR4 2666Mhz... 詳細
[22487166] RAID1ドライブ、何が良いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 08:41:07(最終返信:2019/03/02 14:43:25)
[22487166] ...RAID1のドライブを組もうと思っています。 OSは、Windows 10 64bit Professional (日本語版)です。 主な使用目的は、クラウドドライブ(Dropboxなど)のキャッシュ用です... 詳細
[22496489] Nvidiaインストーラーを続行できません。
 (PC何でも掲示板)
2019/02/27 02:13:28(最終返信:2019/02/27 08:30:10)
[22496489] ...私のPCのスペックです。 OS:windows10 Home 64bit CPU:Intel(R) core(TM) i3-8100 @3.60GHz GPU:Intel(R)UHD Graphics...でもあんまり関係ない気はするんだけど、そのエラーはドライバーのタイプが違う時のやつっぽいんで。 >まんまねこさん あとはOSが実は32bitだったりしないですよね、 一応再確認を。... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ...ゲームはSSDへインストールしており、別のSSDやHDDへインストールしても症状は変わりませんでした。 OSの再インストールやグラボのドライバの再インストール、ダウングレード、ゲームの再インストールも試しましたが特に変わらず…...(単に気が付かなかっただけかも知れませんが) まあ、SSDはNVMe×2+HDDでアプリ用にPCI-e 3.0 X2とOS用にPCI-e 3.0 x4(2.0で接続)なのでSATAの様なプチ振りは無いのかも知れないのですが^^;... 詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012] ...Matte BLACK ] H700W-BB ファン AER RGB RF-AR140-T1 OS Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490 マザーやCPUクーラーはそこまでお金かけなくても済むCPUですよ...STARTER KIT HF-2814C-D1 ・AER RGB2 HF-28140-B1 ×1個 【OS】Windows 10 Home 日本語版Fall Creators Update適用済 これは如何でしょうか... 詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200] ...さてさて。 8700Kもi3のにOSそのままで載せ替えるんで〜ドライバーその他 手動でそう入れ直しが手間なだけです。 ってか・・ よく考えたら 9900Kとマザー交換してOS前のまま引き継いでるのに・・ドライバー一切入れ直ししてなかった...メモリーとマザー交換でしたが・・認証が飛んで 電話認証になりました。 結構手間かかりましたよ(大笑い) 8700Kのは OS新たに買って 新規で組むかな〜・・って 慌ててないのでいつになるやら? これで 絞めさせてもらいます... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...スしたのですが、あくまでも参考ということで… 最近は液晶含め周辺機器関連ですかね。 昔はOS動かすだけでもいっぱいいっぱいだったので 皆さんと同じようにCPUだとか根幹パーツに金か...に一番お金をかけますね。 他のパーツは後で比較的簡単に交換できますが、マザーボードだけはOSの再インストールが必要だったりして交換だけで一苦労なので、不満が出ないようここのレビュー...いるのは1.5TBぐらいだと思います。 ただ、この中にはあえて含みませんでしたが、以外とOS代(Windows 7)が高い。 いずれ経済的に自立できるようになった時は、ケースや電... 詳細
[22365936] intel第9世代+Win7+オフライン
 (PC何でも掲示板)
2019/01/02 18:29:15(最終返信:2019/01/03 19:42:49)
[22365936] ...PCIex1⇒DIR-EB262-C7⇒USB2.0V-P4-PCI 200シリーズで使えたUSB3.0ドライバーがOSインストールUSBメモリーに 入ってましたが動きませんでしたね。 すぐに飽きてWin10にアップデートしてしまいましたが... 詳細
[22350880] OSがbootしません。
 (PC何でも掲示板)
2018/12/26 12:49:09(最終返信:2018/12/26 17:33:43)
[22350880] ...番:RS650- AMAAG1-JP OS入れなきゃ、起動するわけないわな。 >いも焼酎Xさん HDDに入っているOSが、本機組み立ての前にインストールされて...ボードにインストールされていた場合)、OSとしては正常に動作しないことは考えられますが、bootはされると思いますが。 OSが起動しようとする画面は表示されません... 以下の構成で自作しましたが、OSがbootしません。 ○ 【CPU】 Core i7 5960X   ○ 【M/B】... 詳細
[22340007] 6年ぶり2回目の自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2018/12/21 20:40:31(最終返信:2018/12/24 22:06:27)
[22340007] ...CC-9011077-WW ¥5861 http://amzn.asia/d/0MGCfoD 【OS】 Windows10 home ¥11980 http://kakaku.com/item/K0001027613/...↑USBのものと悩みましたが192Hzのものが 内部取り付けしかなかったのでこちらにしました。 【SSD】(OS起動用) MX500 CT500MX500SSD1/JP ¥9072 http://kakaku... 詳細
[22332678] PCとDEEP音
 (PC何でも掲示板)
2018/12/18 10:59:40(最終返信:2018/12/19 18:27:39)
[22332678] ... 治らず?? 誰か治し方教えてくれたらありがたいです スペックは メモリー 2GB OS Windows8.1 グラボ 無 HDD 160GB メーカー emachines j3228... 詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886] ...かと。 OSは? 現行だと、Win10であれば問題ありませんが、Win7などでは素直にセットアップできない可能性があります。その後も変わりますが。 Win10であれば、セットアップ用OSはMSから最新版18...起動の足引っ張るだけですよね。 光学ドライブは特にもう使う用途が無いかと思うのですが。(OSすら先に別PCやスマホで落としておいて本体背中のUSBに差し込むだけで終わります。) H...るパワーがあるので 私みたいに面倒は嫌いなら 元のSSDでそのまま起動させると良い。 OS入れ直しは大して手間ではないが・・もとの環境に戻すのは面倒です。 まぁ ドライバー類は自... 詳細
[22289026] Ubuntuのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2018/11/30 00:50:34(最終返信:2018/11/30 08:57:49)
[22289026] ...を入れるHDDだけを接続してインストール実施するのが既存のOSにダメージを与えず安全です。 この場合OSの起動はBIOS(?)で起動ドライブを指定して行います。 ...になるのでしょうか? Windows7上のデータは全て残したいです。 自分もLinux os、Ubuntu・Linux mint・Debian3つ入れました… パーティション分割・...を実施するとUbuntu ブートマネイジャーがPC起動時に立ち上がるようになりそこで起動OSを選択出来る様になりました→当方はこれ位の知識しかなくごめん。m(__)m 物理的に異... 詳細
