OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 3003件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...スしたのですが、あくまでも参考ということで… 最近は液晶含め周辺機器関連ですかね。 昔はOS動かすだけでもいっぱいいっぱいだったので 皆さんと同じようにCPUだとか根幹パーツに金か...に一番お金をかけますね。 他のパーツは後で比較的簡単に交換できますが、マザーボードだけはOSの再インストールが必要だったりして交換だけで一苦労なので、不満が出ないようここのレビュー...いるのは1.5TBぐらいだと思います。 ただ、この中にはあえて含みませんでしたが、以外とOS代(Windows 7)が高い。 いずれ経済的に自立できるようになった時は、ケースや電... 詳細
[22365936] intel第9世代+Win7+オフライン
 (PC何でも掲示板)
2019/01/02 18:29:15(最終返信:2019/01/03 19:42:49)
[22365936] ...PCIex1⇒DIR-EB262-C7⇒USB2.0V-P4-PCI 200シリーズで使えたUSB3.0ドライバーがOSインストールUSBメモリーに 入ってましたが動きませんでしたね。 すぐに飽きてWin10にアップデートしてしまいましたが... 詳細
[22350880] OSがbootしません。
 (PC何でも掲示板)
2018/12/26 12:49:09(最終返信:2018/12/26 17:33:43)
[22350880] ...番:RS650- AMAAG1-JP OS入れなきゃ、起動するわけないわな。 >いも焼酎Xさん HDDに入っているOSが、本機組み立ての前にインストールされて...ボードにインストールされていた場合)、OSとしては正常に動作しないことは考えられますが、bootはされると思いますが。 OSが起動しようとする画面は表示されません... 以下の構成で自作しましたが、OSがbootしません。 ○ 【CPU】 Core i7 5960X   ○ 【M/B】... 詳細
[22340007] 6年ぶり2回目の自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2018/12/21 20:40:31(最終返信:2018/12/24 22:06:27)
[22340007] ...CC-9011077-WW ¥5861 http://amzn.asia/d/0MGCfoD 【OS】 Windows10 home ¥11980 http://kakaku.com/item/K0001027613/...↑USBのものと悩みましたが192Hzのものが 内部取り付けしかなかったのでこちらにしました。 【SSD】(OS起動用) MX500 CT500MX500SSD1/JP ¥9072 http://kakaku... 詳細
[22332678] PCとDEEP音
 (PC何でも掲示板)
2018/12/18 10:59:40(最終返信:2018/12/19 18:27:39)
[22332678] ... 治らず?? 誰か治し方教えてくれたらありがたいです スペックは メモリー 2GB OS Windows8.1 グラボ 無 HDD 160GB メーカー emachines j3228... 詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886] ...かと。 OSは? 現行だと、Win10であれば問題ありませんが、Win7などでは素直にセットアップできない可能性があります。その後も変わりますが。 Win10であれば、セットアップ用OSはMSから最新版18...起動の足引っ張るだけですよね。 光学ドライブは特にもう使う用途が無いかと思うのですが。(OSすら先に別PCやスマホで落としておいて本体背中のUSBに差し込むだけで終わります。) H...るパワーがあるので 私みたいに面倒は嫌いなら 元のSSDでそのまま起動させると良い。 OS入れ直しは大して手間ではないが・・もとの環境に戻すのは面倒です。 まぁ ドライバー類は自... 詳細
[22289026] Ubuntuのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2018/11/30 00:50:34(最終返信:2018/11/30 08:57:49)
[22289026] ...を入れるHDDだけを接続してインストール実施するのが既存のOSにダメージを与えず安全です。 この場合OSの起動はBIOS(?)で起動ドライブを指定して行います。 ...になるのでしょうか? Windows7上のデータは全て残したいです。 自分もLinux os、Ubuntu・Linux mint・Debian3つ入れました… パーティション分割・...を実施するとUbuntu ブートマネイジャーがPC起動時に立ち上がるようになりそこで起動OSを選択出来る様になりました→当方はこれ位の知識しかなくごめん。m(__)m 物理的に異... 詳細
[22266950] M.2をつけたいのですが・・・ 教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2018/11/20 17:29:56(最終返信:2018/11/21 09:38:22)
[22266950] ...Extreme6 CPU:Intel Core i7-5960X にSamsung XP941 M.2を挿してOSを 入れて起動ドライブにしていました。 スペック通りのスコアが出てましたよ その後、Samsung... 詳細
[22247757] パソコンで動画の再生が出来なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/11/12 05:17:44(最終返信:2018/11/15 12:21:18)
[22247757] ...助けてください。対処方法が分からないです。 動画が再生できない、というだけでは状況が分かりません。 OSや使用している再生ソフトは何ですか? 他にGOM PLAYERやVLCメディアプレイヤーなど動画の再生ソフトがありますが... 詳細
[22205487] (ご指導下さい)パーツ交換か全て買替えか、何か操作忘れてる?
 (PC何でも掲示板)
2018/10/24 23:34:11(最終返信:2018/11/05 07:35:56)
[22205487] ...スクトップPCのレスポンスがこの1、2か月で急に悪くなりました。特に今の構成を変更せず、OSのクリーンインストールからやり直すべきか、或いは一部のパーツの交換を試してみるか、もはや...ern Digital WD20EZRX 2TB SATA (空き領域:約51GB)  OS: Windows 7 Proffessional (64bit)からWindows 1...フトとか入れてないか確認した方がよいかも? まぁ 後は掃除とかかな? 6年も使ってならOSのクリーンインストールが一番軽くなると思いますけどね。 アドバイスを下さった皆様、ご報... 詳細
[22224221] Core i5 6500からCore i7 8700Kに交換したいです
 (PC何でも掲示板)
2018/11/02 06:59:00(最終返信:2018/11/02 21:47:32)
[22224221] ...から(大笑い) それからね〜OSですが、Windows10で紐付けをしておけば・・ 今のままのSSDか?HDDか?しらないけど、OSも入ったままで、接続すれば そ... マザーとCPUだけ取り換えて、他はそのまま。 はやめたほうがいいでしょう。 最低限OS入れ直しはしたほうがいいと思います。 8700Kは8700より素で高クロックですので、H...8700K自体も品薄高騰。買い換えるにしても、もうしばらく様子見かなと思います。 あとOSは再インストールを推奨です。CPUとマザーボードを交換というより、それ以外のパーツを流用... 詳細
[22183489] (自作PC)PCが停止して動作しなくなる件
 (PC何でも掲示板)
2018/10/15 03:56:51(最終返信:2018/10/26 00:23:17)
[22183489] ...ケースに入れて外付け化して試してみるとか) さらには、OSが自動でアップデートされる場合があるので、OSのバージョンやソフトの環境(グラフィックドライバーのバー...コンのすべての動作がフリーズして(ブラックアウト等はしていない)、数分間放置したのち、 OSの強制再起動となります。 上記の事象が複数回発生しており、この場合、どのような原因が考え...でしょうか。 知識不足で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。 <スペック> OS:Windows 10 Pro CPU:Core i7 7700K マザボ:PRIME ... 詳細
[22192221] 自作PC初挑戦のためのご指南を…!
 (PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221] ... COSについて あらかじめマイクロソフトのネットショップでOSを購入⇒USBメモリースティックにダウンロード⇒それを差してPCを起動しOSをイ...らせるというのは初心者考え的にとても魅力です。。 ■OSについて >揚げないかつパンさん つまりOSを買う=プロダクトキーを買うっていう事なんですね。とする...らいにパソコンを使ってませんね。 >OSとDVDドライブが流用出来るのはかなり嬉しいです。プロダクトキー確認してみます! OSライセンス、PCケースにシール貼って... 詳細
[22165277] クリーンインストール後の旧HDDからの各種データ移行方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/07 10:41:55(最終返信:2018/10/09 11:34:49)
[22165277] ...形式を戻したほうがいいとか、不都合がある場合は教えてください。 今までMBRしか使ったことがないと思いますし、OSはwin10proですが、パソコンはK552/Dと古い機種になります。 この環境で、不都合があれば教えてください...える状態にして行って下さい。 で、できたはずです。 >達次郎さん Edgeのお気に入りですが OSが入ってるドライブが c: の場合は C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Local\Packages\Microsoft... 詳細
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768] ...空き領域不足の状態で大型アップデートに失敗し、その後いろいろ弄られているため 簡単に元に戻す術は無くなっています。 ですので、OSのクリーンインストール以外の方法で修復するのは非常に困難です。 >HDDを入れ換えてwin10をインストールして...HDDなら2TB、SSDなら500GBのもをお勧めします。 PCが古いので、2TBを超えるHDDはOSインストール用には使用できません。 Windows 7に戻さずに、Windows 10のクリーンインストールを行われるようですので... 詳細
[22160854] Windwos Boot Managerがなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 16:54:35(最終返信:2018/10/06 09:50:31)
[22160854] ...Windows 10をインストールしませんでしたか? そうなら、それが原因です。 BIOSの設定を元に戻すか、OS用のSSDかHDDのみを 取り付けた状態でWindows 10をインストールしてください。 ディスクの管理のスクリーンショットをアップ... 詳細
[22149567] インテルグラフィックスドライバーがインストールできません。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/30 16:51:51(最終返信:2018/10/01 03:13:32)
[22149567] ...com/ja/download/27988/Windows-10-?product=128199 >uPD70116さん osを最新のものに更新してからインストールしてもダメでした。 >KAZU0002さん ここからダウンロードしたのですがダメでした... 詳細
[22133876] エクスプローラのネットワークにコンピュータが出てこない
 (PC何でも掲示板)
2018/09/24 17:13:53(最終返信:2018/09/25 09:47:45)
[22133876] ...た、おねのても。 OSのインストールでは、何か特別なことした記憶はありません。SSDをパーティションで2等分したくらいかな、これもいつもしてるけど。ストレージ(HDD→SSD)とOS(win8.1pro...PCにOSを新規インストールして生じた問題です。 インターネットは光回線で、それをバッファロー製...SDSSDH3-250G-J25 (250GB) 光ドライブ: LG GH24NSC0 OS: MS windows10 pro 64bit DSP版 キーボードとマウスは、USB... 詳細
[22116656] ゲーミングPCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 17:31:50(最終返信:2018/09/18 18:40:54)
[22116656] ...__)m> 補足です 親からもらったPCを現在使用しているのですが、新しくPCを作ってもOSは流用できるものなのですか? よければ教えてください 推奨BTOPCでさえ12万以上くら...以上となります。 >親からもらったPCを現在使用しているのですが、新しくPCを作ってもOSは流用できるものなのですか? 何を使っているかがわかりませんので、判断できません。 NE...流用します 親からもらったPCについては、知識がなくどれがどれだかわかりません ちなみにOSはwindows10です こういうスレを見かけると凄く疑問を感じてしまう。何故自分で知識... 詳細
[22103722] ゲーム用にPC購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2018/09/12 15:47:09(最終返信:2018/09/13 09:13:30)
[22103722] ...リ4GBというのが、いまどきのブラウザゲームをするにはキツいのではないかと。64bit版OSですので、メモリ増設で改善される可能性はありますが。 >これでは厳しいですか? 逆に...使用する」にするといい ↑なんとなく今のPCくらいの性能でのいけそうには思う 異なるOS間の引き継ぎで失われるのは、所持している神樹の恵みだけです。消費してから引き継ぎを行えば...ただきます。 丁寧な回答ありがとうございました。 >ありりん00615さん >異なるOS間の引き継ぎで失われるのは、所持している神樹の恵みだけです。消費してから引き継ぎを行えば... 詳細
