OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 2995件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501] ...急に再起動してブルーバックがちょくちょく起きたり… この休みに作ろうと色々調べているのですが、浦島太郎でチンプンカンプン。 後はOSとBDドライブ買って組もうと思っているのですが、これで大丈夫でしょうか? 用途はゲームやったり、エンコしたりです... 詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285] ...ベース動作クロックが高いので、クロックの差分だけ早く処理できると言う事です。 残るはOSの問題ですね。 >pink2pinkさん 4790Kの自作機使ってますよ。 現役バリバ...PC使っていたとしたら劇的に早いと感じるはずですよ。 5000円程度で自分でSSD買ってOS移したら十分な気もする。 でもって〜 新品で70000円程度だと http://www...0(Coffee Lake) メモリ容量:8GB ストレージ容量:HDD:1TB OS:Windows 10 Home 64bit http://kakaku.com/ite... 詳細
[21969262] Googleから当選通知が突然表示される
 (PC何でも掲示板)
2018/07/17 11:26:41(最終返信:2018/07/26 14:39:13)
[21969262] ...-page/#google "iPad"そんなもん当たるわけねぇよ!! ※ブラウザはIE11 OSはWin10です よーく見ると日付の個所がメチャクチャですね! クリックはしない方が良いでしょう... 詳細
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760] ...「通知とアクション」に希望するアプリが表示されてない場合、 表示させたいアプリを起動するとOSが自動的に判断して「通知とアクション」に登録する仕組みになっていると思われます。 正常な状態であれば、Windows起動時にOSがコルタナとかを起動させてしまうので自動的に追加されると思われます... 詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818] ...50u搭載モデル( 4コア8スレッド) パワーはバリバリです。 メモリー16G入れて OS買って SSDで1T詰め込んでも 予算にお釣りが来る。 ベアボーンとかベアボーンキットと...さん 製品ご紹介ありがとうございます。 かなりのハイスペックでコストも抑えれそうですが、OSのインストールや メモリを自分で組み込んだこともないので少々不安です。 他に、メカオンチ...普通の人びとさん やる気になれば〜 メモリーは、ただ差し込むだけ(少し力いるけど) OSはググれば入れ方すぐ出ます。 SSDは繋げばよいだけ。 ググればすぐわかることだけです... 詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170] ...)および、 OS名、エディション、bit数も書いてください。 GPTパーテションです。 UEFI 対応です。 なので2Tの壁とかではないです。 OSはwindo...領域が479Gです。 Dドライブが65.1Gで未使用領域が58.1Gです。 cドライブにOS等が入っているのですが、 cドライブを500Gぐらいにして残りをDドライブにしたいのです...ろを見ても、更新の失敗等の表示はありませんでした。 リカバリメディアを作成することなくOSをバージョンアップさせてしまった(勝手にバージョンアップし始めて止められなかったのです)... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ...に終わった場合、オリジナルのリカバリーシステムを 構築することを希望されると思いますが、OSは、8.1/10のどちらにしますか? Windows10にアップグレードはしていません...来ないと言っていた様な気がしますが???そういう項目がある以上できるのかと思いまして) OSのリンクありがとうございます。 とりあえず、こちらも作成しておこうと思います。 >クロ...HDDから起動」を選択して起動したら確認がとれるかもしれません。 ブートはできますが、OSの正常起動はできません。 ※私がWindows 10で試したときは、再起動の繰り返しでし... 詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992] ...A-1J5-00M1WN-01 [ブラック] 【電源】KRPW-N600W/85+ 【OS】Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版 【合計】価格ドットcom...たくさん開くためメモリーは多めがいいです。 ・Wi-Fiが必要です。 ・ゲームの高速化やOS起動の高速化のためSSDを購入したいです。 ・HDDは大切なデータがあることから念の為に...Uクーラー:Awadwolf GH150(近くのショップで1480円で売ってたから) OS:Mirrosoft Windows 10 Home DSP まあ、なんていうか、Op... 詳細
[21860710] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 22:20:31(最終返信:2018/05/30 19:49:02)
[21860710] ...ある程度知識はあるつもりですが、若干心配なので、アドバイス等よろしくお願いします。 ドライブ関係がないのでOSはどうやってインストールするんですか? ケースがないけど何にするのかな? SSDについては今後増...それもそれな感じがします^^ クールシルバーメタリックさんと同じくSSDくらいは最初から付けても良いかな(OSインストール様に)? >yooooooosukeさん ある程度知識があるんですか? へ〜そうなんだ... 詳細
[21847068] ドンキから又々PC出るようですが
 (PC何でも掲示板)
2018/05/24 03:24:22(最終返信:2018/05/25 07:05:50)
[21847068] ...たね。 何にせよ捨てタブレットとしては丁度良いので充電しながら使うのも悪くないと感じました。 OSについてはAndroidで出来ない事もあり、私はWindowsタブレットも使ってますが、AndroidとiOSもあり... 詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284] ...t.com/user_data/estimate.php?#parts_info_61 OS 10Home、ヒートシンク付きメモリ16GB、HDD1TBにアップグレード。 132,...マザーボードとセットで交換することを考えた方が良いです。 ただ、マザーまで変えた場合にはOSは入れ替え。実質的に組み直しになりますので。「開けて交換して性能アップ」なんてシンプルな...0円 HDD WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400] 6000円 OS Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版 13000円 電源 Ne... 詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528] ...SSD換装とOSのアップグレードを一緒にやりたいのですが、順番はどうすればいいでしょうか。 HDDでW...、どうせならとWindows10もUSB版を購入しました。 データを引き継ぐのであれば、OSの再インストール→必要なデータをインストール後→SSD換装のほうが良いでしょうか? ご...いデータとは? 初期搭載のOffice(Word,Excelなど)であれば、SSD換装→OS新規インストール→Officeインストールが可能です。 そのPCオリジナルソフトや機能(... 詳細
[21805730] ファイルサーバーを自作したい
 (PC何でも掲示板)
2018/05/06 23:13:47(最終返信:2018/05/07 00:28:01)
[21805730] ...自作PCにてファイルサーバー兼VPNサーバーを運用したいです。 【予算】 20万円程度 【OS】 win10 【特記仕様】LAN10GbE いろいろとNASも見てみましたが、回線速度と容量と今後の増設予定を... 詳細
[21724027] Core-i7 X980 を積んだPCのUPグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 23:07:19(最終返信:2018/05/05 10:23:13)
[21724027] ...グラフィックボードのみ交換のみで済めば良いのですが・・・。 ご教授よろしくお願いします。 スペック OS:Windows 7 Ultimate 64-bit CPU:Intel(R) Core(TM) i7...UEFIのLGA1151(Z370も含む)に今お使いのWindows7をインストールも厄介です。 マシンを新規一転するならOSもWindows10に。 >たく1983さん PUBGを快適に? 今のは捨ててください。 結構妥協して... 詳細
[21775685] core i5からcore i7換装って出来ますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/24 20:31:57(最終返信:2018/04/28 14:30:14)
[21775685] ...今のPCに不満があるのなら、PCのどこに原因かあるのか、まずここを質問してはいかがでしょうか? 今時の話なら。OS用にHDDを使っているのなら、SSDに換装するのが、一番効果的です。 >kokonoe_hさん 返答遅くなりました... 詳細
[21755414] 外付けSSD(T5など)
 (PC何でも掲示板)
2018/04/16 06:31:19(最終返信:2018/04/16 17:31:00)
[21755414] ...まり裏蓋を開けたくはないのです。 そこで、OS(Cドライブ)をクローン化し、外付けSSD(T5など)に移植し、そこからOSを起動する事は可能なのでしょうか? BOO...たのです。 この様な特殊な使い方されている方からのアドバイスをお願いします。 >そこからOSを起動する事は可能なのでしょうか? PCによります。 >特殊な使い方されている方から ...使い方はしないかと。 可能かどうかはマザーの仕様次第かと。 ノートで外付けのSSDにOSを入れるなんて、 想像するだけで不便すぎてあまり実用的でないかと… 接続方法も解りませ... 詳細
[21746176] PCが突然再起動する。
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 16:34:09(最終返信:2018/04/13 20:35:28)
[21746176] ...FD-CA-DEF-R5-BK [Black] 【電源】KRPW-BK750W/85+ 【OS】Windows 10 Home 64bit ヘッドセット使用は別として、電源負荷が高めなときが関わっていそうですね... 詳細
[21716879] 自作して起動できません…
 (PC何でも掲示板)
2018/03/31 00:24:14(最終返信:2018/03/31 18:51:16)
[21716879] ...動順が未設定と。 それより、HDDはつなげてる?OSは入っている? 入って無ければ、光学ドライブなどをつけて、OSのディスクを読み込ませてみましょう。 なぜ、こ... さらに経年変化でマザーの各接点の酸化が進めば、メモリやUSB接点の接触不良を招きます。OSが不明ですが、まさかWIN10 とかインストールされてます?であればこの時代のマザーは対...でみるのも良いかも知れませんが、無事に起動できるようになっても其処までで終わりデスヨネ。OSのアップデートは出来ないし、使えるソフトもどの位有るのやら? 深入りせずに処分が吉。 マ... 詳細
[21688044] 生協パソコンセットについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/19 17:32:27(最終返信:2018/03/30 18:02:06)
[21688044] ...そしてスキャナーで解剖学的な図をスキャンし、画像ソフトで名称部分をマスクして印刷し暗記の資料とするなどして勉強しています。 ちなみにOSはVistaですが十分に使いこなしています。 ... 詳細
[21702381] HL-DT-ST DVDRAM GUD0N のドライバーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 09:30:06(最終返信:2018/03/26 13:36:44)
[21702381] ...HL-DT-ST DVDRAM GUD0N というDVDドライブがドライバーが理由でOSが反応してくれなくなりました。 なので、ドライバーを入れなおそうと思ったのですが、ダウンロードサイトがないので、ダウンロードサイトの提供よろしくお願いします...光学ドライブにドライバーは必要ないです。 DVDドライブはメーカーがドライバを提供していないので、ドライバをダウンロードできるところはOSのところだけですので、一度削除して再起動後更新を行うくらいでしょう。 あとは下記のサイトを参考にしてみてください... 詳細
