OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 2997件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[21688044] 生協パソコンセットについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/19 17:32:27(最終返信:2018/03/30 18:02:06)
[21688044] ...そしてスキャナーで解剖学的な図をスキャンし、画像ソフトで名称部分をマスクして印刷し暗記の資料とするなどして勉強しています。 ちなみにOSはVistaですが十分に使いこなしています。 ... 詳細
[21702381] HL-DT-ST DVDRAM GUD0N のドライバーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 09:30:06(最終返信:2018/03/26 13:36:44)
[21702381] ...HL-DT-ST DVDRAM GUD0N というDVDドライブがドライバーが理由でOSが反応してくれなくなりました。 なので、ドライバーを入れなおそうと思ったのですが、ダウンロードサイトがないので、ダウンロードサイトの提供よろしくお願いします...光学ドライブにドライバーは必要ないです。 DVDドライブはメーカーがドライバを提供していないので、ドライバをダウンロードできるところはOSのところだけですので、一度削除して再起動後更新を行うくらいでしょう。 あとは下記のサイトを参考にしてみてください... 詳細
[21694457] 初めての自作pc相談
 (PC何でも掲示板)
2018/03/22 03:35:56(最終返信:2018/03/22 16:20:07)
[21694457] ...キンチャン123さんのアドバイスを参考に頑張りたいと思います。 ありがとうございました。 >アテゴン乗りさん すみませんOSを書き忘れていました。OS込みの値段です。 最初はBTOも考えましたが、自作をして実践で学んでみようと思い自作を決意しました...※素人に見られたくなくて相談無しで購入すると失敗しやすいです。 パーツの組み合わせについては、他の方にお任せします。 細かく見ていませんが、OSが抜けていますね。 安くしたいなら素直にBTOの方が良いと思います。 お金や時間を掛けてトラブ... 詳細
[21648126] DirectX9cベースのPCゲームが起動できません。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/04 11:59:43(最終返信:2018/03/22 12:58:16)
[21648126] ...ソフトの方もう一度 OS初期状態にしてみましょう。 最低限だけのソフト残して全部捨てて〜 Directxとかゲームクライアントとかだけでソフト類は、最低限だけでやってみたらどう? ハードもOS入れているSSDだけ...[構成] OS:Windows10 home 64bit(Ver1709) CPU:Core i7 8...でした。 [ソフト] ・DirectX エンド ユーザー ランタイムの再インストール ・OS再インストール ・WindowsUpdateを障害発生前までリカバリ ・グラフィックドラ... 詳細
[21682293] [動画あり]Chromeのスクロールバーだけが異常に重い
 (PC何でも掲示板)
2018/03/17 15:01:20(最終返信:2018/03/17 15:01:20)
[21682293] ...http://www.youtube.com/watch?v=s01PYWb51Jw PCスペック OS:windows10 home64ビット CPU:Intel Corei7-7700 GPU:GeForce... 詳細
[19724846] Chromeで価格コムが開けなくなった
 (PC何でも掲示板)
2016/03/24 18:55:42(最終返信:2018/03/13 20:17:30)
[19724846] ...のChromeβ版を入れ直す。 やっと見れた。 今回のは何だったんだろう?  そろそろOS入れ直しかな。 動画を含めて普通にダウンロードした 64bit版(Win8.1 / E...に戻る。 Chromeなので、Syncでほぼ自動で環境は音に戻る。 既にやってるなら、 OS側もどこか支障があるかも知れない。 または、個別のセキュリティソフトのFirewall...ipファイルさえ開けなくなってしまい、 フリーソフト入れるのも如何なのかと思い、今朝からOS入れ直ししてました。 皆さま、本当にお騒がせしました。 そこまでだと、ソフトだけじゃない... 詳細
[21669138] Xアプリの移動
 (PC何でも掲示板)
2018/03/12 08:20:05(最終返信:2018/03/12 09:35:36)
[21669138] ...Xアプリの配布が終わっていますが ソフトの移動はできますでしょうか? OSは10です >にしのちゃんさん インターネットアーカイブ waybackmachine のデータベースには、2017年9月7日の... 詳細
[21665676] 今ゲーミングPCを自作するならどのCPUがいいですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/10 23:06:08(最終返信:2018/03/11 19:54:46)
[21665676] ... 1050tiで現状二万円程度はいる。 静かでって感じでWfan仕様だと二万円は軽く越える。 OSでも13000円はいる。 SSD240G+2T以上のHDDの構成は今どきゲーム用には欲しい・・ってなるとここでも二万円近くいる...電源は5000円クラスは絶対にほしいから〜ケースを3000台にして2000円程度削る? これで7万円ちょい程度? OSは削れない、CPUもi3は欲しい、1050Tiは決定、メモリーは8Gは必須。 ↑ ここだけで5万円以上予算食いますよ... 詳細
[21654982] マイクラでキーボードが勝手に動き出します
 (PC何でも掲示板)
2018/03/06 20:19:01(最終返信:2018/03/10 22:42:22)
[21654982] ...https://mechalog.com/windows10-refresh >マミッチ@さん バージョンは、何ですか? osを入れ直したら治りました。ありがとうございました。... 詳細
[21657137] nvlddmkm.sysによるブルースクリーンへの対策
 (PC何でも掲示板)
2018/03/07 18:59:00(最終返信:2018/03/08 15:03:43)
[21657137] ...ram PC4-17000 DDR4 SODIMM 32GB 8×4 ssd sata 275GB OS Windows10 pro 64bit ノートPCでしたら、例えば 「コントロールパネル」⇒「シ... 詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540] ...トールソフトが山程入ったPCの場合、OSだけではソフトは戻せません。 それが嫌で企業用のPCを導入しました。 必要最低限でOSが起動するので非常に快適です。 使い...デルでWindows10が急に起動しなくなってしまった際は再度、Windows10などのOSの購入が必要なのでしょうか? 購入時に回復ドライブを作成しておけば、HDDからSSDに交...場合は知りません。 回復ドライブ作ってもいいですし、クリーンインストールするにも新しいOS購入は不要です。 中古のWindowsに搭載するライセンスについては、 https:/... 詳細
[21633809] windows10がインストールできません
 (PC何でも掲示板)
2018/02/26 23:44:17(最終返信:2018/02/27 19:59:15)
[21633809] ...com/bbs/-/SortID=21621056/#tab で、解決したのでは? グラフィックボードが悪くOSが起動しなくなってしまってOSを削除したのですが同じ方法でやったのですが、なぜかインストール出来ず重ねて質問させていただきました... 詳細
[21631332] 記憶域のライトバックキャッシュのサイズについて
 (PC何でも掲示板)
2018/02/26 04:50:26(最終返信:2018/02/26 17:43:48)
[21631332] ...て聞いているのか読み解く手間がかかります。 書き込み時のキャッシュについては、今時のOSならまずメインメモリをその役目に当てますので。メインメモリの空き領域に比べて小さいサイズ...ているサイトもありますが。CristalDiskMarkは、ストレージの性能を測るためにOSのキャッシュを使わないので、実体とは乖離があります。 すいません。その通りでした・・...ャッシュのサイズについての質問になります。 >書き込み時のキャッシュについては、今時のOSならまずメインメモリをその役目に当てますので。メインメモリの空き領域に比べて小さいサイズ... 詳細
[21583687] ノートパソコンとデスクトップパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687] ...、ノートパソコンよりも、長く使えると、わたしは考えます。 CPUは、確かに新しいほど、OSメーカのサポート期間が得られるとは思いますが、それほど気にしなくても良いと思います。 ...るなら、遅くなった原因を除去すれば、良いです。 CPUは、劣化すると、機能しなくなり、OSが起動しなくなります。 スペック以外にもデスクトップPCには正しい姿勢でPCを操作できる...、 Windowsの大型アップデート後も、処理能力をある程度維持できます。 長年に渡るOSのアップデートで、CPUに、より多くの仕事をさせることにより、 CPUの性能は劣化しませ... 詳細
[21565363] Windows7 インスコ時エラー「0x80300024」 ノートPC
 (PC何でも掲示板)
2018/02/03 08:06:02(最終返信:2018/02/10 17:38:57)
[21565363] ...いろいろなページでそうやって書いてたのでやってるんですけど、無理でした。 現在では、なぜかメインのOSが動作しなくなって完全に死んだ状態です。... 詳細
[21574576] GeForce ドライバー390.77で
 (PC何でも掲示板)
2018/02/06 02:17:53(最終返信:2018/02/07 11:27:07)
[21574576] ...他には不具合はありません、今のところ。 マザー&CPU、メモリー、OS用SSD、電源は新しい物に換装して2か月も経過してませんです オリさんマイド! 当方、OSハード類もHDD以外は新品です(笑) 基本ドライバーがなにか他のものに当たっていないか...NVIDIAコントロールパネルを開くと、きちんと同社のドライバーがインストールされてます。 同じような症状が出た方、居られますか? OSはWin10 64bit.バージョン1709で、最新アップデート適用済(のはず)です。 訂正です 390... 詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...ドでOSをインストールし、終わった後にRAIDドライバを入れ、 その後BIOS戻ってRAIDモードに切り替えるというお作法を踏まないとRAIDの認識はおろかOS起動...AIDじゃ、普段は外付け2TBのHDDに二重コピー保存。OS再インストールの場合、HDDフォーマットし、OSインストールした後、外付けHDDから内蔵型HDDにコピー...ほど。 「ミュージック」や「ドキュメント」も10GB未満です。 これだけ少なくてもPCのOSクリーンインストールをよくしますので同じドライブ内に置いておくことはできません。 ドライ... 詳細
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909] ...思う限り試しましたが、安定して4GBの二枚挿しと判定されています。 メモリーの初期不良の疑いがあるのでしょうか? OS       :windows 10 64bit pro マザー ASUS:TUF Z370-PLUS... 詳細
[21491450] パソコンの掃除後ソフトが起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/01/07 20:23:51(最終返信:2018/01/14 20:25:39)
[21491450] ...10の2018/‎01/‎04 のアップデート? 『 2018 年 1 月 4 日 — KB4056892 (OS ビルド 16299.192) 適用対象: Windows 10 version 1709 』 https://support... 詳細
[21470311] さて? どうしましょかね〜
 (PC何でも掲示板)
2017/12/30 08:54:12(最終返信:2018/01/04 12:57:38)
[21470311] ...向で。 未だ CPU&マザーは決まらず・・・ OSも購入に決定。 予算の残りが60000円を切った。 OSを16000円で計算すると、57000円程度でCP... ケース到着、後はCPU+マザー+OSの到着待ちになったんだけど・・ また さて? どうしましょうかね〜なった。 ケースとOS+電源+SSD+HDDは残しておい... ケース、メモリー、電源、HDD,SSD、CPUクーラー、グラボは手持ちにあります。 OSはね、とりあえず、Linuxで十分かと思ってまして。 今 五台の自作機を随時稼働中でして... 詳細
