OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 2983件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24053505] パーツをGen4対応させる為に11世代CPUを買うか迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2021/03/31 18:51:26(最終返信:2021/05/17 17:48:07)
[24053505] ... ゲームの場合は小さいアクセスが多数って感じになるだろうから、OSの起動と負荷の質は変わらんと思うけど、SSDも3.0と4.0でOS起動に有意な差はないしね。 4.0が効くとすると、バーストで大容量ファイルをアクセスするような使い方... 詳細
[24078671] 以下のPC構成についてアドバイスが欲しいです
 (PC何でも掲示板)
2021/04/13 18:45:00(最終返信:2021/05/14 13:56:59)
[24078671] ...Thermaltake Versa H18 3080円 見づらくて申し訳ありません。 自作初心者です。 OSを除いて50000円で出来るだけ良いゲーミングPCを組んでみるチャレンジをしています。 色々な通販... 詳細
[24133526] 悪逆非道マイクロソフトへ
 (PC何でも掲示板)
2021/05/13 16:43:02(最終返信:2021/05/14 13:55:14)
[24133526] ...役としての待機状態です。 OSはWinだけでは無いので... 最近は月一くらいでクリーインストールしています。 Windows OSの 設計思想は   問答...慮不足、調査不足、検査不足 が品質を下支えしていると感じます。 まぁ、気配りとは真逆のOSです。   別に今にはじまったわけではなく Windows95の頃には既に この強い...す。 それでも、一般保護違反の嵐だったWIndows3.0の頃よりは、年を経る毎に、 OSとしては 圧倒的に安定してるので、多くのユーザは我慢し続けているのでしょう。 でも、... 詳細
[24101494] Sandy自体のパーツでファイルサーバー
 (PC何でも掲示板)
2021/04/26 00:46:44(最終返信:2021/04/30 00:01:49)
[24101494] ...ケース :Antec Solo(黒) OS :Win10 Pro(20H2) [主な使い方] メインPCからHDD1 にバックアップデータを格納(音楽、写真、OSのバックアップイメージなど) タイミングは任意... 詳細
[24067805] Ryzen 5600xに交換してからApexを立ち上げると再起動する
 (PC何でも掲示板)
2021/04/08 04:23:33(最終返信:2021/04/09 02:15:26)
[24067805] ...マザーも変えたならOSの再認証が必要じゃないですかね? それとは別にOSをクリーンインストールしたがいい場合もあります。普通はマザーを変えたらOSはクリーンインストール推奨です。 皆さまの助言に従いOSのクリー...com/bbs/-/SortID=23963652/ CPUの交換のみでOSのクリーンインストールをしていないのであれば、OSをクリーンインストールし直してみるのも最終手段としてあるかと思います。 自分はマザーはB550... 詳細
[24061313] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2021/04/04 20:35:17(最終返信:2021/04/07 19:14:40)
[24061313] ...構成 OS:windows10 home 64bit ケース:antic p100 CPU:AMD..._access_violationが頻発するようになりました. それからいろいろとあり,OSの完全な初期化,マザーボードをb450 gaming plus maxに変更しても同じよ...でWindow上で行うもののため,ソフトウェアの可能性も考えられると思います. しかし,OSをクリーンインストールしてもBSODは頻繁に起こりました. また,電源はantecのbr... 詳細
[24031185] 大学用のノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2021/03/20 07:08:21(最終返信:2021/03/24 08:22:37)
[24031185] ...またzoomのようなものを用いたオンライン授業があるのでカメラは必須で、 軽量かつある程度バッテリーが持つことが望ましいそうです。 【必須スペック】 OS: Windows 10 または MacOS 10.14以降 CPU: Intel Core i3...バッテリー持続時間:カタログスペックで10時間以上 ネットワーク: 無線LAN Wi-Fi 4対応 【推奨スペック】 OS: Windows 10 または MacOS 11.0 以降 CPU: Intel Core i5... 詳細
[23963652] 自作pcでapexを起動時に再起動が走る
 (PC何でも掲示板)
2021/02/13 13:21:39(最終返信:2021/02/26 05:25:57)
[23963652] ...つまりゲームクライアントが勝手に落ちててOSがそこを見逃す筈が無いのです。 じっくり探すかググってイベントログの箇所見付けて下さい。 逆にホントに無い場合とか見当たらない時はOSがヤバいです。 黙って潰して入れ直しを... 詳細
[23972722] Ryzen機の方が落ち着いたので、昔のPCを魔改造したい。
 (PC何でも掲示板)
2021/02/17 19:13:01(最終返信:2021/02/18 10:08:58)
[23972722] ...ジャ立ち上げてやれば、いちいち苦労しなくてもポンポンOSインストールできますよ。メモリーだけガン積みで。 OSインストールするだけならだれでもすぐ出来ると思うけど...気がします。 残った2台を何にするかは今決めましたが、2600Kの方はWindowsのOS各種、core2duoの方はLinux機と。あまり使いこなしてませんが、ご教授お願いしま...outubeでもその辺を魔改造と言ってたので、 誤認させてすみません。 でも自分は昔のOSの規格を知ってるほど、知識も知恵もないので、苦戦はしてます。 昔、CentOSからWin... 詳細
[23942726] ウィンドウのメニューバーの幅を狭くしたい
 (PC何でも掲示板)
2021/02/02 20:40:17(最終返信:2021/02/02 22:45:01)
[23942726] ...OSは Win10 Pro 1909 です。 表示倍率は 100%で使用しています。 ディスプレイ解像度は 2560 x 1440です。 Google chrome やその他のソフトのメニューバーの幅が無駄に広いため狭くしたいです... 詳細
[23925461] 娘の為にPCを1台作成したい
 (PC何でも掲示板)
2021/01/24 18:50:04(最終返信:2021/01/25 08:00:12)
[23925461] ...・課題レポートの作成及び調べもの 50% ・動画閲覧 20% です。 ・500GのSSD ・MATXケース ・650W電源 ・OS及びOFFICEソフト はありますが、CPU、メモリ、マザーボードが決まりません。 上記用途ですとどのような構成がいいでしょうか...com/item/K0001251299/ https://kakaku.com/item/K0001175380/ SSDとOSとおひすは手持ち 余りは売り飛ばす 以上 >MATXケース >650W電源 型番は? 電源は、使用ありかどうかも気になる... 詳細
[23344705] PC新調、自作かBTOか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/17 22:25:26(最終返信:2021/01/17 14:12:54)
[23344705] ...認証で玄人志向ではないものをチョイスしてみました。お値段は全部で88kです。 SSDのOSがWin7からのアップグレード版であることに多少不安を感じてるのですが、大丈夫ですよね?...ってたのですが、最近はMMO見かけない気がします。見てないだけかな? SSDは前のPCのOS入ったものを流用はお勧めできません。 システム全体が変わってドライバー等が全く異なってく...うなら問題ないのです。 出来ればクリーンインストールして綺麗にし直すことが理想です。 OSクリーンインストールは心配に及ばす問題なく出来ます。 その方法については、またその際にで... 詳細
[23888637] ブラウザがフリーズする
 (PC何でも掲示板)
2021/01/04 17:07:32(最終返信:2021/01/08 14:21:54)
[23888637] ...正常になったのでしょうかね? >あずたろうさん やはりダメですね。直っていません。 OSに何らかの問題ありそうです。 OSクリーンインストールや序でにメモリーテストを、やっておいたほうがスッキリします。...新規インストールしかないと思います。 あくまで自分の見解ですので、他の人がもっといい案を出すかもしれません。 OSの汚れもそうだけど、メモリーテストが先決かな。 ・MemTst86 https://www.memtest86... 詳細
[23887312] BTOPCフルカスタマイズの構成について
 (PC何でも掲示板)
2021/01/03 21:09:56(最終返信:2021/01/03 22:03:36)
[23887312] ...えが変わりました。そこでいろいろいじれるPCワンズにて以下の構成での購入を検討しています。 【OS】Windows 10 Home 64bit版 日本語 DSP版 【CPU】Intel Core i7-10700... 詳細
[23880780] 自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/12/31 11:38:25(最終返信:2020/12/31 12:35:17)
[23880780] ...850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black] \10,978 @最安 【OS】マイクロソフト Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065 \15,028 @最安... 詳細
[23568075] SANDYでいつまで頑張れるだろう?
 (PC何でも掲示板)
2020/07/30 13:39:51(最終返信:2020/12/29 03:30:13)
[23568075] ...5万円程度のPCでも性能差は体感できると思いますので、書かれたような部分を心配をする必要も無いと思います。 OSやソフトのサポートが切れるまで? 用途が変わらなければ壊れるまで行けるのでは? ゲームなら新しいゲームで満足に動かなくなるまでとしか言いようがないかと...>EPO_SPRIGGANさん >ムアディブさん >ありりん00615さん >アテゴン乗りさん OSは既に10 2004 64bitで動かしていて安定はしています。 性能不足は感じますが仮にわずか... 詳細
[23870555] スリープ復帰時のサインインスキップ
 (PC何でも掲示板)
2020/12/26 15:33:16(最終返信:2020/12/27 18:28:05)
[23870555] ...です。 一体何でしょうねぇ・・。調べても今回の様な事例は見つからないですし・・。 自分はOSインストール時にその項目はOFFにしました。 以降はグレーアウトなので関係ないですね。 ...ですが、入力してもgpeditが見つかりませんとなります。 もしかするとですが、これってOSがProじゃないと使えない方法なのではないでしょうか? そうだとするならば私はHomeな...マンドやってみました。 が 残念ながらそれでも駄目でした(T_T) なんでだーーっ。 OSが Windows10 Pro(Home)のパッケージ版なら、Microsoftからサポ... 詳細
[23861292] 何故か違う二つの表示画面に戸惑っています。
 (PC何でも掲示板)
2020/12/21 09:40:34(最終返信:2020/12/23 13:51:41)
[23861292] ...SD:256GB OS:Windows 10 Home 64bit ビデオチップ:Intel UHD Graphics 630 とあるので、OSはWindows ...たのでそれはそれでいい結末が出来ました。有難うございます。 あ、それから私のパソコンのOSはなんでしたっけ?一番新しいヤツです。昨年の夏に購入した分FMV ESPRIMO FH7...お元気でご活躍くださいませ。 >jyakarandaさん >あ、それから私のパソコンのOSはなんでしたっけ?一番新しいヤツです。昨年の夏に購入した分FMV ESPRIMO FH7... 詳細
[23857346] 迷惑メールーどう対処?しますか
 (PC何でも掲示板)
2020/12/19 11:57:13(最終返信:2020/12/21 00:03:28)
[23857346] ...万一ウイルス付きメールを踏んでもいいように、PCでのメール受信は仮想マシン上でおこなっています。 本OS(Windows) └ 仮想マシン(Ubuntuインストール)   └メールソフト(Thunderbird)で受信... 詳細
[23841027] 初自作pc ゲームを起動すると勝手に再起動
 (PC何でも掲示板)
2020/12/10 14:44:36(最終返信:2020/12/13 10:32:33)
[23841027] ...CA-DEF-C-BK 【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G 【OS】マイクロソフト Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065 【グリ...違反や変なIOポートをたたいて動作不良を起こすなどが発生します。 この場合の有効な手段はOSの入れ直し後にゲームソフトのダウンロードをし直すなどです。 これで落ちるアプリが変わるな... 再起動と電源落ちは違うんだけど、どっちですかね? 再起動なら、デバイスドライバーとかOSとかウイルスとか色々考えられるけど。 スレ主はご存知かと思いますが、電源の総容量(ワット... 詳細
