OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 2995件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23301803] 自作PCに求めるもの
 (PC何でも掲示板)
2020/03/23 21:59:13(最終返信:2020/04/03 15:38:04)
[23301803] ...自分でやるので費用はパーツ代のみ。 組み慣れたPCケースを使っていれば、ハードの入れ替え自体は20分ぐらいで可能な上、後はOSのインストールとデータの入れ替えなどですが、基本、必要なデータはサーバーにアップしているので作業そのもので手を取られるのは1時間ほどで... 詳細
[23318668] Ryzen 5 3400Gにグラフィックボード増設したい
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 23:54:04(最終返信:2020/04/03 09:38:42)
[23318668] ...の良いグラフィックボードはどれがいいかお聞きしたいです。予算は2万〜2万8000円となります。 OS Windows 10 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 5 3400G CPUクーラー... 詳細
[23316839] 次男とその友人がPC自作でアドバイスとWindows10認証について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/01 19:43:15(最終返信:2020/04/02 20:00:10)
[23316839] ...用は8万5千円〜9万円を予定しているようです。 私自身もお聞きしたいのですが息子の方のOSでMicrosoft Windows 8 Pro (DSP版) 64bit 日本語新規イ...79 @最安 【電源】玄人志向 KRPW-BK550W/85+ \6,105 @最安 【OS】マイクロソフト Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065 \16,...に相談したいとの事です。普通に不具合なく組み立てられるのを期待したいです。 次男の方はOS代金が必要なさそうなのでパーツ構成を変更するそうです。 新たなパーツ構成 【CPU】イ... 詳細
[23315092] 初めての自作PCを検討中
 (PC何でも掲示板)
2020/03/31 18:10:21(最終返信:2020/04/01 10:57:33)
[23315092] ...今まで使用していた故障したノートPCから流用 ドライブ:DVSM-PLV8U2-BK/N ケース:DP301M OS:Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065 マザーボード。この製品が出た時のBIOSだと... 詳細
[23310981] 液晶テレビ→PCか、PCモニター→テレビか
 (PC何でも掲示板)
2020/03/29 11:07:52(最終返信:2020/03/29 16:46:41)
[23310981] ...デスクトップパソコンにはテレビをHDMI接続しています。 テレビチューナーをパソコンソフトで扱う方法ては、チューナーソフトがOSバージョンにより動作しなくなったり、他のソフトの影響がチューナーソフトに及ぶことを避けるためです。... 詳細
[23307689] 自作pc 構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/27 15:09:51(最終返信:2020/03/28 02:09:35)
[23307689] ...CA-1J4-00S1WN-00 【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G 【OS】マイクロソフト Windows 10 Home 64bit マザーボードとメモリが今使っているpcから流用出来たらと思い同じものにしています...どれでもいいってことになります。 メモリーの使用率についてはグラフは無いですが、このアプリだけなら7%程度で約2GB程度でOS含めて6GB強が必要です。 VRAMはFHDの場合は4.4GByte程度なので特に気にしなくてもOKってことですね... 詳細
[23174695] パソコン自作構成相談
 (PC何でも掲示板)
2020/01/17 22:33:41(最終返信:2020/03/22 13:30:05)
[23174695] ... 【重視するポイント】 長く使えるか(耐久性?) 【予算】 160,000 (OSとストレージは含まない) OS、HDD、SSDは持っているので、それ以外のパーツです。 <CPU> Intel...少しずつパーツ追加していこうかなぁと考えています パーツの品質の個体差はどうにもならないので... OSとストレージだけ持っていて、それを使いたいと思っていまして、OS無しで売っているところも見たのですが、「構成を変えると保証しません... 詳細
[23292762] Intel VT-Xについて
 (PC何でも掲示板)
2020/03/19 11:01:14(最終返信:2020/03/19 13:13:15)
[23292762] ...BIOS設定にはあるのではないかと。。。) ここは? 良く読んで無かった、ごめんなさい、BIOS設定したあとでOSで仮想化を入れないと動作しないですね あずたろうさん アドバイス・有難うございます。 以前、ネット上でHyper-Vを無効にする...揚げないかつパンさん 困っている時の早々のアドバイスも有難うございます。 >BIOS設定したあとでOSで仮想化を入れないと動作しないですね 無知で恐縮ですが上記のやり方の参考URLなどをご存知でしたら教えていただきたいと思いますが・・... 詳細
[23274023] パソコンンの買い替え 選び方などご教授願います。
 (PC何でも掲示板)
2020/03/09 04:11:25(最終返信:2020/03/10 21:13:14)
[23274023] ...同じ値段なら大容量、SSDはHDDに比べると高価格、同じ値段なら小容量です。 SSD内蔵ですと、OSやソフトウェアの起動がHDDより高速になります。起動した後は、ソフトウェアによりますが、SSDでもHDDでも動作速度は変わらない... 詳細
[23272215] レビュー投稿ページ一新?
 (PC何でも掲示板)
2020/03/08 08:47:48(最終返信:2020/03/08 11:24:48)
[23272215] ...日本語入力は不便と言うか出ていて分かりやすいので消してはいないですね。 ちなみにnumLock切り替えも表示してほしいのですが、 OS標準ではなさそうですよね? 今のノートキーボードにnumLockお知らせランプが無いので… MSさんもアイコンデザイナーが革新を... 詳細
[23263457] 初めての自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/03 05:30:38(最終返信:2020/03/04 03:24:45)
[23263457] .../w casefan 【電源】オウルテック 650W 80PLUS Silver RA2-650 【OS】Windows 10 Home 64bit 【合計】PCケース 電源 はamazon それ以外はパソコン工房... 詳細
[23257030] ディスクトップ画面に現れる広告を削除したい
 (PC何でも掲示板)
2020/02/28 18:26:06(最終返信:2020/02/29 19:24:15)
[23257030] ...自作PCでOSはwindows10です。 最近ディスクトップ画面に添付画像のような広告が現れるようになりました。 ・・・添付画面の右下 そう頻繁ではなく不定期に現れ×マークを押すと消えます。 まともな内容の広告ですので実害があるわけではないのですが... 詳細
[23254606] SSDが何か遅い
 (PC何でも掲示板)
2020/02/27 08:07:27(最終返信:2020/02/29 00:19:10)
[23254606] ...ピクチャ、ビデオ、ミュージック」のフォルダー移動がよいです。 そうすればOSインストールし直すでも、全くデータフォルダーを心配なくOSだけの入れ直しが出来ます。 http://faq3.dospara.co...以前はすぐに立ち上がったWindowsでも、今回何回かやっていくうちに、起動が遅いんです。 SSDから起動していますが、何か遅い。OSのクリーンインストールで変わる場合が あるでしょうか?会社のPCは早いのに、Ryzen機なのに・・・... 詳細
[23244406] 日本語入力中に勝手に不必要な文字列が入力されてしまう
 (PC何でも掲示板)
2020/02/21 22:29:07(最終返信:2020/02/25 21:32:09)
[23244406] ...たまにそのままエンターしてしまい、文章がむちゃくちゃになってしまいます。 このような現象を止める設定は有りますか? os windows 10 pro 64 bit CPU core i5 9400F キーボード マイクロソフトの安い物... 詳細
[23247482] PCのデータ移行 アカウント以外のデータ
 (PC何でも掲示板)
2020/02/23 14:50:46(最終返信:2020/02/24 07:28:50)
[23247482] ...ソフトがうまく起動できません。 アカウント作成時の名前に影響されるようです。 補足となりますが、PCはのOSはWindows8です。また、変更したいのは添付画像で示した部分のアカウント名です。 私の認識が間違っていたらすいません... 詳細
[23247953] 認識されない・・・
 (PC何でも掲示板)
2020/02/23 19:18:03(最終返信:2020/02/23 22:34:40)
[23247953] ...可解ですか…。 OSをレガシーでインストールしてたことで、マザーとで何らかのバグがあったのかな? OSインストールをUEFIでやり直されるほうが良いです。 AS SSDというソフトで、OSがレガシなら...には名前が出てきません。 申し訳ありませんが、解決方法をご教授願いませんでしょうか? OS:Windows 10 Pro メモリー:CORSAIR CMK32GX4M2D3200...だ駄目なら、Windows修復じゃなく、 すでに重症っぽいので、起動ドライブのみ接続してOSインストールを試す。 受け付けないようなら、 マザーが故障か? BIOSに出ないのなら... 詳細
[23218490] Google クラウド プリント終了
 (PC何でも掲示板)
2020/02/08 22:43:09(最終返信:2020/02/08 22:43:09)
[23218490] ...Google クラウド プリントが今年限りで終了します。 Chrome OS愛用者にとっては正に晴天の霹靂。 Helpにはしれっと ”ネイティブ印刷CUPS”に移行してね、とだけ。 CUPSなんて個人で出来るわけないじゃないですか... 詳細
[23216741] OSについて
 (PC何でも掲示板)
2020/02/08 09:44:23(最終返信:2020/02/08 12:45:44)
[23216741] ...・ドライバー類の入れ直しが多分に必要となる。 そういう意味で出来ればクリーンインストールが望ましい。 そのOSがどういったものかによる。 1 他のPCについてきたOSはNG 2 製品版 OK 3 DSP版 パーツがあればOK なければNG...皆さん返信出来なくて申し訳ありません 少し用があったもので OSの件ですが今すぐ答えが必要では無いので もう少し待ち自作パソコンを作った後SSDを移植して無理であれば新しくOSを買うことにしました 皆さんありがとうございました... 詳細
[23188524] CPU内蔵GPUとグラフィックカードの性能比較を知りたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2020/01/24 18:57:14(最終返信:2020/01/24 22:19:46)
[23188524] ...るので、OSからはメモリーに直接アクセスできません。 専用のビデオメモリ これはiGPUのみがアクセスを許されたメモリー領域のことですね。 ここにCPUが直接何かを書き込むと特権違反でOSが落ちるかエラーが出ます... 詳細
[23172802] 雑談(久々にPCアップグレードしようと思ったけど)
 (PC何でも掲示板)
2020/01/16 22:23:26(最終返信:2020/01/19 03:56:25)
[23172802] ...割り当ててたので、焼石に水だろうと思いながらもRAMディスク領域を384MBまで減らしてOSが使えるメモリを5GB超確保したところ・・・タブクラッシュ事象が嘘のように解消してしまい...0、Radeon HD3450、メモリ2GBという更に化石のようなスペックですが、 ほぼOSしか入れてないので、意外に普通に動きます。 OC耐性もそこそこ高く、我が家で初めて4GH...前はサポートが打ち切られてアップデートできなくなっています 元にインストールされていたOSがwindows8 8.1ならクリーンインストール後10にアップデートして更新 元が10... 詳細
