OS (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 669件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[11657376] オートロック機能
 (au携帯電話 > シャープ > SH004)
2010/07/21 09:22:13(最終返信:2010/07/21 22:35:20)
[11657376] ...比較的機能に自由度のあったKCPというOSまでは、メーカとか機器に依存する独特の機能がありましたが、UI(ユーザインターフェース)を統一するなどの目的で採用されたKCP+というOSが主流になって、機能が最大公約数的になってしまったことで削除されたもののうちでしょう... 詳細
[11629848] メモリー不足…
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K003)
2010/07/15 08:45:08(最終返信:2010/07/16 07:25:58)
[11629848] ...す。(その分端末代も安いですが。) メモリー不足表示は他キャリアより当然良く出ます。(他キャリアとOSがそもそも違いますが) デコメでメモリ不足が出た話はあまり聞かないですがウェブページで画像が多様し... 詳細
[11610368] 本体の最安値を教えてください。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone U1)
2010/07/11 00:57:52(最終返信:2010/07/14 19:19:41)
[11610368] ...いまのKCP+でサクサク感を考えるなら、夏モデルを買うしかないような。 それもKCP3.0かSnapDragon搭載機。(OSとCPUの話です。) auは操作性と値段が比例すると思うので、安い機種はサクサク感が損なわれると考えた方がよろしいと思います... 詳細
[11514095] Cyber-shotケータイを検討中…
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S003)
2010/06/18 23:57:07(最終返信:2010/07/05 18:06:25)
[11514095] ...やはり実際に触ってみないとわからないですね(^^:) 人の感覚は人それぞれだと思うので。。。 長くなってすみませんでした。 私も基本OSが同じなら「スライド派」ということもあって、間違い無くS003なんですよね。。。 が、現在指摘されている立ち上がり初期と思える問題はあれど... 詳細
[11564247] 勝手に電源が…
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S004)
2010/06/30 12:58:28(最終返信:2010/06/30 18:54:20)
[11564247] ...SAINT&CAMPBELLさんが、のらぼーさんと同一のきっかけ(携帯を閉じる)で起こるとすれば、KCP3.0のOS・ソフトの問題と言うより、むしろbiblioで懸念される「スライドなど機械的可動機構に伴う断線や短絡」の可能性があるのでは無いかという気がします...それは、W61Sの電源不具合のきっかけとして、全く経験したことが無いからで、WKmintさんの場合は、OS・ソフト・チップセットハード?という感じですが、どんなもんでしょうね? >スピードアートさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[11558751] また不具合…
2010/06/29 01:49:39(最終返信:2010/06/30 11:45:31)
[11558751] ...常時再現する機械的要因がメインでコメントしましたが、常時再現しないということはOS・ソフト要因がメインになります。 そうなると、その発生条件の把握の仕方から全く違って来るとともに、OS・ソフト要因の場合、機械的要因より条件が複雑と言うか限定される場合があることに留意する必要があり... 詳細
[11545008] アドレス帳の電話番号検索について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/06/26 02:33:20(最終返信:2010/06/30 09:23:57)
[11545008] ...CASIOに限らずKCP+採用機は全て出来ないのではないかと思います。 微風光さん なるほど! OS(みたいなもの?)でそういうプログラムなのですね。 高機能なのもいいですが、基本機能の細かなものでなくなるといやなものってありあすね・・・... 詳細
[11529328] この端末から?
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/06/22 13:07:39(最終返信:2010/06/22 17:26:58)
[11529328] ...されます。 東芝もそうですがシャープ端末も同様です。基本的にauはプラットホーム(パソコンでいうとOSのようなもの)が同じですのでこのあたりの機能については統一化されていると思います。 京成&京急さん... 詳細
[11524241] CA005の画像をiMacへ
2010/06/21 08:12:51(最終返信:2010/06/22 12:45:59)
[11524241] ...CA005で撮影した画像を、アップル社のiMac(OS: 10.4.11)へ移すことは可能でしょうか? サイバーショットは可能であるものの、問題があることも分りました。 初心者ですので、簡単な言葉で教えて頂くと大変有り難いです... ゴールデン・サークルさんへ USB接続の場合にはCA005のUSBドライバの動作環境が 『OS Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7 32 ビット版の各日本語版... 詳細
[11476113] SDカードが???
2010/06/10 07:39:04(最終返信:2010/06/18 16:42:03)
[11476113] ...「写真とかその他のデータが写らない」の具体的内容が見えませんので、解決済ですが失礼します。 (1) 単にmicroSDを差し替えただけの場合T004ではOSがSnapdragonのKCP3.0へ変更されたために管理情報の互換性が無いことにより写(移?)らない可能性があるかもしれません... 詳細
[11311190] ムービーのパソコンでの再生不良について
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2010/05/03 04:58:21(最終返信:2010/06/12 12:37:37)
[11311190] ...MP4への変換もうまく行きません。 変換時の設定の問題でしょうか? ちなみに、QuickTimeは最新のバージョン、OSはWinXPですが、メモリは2GBまで増設しています。 動画で活躍できなければ、ただのゴツイ携帯でしかないですよね... 詳細
[11469425] wi-fi WINカード
2010/06/08 19:06:32(最終返信:2010/06/10 08:24:55)
[11469425] ...もしかしたら「旧KCP+機種がmicroSDHC対応出来るか否か」に似た話で、Snapdragonと言うよりたまたまKCP3.0が(OS)ドライバ対応したに過ぎないということかもしれませんね。 憶測ですが。。。 >スピードアートさん ... 詳細
[11441488] SH004、購入考えています。
2010/06/02 12:02:18(最終返信:2010/06/03 14:24:20)
[11441488] ...解決して良かったです、良い機種と出会ってくださいね。 ただ、もっさり動作は気にならない人ですか? 新しい機種はOSと共に性能の高いCPUを積んだものもあるし、カタログだけじゃなしに店頭でも触ってから決めた方がいいと思いますよ... 詳細
[11413350] 電話の受け方
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/05/27 01:30:18(最終返信:2010/06/02 22:36:56)
[11413350] ...私もセルラー時代からの利用者で20年近くになります。 携帯電話も振り返ると、凄い進化をしていますよね・・・ 現状でKCP+を基本的なOSとしたauですが進化の経過だと 思って使っています。 メールのタイピングでは打つ速度についてこれず... 詳細
[11434834] 東芝製品の携帯は壊れやすいと聞きますが・・・
2010/05/31 21:43:18(最終返信:2010/06/01 15:48:04)
[11434834] ...KCP機ではとても使いやすかったです。 ご存知の通りKCP+になってからはひどかったですが、それはOSの問題でしたからね。 W61S時は、ソフトが不完全でひどかった(笑) 壊れやすいというのは、... 詳細
[11390474] 充電不良
 (au携帯電話 > パナソニック > P001)
2010/05/22 00:42:51(最終返信:2010/05/25 11:33:15)
[11390474] ... 寝ていますので明日確認します。 携帯の設定M574 USB充電設定ON でした。 携帯のアプリ(OS)の問題なんでしょうか? 今まで充電出来てたのですが・・。 時期的に新品バッテリーに変えてから動作が怪しくなりました...直接本体よりUSBケーブルにて接続していますし他の携帯4台も充電していますから? 不具合も同様転送されてたら同じですよね(OS?アプリ?の問題?かな) まぁ2年縛りまで11ヶ月ほどなので我慢させます。 ありがとうございました... 詳細
[10511144] ネット使用時等
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2009/11/21 22:17:58(最終返信:2010/05/16 17:59:10)
[10511144] ...CA63からCA003に機種変更したモノです。 スクロールキーが壊れましたので(爆 で、絶望的?の原因はOSですから他モデルでも大同小異かと思いますよ。 0003は、多少?はレスポンスが速くなったとは思いますが... 詳細
[11345037] 異常に処理速度が遅い・・・不良品でしょうか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO BARONE)
2010/05/10 22:49:57(最終返信:2010/05/11 18:26:59)
[11345037] ...やはり諦めるしかないようですね。 回答になってなくてごめんなさい。 この機種のみならず、最近のau機種のほとんどに入っているOSのKCP+による弊害でしょう。 KCP+が入っている機種は、Flashゲームで頻繁に読み込みが発生する時に... 詳細
[8613946] Lismo Portで使用中に初期化されて全データが消えました。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/11/08 20:14:14(最終返信:2010/05/10 01:16:07)
[8613946] ...こんなに簡単に暴走するなんて、気付いたらチャージしていた電子マネーも勝手に消されかねないと不安になってしまいます。これも某OSの仕様なのでしょうか? 内部のデータの消失に関しては補償できないようなことが取説に書いてあった ような…...Portの不具合かどうかも分かりません。 再発しないことからもパソコンのハードウェアが原因ではないと思われますが、 ハードを制御しているOSやドライバが不安定になったのかもしれません。 それと、プリインストールアプリの件ですが、auショップの対応を期待したいところ... 詳細
[11184000] ドライバが正常に認識されない。
2010/04/03 23:49:11(最終返信:2010/05/05 06:02:11)
[11184000] ...対処不能の場合はクリーンインストールになります。 スピードアートさん  ご返答有り難う御座います。 現在使用しているOSはWindowsVista(32bit)になります。 ドライバはVista(32bit)のものをメーカーサイトよりダウンロードしました... 詳細
