OS (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 19175件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[24245707] プリインストールのアプリ
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2021/07/18 09:28:01(最終返信:2021/07/23 12:39:46)
[24245707] ...時期によって違いがあるかもという認識でいいと思います。 あとOSバージョン違いで、au側の都合などでアンインストールされるパターンもありますね。 OSバージョン違い?とも思いましたが、アプリが削除される場合には案内出ますし...sual_application.html NETFLIX、Amazon、TELASAはどちらのOSバージョンでもプリイン扱い、ただSATCH Xについては無いですね。最近のauのプリインアプリ一覧はあてにならないない... 詳細
[24253389] 手動アップデートの方法
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Plus (M1) SIMフリー)
2021/07/23 07:21:13(最終返信:2021/07/23 08:29:56)
[24253389] ...使用したいアプリが使用できず、OSのアップデートが出来ないかと思い、以下の方法を試してみましたが、上手くいきません。 どなたかアップデートの方法を教えていただけますか。 ※そもそもOSアップデートに対応していないという情報もあれば教えてください... 詳細
[24049440] Android11アップデート後、音が出ない。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/03/29 13:11:50(最終返信:2021/07/22 15:18:34)
[24049440] ...別できませんね。もしも、初期化直後でも問題が改善しなければ、配信されているアップデート(OSバージョンアップ)の不具合か、本体ハードの異常のどちらか(2つの可能性)に絞れます。 ...後、再生をすると音が出ません。 ハードウェアの故障ではないと思います。 アップグレードのOSの問題だと思います。 私もずっと音が出なくなって困っていました。 色々試していたときに、...ません。 私の場合は再起動しても何をしても、認識はされますが音が全く出ないんです。 私もOSが何か作用しているような気がしてなりません。 >てき様さん >お恥ずかしい限りですが、確... 詳細
[24251060] 絶対音量
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/21 18:33:56(最終返信:2021/07/21 20:09:00)
[24251060] ...開発者向けオプションの中に絶対音量の項目が見当たりません。 古いandroidのOSには対応していないという事ですが、MIUIは独自OSで未対応という事でしょうか? それとも別の項目で調整が可能なのでしょうか... 詳細
[24240535] ツムツムの動作について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III SO-52B docomo)
2021/07/14 23:26:45(最終返信:2021/07/20 20:16:35)
[24240535] ...■ツムツム ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ 2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、 2020/02/28に以下の内容に変更され...2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。 「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」 2020/09/18にもお知らせの更新があり... 詳細
[24249034] ソニー公式、Xperia 1 IIIのアプデ1回説を「否定」
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SOG03 au)
2021/07/20 09:45:04(最終返信:2021/07/20 14:56:15)
[24249034] ...droid OS updates more than once during that period. Xperia 1 IIIのAndroid OSアップデート...印象です。 一方、このXperia 1 IIIについては数日前にオランダのメディア初のOSアップデート予定に関する気になる情報が報じられ 、ちょっとした騒ぎとなりました。 これま...ちらの記事をご覧ください。 内容としては、Xperia 1 IIIへのAndroid OSアップデートが1回きりになる、つまりAndroid 12アップデートが最後になる、という... 詳細
[24014361] 自動電源オンオフ機能はありますか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/03/11 01:34:42(最終返信:2021/07/20 14:51:42)
[24014361] ...電話としての着信が不確かになると思います。 発信専用なら問題ないと思います。 Rakuten linkアプリがまだOSから電話の扱いでないので着信については 通知遅延や通知が来ないことが想定されると思います。 >Taro1969さん... 詳細
[23991409] 機種選定について
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto e7 SIMフリー)
2021/02/27 11:56:06(最終返信:2021/07/20 12:07:46)
[23991409] ...Redmi Note 9S / Redmi 9T 性能的には圧倒的にRedmi Note 9Sなのですが、OSがandroidでないのと、Huaweiと同じ道をたどらないか危惧しています。 金額的にはe7なのですが... 詳細
[24193896] UQ及びJ:COM向けGalaxy A21 Android 11提供開始
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A21 SIMフリー)
2021/06/18 00:04:56(最終返信:2021/07/20 10:13:18)
[24193896] ....。 作成してるのがおそらくauなので、auが手抜きしてる感じかな。 auはS20シリーズ以降にOSバージョンアップ提供してるGalaxy全機種でアップデート説明、詳細説明PDFにS20シリーズのものを流用してるくらいだし... 詳細
[24036822] aptx adaptive接続するとモノラル再生になってしまう
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/03/22 21:11:18(最終返信:2021/07/19 20:42:29)
[24036822] ...開発者向けオプションで、aptx接続にすると問題ありません。aptx adaptive接続だけの症状です。OSはAndroid11にしてしまいました。 ちなみに、イヤホンはSOUNDPEATSのh1です。 ... 詳細
[24244594] XPERIA1iiiのアップデートは一回?
2021/07/17 16:36:04(最終返信:2021/07/19 18:45:57)
[24244594] ...当に必要な場合のみです。と記載あり、要は、セキュリティーアップデートは2年間提供するが、OSアップデートは1回のみ、ということらしいです。 これが本当なら失望しかありません。 どう...は2度提供されてるので今回もそうだと思いますよ ただ、Snapdragon888は3年のOSアプデに対応したとかしないとか? だけど最終的な判断はキャリア次第なのがもどかしい。 ...れるのが確定すれば、その後発売機種もハイエンド機種を中心に3回提供になるでしょうね。 OSバージョンアップ提供は、ネモフィラ1世さんも書かれてる通りキャリア次第なので...。 ま... 詳細
[24247743] アプリ一覧から削除してしまったアイコンを元に戻したいのですが
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/07/19 13:20:19(最終返信:2021/07/19 17:57:01)
[24247743] ...これをアプリ一覧にも表示する方法をご存じでしたら教えてください。 よろしくお願いします。 私のR3でも一覧には無く、設定から開けるので、 最初からか、OSのアップデートで変更されたためと思います。 ACE-HDさん そうですね、最初からなかったのかもしれません... 詳細
[24245941] シャッター音のオン・オフ
2021/07/18 11:55:18(最終返信:2021/07/19 12:08:29)
[24245941] ...表情言語が英語になったり、通貨がユーロになったりしないのでしょうか? 恐れ入ります、Android OS 11 は初めてなので、初歩的な内容でしたら恐縮です。 >これは、Felica付き日本版も、グローバル版なども... 詳細
[24246017] この機種について教えて下さい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/07/18 12:38:24(最終返信:2021/07/19 06:52:10)
[24246017] ...その辺も含めてAndroidにするかも検討したいと思ってます アンドロイドのosアップデートは1-2回なので2年以上たつと古いosとなります。セキュリティ上不安になります。 あまりにも古いandroidつかってるとアプリに対応できなくもなります... 詳細
[24245384] ツムツム等の軽いゲーム
2021/07/18 00:57:43(最終返信:2021/07/18 23:57:37)
[24245384] ...ムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ 2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、 2020/...現在も調査中のままとなっています。 「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」 2020/09/...のは この現象がツムツムだけに限った事ではない事もあり ゲームのシステム依存、端末依存、OS依存、更に個々の環境も加味するとゲーム側の対応だけではなく(スレチですが個人環境ですがr... 詳細
[24223317] Android11にアップデート後のミュージックアプリの不具合
2021/07/04 23:34:07(最終返信:2021/07/18 22:19:00)
[24223317] ...II(SO-41A)を使用していますが。 2021年4月にミュージックアプリのアップデートが出ています。 OSはAndroid 11になっています。 一度アプリを強制停止してキャッシュのクリアーをしてみては如何でしょうか... 詳細
[24246349] Android11でのバッテリー持ち
2021/07/18 16:00:41(最終返信:2021/07/18 20:50:50)
[24246349] ...roid11にアップデートしてバッテリー持ちが悪くなったりした方は居ますか? 以前使っていた機種はOSアップデート後にバッテリー持ちが悪くなってしまいせっかくバッテリー持ちが良い機種に出会えたのでアップデートしようか迷っています... 詳細
[24242274] ムリなのか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/07/16 06:59:56(最終返信:2021/07/18 20:21:33)
[24242274] ...今ではインストール出来ないアプリを、新しい端末にも入れることが出来ます。 それを、不具合が起きてもいないのに、 OSのメジャーアップデートやソフトウエア更新の度に初期化なんて、 恐ろしくて出来ません。 これまでに、Androidスマホを数十台購入していますが... 詳細
[24246553] LINE系ゲームが。。。
2021/07/18 17:54:45(最終返信:2021/07/18 18:15:03)
[24246553] ...■ツムツム ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ 2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、 2020/02/28に以下の内容に変更され...2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。 「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」 2020/09/18にもお知らせの更新があり... 詳細
[24242328] 今から買っても使えますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2021/07/16 07:49:17(最終返信:2021/07/18 15:28:00)
[24242328] ...こんにちは。 使用歴9ヵ月ほどです。 感覚的には、あと2〜3年は支障なく使えるだろうと踏んでいます。 OSはAndroid10止まりですが、古すぎる事もないかなと思います。 また、現在は月次のセキュリティパッチが毎月リリースされていますが... 詳細
