(DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/04/08 11:14:44(最終返信:2006/05/14 03:56:02)
[4981261]
...ーやレコーダーでWindowsベースOS・Intelチップ搭載ということは無いでしょう。 ちなみに松下ではデジタル家電用OSとチップは独自開発です。 http... 東芝のHD DVDプレーヤーがIntelのチップを使っているのは、WindowsベースOSで作られているからです。中身は普通のPCとハードもソフトも同じです。 東芝はMSと技術提...entium 4 2.5GHz ではデコードはやっていないでしょう。 Windows OS のっけて iHD 動かすためなんじゃないですか。 どうせ買うならUXGAさんへ B...
[4967693] パソコンの液晶ディスプレイに繋いでの使用について
(DVDプレーヤー > DENON > DVD-1910)
2006/04/02 23:24:55(最終返信:2006/04/03 00:31:16)
[4967693]
...HDD:HDS722516VLAT20 サウンド:SE-150PCI 画面:Mitsubishi MDT201WS OS:Microsoft Windows XP Service Pack 2 という構成の自作PCです...
[4835676] 接続がうまくいきません。助けてください。
(DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2006/02/19 00:37:29(最終返信:2006/02/25 21:33:29)
[4835676]
...んなどの説明画面が出てきますがそれのことですかね?(認識されていないときの画面) 初歩に戻って、OSはXPですか? メディアサーバーソフトは正常にインストールされ、Pcastのアイコンがタスクバーに表示されているか...
[4827625] 複数台のリンクシアターを有線ネットワークでつなげるには
2006/02/16 15:04:52(最終返信:2006/02/22 09:24:56)
[4827625]
...スイッチングHUBの間につなげようと思います。 >(ME以降のOSなら1台のPCをルーターの変わりに >しても出来ます。) OSはXPなんですが、上記の理由があるので、ルーターを購入したいと思います...*HUBにすると現行と変わりなく1台のみのネット接続となります。 複数台同時ネット接続を望むのであればルーターを入れてください (ME以降のOSなら1台のPCをルーターの変わりにしても出来ます。) それと現行のままでも手動でIPを各々に振ってあげれば...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ-2)
2006/01/09 21:58:45(最終返信:2006/01/10 21:12:44)
[4721304]
...そのままではプレーヤからインターネット(ルータ)方向への接続は出来ません。また、直接つながっていない他のパソコンをサーバとすることも出来ません。 パソコンのOSがWindowsXpであれば、二つのネットワークを「ブリッジ接続」することが出来ます。ブリッジ接続を行えば...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2005/12/02 16:01:25(最終返信:2005/12/09 14:02:15)
[4624274]
...ただ、メーカーのHP見たら、ファイルシステムはFAT16,32しか対応してないようで。うちのPCはOSはXPだから勿論HDDはNTFSなんですが、ちょっと調べてたところではNTFS→FAT32にするにはフォーマットしないとダメなようなので...
[4297071] IO-DATA以外のNASで動画を見たいのですが
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/07/22 13:10:38(最終返信:2005/11/21 17:59:36)
[4297071]
...BRC-14VGはよく分からないのですが、LinkPlayerのサービスが起動して いないとダメです。 たぶん、OSはLinuxだと思うので、ハックしてwizdを走らせてみると いいでしょう。 http://www...
2005/10/11 21:46:36(最終返信:2005/10/19 20:08:22)
[4496984]
...XPのマシンの環境&設定?問題のように思います。 ですので関係ないかもしれませんがまずOSをSP2にしネットワーク系の追加セキュリは入れずにOS付属の物を使って下さい。そしてPCast Media Serverをインストして見て下さい...例 マシンタイプ メーカー(型式) OR 自作 CPU メモリ HDD LANカード(後付の場合) OS(SPの有無も) セキュリティソフト等も有ればもっと良いです。 -----------------...
(DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/07/11 21:44:47(最終返信:2005/07/14 12:30:18)
[4274465]
...全くの初心者です。どなたか教えてください。 先日DELLのOSがMedia Center 2005のパソコンを購入したんですが、TV録画したデータを無線で飛ばして居間のTVでみているんですが、コマ落ちが激しくてまともにみられません...特別番組など面白い番組は結局パソコンのある部屋でさみしく見ています。 MCE2005を使う人も少ないみたいで、聞ける人もいなくてこのOSにしたの少し後悔しています。 なんとか配置替えとかしてがんばってやってみようとおもいます。 どうもありがとうございました...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/07/06 12:38:18(最終返信:2005/07/13 22:24:39)
[4263380]
...この機種の取扱説明書もWebから閲覧可能ですが、それによるとやはり DHCPによってIPアドレスを取得可能なOS(機器)なら、理論上は利用可能と されています。 そうすると、モデムと直接つないで、IPアドレスを自動取得にしていて...
2005/03/04 17:49:37(最終返信:2005/06/27 22:35:23)
[4019514]
...PCast Media ServerのPCにOS側で「システムスタンバイと休止」の設定をしているとLinkTheaterにて視聴中にスタンバイになってしまいます。 視聴中にスタンバイにならない方法ってご存知の方いますでしょうか...視聴中にスタンバイにならない方法ってご存知の方いますでしょうか? 皆様はスタンバイの機能って利用されていませんか? OSはWinXP sp2です。 ずいぶん前の投稿ですが、書き込ませていただきます。 私は、Onkyoのネットワークメディアプレイヤーを使っていますが...
[4176849] AVLP2/DVDGの購入を迷っています。
2005/04/19 20:12:43(最終返信:2005/04/22 23:44:15)
[4176849]
...知人宅ではノーブランドのUSB2.0変換 アダプターを介した接続での再生は出来ています。 試したわけではありませんが、OS標準のドライバーで動作する (USBマスストレージクラスの)メルコの製品でも大丈夫だと思います。 ...
(DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2005/03/24 23:39:58(最終返信:2005/03/25 07:41:37)
[4113630]
...PCに接続したいのですが、何が必要でしょうか? この辺は、全く素人のため、詳しく教えてください。 なおOSはWin.2Kで、自作機です。 PCでDVDを見たいって事でしょうか? まあそういう前提と推測して進めていきますが・・・...
[4054210] リンクプレイヤーで録画できなくなりました。
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2005/03/11 12:54:31(最終返信:2005/03/16 21:29:15)
[4054210]
...Advanced Server\LinkServer.exe パソコンでは番組表の表示も、録画もできます。 OSはWinXPで、mAgicTV5はドライバ Ver.1.0.0.0/mAgicTV Ver.5.01...
[4054229] リンクプレイヤーでTV録画できなくなりました。
2005/03/11 12:58:53(最終返信:2005/03/12 07:52:22)
[4054229]
2005/02/27 23:32:07(最終返信:2005/03/01 16:33:06)
[3997727]
...少し違うような・・・。 ユーザーが変更できませんが、通常は30分アクセスしないと回転が止まります。 (PCのOSと設定によっては、定期的にアクセスするので止まらない場合もあります) ただ、HDDが止まっても、ファンモーターが止まらないので...
[3949155] ウイルスバスターを導入すると見れない。。
2005/02/18 03:33:47(最終返信:2005/02/21 03:56:41)
[3949155]
...ますが、ウイルスバスターの方で設定しないといけないですかね? WindowsXPを使っているのならOSのパーソナルファイアウォールを 無効にしてから、ウイルスバスター2005のメインウインド→ 「パーソナルファイアーウォール」を開き...
2005/01/20 11:33:08(最終返信:2005/02/19 11:13:43)
[3807140]
...CD-ROMドライブからもブート可能ですし、USB HDDも認識可能なので、これで フォーマットが完璧にできれば、Win9x系OSを所有していなくても比較的簡単な方法の部類に 入りそうです。 メーカーが、自社製品しか動作検証リストに載せないのは...
2005/02/17 00:29:44(最終返信:2005/02/17 00:29:44)
[3943894]
...ファイルに対応していないということはないと思います。 これはなぜなのでしょうか?どなたか助けてください。お願いします。 ちなみにOSはXPのSP2でサーバーソフトはlink server1.41jpです。...
