OS (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 106件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[3915596] 助けてください。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2005/02/11 17:39:17(最終返信:2005/02/11 17:39:17)
[3915596] ...どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。 ちなみにパソコンの環境はOSのXPSP1がSP2になったくらいです。... 詳細
[3769509] 認識されません
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/01/12 20:55:27(最終返信:2005/01/16 15:35:51)
[3769509] ...アクセスポイントは認識してるんですが、どうもコンピュータを認識してくれません。 環境は アクセスポイント:air mac OSos10.3.3 WEPなし ファイアーウオールなし サポートにTELしましたが、話し中が続き断念。どなたか良きアドバイスを...無線LANルーターはPCIのBLW-FM04です。これにCoCoonとVAIOが無線で接続されています。全てのIPはDHCPで与えています。 OSはXP SP2です。 前の書き込みFarmでなく、Firmですね。 それから過去の皆さんの奮闘も読ませていただいていますが... 詳細
[3749698] USB外付HDD
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/01/08 22:40:45(最終返信:2005/01/11 21:46:18)
[3749698] ...方法をお尋ねしたのは、マイクロソフト製OSだけでは250GB >すべてをFAT32でフォーマットできないからで、  このosとはdosのことを言っておられるのです...> このosとはdosのことを言っておられるのですか? > winXPでなら難なく出来ますが・・・ MS-DOSもWindowsXPも含めています。 OSをクリー...のは早過ぎるように思いますが...。 フォーマット方法をお尋ねしたのは、マイクロソフト製OSだけでは250GBすべてを FAT32でフォーマットできないからで、パソコンでの状況をお... 詳細
[3729784] USB外付HDD
2005/01/04 22:27:14(最終返信:2005/01/08 01:09:47)
[3729784] ...これってUSB接続の外付HDDが対応してないのでしょうか? どなたか親切な方ご教授下さいm(__)m OS:WindowsXP Home CPU:PenW2.3C メモリ:512 HDD:U2-DK1ALB(USB2... 詳細
[3693946] ネットワークメディアプレーヤーの無線LAN購入について
2004/12/27 19:23:24(最終返信:2005/01/02 04:56:26)
[3693946] ...直線距離にして約5・6メートル 現時点で、「LinkTheater PC-P3LWG/DVD」以外の使用は考えておりません。 OS:Windows XP CPU:3GHz Flets ADSL モア40 なにぶん無線LANについての知識はほとんどない初心者ですので出来るだけ判り易く... 詳細
[3660638] 古ーいソフトエンコはもういやかな
2004/12/20 14:49:32(最終返信:2004/12/22 12:35:20)
[3660638] ...を設定しただけではログオン画面まででログオンは出来ず、ソフトが立ち上がらないんです。 皆さんはどのようにしているのでしょうか? osはxpです。 使用者が複数だと無理でしょうか? RXとRX2等を購入するならどちらが良いでしょうか... 詳細
[3649860] PCast Media Serverを入れると Monster TVが見れなくなる。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2004/12/18 14:15:08(最終返信:2004/12/21 20:50:57)
[3649860] ...同じような現象が出た人はいますか?  ちなみに私のパソコンはWindows MeでOSはOffice XPです。 んな糞OS使ってるからじゃないのー ようやく解決してMonster TV2が見れるようになりました... 詳細
[3623182] フレッツユーザーのファームアップについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/12/12 21:05:59(最終返信:2004/12/13 14:00:12)
[3623182] ...フレッツユーザーはパソコンのOS上でプロバイダのパスワード認証をしますが、そのせいかADSLモデムの接続をパソコンからリンクプレーヤーに差し替えた場合、ファームアップ操作で指定したサーバにつながらないとなります... 詳細
[3552970] DVX-600の使用感はどうでしょうか?
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2004/11/27 10:38:24(最終返信:2004/12/02 08:18:51)
[3552970] ...サーバーに負荷がかかった状態だとレスポンスが著しく落ちる場合があります。(フリーズしたとしか思えない状況になります。) 基本的にOSがプレーンな状態であれば問題ないですが、常駐アプリが多いと不具合が出る場合もあるかもしれません。この辺は牛の島さんの使用環境しだいでしょう... 詳細
[3565837] ちょっと難あり
2004/11/30 01:31:24(最終返信:2004/11/30 01:31:24)
[3565837] ...こちらは問題なし。 PC用のソフトですが、2台のPCのうち1台は起動することができませんでしたが、OSから再インストールすることで動作するようになりました。 私の場合はjavaが動作しないことが原因でした... 詳細
[3460125] 教えて〜ください
2004/11/04 19:10:36(最終返信:2004/11/09 20:42:54)
[3460125] ...nifty.com/winfaq/w2k/network.html#863 具体的にと言われてもOSの種類もわからなければ教えようがないのですが。 yama1718さん ありがとうございます。インターネット接続共有ですね... 詳細
[3449829] 外付けHDDケースに関して
2004/11/02 00:06:10(最終返信:2004/11/09 00:02:43)
[3449829] ...(アニメ専用ですか?)初期不良?仕様? どっちでしょうか? ・FAT32で使用するのは構いませんがWIN98以前のOS持ってない人に対してのサポートは出来ないんでしょうか(この発言は上記の問題に対してです。あしからず... 詳細
[3277484] 1.5倍再生って
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P303)
2004/09/17 22:12:33(最終返信:2004/11/02 11:19:40)
[3277484] ...今までパソコンのソフトを利用して倍速再生してました。パソコンだと2倍速くらいまでなら聞き取り可能でよいのですが,OSが不安定だと最悪使用できません。 一旦倍速再生に慣れると,標準が遅くてイライラします。 倍速再生のできる専用再生機の登場を心待ちにしてました... 詳細
[2820127] PCast Media Serverが動きません。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-MP2000/DVD)
2004/05/17 22:37:46(最終返信:2004/10/11 23:50:58)
[2820127] ...使用していないソフトをほぼアンインストールしたのですが、ダメです。 このような症状の方、いらっしゃいますか?? OS:WinXP Homeedition SP1 マザーボード:VIA CPU:pen4 2.4 メモリ:512M... 詳細
[3357223] やめときゃよかった
2004/10/07 00:40:47(最終返信:2004/10/11 22:20:11)
[3357223] ...「ファイル名を変更しない」に設定    このとき次の警告メッセージが表示される。    「注意:選択された形式は全てのOSでの互換性を保障しません」  チェックボックスは[ISO-9660]のみをチェック。  ちなみに[ISO-9660ブリッジ... 詳細
[3340927] WMV8
2004/10/02 17:25:47(最終返信:2004/10/06 22:51:29)
[3340927] ...してしまって使い物になりません。。。 どなたか教えてください。 きよあっくさんがお使いのOSは何でしょう? (通信に使われているのはMacのようなので) MediaSinkのオン...す。 こちらでも簡単に試してみましたが、WMV9のファイルが作成されました。 (こちらのOSはWindowsXP、変換前ソースはCanopusDVとWMV7) エクスプローラから... どうか、調べてみる余地はありそうです。 安芸丸さん お答えありがとうございました. OSはWIN2000-SP4です. さきほど,Mediasinkを使ってみたのですが, 変換... 詳細
[3339485] 無線LANについての質問です
2004/10/02 09:22:12(最終返信:2004/10/03 15:02:21)
[3339485] ...拙宅では64bitの暗号化なので、WEPキーには10桁の16進数コードを指定します。 ノートPCのOSはWindowsXP(SP2)で、これのワイヤレスネットワークのところでも WEPキーを指定します... 詳細
[3279377] ビデオサーバー機能について
2004/09/18 10:29:31(最終返信:2004/09/22 07:49:40)
[3279377] ...クライアントツール画面にサーバーのあるPCの情報がでて くるはずなのですが・・・・・。何もでてきません。 OSはXPでSP2使用してます。このツールがSP2環境 で使用できないという報告はないようですし。 ここ数日は... 詳細
[3197316] 無線LANについて教えて下さい。
2004/08/29 05:26:32(最終返信:2004/08/29 17:04:02)
[3197316] ...ADSLの速度は直接は 関係ありません。 また直接は関係ありませんが(大きなお世話と思いますが)お使いのOSがwin98 ならばXPにした方が幸せになれます。 私の無線LAN環境は『無線LANは速いがもともとADSLが遅い』の方です... 詳細
[3166438] つながらなくなってしまいました。
2004/08/21 00:52:36(最終返信:2004/08/26 12:37:41)
[3166438] ...2000の環境ではつながっていましたが、 CPUとOSを変えたところつながらなくなってしまいました。 CPUアスロン2400+から、3000+ OS WIN2000からXP Homeへかえました。 しばらくつないでいませんでしたが... 詳細
