OS (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[20780841] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part26
 (スピーカー)
2017/03/31 03:07:14(最終返信:2017/04/15 14:54:43)
[20780841] ...CPUを指示された通りに乗せてロックし、クーラーをつけて・・・・・で、なれれば10分ちょいで作れますよ。 問題は、OSのインストールと、各デバイスのドライバを入れるところなんですが、Windows7からはそれもかなり楽になりました... 詳細
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
 (スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739] ...オーディオ機器には何らかのOSが入っていてコンピューティング・オーディオになっているんで無縁ではいられませんね。単品コンポでも組込みOSが入っているのがふつうです...源に置き換えることも可能ですし、他にもラズパイオーディオに関するフォーラムは沢山あって、OSもかなり最適化されてきています。 I2Sでそのままデータを取り出せるので後ろ側は、フルデ...です。  PCオーディオを進めていくには、PC自体、USB外付けデバイス、そのドライバ、OS等やアプリの相性に気を使わないといけないのがめんどくさく 金がかかるからです。  友人に... 詳細
[20713783] 価格.comサイトへアップ出来る動画の最高音質フォーマットは
 (スピーカー)
2017/03/05 23:05:17(最終返信:2017/03/19 04:16:22)
[20713783] ...つまり、 [ Windows_Live_ムービー_メーカー ]のソフトで、動画を保存した段階で、 PCのOS上に、出来上がるファイルの音声フォーマットが、 ・ビットレート:192kbps ・サンプリングレート:48kHz...audio-technica.co.jp/proaudio/sc/40series/ribbon/ OS:Windows10 pro 64bit foobar2000 wasapi(push)モード再生... 詳細
[20687911] 低価格帯PCオーディオのスピーカー選び
 (スピーカー)
2017/02/24 23:45:13(最終返信:2017/03/02 03:46:05)
[20687911] ...じゃなくて、「私のOSはウインドウズ10です」と書くのが「常識」なんです。それが「共通理解」です。 そこで私がそういう場合は、次からは「私のOSはウインドウズ10...が常識じゃないんです。 「私のOSはウインドウズ10です」と書くのが「常識」ではないんです。 そこが問題なんです。 PC初心者はOSが何だかすら分からないよ。笑 ...私は上の投稿で「私のOSはウインドウズ10です」と書くのが基本だ、と何度も書いていますが、このレトリックをちゃんと読解できない人もいるかもしれません。なので、念のため一点だけご説明します。 「私のOSはウインドウズ10で... 詳細
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
 (スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043] ...いまは、電解よりも性能の良い個体系コンデンサがあるので、こういう所は、バンバン個体コンをいれていく。 OSコンてのが有名ですが、これは松下の製品で、ニッケミ、ニチコン、エルナーからも個体系はでています。 韓国メーカーからも個体系はでているのですが... 詳細
[20321732] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part14
 (スピーカー)
2016/10/22 21:41:16(最終返信:2016/10/30 20:19:36)
[20321732] ...ってしまうという・・・・・・・・・ BOWさんが書いてますが、OSコンの仲間達は極性を間違えると「ショートモード」と言って、そこの箇所がショートしてしまうので他へのダメージが大きいです、ただ、OSコンは極性ミスに対してはある程度の時間は耐えるので...  まだ小容量で良かったですね不幸中の幸 大容量やると被害額も精神的ダメージが大きいです。  僕はOSコンでやって トランス、ダイオード道連れにされたので 出入り禁止にしました。  ちなみにyout... 詳細
[20295568] スピーカー、アンプをつくっちゃえ!part13
 (スピーカー)
2016/10/14 19:00:48(最終返信:2016/10/22 21:25:13)
[20295568] ...パンクした時に予備を探す出すスキルも必要  また、OSコンみたいな有機錯体コンデンサの場合、ショートモードでパンクするので厄介です。一度、電源トランスとダイオード道連れにOSコンパンクしたことがありえらい目にあいました... 詳細
[20259295] アンプ、スピーカー、ケーブル作ってねーpart12
 (スピーカー)
2016/10/02 21:24:45(最終返信:2016/10/14 17:30:23)
[20259295] ...USBDAC用の電源完成! 携帯充電用のスイッチング電源と交換してんだが・・・一聴して差がないorz OSコンのエージング待ちか? 人にイケとすすめながら、今年の真空管オーディオフェアは不参加です。 今日は...超低ノイズレギュレーターなんですが・・・・・・・・音、固くない?w んで、使い始めは音が少しぼやけてるような気がします。 OSコンも時間がかかるので、いま、評価はまるで出来ないと思われます。 あとですね、レギュレーターの後ろにも... 詳細
[20161474] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart10
 (スピーカー)
2016/09/01 13:22:39(最終返信:2016/09/22 08:10:38)
[20161474] ...かなりのベテランでもミスはします、平滑回路の中のコンデンサを逆につけて、通電したら高価なUTSJが死んだりとかアルアルですよ、OSコンとか意外に逆につけてもすぐには死なないからずっとわからずに、数ヶ月後に判明したり、しかもショー... 詳細
[20210872] 電源投入直後に雑音が入る
 (スピーカー)
2016/09/18 00:26:34(最終返信:2016/09/19 10:13:16)
[20210872] ...タイミング的にアンプの方が先にスタンバイ状態になっていると言う状況であれば、面倒かもしれませんがPC200USBの電源をきちんと切っておき、PCのOSが完全に立ち上がった後でPC200USBを動作させる風にすれば、少なくとも意図しないノイズを音声信号にしてしまうと言う事は回避できると思います... 詳細
[20111108] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart9
 (スピーカー)
2016/08/13 08:07:57(最終返信:2016/09/01 13:08:52)
[20111108] ...周波数特性のよいフィルムコンデンサやオイルコンデンサ、ノイズ吸収が高いといわれるタンタル、フィルムとタンタルの良さを両方持つOSコン等の個体系コンデンサを使う等の事で、音がくるくるかわります。 整流につかうダイオードも、一般的... 詳細
[20047386] アンプ、スピーカー、ケーブル、作っちゃお part7
 (スピーカー)
2016/07/18 11:41:35(最終返信:2016/07/29 21:16:58)
[20047386] ...rs/polymer-capacitors/os-con/sepc これ、DACの自作系ではかなり評判が良くて、OSコンよりもESRが低いらしい、特性もかなりい...さらに、裏側にまわって、小さなフィルムコンデンサとか、最初にオイルコンをしこんで、最後はOSコンやタンタルも入れましょう。 三端子レギュレーターも、低ノイズタイプにしておきましょう...ら仕方無いが、デジタル部に液体の電解コンデンサがあるのが許せないと、そうですよね、今は、OSコンとか固体系コンデンサがありますからね、そこは全部交換ですね。 パスコンは充分打ってま... 詳細
[19935289] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート4!
 (スピーカー)
2016/06/06 22:29:48(最終返信:2016/06/26 00:49:24)
[19935289] ...CD1はタンタルにするとか・・・・・・・たぶん僕ならそうする。 なんとなくなんですが、三端子レギュレーター近くは、タンタルとかOSコン使うと音的に静かになっていいような気がします。 あくまでも僕の感覚なので・・・・・・・ 問題は... 詳細
[19946839] B&W CM9 か KEF R700 か?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM9 S2 [ローズナット 単品])
2016/06/11 09:43:34(最終返信:2016/06/18 21:19:33)
[19946839] ...映画もオペラも見るので以下のセットアップです。 SONY 4Kプロジェクタ【VPL-VW515 ES】 130インチのOSシネスコカーブドスクリーン Panasonic UHDブルーレイレコーダー【UBZ1】 B&W フロントスピーカー【CM9...このセットアップでは不満なマニアの皆さんもいらっしゃるのでしょうけれども、私は今のところ大満足です。 くるくるルーク さん 存在感のある130インチのOSシネスコカーブドスクリーンを挟んでCM9S2のローズナットが映えていますね。 新築でシアター向けに配線も考慮されたリビングは... 詳細
[19881168] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート3!
 (スピーカー)
2016/05/16 22:28:25(最終返信:2016/06/06 22:06:58)
[19881168] ...「うわ、すげー、やっぱ、音はCPUだぜ」 というほど聴覚的に変わるかは疑問です。 CPUの性能よりも、OSの処理の問題の方が大きいとおもっています。 ためしに、マルチブートでUbuntu studio でも入れてみてください... 詳細
[19837635] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート2
 (スピーカー)
2016/05/02 03:25:19(最終返信:2016/05/16 22:13:59)
[19837635] ...ショートモードになるので怖いけど・・・・・・怖いけど・・・・・・D級アンプの平滑にはタンタルやOSコンを入れるとかなりいいかんじになるような気がします、というか、僕は、ほとんどの場合、タンタルはどこかに必ず入れる、OSコンは実は意外にすきではなくて、でもやっぱいいとおもうので... 詳細
[19672643] プリメインアンプの選択
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/03/08 22:24:12(最終返信:2016/03/28 20:56:52)
[19672643] ...うへって感じですね。 これは、きちんと有鉛半田で半田付けが出来ない人が買ったらダメな製品ですね。 中途半端な人がOSコンとか使ったらコンデンサ壊れますし、スチコンはまず無理ですね(僕の腕では)、あと、周密回路系も難しそうですね... 詳細
[19306350] YAMAHA NS-1000M クワッドチューン 興味ある方
 (スピーカー)
2015/11/10 22:27:14(最終返信:2016/03/24 23:29:57)
[19306350] ...電解よりも「タンタルコンデンサ」を多用しています。それも、耐圧と容量が大きな高級タンタルで、今は売っていません。まあ、今はOSコンとか個体コンがあるんですけど・・・・・・・・ 完全なツインモノ構成で、電源部からちゃんと2台分入っていて... 詳細
[19456406] 初めてのオーディオ選びにご協力下さい。
 (スピーカー)
2016/01/03 15:32:53(最終返信:2016/03/17 10:29:48)
[19456406] ...PRIMAREのネットプレーヤーと追加のDAC機能は数年時代遅れのシステムなので、 これもDSDの再生が出来ませんし、Win10やMacの新OSなどへの対応に不安があります。 というような問題もあるのですが、どの程度まで出来るシステムが望みなのでしょうか... 詳細
[19352680] アンプとの相性に迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2015/11/26 11:18:23(最終返信:2015/12/02 09:18:16)
[19352680] ...。「OS10V」ではなく、「S10V」でした。間違いました。 本体パネル右下にある品名が、流れるような書き文字(スクリプト書体)の「S]であったため、ずっとOSだと...アンプはDENONのPMA-OS10V。現スピーカーは同じくDENONのSC-201SAで、東京時代は部屋(マンション)...かかでしょうか。 sinrintanさん、こんばんは。 >アンプはDENONのPMA-OS10V。 上記は、「PMA-S10III 」のまちがいではないでしょうか? http:... 詳細
