OS (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OS (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[19352636] アンプとの相性で迷っています。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2015/11/26 10:57:01(最終返信:2015/11/28 06:49:22)
[19352636] ...アンプはDENONのPMA-OS10V。現スピーカーは同じくDENONのSC-201SAで、東京時代は部屋(マンション)のスペース的にこれで十分だったのですが、郷里に帰ってからは広いスペース(約10畳)が使えて... 詳細
[17446774] 次のスピーカー検討中 (来年以降だけど…
 (スピーカー)
2014/04/24 23:58:15(最終返信:2015/06/12 22:42:32)
[17446774] ...DR-05と同じく音楽制作してみようと思った名残です。 ペンタブはもらい物の古いやつですが、ほぼ使っていないし、最新OS用ドライバないので先日捨てたけど。 > こちらのスレッドに投稿することを要求します!(笑) よく考えたら...WINEは設定や操作性が大変ですね。 Crossoverは商用だけあって操作性はよいので一時期使用していましたが、 年一度のOSメジャーアップデートで必ず動作しなくなって買い替えになるのでやめました。 Mac故障時のバックアップ機を兼ね... 詳細
[18550429] ダブルサブウーファーにしてみました!
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2015/03/06 23:39:08(最終返信:2015/03/31 17:36:01)
[18550429] ...スイッチング電源はどうしても高い周波数のスパイクノイズがあり、それを完全に 取り除くことは出来ません。 音が良くて有名なサンヨーのOS-CONなどは、このスイッチングノイズを取るために 設計された電解コンデンサーです。 理想コンデンサーに一歩近づいたので... 詳細
[15781158] 〜オーディオが若者を拒む〜
 (スピーカー)
2013/02/18 04:05:00(最終返信:2015/03/30 20:01:30)
[15781158] ...いくべきでしょう。 iOS対AndoroidというスマホタブレットOSの世界構図はサムスン独自OSやMozilla等参戦してきますので、まだ伸びしろがあると判断して...。 あと関係ないですが、個人的に悔しいのは、インテル(CPU)、マイクロソフト(OS)、アップル(アプリケーション)などAV・情報家電業界という物体の、ファームウェアとも言...kkさん >あと関係ないですが、個人的に悔しいのは、インテル(CPU)、マイクロソフト(OS)、アップル(アプリケーション)などAV・情報家電業界という物体の、ファームウェアとも言... 詳細
[18407653] 接続方法について
 (スピーカー > JBL > STUDIO 230 [ペア])
2015/01/26 03:46:53(最終返信:2015/01/26 07:08:12)
[18407653] ...USB端子 → USB入力 ヤマハ A-S801 スピーカー出力 → JBL STUDIO230 OSが、Windowsだと、ドライバーをインストールする必要があるが、Macは、基本的にドライバーインストール不要... 詳細
[18333454] ノートパソコンでBluetooth接続できていますか??
 (スピーカー > パナソニック > SC-LT205 [単品])
2015/01/03 22:00:13(最終返信:2015/01/03 22:00:13)
[18333454] ...PanasonicからはWindows7、8共に利用可能とのことでした。 PC:DynabookT451 OS:Windows7 professional 64bit Bluetoothアダプタ:Logitec... 詳細
[18244562] 4212E
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2014/12/06 22:39:22(最終返信:2014/12/10 21:56:14)
[18244562] ...スクリーンはシアターハウスさんでと考えてますがサウンドスクリーンとなるとお勧めはどこかありますか? サウンドスクリーンは、KIKUCHIやOSから出ていますが、150インチとなると70万前後と高額でになるので、現実的ではない気がします。 部屋の幅が3... 詳細
[18133427] 主にPCオーディオ兼テレビ
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2014/11/05 14:42:23(最終返信:2014/11/07 02:20:40)
[18133427] ...現在の環境はPC内臓のスピーカーで音楽を聴いている状態で散々たるものだというのは素人の私でもわかる状態です。 OSはWindows7、音楽ファイルの保存形式はすべてFLAC、メディアモンキーという音楽管理ソフトで再生してます...予算にマッチするのではと思います。 スピーカは視聴なしなら、ここの口コミやデザイン等で好みのものを選んでも良いと思います。 >OSはWindows7、音楽ファイルの保存形式はすべてFLAC、メディアモンキーという音楽管理ソフトで再生してます... 詳細
[18022758] 低音が出すぎるんです
 (スピーカー > SONY > SS-F6000 [ペア])
2014/10/06 22:44:53(最終返信:2014/10/15 00:17:51)
[18022758] ...63V耐圧の100μfが100円以下で買えます。6V100μfで100円だと、考えられるのは個体コンデンサ系ですかね。 OSコンの仲間達ですな。 こいつらは、たしかに爆発はしないで、ショートモードになりますね。ショートモードについては調べてみてください... 詳細
[17936326] 小型スピーカー音質比べ
 (スピーカー)
2014/09/14 20:00:58(最終返信:2014/09/25 00:39:19)
[17936326] ...jp/entry/20130604/1370271968 http://andropp.jp/column/cat_os-ver-update/002111241/ http://blogs.bizmakoto.jp/toppakoh/entry/7556... 詳細
[17943379] 290の使いこなしについて・・・・?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 290 [単品])
2014/09/16 14:23:58(最終返信:2014/09/20 02:52:21)
[17943379] ...AppleのMacBookPro13inchを、Appleストアで買いましたが、税込み12万円位でしたね OSは、Macが使いやすくて(笑 >遅ればせながら昨夜のスレ有難う御座いました。 小生とは天と地の差(;゚Д゚)(;゚Д゚)(;゚Д゚)... 詳細
[17410831] ちょっと待てぇ〜〜〜っい!!!!!!(>_<)
 (スピーカー)
2014/04/13 22:37:13(最終返信:2014/08/09 19:02:56)
[17410831] ...仕組みのバランスを考えたときに私にはちょっと高すぎるのが難点ですね^^; 特にAndroidは2.X系と3.X系でスマホ用とタブレット用でOSが分かれていた時はちょっと値段が離れていても買う価値があったのですが、 現在4.X系で統合されてからは特に旨味がなくなってしまったんですよ...めんどくさいので、 電源長押しぶちっ!(笑) BIOS起動、セーフモードで立ち上げ、問題なさそうなので再起動、OS立ち上げ 問題なさそう(´・ω・`)シャットダウン→正常にシャットダウンできた! A完!(いいのかw)... 詳細
[17733695] JBL 4312Dの改造 音質向上
 (スピーカー > JBL > 4312D)
2014/07/15 00:11:18(最終返信:2014/07/21 19:31:38)
[17733695] ...メッキされていないものも多いですよ。 ビンテージ物や、少し古いストック品はちゃんと錆びてます。 一般用のOSコンはきちんと錆びていまっせw 基盤等につけてしまう時には、短く切りますし、半田でメッキしちゃうので目立ちませんが・・・・・・・... 詳細
[17449398] Audioで音楽を聴いて感動するためにいくらかけられましたか?
 (スピーカー)
2014/04/25 22:56:35(最終返信:2014/05/01 15:55:46)
[17449398] ...(48万) プロジェクター   Victor DLA‐X70R (66万) スクリーン     OS 100インチ(型番は忘れました) (11万) プラズマTV     Panasonic TH-50PZ800... 詳細
[17069823] :-:-: Monitor Audio Gold GX100 :-:-:
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold GX100-PB [ピアノブラック ペア])
2014/01/13 22:53:07(最終返信:2014/03/14 00:39:25)
[17069823] ...く OSインストール時に音が出ないなんてこともありました。デバイスマネージャで無効にしてやると音が出たりしてましたね。 なぜか今ではそんなことないですが。 OSは一...できるのかもしれないですね! 体には悪そうですけどね(笑)いや逆に待ち受けか。。。機器にOSを仕込まないとならないのだろうか。 例えばPS3のコントローラーのPSボタンを押したら電...ONKYOのPC系製品は懲り懲りなんです。 サウンドカードで特に痛い目にあっているので。OSサポート切り早すぎ。 KS-1HQMはクリアなサウンドですが、モニター系とは違う気がし... 詳細
[17254438] アンプ、CDプレイヤーの選択について(x12ですが・・・)
 (スピーカー > DYNAUDIO > EXCITE X14 [ウォールナット ペア])
2014/03/02 08:50:10(最終返信:2014/03/05 15:43:41)
[17254438] ...その回路やパーツレイアウトがおかしいか、生産に問題があるわけです、タンタル、個体コンのOSコンはショートモードになるので、サーキットブレーカーが落ちたり、ヒューズが飛びます。OSコンの場合、温度計算をするとこれまた寿命を考えなくてもいいのですが)... 詳細
[17047948] PCとの接続方法を教えてください
2014/01/08 09:18:14(最終返信:2014/01/11 07:10:02)
[17047948] ...ブル→スピーカー http://kakaku.com/item/K0000580035/ 対応OSはWindows 8 (32bit/64bit) Windows 7 (SP1, 32bit/64bit)...(SP2, 32bit/64bit)Windows XP (SP3, 32bit)です。 Mac OS X は、ドライバーのインストールは不要です。 また、現状のアンプも活かしたとのことでしたら、D/A... 詳細
[10648054] DLNAで音楽を楽しもう!
 (スピーカー)
2009/12/18 04:27:24(最終返信:2013/08/04 07:20:41)
[10648054] ...にあるとWMP11のDLNAサーバーと競合してWMP11が強制的に停止する不具合もあります。(私はOSを7にアップグレードして解決しました) あとデジタル放送などのコピーワンスのコンテンツをみるには... 詳細
[15867632] センタースピーカー
 (スピーカー > JBL > S3900 [単品])
2013/03/09 05:41:39(最終返信:2013/03/14 12:44:20)
[15867632] ...5cm口径のKEFで聴くのが自然で良い結果が得られました。 皆さんお返事ありがとうございます。 システムは スクリーン    OS 100インチ AVアンプ     パイ  LX86 BDプレーヤー   OPPO ... 詳細
[15170597] レコード再生の時代は終わってしまったのか!?
 (スピーカー)
2012/10/07 00:18:26(最終返信:2013/02/22 23:51:56)
[15170597] ...ろです。 私としては、MUSEコンデンサーから、OSコンに変えてみたいと思います。 目覚めよさん今晩は。 OSコンですか。 最新の電解コンデンサの実力、気にな...て +12Vで駆動してますから、OPアンプの出力にきっちり+6Vの直流が出ています。 OSコンも、公式でカップリング使用は禁止となっているはずです。 漏れ電流が大きいのと、半田熱...の方法は原始的でトリッキーかも知れません。 人に勧められる方法ではありませんね(笑) OSコンの説明書きを見ましたがカップリングに使用してはいけないという記述は見つけられませんで... 詳細
