OS (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 652件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13019275] SCEAおよびSCEE、“Welcome Backプログラム”の提供内容を発表
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2011/05/17 19:20:08(最終返信:2011/05/22 21:49:49)
[13019275]...それ以上に文中の空白が多いのが読み辛さを増長してる気が。(^^; 空白調整してるんかもしれませんけど、使用ブラウザ(の設定)・使用OSなどで 文字幅は変わりますから、調整にはならないですよ。(って知ってるとは思いますが) おはよ〜ごぜ〜ます...>それ以上に文中の空白が多いのが読み辛さを増長してる気が。(^^;空白調整してるんかもしれませんけど、使用ブラウザ(の設定)・使用OSなどで文字幅は変わりますから、調整にはならないですよ。(って知ってるとは思いますが) これなんですが...詳細
[13017912] ネットワーク設定について
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2011/05/17 10:04:52(最終返信:2011/05/20 18:31:29)
[13017912]...jp/download/driver/lan/airset.html こちらからお使いのパソコンのOSの種類に応じてダウンロードしてインストールできます。 みちゃ夫さん 度々すいません… インストールして進めていったのですが...詳細
[12865332] ハッカー集団「Anonymous」がソニーを攻撃
2011/04/06 12:39:29(最終返信:2011/05/06 16:19:02)
[12865332]...なんでそんなになったか本気で対応しないとまた繰り返すよ。 「ですます」調で書くと長くなるので、ぶっきらぼうに書きます: 脆弱性は、どんなOSでも、どんなアプリでも持っている。 ただ、一度に全部は露見せずに、少しずつ発見されていく。それが常識...詳細
[12844272] いくらなら買いますか?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-1000シリーズ)
2011/03/31 20:47:24(最終返信:2011/05/05 12:25:58)
[12844272]...この固定観念のせいと思います。 (コストでは新興国には勝てないと思うので日本の居場所が微妙でならないですが・・) ちなみにOSはどうあれ ブラウザはしっかりしたものを積んでほしいですね。 あとPS3などとのマルチなんてでたら楽しみ方が増えそうですw...詳細
[12935477] dlnaでの早送りについて
2011/04/25 12:18:21(最終返信:2011/04/26 23:32:13)
[12935477]...すべての動画でこの症状が出るようです。 以前は問題なく早送りできてたと思うのですが… 以前と違う点  1、PCの調子が悪く一度OSのクリーンインストールをしている。  2、LANのドライバーが以前と違う(以前使用していたドライバーをなくしてしまいました...PS3のファームウェアを更新したかも知れません。 接続はすべて有線(ギガビット)で、lanハブを介して接続しています。 PCは OS Windows 7 Ultimate 64bit CPU core i7 860 (3.6GhzにOCしてます...詳細
[12168490] PS3 メディアサーバー(PMS)を認識してくれない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/11/05 16:50:54(最終返信:2011/04/13 11:53:31)
[12168490]...(__)m 参考になればいいのですが…   連投失礼します、補足です。 PCは自作機、OSはWinXP SP3です。 ウィルスソフトはKIS2011で、IPアドレスはDHCPにて...erver ・Java 1.6.0_22-Sun Microsystems Inc. ・OS Windows Vista x86 6.0 ・ Encoding: MS932 ・Te...rver ・ Java 1.6.0_22-Sun Microsystems Inc. ・OS Windows Vista x86 6.0 ・Encoding: UTF-8 ・ Te...詳細
[12849986] アップデート
2011/04/02 12:43:10(最終返信:2011/04/09 00:40:14)
[12849986]...ほかにネットにつなぐ動機がなければ、インターネットを解約するのが、 一番安くてよいと思います。 MEDIASってAndroid OS2.2の奴ですよねFWデータをスマホにDL出来るのなら USBマスストレージ接続でマウントすれば通り的にはPS3で認識させられるとは思います...詳細
[12795958] HDD交換
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2011/03/19 14:41:03(最終返信:2011/03/19 21:35:58)
[12795958]...5インチ」のHDDで換装しました(^_^; 「DN-PHD501」は、「HDDスタンド」と併用して、 「古いOS用(Linux用)」と「最新OS用」の2つのHDDで使い分けています(^_^; ソフマップにて HDDを購入しました...詳細
[12741813] 初めての無線接続について・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS)
2011/03/05 03:47:00(最終返信:2011/03/08 14:44:11)
[12741813]...らくらく無線」のいづれかに対応していれば無線LANルータから選んでもよいし。 >フレブルの親父さん OSがわかりませんが、※Windows 7 の場合は、WLI-UC-GNシリーズ設定CD Ver.2.00以降をご利用ください...とにリカバリーをしまして(涙) ウイルスバスターも入れなおしたりしてました >ジーティアルさん OSはVistaです やはりアカウントが出てしまいます 機種を教えていただきありがとうございます もしものときは使ってみます...詳細
[12598531] スマートフォンとして見ると?
2011/02/03 01:15:33(最終返信:2011/02/23 00:03:48)
[12598531]...それでipadやギャラタブクラスの値段ではニーズが少なくなりそうですし。  どうなるのか楽しみです。 電話機として使えない&汎用OSを搭載されていない時点で、スマートフォンの足許にも及ばないと思います。 と言うか・・NGPってスマートフォンなんですか...スマートフォンが有利です! ゲーム機としてみると、ゲーム機が有利です。 タブレット端末?以下略です。 汎用OSをとると機器のスペックをフルに生かすのは無理です。 機器用にカスタマイズしていけば行くほど、性能は上がります...詳細
[12508589] 故障でしょうか?
2011/01/14 20:50:03(最終返信:2011/02/13 23:42:31)
[12508589]...先日、OSをアップデートしてから再起動して普通に使えました。 が、電源を切り忘れてゲーム画面のまま一日放置してしまいました。 翌日に気が付いて、モニターの電源を入れましたが、真っ黒なままでコントローラーも無反応... 元々使っていたモニターに繋ぐと同じ症状が再現され、モニターと特定する事になりました。 ちょうどOSアップデートや一晩放置に重なった為、全くモニターを疑っていなかった私の大ポカです。 沢山のご助言を頂いたのに申し訳ありませんでした...詳細
[12567970] 発表された〜
2011/01/27 15:52:30(最終返信:2011/02/01 23:04:34)
[12567970]...遊ぶなら、これから買うPSP用ソフトはダウンロード版一択? ・OSはNGPオリジナル  (ゲームとOS側の持つ機能を切り替えながら動作可能) ・PSPで出来たことが...PのOSはAndroidベース?(不正更改を防止を考えれば可能性は薄いか)か親和性の高いものという可能性はあるのかも。 3G制御の面を考えても、オリジナルOSで一...を別OSとして起動できるようにした際の, ACテンペストさんがおっしゃっているようにセキュリティ(不正防止)の問題がありますし, 電力消費の問題(オリジナルOS故の...詳細
[12567788] いよいよ今日ですね。
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2011/01/27 14:55:14(最終返信:2011/01/29 02:23:08)
[12567788]...残念ですがメモリースティックはもう終わりですかね。 いろいろできると嬉しいけど、冷静に考えてiOSでもANDROIDでもないOSで、しかもゲーム機能てんこ盛り、他の機能満載だと、笑えない値段になりそうですし、今回もアナウンスなかった訳なので大きな期待は禁物ですかねえ...モバイルルーターとの併用で運用するのが現実的かも知れませんね。 プレイステーション スイートと連携できるってことはアンドロイドOSとは 仲良しなんじゃないですかね? 3Gに関してはどうなるんでしょうかね。話もほぼ無かったですし。...詳細
[12419115] 内蔵HDDについて
2010/12/25 23:31:38(最終返信:2011/01/09 10:11:49)
[12419115]...MountNumber=1&SATA=on& こんなモノを組み合わせて使っています(^_^;  <OSのバージョンもいろいろ持てるし、入れる内容毎に管理できるので...(^_^; これなら、大容量のHDDも「3...詳細
[12471321] DVI接続した際の音声出力について
2011/01/06 21:50:22(最終返信:2011/01/07 23:39:28)
[12471321]...ya_os_product) ケーブルでステレオミニプラグに変換し こちらの(http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002EM9WUQ/ref=ox_ya_os_product)中継アダプタにて...詳細
[12449721] ブルーレイディスク再生について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-2500B)
2011/01/02 11:49:01(最終返信:2011/01/02 23:53:05)
[12449721]...CPU:Core-i3(540) グラフィックボード:玄人志向GF8400GS-LE256H3 メモリ:4G OS:Windows-XP ブルーレイドライブ:アイオーデータ BRD-SH10BLEK ディスプレイ:BUFFALO...詳細
[12428779] PSPフォン
2010/12/28 06:50:54(最終返信:2010/12/28 19:47:48)
[12428779]...PSPフォンなのです。 そこで思うのはOSは現行のPSPのファームウェアにスマートフォン的機能を持たせたオリジナルのOSとするのか? それとも以前の噂通りアン...能を載せた感じと説明しているようです。 キャリアどこやろ? アンドロイドなのか?(独自OSならイロモノに終わる可能性もあるな) 疑問は尽きませんが。 IS04買うつもりでしたが...がに飛ばしすぎだろう、春発売とすればなおのこと)を実装するのか、またそうだとしたら二つのOSを併装して切り替えるのだろうか? 通話はメール機能を常にアクティブにしておくためにはや...詳細
[12425561] 電源オフ
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー] (Wiiリモコンプラス同梱))
2010/12/27 13:15:30(最終返信:2010/12/28 15:33:37)
[12425561]...PCも電源ボタン押したらスタンバイなり電源Offなりできます (設定依存) もう一言言うと、電源ボタン長押しすると強制offできます (データやOSが破壊するかもしれない) ...詳細
[12246424] WEPキーの設定
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 4GB + Kinect)
2010/11/20 21:31:18(最終返信:2010/12/12 05:29:34)
[12246424]...AOSSの環境が壊れることはないのでしょうかよろしくお願いいたします。 まずご利用されているPCのOSを記載して下さいませ。 確認方法が異なりますの。 Buffaloの公式サイトに確認方法が掲載されていますので直接確認しては如何かしら...詳細
[11965363] ファームウェアバージョンについて
2010/09/25 08:24:01(最終返信:2010/12/11 16:00:23)
[11965363]...PSPのようにCFWが導入できると勘違いしてるのでは? そのまさかですよ、少し調べみたら少し前のFWのほかのOSインストール機能付きまではUSBに何か刺してHDDにインストールしたゲームデータが起動可能になったようです...詳細
