OSD (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"OSD"を検索した結果 625件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22716852] HDR エミュレート とは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/06/06 12:47:45(最終返信:2019/06/08 11:26:56)
[22716852]...PCに付けている1.5Wのスピーカーよりもはるかに聞こえずらいことってあるんでしょうか? もちろん OSD で音声ボリュームは最大値の100にしてあります。 なんだか変だな。初期故障? >ドロローンさん ...詳細
[22697350] viewモードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/05/28 14:51:30(最終返信:2019/05/29 11:21:33)
[22697350]...画像調整、設定メニューは可能です。 何が原因でしょうか? ユーザーガイド17ページ以降を見れば、OSDメニューから入れそうなもんだが。 http://www.viewsonicglobal.com/p...詳細
[22619985] 文字の残像?がすごいのですが、どこか設定で直りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2019/04/23 05:16:21(最終返信:2019/04/25 04:37:11)
[22619985]...すごく気になって直せるのかこんなものなのか、どうなんでしょう? PCとHDMIで接続しています。 マニュアルを見て、OSDメニューでTrace Freeを調整して下さい。 >Trace Free:オーバードライブ技術により...詳細
[21770391] ゲーム1の設定が起動時に反映されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2018/04/22 13:36:00(最終返信:2019/04/07 22:54:24)
[21770391]...日本メーカーではないのでサポートを受けるのは難しそうですので、このまま使うしかないのかな〜と思っております この症状以外はOSDも使いやすくいいモニターだと思うのですが。...詳細
[22440744] sw2700ptについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2019/02/03 19:13:43(最終返信:2019/03/27 02:05:28)
[22440744]...RAW現像しようとPCモニターに取り込んだらあまりにも白飛びし過ぎていて疑問に思ったので質問させていただきました。 付属のOSD コントローラを使って、コントローラキー 2で sRGB(画像モード)に切り替えた時、どのように表示されるだろうか...詳細
[22381312] 信号のある入力ポートへの自動切換え機能はありますでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2019/01/09 00:12:53(最終返信:2019/03/16 15:42:26)
[22381312]...ートへの自動切換え機能はありますでしょうか。 説明書を読みましたが、ジョイスティックでOSDメニューから都度入力切替をするしかないように思ったのですが、 それであっていますでしょう...が、表示している機器の電源が切れても切り替わらず「信号なし」の表示が出るだけです。 結局OSDメニューから選択するしかありません(多少操作は簡略されますが)。 >EPO_SPRIGG...ダーを繋いでいるので、 自動で切り替わってくれると地味にありがたかったんですが、 やはりOSDメニューから手動で切り替えるしかなさそうですね。 amazonで買いました。切り替えは無...詳細
[19135989] 音声のみで画面が表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/09/13 11:34:15(最終返信:2019/02/21 21:48:18)
[19135989]...画面がわずかに明るくなっているため、「真っ黒な画面」が表示されているものと思われる(電源を入れた直後にロゴなどは表示されない) ・OSDボタンの長押しで、on/sleepの切り替えはできるようだが、上下左右への操作に対する反応なし(画面は真っ黒なまま)...詳細
[22483272] 自動入力信号検出機能の煩わしさについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2019/02/21 14:09:41(最終返信:2019/02/21 17:32:20)
[22483272]...持っているわけではないですけど・・・ この製品のマニュアルが無くEB321HQUBのマニュアルですが、OSDメニューに入力ポートの指定が出来るようです。 基本その設定の入力ポートを先に確認して、入力信号が無ければ他のポートを探しに行くのでは...詳細
[22476164] 画面がザラザラした質感になるのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/18 15:11:00(最終返信:2019/02/18 21:06:21)
[22476164]...Windows10の青い窓の壁紙(画像)などをよく見てみるとザラザラした質感の画像になってしまいます OSDにも出ていますし、ケーブルの交換と刺し直し、電源オフも試してみましたが改善せず・・・ リフレッシュレートやピクセル形式も変えてみてもダメ...詳細
[22468924] Displayport設定について
2019/02/15 21:05:44(最終返信:2019/02/16 08:28:18)
[22468924]...リフレッシュレートまたはDisplayportのバージョン設定のやり方をご存知の方がいたらご教授ください。よろしくお願いします。 OSDメニュー System 〜 INPUTの中で各入力切り替えできますが、DPのバージョン選択はあるのかな...詳細
[22266763] モニターの電源ボタンについて
2018/11/20 15:25:32(最終返信:2019/02/05 06:01:19)
[22266763]...勝手にディスプレイが表示しないようにマウスから電源が入らないようにしておく必要はありますが。 キハ65様の画像で言うと 02 OSDメニューコントロールパネル の一番下のボタンが主電源スイッチになっています。 みなさん、いろいろとありがとうございました...モニタを使わないときは電源をOFFにする必要がありました。 >キハ65さん ありがとうございます!OSDメニューコントロールパネルの一番したが電源なんですね。 あと余談なのですが、今ならNTT-Xストアにて\5...詳細
[22368543] HDMIの入力自動切換えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2019/01/03 20:35:39(最終返信:2019/01/04 01:45:44)
[22368543]...決定的なのはこの機種はリモコンがあるの一言で購入しました。 おかげさまで本体電源を含めリモコンでの操作しかしていなく、 本体の電源やOSDの設定で1回しか、触っていません。 ちなみにPCはdisplayportに接続、HDMIはSTB2台とディーガ1台です...詳細
[22341830] 学習リモコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/12/22 18:22:02(最終返信:2018/12/22 20:12:21)
[22341830]...OSDで入力切替をするようですが、付属リモコンに入力切替ボタンはありますでしょうか? (学習リモコンに学習させて入力切替をしたいため) マニュアル見て確認してください。 抜粋します。 入力切替は、Aの「信号の入力源を変更します...詳細
[22312516] EW277HDRと迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2018/12/09 16:24:04(最終返信:2018/12/10 11:28:35)
[22312516]...って感じで見えます。 まぁBenQも明るさを落とし気味で使用してるので白味が若干気味がかりますけど。 OSDメニューで「画像の詳細設定」でsRGBや写真にすれば明るく真っ白に見えますが、今は「ユーザー」設定なので上記記述通りです...詳細
[22249920] PBPの切り替えについて
2018/11/13 01:40:15(最終返信:2018/11/13 17:25:05)
[22249920]...それとも一度メニューに入って設定しなければいけないのでしょうか? リモコンからワンタッチで出来る機能は有りませんが、リモコンからOSDメニューを表示させ何段階か操作すれば出来るのではないでしょうか。 やはりメニューからの切替になってしまうんですね...詳細
[22246431] LG 27UK650との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > CB271HKAbmidprx [27インチ ブラック])
2018/11/11 16:12:48(最終返信:2018/11/11 17:28:39)
[22246431]...ばそんな感じですのでどちらでもと思います。 OSDは、触ってみなければ分からないけど、どちらも持ってる人なんてそうはいないし、そんなに触らないから設定がきちんとできればどちらでもって気もしないではないが。。。 OSDの使い勝手は、マニュアルを熟読した方が良いかと...実機を見て比較できれば一番なのですが田舎に住んでるためなかなかそうもいかず… 価格差もさほど無いため、モニターの質感やOSDの機能性など、 スペック以外の面に関して比較してどうなのかが知りたいです よろしくお願いします どちらもスペックに大きな違いは無いので...詳細
[22205701] 入力選択の初期値
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG27VQ [27インチ ダークグレイ])
2018/10/25 03:58:23(最終返信:2018/10/25 17:08:07)
[22205701]...HDMIの設定になっているのか、どちらに設定されているのでしょうか? 宜しくお願い致します。 OSDの表示順番なら、マニュアルで確認できませんか? レス有り難うございます。 マニュアルでの確認もASUSさんの商品説明でも...詳細
[20586244] 輝度を絞れますでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHABA/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/20 16:20:43(最終返信:2018/10/25 11:39:23)
[20586244]...ディスプレーによっては輝度を絞れなくて目が痛くなるものがあります。この機種は輝度を絞れるでしょうか? 輝度調整はOSDメニューから出来ます。 メーカーHPのサポートの取扱説明書をダウンロードしてご覧下さい。 ごめんなさい...詳細
[22077581] 画素欠けの返品について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2018/09/02 13:21:51(最終返信:2018/09/03 19:20:41)
[22077581]...その際には何か別の理由・・例えば音が情けないくらい良くない(モニターなら当たり前のことですが)、HDMIで起動時に稀にノイズが出る、OSD操作ボタンが非常に扱いにくい 等々。 理由付けは何とでもなります。 ドット抜け1本だけを記入して反論されないようにしておくべきです...詳細
[22076888] パソコン電源連動機能は無いのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/09/02 08:44:39(最終返信:2018/09/03 18:33:04)
[22076888]...5W以下ってことだと思いますけど。 モニターの自動オフ(自動スタンバイ)に関しては、マニュアル30ページ。 OSDメニューにて時間の変更ができます。 PCの電源入れても、 直ぐにディスプレイに映るとは 限りませんよ...詳細
