OSD (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"OSD"を検索した結果 625件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[22040181] 音質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/08/18 14:47:28(最終返信:2018/08/19 22:09:29)
[22040181]...「三菱製のモニター」に比べ音楽の音質が良くありません。高音のみで低音の出力がなく、音の重厚感を感じられません。 モニターの右裏面のOSDメニューでは、音量のみで音質の設定はできないようです。 ちなみに、Audio Outにヘッドフォ...詳細
[22026019] DVI - HDMI 変換ケーブルを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2715H [27インチ])
2018/08/12 13:59:16(最終返信:2018/08/13 21:30:42)
[22026019]...+DVI-HDMI変換アダプター(Elecom AD-DTH) で立ち上げた所、 画面の解像度(OSD)=2048(推奨)・・・と良からぬ宣告が・・・。 U2715Hドライバーインストール済。グ...詳細
[21978344] 画面の色が黄色い?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2018/07/21 17:47:24(最終返信:2018/07/23 13:23:31)
[21978344]...確かにこの価格コム投稿画面記載時の「白」は純白とは言えず他のWindows メモ帳も同じです。 モニターのOSD設定を「ゲーム」にすると右側のような寒々した青系の白になりますね。 KA270Hがゲーミングモニターだったり...詳細
[21810409] 入力PCの自動切り替え、手動切り換え
2018/05/09 00:27:16(最終返信:2018/07/17 11:33:30)
[21810409]...に記載されている『 OSDメニューツリー』の中には『Auto Detect』がありませんでし た。 >『注意:本章に記載された OSD メニュー項目は全モデルの全てのOSD 内容を示しています...項目はお >使いの製品の OSD には存在しない場合があります。』 メニュー用語の解説の注意書きの中に上記のような記載があり、『 OSDメニューツリー』の記載が間...が! OSDボタン位置が右下・裏面なので デュアルモニターですと右に2台目モニターを置くとボタン操作が大変面倒です。 日本で売りたい時は操作性も検討知て欲しいです。 メーカーさん OSD操作ボタンは全面から...詳細
[21879503] 入力の切り替えは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/07 17:08:52(最終返信:2018/06/08 20:48:07)
[21879503]...モニターとテレビの使い勝手の違いなども教えてください。 リモコンが付属する液晶モニターも有りますが、大半のモニターはOSDメニューやメニュースイッチを使って入力を切り替えています。 HDMI切り替え機とか使えばHDMI切...詳細
[21806236] RAW現像には向きますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS240UHD [23.8インチ])
2018/05/07 08:24:52(最終返信:2018/05/08 07:19:52)
[21806236]...買ってできたらモニターキャリブレーションしてRAW現像に使おうと思っているのですが これらのモニター等は 1:OSDコントローラーなどで調整できますか? 2:モニターキャリブレーションできますか? 他にも多々ありますが...詳細
[21786571] モニターの出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2018/04/29 14:56:21(最終返信:2018/04/30 19:37:15)
[21786571]...あなたの商品の付属しているものと、同じだといいのですが・・・。  マニュアル18P 詳細設定の【ユーザー設定】OSDメニューとあるページをご覧ください。 「入力」の項。 各入力端子に接続されている機器を選択します...詳細
[21666207] VESAマウントについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/03/11 05:42:44(最終返信:2018/03/11 22:01:23)
[21666207]...。 お詳しい方よろしくお願い致します。 メーカーページの仕様のところには 筐体仕様 OSD操作ボタン OSDジョイスティック チルト 前 : -5゚, 後 : 15゚ 高さ調整 110mm ピボット表示...詳細
[21596097] PBP/PIP機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2018/02/13 16:39:28(最終返信:2018/02/13 19:14:57)
[21596097]...表示切替とは入力切替と捉えていいでしょうか? 入力切替ならOSDメニューより切替が可能です ボタンは見えにくいですが本体右下のフレーム下部に付いています OSDの画面はマニュアルの29ページ、その他の項目に載っております...詳細
[21586865] 音量調節機能はありますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2018/02/10 14:51:54(最終返信:2018/02/10 16:27:11)
[21586865]...モニター側で調節したいのですが、こちらのモニターには付いていますでしょうか。 音量調節機能はありますよ。 OSDメニューからか、そのまま画面下のジョイスティックを左右に倒すと音量が調整できます。 取扱説明書 17...詳細
[21582848] PS4 Pro MHW HDR設定について
2018/02/08 23:24:08(最終返信:2018/02/09 08:03:03)
[21582848]...>2〜30秒後に強制的に明るい画面に戻ってしまいます 自動輝度調整というのが効いてるので、それを解除または無効化することをマニュアル等を見ながらOSDコントロールで弄ってください。 マニュアルはしっかり読みましょう。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます...返信ありがとうございます 付属CDのマニュアル等読んでみたものの 実際のゲーム画面には4つのHDR設定だけでした osdロックオフも解除しましたが、いじれるようになった場所はありませんでした これを解除 添付画像にある通り...詳細
[21512433] Mac mini 2012で、解像度が上手く表示できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38UC99-W [37.5インチ])
2018/01/15 13:04:08(最終返信:2018/02/06 16:53:18)
[21512433]...にすら到達できません。 先に書き込んだように、最大でも1920 x 1080二しかならないのです。。。 OSDで、[Menu] > [入力] > {アスペクト比} > {オリジナル}でどうなるでしょうか。 キハ65さん...詳細
[21533581] HDMI入力でWQHD表示ができないのでお教えください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/01/22 23:17:52(最終返信:2018/02/02 00:28:48)
[21533581]...2台のPCを常時接続し共にWQHD表示させたいのでどうぞ宜しくお願い致します。 じつはOSDメニューの何処かにHDMI1.1とそれ以外の切り替え設定があったり。。 私はEX-LDQ...ら表示できるか試すのも手かも知れない。 >あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 OSDメニューを確認しましたがHDMIバージョン切替や解像度切替の設定はありませんでした。 ...試みるも、NVIDIAの様な設定は出来ませんでした。 また、IODATAから1/25に「OSD機能ユーザビリティ改善」として本機のアップデートファイルが発表されていますが、 結果とし...詳細
[13941315] 分解方法教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS PLB2712HDS-W1 [27インチ])
2011/12/25 22:08:30(最終返信:2018/01/31 22:32:32)
[13941315]...以上 参考になれば。 最近中古で購入しました。 購入時の状態:電源スイッチを押すと画面に1〜2秒OSDが表示された後 真っ暗になる。 画面をよく見ると、真っ暗ではあるがうっすらとWindows画面が表示され...詳細
[20827891] Ecoモード設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/04/18 21:41:16(最終返信:2018/01/20 23:22:25)
[20827891]...具体的にODSのどこに有るのでしょうか? 分かる方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。 ”Ecoモード”はOSDメニューに無いようです。 Brightnessその他を弄る程度でしょうか。 https://www...詳細
[21463586] HDMI出力を認識してくれない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/12/27 11:55:45(最終返信:2017/12/27 13:29:25)
[21463586]...DisplayPortに戻ってしまい表示してくれません。 PC側のモニタをいったん省電力モードにさせて、入力を探索するモード(OSDのINPUTを選んだときのような動作)になるとHDMIで止まってくれてPS4の画面が表示されます。...詳細
[21456710] OSDメニューについて
2017/12/24 15:53:03(最終返信:2017/12/25 18:30:48)
[21456710]...60の二つが選択できるのですがいずれに設定しても改善されませんでした。セレクターなど噛まさずケーブル変えても変わらずです。 OSDメニューの質問でしたがちらつき対処の内容になってしまいました。ご容赦ください・・・ レコーダーを筆...詳細
[21430584] HDMIでの音声出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2017/12/14 08:21:24(最終返信:2017/12/16 16:31:31)
[21430584]...されている方がおりましたら教えてください。 使用されている解像度も教えて頂ければと思います。。 OSDのサウンド設定で、 >音声入力:音声入力を「ライン入力」または「HDMI/MHL」(HDMI/MHL入力でのみ利用可能...詳細
[20976358] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/06/18 09:08:16(最終返信:2017/12/15 18:25:15)
[20976358]...・いまの脚のデザインが、情けなく貧弱で前方向に簡単に倒れます。(震度5強で転倒画面破損です)  ・OSD用のトグルSWは便利だけど、4か月使って何となくヘタレてきた感じがした。 このままでは壊れそうなくらいでした...詳細
[21420070] PBP設定時の音声設定に付いてお教え願います
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/12/10 10:15:23(最終返信:2017/12/10 11:21:46)
[21420070]...宜しくお願い致します。 取扱説明書 P.26,27 「ユーザー設定」にOSDメニューについて記載があります。 PBP/PIPオンの際、OSDメニュー -> 入力 -> サウンド出力 で「PBP またはPIP...またはPIP で表示されている映像の音声を切り替えます。」となっているようです。 OSDメニューの方からどの画面の音声かを切り替える仕様かと思われます。 試されていないようであれば、お試しを。 43UD79-B...詳細
