OSD (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"OSD"を検索した結果 625件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21357356] HDMI端子でのFHD入力に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/11/14 15:53:43(最終返信:2017/11/16 18:02:13)
[21357356]...試してみた方がいましたら教えていただけますでしょうか。 すみませんアイコンが「他」ですが、質問「質」の間違いです。よろしくお願いします。 OSDメニューの中の画面モードで、 >全画面  入力画像をスクリーンに合わせて表示させます。縦横比が 16:9...詳細
[21282741] ずばり買いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/10/16 14:34:55(最終返信:2017/10/20 10:10:00)
[21282741]...960などビデオカードで3840×2160@60Hzが可能な機種では、 4K液晶モニタのOSD設定でDisplayPortは1.1から1.2と、HDMIは1.4から2.0へと設定変更が必要だね。 各メーカでOSD設定の表記の言葉が異なるかも知れない。...詳細
[21284123] 映像設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/10/16 23:39:52(最終返信:2017/10/17 16:37:36)
[21284123]...あとレコーダー側でも同様の設定項目があるかと思いますが、ディスプレイだけで改善されなければそちらも合わせて調整してみましょう。 もしモニターのOSD設定の中にHDMI RGB範囲設定があれば、(0〜255) → (16〜235)に変えれたらそっちのほうが...詳細
[21235655] 設定スイッチが過敏に反応する
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF211ESB [20.7インチ ブラック])
2017/09/28 14:17:58(最終返信:2017/10/17 15:00:36)
[21235655]...液晶ディスプレイの設定操作(OSD機能)をロックすることができます。 』って記載されている様だから、 ロックを試してみては? さて、粘着力の弱いマスキングテープか何かでOSDのスイッチの上から貼ってスイッチの反応が変化するか確認してみては...詳細
[21244977] モニター下部分は常に点滅するのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2017/10/02 03:22:07(最終返信:2017/10/03 12:28:08)
[21244977]...メーカーの仕様曰く、ノングレアになっていますね。 気になるのであれば現物を確認された方がいいでしょう。 OSD ジョイスティックを押し続けると電源オフになり、電源LEDは消灯します。 >>画面はノングレアですか...詳細
[21151909] ディスプレイがNO signalと表示します
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/08/28 18:23:39(最終返信:2017/10/01 14:48:08)
[21151909]...入力の選択が自動かどのHDMIかを確認してみましょう。 ユーザーズマニュアルを参照して確認してみてください。 OSDメニューで入力するHDMIを選ぶ必要があるかもしれません。 PCやPS4をどのHDMIに接続しているとか...詳細
[21218912] オーバードライブ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2017/09/22 12:20:03(最終返信:2017/09/23 11:03:23)
[21218912]...まあ、そんなことされたら普通は迷惑なんでしょうけど(^_^;) ユーザーガイド23ページを見ると、OSDメニューの輝度にOverdriveの設定が有ります。 http://www.aocmonitorap...詳細
[21194855] BDM4065UC/11 4分割につい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/09/14 01:21:48(最終返信:2017/09/15 19:33:18)
[21194855]...のOSDのサブモニタのインプットの設定の見直しを実行でしょうね。 BDM4065UC/11のメイン画面のインプットの設定は BDM4065UC/11のOSD設...11側のPBPのサブ画面のインプットの設定は、 PBP4Winに設定してるんだろうから、OSD設定でサブ画面のインプットは Sub Win1 Inputが何に成っているか? Sub ...ayPort2とMHL-HDMI1とMHL-HDMI2の入力がBDM4065UC/11のOSD設定で 確実に設定を割り振られているなら、 パソコン側の設定の問題となるだろう。 >...詳細
[21162689] うるさい!気が狂いそう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2017/09/02 01:11:57(最終返信:2017/09/02 14:23:14)
[21162689]...ずーーーっと「キーーーーーン」という甲高い音がし続けてる OSDで設定いじっても消えず やられたわ 私も1枚使っていますが。うちのでは、そんな音は出ていませんが。 チー,キーンという高周波ノイズなら部品鳴きでしょうね...詳細
[21136156] SONY BDP-S6700との4K相性につきまして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/08/22 10:09:05(最終返信:2017/08/22 15:08:50)
[21136156]...を使用するには、「HDMI ULTRA HD Deep Color」の設定を[オン] にする必要があります。 (設定方法:OSD メニューを開き、[画質]→[画質調整]→[HDMI ULTRA HD Deep Color]) >chickcoreaさん...詳細
[21122814] HDMI DVI D-sub の切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2017/08/17 07:01:17(最終返信:2017/08/19 08:49:56)
[21122814]...ボタン3回操作になります 厳密には選択した後の確定ボタンを押しますので、4回は操作ですね。 またOSDメニュー〜システム〜カスタムキー@,Aがありますが、短縮操作に関わるようなことは無さそうです。 なるほど...詳細
[21123455] 31.5インチ iiyamaかフィリップスどちらがいいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/08/17 13:10:17(最終返信:2017/08/17 13:56:21)
[21123455]...サポートの面では国内メーカーのほうが楽かと思いますが、サポートを使わなければどっちでもいいし。 あとはOSDメニューの操作性が良いかどうかかな。 スティック式のフィリップスよりボタン式のiiyamaのほうが好きな人もいるので...詳細
[21113877] このモニターのカラープロファイル
2017/08/13 13:52:13(最終返信:2017/08/15 10:26:28)
[21113877]...ディスプレイは出荷時デフォルトの状態でプロファイルを適用しています。なのでOSDをいじり倒せばなんとかできる可能性はありますが、自分にはプロファイルを適用した状態ではどうOSDをいじってもまともに見れる状態にできないです。 現...詳細
[21103735] 解像度2,560×1,600ピクセル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > ENVY 27s 4Kディスプレイキャンペーン 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/08/09 01:37:03(最終返信:2017/08/09 12:49:06)
[21103735]...ると、何となく綺麗じゃないけど全画面で表示されるという感じかと思います。 ユーザーガイドを見て、OSDメニューを見てみましたが、アスペクト比の項目は無かったので、2,560×1,600の解像度を入力すると...詳細
[21062492] デスクトップアイコンが一部表示されなくなりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/07/22 17:22:03(最終返信:2017/07/25 08:19:23)
[21062492]...Ctrl+マウスホイール回転でのサイズ変更でもダメでした。。 ディスプレィの写真をアップして下さい。 モニターのOSD設定項目にアンダースキャンと言うのが無いでしょうか? それをOFFまたは無しのような設定に変えてみてください...詳細
[21045000] 音の設定について
2017/07/15 15:47:50(最終返信:2017/07/15 18:56:55)
[21045000]...どのような設定で音が出るようになりますでしょうか。 ご存知の方、いらっしゃいましたらアドバイスいただけないでしょうか。 OSDのAudio menuでVolumeを調整して下さい。 マニュアル 33ページ参照。 https://shop...詳細
[21043819] MacBook (Early 2016)にて使用した場合に4K表示されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/07/15 00:42:27(最終返信:2017/07/15 12:34:21)
[21043819]...を使用するには、「HDMI ULTRA HD Deep Color」の設定を[オン] にする必要があります。 (設定方法:OSD メニューを開き、[画質]→[画質調整]→[HDMI ULTRA HD Deep Color]) MacBookでUSB...詳細
[21027359] 商品付属のHDMIケーブルではBDが見られない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UC88-B [29インチ])
2017/07/08 12:51:34(最終返信:2017/07/08 16:22:45)
[21027359]...(PCの挙動がおかしくなる ※AMAZON等の書き込みでも多数報告あり) なので、ソフトはアンインストールして本体のOSDボタンでの調整がおすすめです。 ...詳細
[20979549] シャドウコントロール
2017/06/19 13:13:47(最終返信:2017/06/19 13:51:29)
[20979549]...電気店等行かれて、触らせてもらいましょう(笑) マニュアル22ページより、 >OSD の設定 >1) (メニュー)ボタンを押して OSD ウィンドウを起動します。 >2) <または>を押して機能を移動します...マニュアルには調整可能と書いてあるのですが、カーソルがいかないです ご教授のほど、宜しくお願い致します。 モニターの各設定変更(OSDコントロール)は、マウスカーソルで選んだりはできません。 大概のモニターは、専用のスイッチボタンをクリックして上下の移動や決定を押すのです...詳細
[20797255] OSDジョイスティックが上手く操作できない時
2017/04/06 21:03:45(最終返信:2017/04/11 11:57:04)
[20797255]...新しい家に引っ越してからすぐはFORISの2434を使っていたのですが、今回27UD58-Bに買い換えました。届いてすぐ確認してみるOSDジョイスティックが右と手前は反応するんですが、左と奥が反応しません。すぐにサポートに電話してその後...よろしければどなたか解決策を知っている方いらっしゃらないでしょうか? LG 29UM65-P(2014年製)を使用していますが、OSDジョイスティックの反応がおかしくなることはなく、今も問題なく使えるので、解決策はやはりもう一度不良としてサポートに連絡して交換してもらうし...詳細
