OSD (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"OSD"を検索した結果 625件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20396408] 32型で144Hzだと・・・?(ゲーミングモニタ)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/15 19:06:52(最終返信:2016/11/15 19:06:52)
[20396408]...各ゲームジャンルに合わせたプリセットを選択できるHOT KEY機能、フリッカーフリー技術・ブルーライト低減モード搭載、アナログスティック式OSDコントロール、専用リモコン付属 AMVAパネルで応答速度1ms・・・本当に?(笑) 視力や視聴距離にもよりますが...詳細
[20349885] 色合いの調整について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2016/11/01 08:38:22(最終返信:2016/11/01 09:58:38)
[20349885]...現状の青が強いのを弱くしたいです。 PC側でしましょう。 地デジチューナー付きの液晶モニターですね。 マニュアルを見ましたがOSDメニューの説明項目が無いので、>Musa47さんのようにPC側からの調整となるでしょう。 グラボ積んでるならドライバーソフト内で調整です...詳細
[20346811] 突然、省電力モードになる現象についての対策
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2016/10/31 06:27:53(最終返信:2016/10/31 07:44:28)
[20346811]...に正しくケーブルが接続されているかを確認してください。→確認した ・入力端子に接続されている映像と違うソースになっている可能性があります。 OSD ジョイスティックを押してから右に倒して [ 入力 ] を選択して映像が出力 している端子になっているかを確認してください...詳細
[20310027] 起動時のトラブル・リフレッシュレートの変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/10/19 00:48:36(最終返信:2016/10/27 21:09:24)
[20310027]...・付属のDPケーブルでなく市販のもので接続 ・ディスプレイドライバの入れ替え(最新のと付属ディスクのもの両方試しました) ・OSDのOvercrokingをオフ と色々試していると、どうにかDP接続でも画面表示が出来るところまでは漕ぎ着けました...その後は通常通り使用できる。といった具合で、デスクトップのアイコンなども毎回ずれてしまい困っています。 また、OSDからOCをオンにすると再び【Displarport入力信号なし】との表示。暗転したまま表示されません...詳細
[20299889] この4Kモニターは4Kの動画をカクカクせず綺麗に観れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/10/16 00:41:33(最終返信:2016/10/23 22:54:51)
[20299889]...故そうなったかを書いていただいて安心しました。 後はお金次第ですが購入頑張りたいと思います。ありがとうございました。 HDMI接続の場合、OSDメニューの画質の画像調整でHDMI ULTRA HD Deep Color(ULTRA HDディープカラー)をオンに設定すると4K...HDディープカラー)をオンに設定すると4K 60Hzの画像出力が可能になります。 DisplayPortの場合は、OSDメニューの全般のDisplayPort 1.2を有効化している状態で、4K 60Hzの出力になります...詳細
[20267188] HDMI映像はボケますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2016/10/05 11:59:01(最終返信:2016/10/08 23:21:43)
[20267188]...HD映像をHDMI接続した場合、どんな映像になりますでしょうか? >>輪郭がぼけたり、不鮮明になりますか? OSDメニューのDisplayModeでFullを選択すると画面一杯に拡張されてボケるでしょうし、1:1...詳細
[20218654] IODATA製ディスプレイとパソコンとをHDMIで接続すべきではない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック])
2016/09/20 05:44:10(最終返信:2016/10/04 00:27:50)
[20218654]...これをオフにすると確かに文字は薄くにじんだ感じになります。 このモードをオンにして、Windows上で調整し、さらにモニタのOSDメニューでも調整します。 結果、問題はないと思います。 不思議なことに色温度はデフォで問題ないようです...詳細
[20246004] 画面の明るさを下げたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/09/28 15:15:40(最終返信:2016/09/29 13:44:46)
[20246004]...この機種使ってないけど、見たらすぐにわかりましたが。 OSDメニューで、Picture → Brightness → 0〜100 で調整出来ませんか。 OSDメニューへのアクセスは、ディスプレイの背面に あるシングルトグルボタンを押して下さい...これも輝度調整が出来るはずです。 また、青いプラグのあるコードとは、VGA(アナログ)(D-sub 15と同じ)を指します。 OSDメニューで、Input → VGA                  DVI で、入力を選択して下さい...詳細
[20178749] 複数PCを繋いだ場合の切り替えは容易ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/07 13:34:44(最終返信:2016/09/19 04:50:26)
[20178749]...また注意書きが有って面倒くさそうです。 ASUS MG279Qのユーザーガイドで入力選択を見ると、入力選択ボタンのホットメニューやOSDボタンで入力選択の項目は有りますが、これ以上の情報は書かれていません。と言うことは手動切替だと思われる...詳細
[20164349] GamePlus機能のFPSカウンターについて
2016/09/02 14:26:11(最終返信:2016/09/03 19:14:38)
[20164349]...私の購入したPG279Qは入院中ですが同様の操作で悩んでました。 「×」ボタン(上から2番目だったかな)を押して、OSDボタン表示を出して再度押して表示を消したら次回から表示されませんでした。 試してみてください。 >sangaimatsu...>sangaimatsu.comさん ご回答いただきありがとうございます。 ×ボタンでOSDメニューを呼び出して、終了させたところ、 再起動後や入力ソースの切り替え後もFPSカウンターの表示が無事に無効化されました...詳細
[19950839] PS4で画面が映りません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2016/06/12 17:30:38(最終返信:2016/08/31 12:43:13)
[19950839]...パソコンを繋いだときは普通に動作し、PS4を他のモニターにつないだときも映ります。 どうしたら映りますか? OSD メニュー → クイック設定 → 画面サイズ → オリジナル( 映像ソースのアスペクト比を保持して画面最大に表示します...詳細
[20150276] LG 29UM57-Pとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM58-P [29インチ])
2016/08/28 09:53:24(最終返信:2016/08/28 16:41:56)
[20150276]...年モデルでは、使いやすさとデザイン性がさらに向上し、ユーザビリティにおいては、OSD※1ジョイスティックに加え、新たにソフトウェアでのOSD調整が可能になりました。 http://www.lg.com/jp/p...詳細
[20095780] FreeSyncが有効にならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MP68VQ-P [23インチ])
2016/08/06 19:34:39(最終返信:2016/08/06 20:39:29)
[20095780]...BIOS画面すら表示できない状態です。 何かお分かりになられる方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借したいです。 モニターのOSDメニューは確認されましたか。マニュアル 20ページ メニュー>画質調整>FreeSync [オン]...詳細
[19896953] 4K入力時の設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241P6VPJKEB/11 [23.8インチ ブラック])
2016/05/22 20:08:39(最終返信:2016/06/16 22:27:21)
[19896953]...DisplayPort v1.1 になってるようです。  3840 x 2160@60Hzを使用するには、OSDメニューに入り、 設定を DisplayPort v1.2 に変更してく ださいとなってます。 リンク先を間違えました...詳細
[19956323] 質問です…文字がギザギザする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX229H [21.5インチ Black])
2016/06/14 16:12:19(最終返信:2016/06/15 00:43:04)
[19956323]...初めてのデスクトップPC購入なので、見よう見まねでやって、設定漏れなどがあるかもしれません。どうぞご教授くださいませ。 モニタのOSDメニューでSplendidに標準モードを選んだり 画像のVividpixelの値を変更してみてはどうでしょうか...解消されました! 加えてシーンモードから標準モードに変えると少し文字が太くなってギザギザが減りました。 OSDメニューけっこう、色々試していじったつもりでしたが、まだまだ足りていなかったようです。 モニタ買い替えも検討するほど...詳細
[19951977] 入力切替について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470H [23.8インチ ブラック])
2016/06/12 23:25:41(最終返信:2016/06/13 07:21:37)
[19951977]...各入力系統の入力切替は本体ボタンで簡単に出来ますでしょうか? 現在使用しているiiyamaのモニタでは、例えばHDMI→DVIとで切り替える場合、OSDの「MENU」→「その他設定」→「入力切替」と何度もボタンを押さなければならず、非常に面倒に感じています...詳細
[19939553] 皆さんの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2016/06/08 14:48:52(最終返信:2016/06/10 18:26:56)
[19939553]...Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) と似ている液晶モニタの設定のOSD画面なので、 私も解らない設定項目があるけど。 DVI-Dで接続している時は『黒白伸縮』を『オフ』にしている...『コントラスト』と『ブラックレベル』はどちらも『 50 』 設定項目が前後しているがLCD-RDT242XPBのOSD画面と並びは同じか・・・。 『カラー』はREDが72 GREENが90  BLUEが90 (他の液晶モニタとの関係で色を調節してる...詳細
[19848174] ディスプレイに縦縞が出ます、、、なんでーっ!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/05/05 14:46:43(最終返信:2016/06/02 21:05:32)
[19848174]...す。 後日、状況報告の追加カキコミします。 4/22に届いて、快適に使っています。 OSDの設定は、確認されましたか? それと3840 x 2160 @ 60 Hzに対応するケー...4になっていて、そのままでは、3840 x 2160 @ 60 Hzが表示できません。 OSDでDisplayPortを1.1から1.2へ、HDMIを1.4から2.0に変更する必要が...品でしょうか? よろしくお願いいたします。 SoDopeさん 繰り返しになりますが、OSDの設定はちゃんと変更しましたか? 変更の仕方はマニュアルを見て下さい。 >HDMIケー...詳細
[19788442] グラボがGTX750TI-OC-2GD5なんですが
2016/04/14 21:02:47(最終返信:2016/04/18 23:24:09)
[19788442]...4600  ・DisplayPort1.2  ・シングルモニター 最低限以下の設定は必要です  ・OSDメニューでDisplayPortを1.2に設定する  ・Windowsで60MHzに設定する  ・マウスカーソル移動速度を調整する...com/files/b/bdm4065uc_11/bdm4065uc_11_dfu_jpn.pdf OSDメニュー設定は一見従来と変わりないので、ネットで旧機種BDM4065UC/11画像調整情報を参考にできるかと思います...詳細
[19760393] 60Hzで映っているのかどうか確認できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/04/05 10:24:30(最終返信:2016/04/05 16:45:06)
[19760393]...リフレッシュレートに『 60p ヘルツ 』の表示を確認して信じないなら、 BDM4065UC/11の設定ボタンでOSD?を表示して『 Setup 』の『 Information 』を見るんじゃないかな?。 MODELの番号...画面解像度やリフレッシュレートが表示されるんじゃないかな?。 YouTubeの『 Philips BDM4065UC Menu System (OSD)  』 https://www.youtube.com/watch?v=jZIfTFI35ck の6分39秒付近で『...詳細
