OSD (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"OSD"を検索した結果 625件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19736058] ファクトリーモードで電源LEDの調整が可能?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 237E7QDSB/11 [23インチ ブラック])
2016/03/28 09:33:25(最終返信:2016/03/28 11:10:51)
[19736058]...説明書の29ページに下記のように書かれています。 「電源オン」ライトが強すぎて、邪魔になる ・OSDのメインコントロールの電源LED セットアップを使用して、「電源オン」ラ イトを調整できます。 詳細については...詳細
[19717949] 音量調整の仕方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP88HV-S [23.8インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/22 14:37:09(最終返信:2016/03/22 20:16:34)
[19717949]...音量を下げようにもボタンもなくメニューを開こうとしても反応してくれませんでした。付属のcdを使えば変更できるのでしょうか? OSD ジョイスティックを左右に動かすことで音量を調整できます。 音量調整は、モニターアームにある ジョイスティックで出来ます...詳細
[19653153] スタンバイ時の電源LEDについて
2016/03/03 16:28:57(最終返信:2016/03/03 19:38:22)
[19653153]...まったく気にならないモデルでした。 マニュアルを見ると仕様です。 電源LEDの色が気になるなら、OSD ジョイスティックを指で押し続けて、モニターの電源を強制的にオフにするしかないでしょう。 どうせ下面なので直接見えませんし...詳細
[19606137] 2つのHDMIの切り替え方法を教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX228H [21.5インチ Black])
2016/02/19 12:27:00(最終返信:2016/02/20 13:45:59)
[19606137]...りません。 わかる方わかりやすいように教えてください。 どうかよろしくお願いします。 画面(OSD)メニューの入力選択で切り替えて下さい。マニュアル3-37ページ参照。 http://dlcdnet...なので、電源スイッチの横のスイッチが入力切替スイッチだという事なのだろう。 MENUボタンを押してOSD画面を呼び出して『入力選択』から入力を選択できる様に マニュアルに記載されている様だ。 VGAとHDMI-1とHDMI-2を切り替えるのだろう...詳細
[19498619] 画像調節機能グレーアウトについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2379VHE [23インチ Black&Silver])
2016/01/17 09:31:56(最終返信:2016/01/17 10:47:27)
[19498619]...ピクセルが横伸びした感じで、違和感があります。 そこで、OSDから、 画面調節で水平サイズを調整しようとすると、 グレーアウトされており選択できません。  →”OSDロック”ではなく、英文で、”Image Setup”選択できません...詳細
[19441789] 4K/60Hz 出力設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2015/12/28 20:54:10(最終返信:2015/12/28 23:31:17)
[19441789]... なので、27UD68-Wも同じ仕組みじゃないかな。 MENU( メニュー ) ボタンを押して、OSD メニューを表示し、DisplayPort1.2の項目が有効、無効になっているか確認する。 早速のコメントありがとうございます...詳細
[19348800] 入力切替の操作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2015/11/24 22:36:02(最終返信:2015/12/08 23:38:57)
[19348800]...>「Menu→クイック設定→入力→希望のもの」という操作をしています。 しかないですね。 入力がない状態であれば、OSDの表示のとき「Menu」が「入力」に切り替わり、操作手順が短縮されるくらいです。 ディスプレイの電源を一度切れば...詳細
[19317027] 電源について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP77HM-P [23.8インチ])
2015/11/14 18:34:07(最終返信:2015/11/16 19:39:19)
[19317027]...リセットされていてその都度ONにせねばならないのとがある。これはどちらのパイプですか? 取扱説明書(28ページ)を見ると、リセットはOSDメニューの中にあるので、電源をオフにしてもリセットしないタイプだと思います。 取扱説明書ダウンロードサイト...詳細
[19239181] HDMIケーブルでの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/10/18 21:58:19(最終返信:2015/10/20 20:23:02)
[19239181]...HDMIセレクタを入れないで使ってみてください。 OSDでINPUTのHDMIを選択してはどうでしょうか。(マニュアル 27ページ) >キハ65さん >papic0さん 手動でもダメなんです…このOSDからHDMIを選択しても...詳細
[19166461] PS4について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2015/09/23 16:34:05(最終返信:2015/09/23 19:57:20)
[19166461]...仮に引き延ばしとかならディスプレイを活かせてないのでやはり高スペックのPCとかと合わせて使用した方がよろしいでしょうか? OSDのアスペクト比設定は、ユーザーズ・ガイド46ページから、 >アスペクト比 画像の比率はワイド 21:9...詳細
[19079768] OSDの設定が保持されない件
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/08/24 18:25:57(最終返信:2015/09/14 20:50:08)
[19079768]...この液晶ディスプレイの、最大の難点であると思う 「映像設定を変更しても、電源入切で元に戻る」という使いにくい点について ドウシシャさんにご要望を送ったところ、 電話で「改善ファーム、最近作りました」との回答がありました。 但し、 「今後を含む出荷品にはそのファームは導入せず、初期ファームで提供していく予定」 とのことでした。...詳細
[18817569] DisplayPortでの接続不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/05/28 14:05:30(最終返信:2015/06/01 12:28:33)
[18817569]...2に対応していますか。 早速のレスありがとうございます。 ケーブルはちゃんとVer1.2を選びました。 OSDメニューのうち、Input Source(入力ソース)でmDP(Mini DisplayPort)入力から...詳細
[18809726] メニュー画面がでない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/05/25 21:31:14(最終返信:2015/05/27 22:27:06)
[18809726]...と表示されます。そしてそのままスリープモードになってしまい、PCが使えない状態です。 数件前の書き込みで、OSDメニューをしったのですが、「言語」メニューしか表示されず、他メニューの表示は、どれだけコントロールボタンを上下左右やってもでてきません…...お知恵をお貸しください… HDMIで接続しています。昨日届いたばかりです。 背面にあるコントロールボタンでOSDメニューにアクセスするようです。 マニュアルPDF6ページ参照。 http://download.p4c...詳細
[18800204] マルチトランスポートで60ヘルツにする方法がわからない
2015/05/22 19:48:51(最終返信:2015/05/22 20:32:52)
[18800204]...com/bbs/K0000715043/SortID=18800108/#tab)のマニュアル8ページによると、  OSDメニューのMain menu > Setup > DisplayPort > 「1.1」から「1.2」へ切り替える...詳細
[18800108] pc とつながらない
2015/05/22 19:11:36(最終返信:2015/05/22 19:44:25)
[18800108]...どうもモニタの電源しか入っていない?感じです。 どうすればよいでしょうか。 今日届いたばかりです。 OSDのInputで入力を切り替えていますか。 マニュアル7ページ参照。 http://download...詳細
[18772167] 「16:9」から「4:3」に変更する方法を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2015/05/13 13:42:00(最終返信:2015/05/14 16:35:41)
[18772167]...両方ある場合はどちらも教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 モニター側からは、メニュー画面(OSD)で表示設定のアスペクトでアスペクト比を選択する。 PC側からの選択は、「画面の解像度」でディスプレイの表示を4:3のアスペクト比に変更する...詳細
[18679739] DisplayPort入力端子の謎・・・私が購入した個体だけなのかな。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2015/04/14 05:37:04(最終返信:2015/04/18 13:34:11)
[18679739]... 謎だ。 そうそう、B2888UHSU-B1のDisplayPortケーブルを繋ぐ前に、 OSDの設定で設定メニューのDisplayPortの設定で先に『 1.1 』か『 1.2 』を確認して措いた方が良いだろうね...詳細
[18669185] ボタン操作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > LI2821 Wide 18201659 [28インチ])
2015/04/11 01:12:32(最終返信:2015/04/11 14:44:05)
[18669185]...ページ1-3にある「モニターのコントロール」でページ2-3の「モニターの画像を調整する」で表中4のMenu(メニュー)でOSDメニューを起動し、ページ2-5の表の下にあるInput signal(入力シグナル)を選択します。...詳細
[18651991] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM67-P [29インチ])
2015/04/05 19:06:43(最終返信:2015/04/05 22:09:49)
[18651991]...メーカー公式の取扱説明書で確認するとピクチャーモードの中にあるようですが… どなたかわかる方いましたらよろしくお願いいたします。 マニュアルを見れば、OSDで使うキャリブレーションで使うアプリケーションソフト「True Color Finder」は25ページのように実行する必要があるようです...詳細
[18388925] TV視聴
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM65-P [34インチ])
2015/01/20 13:01:07(最終返信:2015/02/27 11:37:56)
[18388925]...お粗末というかその質問は一般論で回答の得られる話じゃないと思うですが… エスパーじゃないとわかりません… OSDで[Menu] > [ かんたん設定 ] > [ 画面サイズ }でオリジナルを選択すると、 映像ソースのアスペクト比を保持して画面最大に表示します...詳細
