OSD (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"OSD"を検索した結果 625件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16595419] このモニターで文字を読んでいると、こめかみに頭痛がします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2013/09/16 18:32:23(最終返信:2013/09/19 07:05:23)
[16595419]...パネル項目\ディスプレイ」 の「ClearTypeテキストの調整」 基本的には慣れだと思いますが。 このディスプレイのOSDメニューにて、 ・Splendidを標準モードに設定 ・明るさを「60」あたりに、コントラストを「50」あたりに設定...詳細
[16523045] スタンバイ状態から復帰しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > i2267Fwh AMI2267W0H-GP4 [21.5インチ])
2013/08/30 01:40:31(最終返信:2013/09/07 12:09:07)
[16523045]...その設定があっていない場合はディスプレイに入力されません。 [HDMI1]or[HDMI2]に合わせてみてください。 情報ありがとうございます。 OSDの設定を自動→HDMIに変更すると、自動で復帰するようになりました。 助かりました。...詳細
[16398517] タイムアウトの設定をしても、画面がすぐ消えるのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2273HDS PLE2273HDS-W1 [21.5インチ ピュアホワイト])
2013/07/24 15:26:45(最終返信:2013/07/31 13:51:39)
[16398517]...るのでしょうか? OSDの画面が付いたり消えたりでしょうか? それともパソコンの画面でしょうか? OSDの画面なら最大(60秒)に設定後、1ボタンを押して一回OSD消し記憶させる。 2...動させないようにする 自動調整などされた場合も一旦OSD画面が消えるかもしれませんが復活すると思います。 OSDを立ち上げないようにするなら1ボタンと▲ボタンを押...ご返信ありがとうございます。 操作中に関わらず、OSDではなく画面が消えるという症状です。 ちなみにOSDは60秒に設定してあります。 画面の設定の方も、自...詳細
[16301820] 画像(動画、ゲームー画面で)で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2913WM [29インチ])
2013/06/27 18:52:44(最終返信:2013/06/30 19:13:37)
[16301820]...ケーブルの挿し直しや挿し替えで直るかもしれません。試してみて下さい。 もしくはケーブルを換えてみるとか。 OSDによって、自動調整を実行してみる。 モニターを工場出荷時設定にリセットしてみる。 コードを変えてみる...詳細
[16303414] 画面モードの切替について質問です。
2013/06/28 03:23:46(最終返信:2013/06/29 19:54:56)
[16303414]...パソコンを起動すると標準モードに自動的にはならないのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。 マニュアル落としてみましたが、OSDのメニューに入力モード毎に画質調整を保持するような機能の説明が無いので出来ないのでは? 回答ありがとうございます...詳細
[16252112] モニターオフしている時に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/06/14 19:09:45(最終返信:2013/06/29 09:40:21)
[16252112]...これはどうにかならないでしょおうか まあモニターの電源を切ってしまえば良いことなのですが これは仕様ですかねえ OSDメニューで設定がないのなら、 電源を切りましょう。 自分も同じような症状があります。 HDMI1にPCを接続した場合...詳細
[16274016] 画面の色が青くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2013/06/20 04:09:21(最終返信:2013/06/26 17:25:27)
[16274016]...となりました。 ミレッド値で見ると、私の S170 は D65 の蛍光灯に比べ「15% ほど赤い」です。 OSD のインフォメーションで出てくる「使用時間」が 14000時間となっておりますので、これくらい赤くなるのはいたし方ないところだとは思います...詳細
[16273099] 此方とDiamondcrysta WIDE RDT234WX-S(BK)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT235WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2013/06/19 21:59:23(最終返信:2013/06/20 23:36:22)
[16273099]...。 本体のボタンは位置が中央でタッチ感も良く、本体ボタンとしては特に減点することがないのですが、OSDがリモコン前提のUser Interfaceになっているような上下(もしくは左右)だけでなく左右(もしくは上下)も多様して項目を選ぶような感じで...本体ボタンでは頻繁に指だけでなく手自体を水平に動かす必要が出てきます。 リモコンはメニューボタンが戻るも兼ねてあり、メニューの先頭位置からメニューボタンでOSD終了なのも直感的です。 そんなことよりダイレクトに操作できる専用ボタンの多さが便利ではありますが。...詳細
[16181384] 不具合でしょうか、仕様でしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2013/05/26 22:50:08(最終返信:2013/06/18 01:39:03)
[16181384]...4/13追記分を試してみたところ、とりあえず…画面のちらつき(ノイズのようなもの)やブラックアウト、OSDのフリーズがそんなに起こらなくなりましたので、ご報告いたします。 また、USBスピーカーの問題ですが...詳細
[16163519] ASUSサポートとの顛末
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/05/22 17:34:06(最終返信:2013/05/28 18:13:59)
[16163519]...1ヶ月ほど前にフロント部のOSD操作ボタンが反応しなくなり、メールフォームからサポートに相談したところ 「故障だと思われるので着払いで以下の住所までお送りください。お待ちしております」との回答があったので...詳細
[16156920] 音声
2013/05/20 23:29:16(最終返信:2013/05/22 23:41:04)
[16156920]...音声コードをつなげても音が出ません。考えられる原因はなんでしょうか? 入力と出力端子を間違えているかOSDメニューに音声切り替えでもあるのかのどちらかでしょう。 出力側機器に問題があると言うことは?接続している機器から音声を出力できているか確認済みでしょうか...詳細
[16083204] オーバードライブがマイナス?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2380HS XB2380HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2013/05/01 23:32:41(最終返信:2013/05/02 19:44:03)
[16083204]...OSDのオーバードライブ設定の項目にはオフ、-2,-1,0,+1,+2がありますよね。 このマイナスの値って何なんでしょうか? オフ時よりあえて遅く表示する? 何か意味あるんですか? そういう表記なら...詳細
[16052036] PS3とのHDMI接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/04/24 00:07:53(最終返信:2013/04/24 01:17:44)
[16052036]...どちらが悪いのかを判別する手段も思いつかなく困っております。 せめてどちらが悪いか確認する手段がないでしょうか。 OSDメニューで 入力信号・HDMIになっていますよね。 なっています!...詳細
[15955360] 購入しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF271CGBR [27インチ ブラック])
2013/03/30 05:46:36(最終返信:2013/04/03 10:04:48)
[15955360]... DVIでは、フル画面での表示になってますが、HDMIですと、全画面での 表示になりません。 OSDの設定を見ましても、HDMIの設定ありません。 HDMI接続では、全画面のフルHDでの表示できないんでしょうかね...詳細
[14660080] 画面上部数ドットが画面下部に映る状態に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX-S(BK) [23インチ])
2012/06/09 17:30:37(最終返信:2013/03/29 12:49:32)
[14660080]...上部の切れた2ピクセル分が最下部に表示されている状態です (説明がわかりづらくすみません。) 説明書を見る限りOSDの調整からすればいいのかとも思っていましたが、 HDMI接続時には調整は選べないようで… PC自体...詳細
[15024431] ミニOSD画面
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2012/09/05 08:25:53(最終返信:2013/03/23 21:33:22)
[15024431]...電源を立ち上げた時やスリープから復帰する時、毎回右上にミニOSD画面(フレーム遅延などの表示)が出るのですが消せないものなのでしょうか? 出す秒数とか設定できませんでしたっけ  (゚ー゚)? 説明書見て設定してください...詳細
[15821340] 2/18限定モデル U2713Hが56,980円
2013/02/26 19:56:03(最終返信:2013/03/12 22:57:01)
[15821340]...ほかの方のスレにもあったように効果が弱いような気がします。 並行して使用しているNEC機は色むら補正がOSDで3段階に調整できますが、この製品は調整できないようです。 輝度ムラは右側が左側に比べて明るく感じます...詳細
[15822944] MX279Hは目が疲れにくいでしょうか?
2013/02/27 00:18:03(最終返信:2013/03/11 16:53:24)
[15822944]...目が疲れやすいのでしたら、まずモニターの明るさを最低レベルまで下げてください。RDT234WX-Sの場合ですとOSDの「映像モード」の中に「明るさ」があります。恐らく0まで下げても真っ暗にはならないと思われますので...詳細
[15874639] デスクトップ上の色や明るさがかわります
2013/03/10 16:23:54(最終返信:2013/03/10 16:31:42)
[15874639]...動画やゲームをすると勝手に画面のデスクトップ上の色や明るさがかわりますが、これは標準仕様でしょうか。またこの仕様は解除する方法はありますか。 OSDメニューで表示設定のプリセットメニューに標準があれば標準を選択して下さい。 ゲーム等になっていると自動調整される仕様です...詳細
[15634468] モニタ起動時にキャリブレーション結果が表示に反映されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA83-D [27インチ])
2013/01/18 03:17:16(最終返信:2013/03/03 20:52:54)
[15634468]...その設定が表示に反映されず、見た感じ「ユーザー」か「AdobeRGB」の色合いになります。 そこから、OSDの「カラーモード」の設定を開くと、その瞬間にモードを変更しなくても、キャリブレーション結果が適用されたような色合いに変化します...詳細
