PCモニタ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PCモニタ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"PCモニタ"を検索した結果 41件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[6909351] 普通の液晶か、ワイド液晶にしようか
 (モニタ・ディスプレイ)
2007/10/26 22:32:59(最終返信:2007/10/29 08:01:12)
[6909351] ...私は液晶テレビにPCを接続したことがないので 想像でしか答えられませんが、参考までに。 基本的にPCモニタとTVではそもそも使用想定距離が違うので、 画質的にどちらが有利というのは一概には言えないと思います...液晶パネルの種類などを考慮して、 PCとTVのどちらを重視するか?というのが大事でしょうね。 特にPCモニタの場合は視野角の面で問題のあるTNパネルの 大画面液晶モニタが増殖中なので、ゲーム等で少し離れた場所から... 詳細
[5339000] CRTは無くならないで欲しい
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HF703U E)
2006/08/12 06:22:44(最終返信:2006/11/18 13:46:36)
[5339000] ...4インチのVGAで256色しか表示できない液晶モニターが\598.000していたな、いまから14年前だけど。あと14年後のPCモニターなんか想像できないな。 ゲーマー必見小型WUXGA 24インチSEDが39800円で安売りされていたりして... 詳細
[5020049] 参考までに
2006/04/23 17:57:47(最終返信:2006/06/21 22:19:47)
[5020049] ...ホントに国産なのかなと思います。 当時iiyama進めていた友人はいま会社でシステムエンジニアを していますが色々ある会社のPCモニターの中でもiiyamaだけ は故障が多いと言ってました。 ちなみに裏カバーを外して中を見てみましたが三菱のマーク... 詳細
[2340597] Acer AC915と比較して
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > LS902U G)
2004/01/13 14:28:45(最終返信:2004/01/17 15:14:34)
[2340597] ...できれば電気代のかからないほうがいいな・・・) アドバイス、よろしくお願いします。 いずれもシャドウマスク管ですね。 一般的にPCモニタに使われているトリニトロン管(ダイヤモンドトロンも基本は同じ)のようなシャープな画像は出来ません...この二つは安物と思ってもらった方がイイと思います。TVに繋いでみるよりはマシという程度ですね。期待しない方がいいですよ。 Acerも飯山もPCモニタの世界では三流(画質・品質・サポート全てにおいて)です。 何が何でも安くと言うならどうぞ。... 詳細
[1682445] WEBデザイナーです(プログラムもします)
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T966)
2003/06/19 10:56:28(最終返信:2003/10/14 21:09:29)
[1682445] ...ナナオは個人的に一押しのメーカーですので、当然T966はお勧めですね。 所有したことはありませんが、PCモニタの最高峰はTOTOKUだと思います。 ただしお値段がプロ向け(笑)なので、一般的にはナナオが1番ですね(^^... 詳細
[1862256] モニターのピント
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF173H)
2003/08/17 01:48:23(最終返信:2003/10/09 16:49:15)
[1862256] ...って事はRGBのRGだけで… よくわかんないけど現役なんですよね? だからぁ、とらぶる王国さん! 貴方の富士通の96年製PCモニターは 現在はどうなっているのかが知りたいのであります! 私のFMVDP97X5Gの今後を占う上にも是非とも... 詳細
[1822348] 今のモニターが・・・
2003/08/03 09:23:13(最終返信:2003/09/17 21:07:02)
[1822348] ...地域の役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 自治体によっては扱いが多少違うようです。 PCモニターは通常のTVと同じには扱わない事がありますので、 お住まいの清掃局などで聞いて見ましょう。 >モニターに穴があいてガラスが吹き飛んだんですが...>物理的に破損したモニターはPCショップでも引き取ってくれない 常識的に沿うでしょうねぇ(泣 >PCモニターは通常のTVと同じには扱わない かも知れません 今日は日曜なので電話できませんが今度聞いて見ます... 詳細
[1511719] ショック!!
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2003/04/22 00:49:22(最終返信:2003/08/16 13:27:50)
[1511719] ...は10年近く保ったぞ!! テレビの場合には、ブラウン管単体だけの保証期間は2年間なのですが、 PCモニタの場合には違うんだったかな?  私も G420 ユーザーなのですが、ちと保証書が見当たりません... 詳細
[999870] これって、もう店頭にでてますか
2002/10/14 06:16:45(最終返信:2003/07/01 12:29:36)
[999870] ...でも実用問題ないと思っています。 ■買い得ですか?  答えは微妙です。^^;  私はテレビを持っていないので、PC モニタ兼テレビモニタ代わりを兼ねて  21 インチを購入したのですが、部屋にテレビモニタが無い方であれば...部屋にテレビモニタが無い方であれば  損はしないと思います。^^ (個人的には満足です)  既にテレビをお持ちの方や、PC モニタとテレビモニタを別々にしたい方は  無理に 10万以上も出さずに  「19 インチ CRT 実売:6万程度」+「21... 詳細
[1399025] D4入力が可能な製品
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2003/03/16 19:15:13(最終返信:2003/04/23 12:30:19)
[1399025] ...PCモニター(液晶・CRT)でD4入力が可能な製品はこの機種くらいなんでしょうか。サムソンから液...でしょう。    一般の地上波の画質はGRT内蔵ながらDRCのせいで平凡なものです。PCモニターとしてみると、これも平凡です。(輝度が高いので、PCでのDVD再生や、写真の鑑賞には...なってしまい、縦長の画像になるのでやめました。画質以前の問題です。 AV入力端子付きのPCモニタはこういった基本的な部分がなっていない商品が多いです。(おまけみたいな感じですね) あ... 詳細
[1282308] 使用レポート
2003/02/06 14:54:43(最終返信:2003/02/22 21:22:39)
[1282308] ...夜中寝ていてびっくりすることがあります。^^; 原因についてはまったくわかりません…。 こんにちは。 PCモニターではないのですが、以前に使っていたテレビで 同様の現象が起きたので調べたことがあります。 亮さんの書かれたとおり... 詳細
[1316181] PEDはこんな人にお勧めです。^^
2003/02/17 13:25:27(最終返信:2003/02/17 13:25:26)
[1316181] ...※PS2専用ソフトの画質は絶賛に値します。 ・スペースの問題でPCモニタとAVモニタが兼用であることが  絶対条件の人   ※PCモニタ兼用で、3:4と16:9(スクイーズ出力含む)の    画面をちゃんと表示できて... 詳細
[1310173] 生産完了?
2003/02/15 16:28:08(最終返信:2003/02/17 09:28:10)
[1310173] ...ョンモニターとして考えれば精細感が高く使えそうです。  画質で考えれば、業務用モニターPVM-D20L5Jが欲しくなるし、画質に拘らずPCモニターとなると、液晶モニターの方がスペース的に有利。何とも悩ましく、購入出来ないでいます。  今、SONYお客様相談センターで確認しました...色温度が変えられないのでやめました。 僕の場合、まずスペースが無いというのが最初にくるので、これにしましたが、PCモニタとTVを別に置くスペースがある人は別々に購入することをお勧めします(^^) あ!そうそう 上記の... 詳細
[1304252] 買っちゃいました
2003/02/13 12:48:42(最終返信:2003/02/13 13:01:05)
[1304252] ...と言っておいて実は新製品出しましたって話はよくあることですが、後継機が出ず手に入らなくなる方が圧倒的に痛いです。 今までノートパソコンを使っていたのでPCモニタとしての評価はできませんが、TV(というよりAVモニタ)としては僕的には満足度200%の出来です...マニアックな画質調整メニューがずらり!。 高級TVのカテゴリではあたりまえになってきてますが、PCモニタとして使えるモデルでこれだけ調整できるものはまず無いと思います。 TVやDVDの画面が常にデジタル臭いのが難点ですが... 詳細
[1161460] TV
2002/12/25 12:52:52(最終返信:2002/12/26 07:40:30)
[1161460] ...TVをモニタ代わりに使うことできますか?RGB端子がついているTVはどうなんでしょうか?是非教えてくださいお願いします。 PCモニタをTVチューナーに接続するアップスキャンコンバーターやPCにTVチューナーカードを接続すれば可能だと思います... 詳細
[1138856] CRTとプリウスの液晶
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/12/17 01:51:00(最終返信:2002/12/22 10:25:32)
[1138856] ...(TOTOKUが1番上です)私ならこの4メーカー以外では買わないと思います。なおTOTOKUとナナオは一般的には聞き慣れないメーカーだと思いますが、PCモニタの世界ではトップブランドですよ(^^... 詳細
[1002713] 飯山のモニタ大丈夫なの
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D)
2002/10/15 13:41:05(最終返信:2002/10/28 23:17:23)
[1002713] ...失礼ながら陸蒸気さんはモニタに関してはあまりお詳しくないと思い、あえて申し上げますが、ナナオというメーカーは一般の方には馴染みが薄い会社ですがPCモニタの世界ではトップブランドですよ(^^、多くのプロが使用しています。 ご判断はお任せしますが、、... 詳細
[811003] 購入考えてます
2002/07/04 16:04:55(最終返信:2002/07/05 09:24:40)
[811003] ...三菱のLCD−18MX2という18インチの液晶モニターを見ましたが やはり液晶はTV見るにはちょっとつらいかなと思いました。 省スペース CRTでPCモニターとTV兼用という製品は他には無いのでしょうか? チューナー外部入力とか使えばなんでもできると思いますが…... 詳細
[17208] 使われている方いらっしゃいますか?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMD-H200)
2000/06/18 13:43:16(最終返信:2001/07/03 03:32:59)
[17208] ...S端子がついていない  4 地上波しか受信できない 5 入力端子は1系統しかない  など、僕の使った感想です。PCモニターとテレビの一体化はいいことですが、欠点が多すぎて、結局面倒なことになります、新商品の発売に期待しています... 詳細
[124625] お願いします
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T761)
2001/03/16 15:22:15(最終返信:2001/03/17 19:55:17)
[124625] ...ビデオカードはSPECTRA F11なので どちらもBNC端子付きだしBNCケーブルの購入も考えています。 用途はPCモニタでテレビやゲームも見ます。 T761は明るさとかを簡単に調整できると聞きましたが やはりこちらの方がいいでしょうか... 詳細
