PCスペック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PCスペック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"PCスペック"を検索した結果 294件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[7679693] 助言をお願いいたします
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/04/15 23:58:53(最終返信:2008/04/17 22:45:42)
[7679693] ...jp/edius/tips/tips005.html 既にご存知でしたら、ごめんなさい! >一向に動作が軽くなることは無く PCスペックは十分に思われるのに、変ですね。 >常駐ウイルスソフトは「Avast!」というフリーのウィルスソフト... 詳細
[7477133] Adobeストアでダウンロード購入しexe解凍に失敗する問題
 (動画編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 & Premiere Elements 4.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2008/03/03 00:20:23(最終返信:2008/03/03 18:12:04)
[7477133] ...adoministratorログインしてありハードディスクの空き容量も十分で複数のドライブで試しても同じ結果。もちろんPCスペックは十分すぎるほどなので問題ではない。 Googleで検索してもAdobeサポートで探しても症状が不明で... 詳細
[7375784] DVD出力した映像がボヤけるのですが設定が悪いのでしょうか。
2008/02/11 17:43:54(最終返信:2008/02/19 22:22:08)
[7375784] ...いつも拝見させて頂いております。 この度はよろしくお願いします。 最初にPCスペックです。 OS:XP CPU:Core2Quad Q6600 メモリ:2GB グラフィク:Geforce8800GT...以前にSR100で撮影し、プレミアエレメンツ3で色々と編集しておりました。 当時はHDにも興味がありましたが、PCスペック的に編集が困難ということで 避けて通っておりました。そして去年の暮れにPCを大幅に再構築させ、かなり... 詳細
[7306928] 書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/01/28 17:41:55(最終返信:2008/02/07 22:47:53)
[7306928] ...賢人なみなさま、ご教授願います。 オーサリングにかかる時間は、ソフトによって若干の差がありますが、それよりもPCスペックに依存します。 速くしたいというのであれば、残念ですが最新で最高のスペックを持つPCへ買い換えるしかありません... 詳細
[7254800] レンダリングに時間がかかります
2008/01/16 18:00:59(最終返信:2008/01/26 15:00:05)
[7254800] ...以上のスペックでない無理でしょうか 宜しくお願いします。 編集しているビデオは、SD解像度?それともHD解像度? スレ主のPCスペック(P4の3GHz・メモリ1GB)は、SD解像度の動作条件を満たしているレベル。 快適といえるほどのスペックでは無いと思う... 詳細
[7227559] DVスキャン後にキャプチャーすると高確率でエラーになります
2008/01/10 08:56:40(最終返信:2008/01/12 12:46:19)
[7227559] ...ー停止する症状が出てしまいました。 TDA3よお前もか・・・と、少し落ち込みました。よほど私のPCスペックが悪いんでしょうかね(苦笑)。 あと、TDA3はDVテープ内の映像が終了しても自動的にキャプチャー停止しませんね... 詳細
[7188339] 体験版を使っているのですが・・
2007/12/31 23:36:48(最終返信:2008/01/02 09:58:09)
[7188339] .....  同ソフト内の変換機能でWMVに変換もしてみたのですが、読み込んでも同じ結果でした。 PCスペックは OS WINDOWS VISTA32bit メモリ 1G CPU Intel(R)... 詳細
[6961504] 私のパソコンで編集できるのはどの形式まででしょうか?
2007/11/09 16:12:29(最終返信:2007/11/14 00:57:22)
[6961504] ...AVCHDの映像はかなりのハイスペックPCを要求するということでしたので、自分のPCでできるかが分かりません。 そこで、以下の私のPCスペックで編集可能なものはどのレベルまでになるのかを教えていただければと思います。 PCへの取り込みが速くて... 詳細
[6758391] Media Playerで再生
2007/09/15 20:40:59(最終返信:2007/09/20 19:15:22)
[6758391] ...NEOの編集画面では正常に再生されているので取り込みは正常にされていると思います。 原因が解る方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。 当方のPCスペックは CPU Core2Duo E6850 メモリー 2G グラフィック GeForce8600... 詳細
[6711897] HC1からHDVキャプチャ時にプレビュー表示が出ません
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/09/03 18:27:03(最終返信:2007/09/04 04:52:42)
[6711897] ...DV変換「切」  にしています。 (ビデオHDV/DVを「HDV」にしても状況は同じ) <PCスペック> Core2DuoE6750(2.66G)、メモリ2G、HDD1T(500G+500G/7200rpm/Raidなし)... 詳細
[6708862] HDDレコーダーで作成したDVDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/09/02 21:05:17(最終返信:2007/09/02 21:05:17)
[6708862] ...トで、オススメの物はありませんでしょうか? どうか、ご教授の程宜しく御願い致します。 使用PCスペックは会社の物なので、今詳しくは書けませんが。 OS XP Pro CPU Core2Duo... 詳細
[6433942] XPでバグ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/06/13 23:32:45(最終返信:2007/09/02 02:51:41)
[6433942] ...うちも同様の症状が出たおかげでOSの再インストールまでして、現状ではインストールせずにいます。 私のPCスペックは以下のとおりです。 OS:Windows XP Pro SP2 32bit M/B:Intel... 詳細
[6598907] EDIUS Benchについて
2007/08/01 19:02:50(最終返信:2007/08/04 09:30:02)
[6598907] ...気持ち的にはQだったので、背中を押してもらった感じです。 なお、EDIUS Benchの集計で、投稿者のPCスペックについてはおっしゃるとおりOver Clockが多いようで、これについては左端のID番号をクリックすれば表示されますのでご覧下さい... 詳細
[6212938] 音声にブツブツとノイズが入ります。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/04/09 11:24:49(最終返信:2007/04/10 04:15:14)
[6212938] ... 元となったMPEGファイルおよび、VideoStudioの環境では、音に問題はありません。 PCスペックは、推奨スペックをクリアしています。 よろしくお願いします。 Uleadのサイトにあるアップデートで解決しませんか... 詳細
[6100086] DVのキャプチャでコマ落ち?
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/03/11 01:06:50(最終返信:2007/03/29 23:06:52)
[6100086] ...jp/pc/catalog/dynabook/020117t4/spec.htm ギリギリだけどキャプチャできるPCスペックだと思うのだけど。 後は、特定のアプリの優先順位を上げるソフトを使ってみようかと思います。 ... 詳細
[5848810] 画質がものすごく悪い
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2007/01/06 20:20:30(最終返信:2007/03/22 17:59:56)
[5848810] ...DVキャプチャーはどのソフトでやっても、(コマ落ちが無い限り)無劣化です。 ish1420さん のPCスペックは、DVキャプチャーには十分です。 DV-->MPEG2のエンコードでは多少劣化しますが、DVDオーサリングでは劣化はありません... 詳細
[6017506] 4.7Gに収まる?
2007/02/18 14:54:46(最終返信:2007/02/22 18:03:18)
[6017506] ...映像を6000kbps 音声をドルビーデジタル448kbpsに設定されてはいかがでしょうか。 花沢 類さんのPCスペックにもよりますが、最も高画質にするためには、次の方法もあります。参考までに。 1.VS10にて... 詳細
[6016155] 動作環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/02/18 08:15:27(最終返信:2007/02/20 17:09:02)
[6016155] ...他のドライバの相性などによるものなのでしょうか? 山ねずみRCさんの仰ることもそのとおりだと思います。 十分なPCスペックがあれば、ネイティブ編集の方がやりやすいでしょうね。書き出し時間も少ないですし、画質劣化も少ないです... 詳細
[5890007] 快適です。
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 Plus)
2007/01/16 22:03:19(最終返信:2007/01/17 21:13:07)
[5890007] ...DVD-Videoへの処理も同様です。  MWのクチコミを見ると、総じてあまりいい評価がなされてませんが、PC(スペック)によっては快適に動作するのだと思いました。もちろん、MWの改善もされてるのかもしれませんけど... 詳細
[5887795] カット編集後にファイル再生できなくなる
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2007/01/16 10:17:44(最終返信:2007/01/16 10:17:44)
[5887795] ...あまり突っ込んだ使用をしておりませんので、 カット以外の操作で同じ現象が発生するかは検証できておりません。 一応PCスペックは OS:WINXP(Pro:SP2) CPU:Pen4 3.40E GHz メモリ:1GB(512MB×2)(DDR400)... 詳細
