PCスペック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PCスペック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"PCスペック"を検索した結果 296件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...なにとぞよろしくお願いいたします。 PC機械オンチさん、こんばんは。 読み返しましたが、お使いのPCスペックが不明です。 EDIUS Pro 7は64bitのOS(Win 7,Win 8or8.1)でないと使えませんのでお知らせします... 詳細
[17837011] 無劣化AVI書出し
2014/08/15 14:05:52(最終返信:2014/08/15 19:23:28)
[17837011] ...・無劣化AVI書出しの注意点 書き出すデータ量が物凄く膨大になります。 再生に関しましてもかなりのPCスペックを要求されます。 私の環境では1440p以上はカックカクです。 ・データ量の目安(30秒) 480p... 詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249] ...た やはり皆さんにアドバイスされた事と同じ事を言われました…ただ一つ希望が持てる事が記載 今のPCスペックでは正常に作動するはずと 書かれていました あいきょーさん サポート回答有りましたか。 シャドウファイルでやっても... 詳細
[17690634] 変換ステップで問題が発生しました 257
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/07/02 21:11:31(最終返信:2014/07/20 13:15:43)
[17690634] ...全てにエラーが出る訳では、なくビデオ撮影したものがダメなようです ビデオ パナソニック HC-V300M PCスペック CPU corei7-4770 メモリ8g 以上の内容ですがわかる方いらっしゃったらご教授ください... 詳細
[17704189] PCスペック
2014/07/06 14:40:16(最終返信:2014/07/06 16:25:35)
[17704189] ...このソフトを使うにはビデオカードはひつようですか? システム動作環境はご覧になりましたか? http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html 表記されている以上必要ではないでしょうか。 また、ビデオカード単体の事を示しているのですか?... 詳細
[17651293] windows8.1で動作しますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2014/06/21 20:43:40(最終返信:2014/06/25 15:37:43)
[17651293] ...1proで動かしていますが、OSが問題と言うトラブルはないです。 Windows7以降なら、PCスペックが適当かどうかですね。 >kunioさん ありがとうございます。パッチを発見しました。 ... 詳細
[17505715] 使用していたらすぐに落ちてしまいます。
2014/05/11 23:06:58(最終返信:2014/06/06 22:46:23)
[17505715] ...WindowsVistaというだけでは、2006〜2009年までの3年間に発売されたPCと推測できる程度です。 ただ、単純にPCスペックが低いために処理落ちの可能性があるかも。 pcの型番は、FMV BIBLO NF/A70 とpcに書いてありました...スペック的に動画編集はやや厳しいかと思います。 追記 AVCHDをPCで編集するのに一般的に必要なPCスペックは、CPU Core2Duo 2.4Ghz、メモリ4GB以上のスペックが推奨されます。(最低の条件なので快適に編集できるかは別問題)... 詳細
[17447731] エンコード中にストップしてしまいます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/04/25 11:00:09(最終返信:2014/05/30 21:30:29)
[17447731] ...asserts. (press Retry to debug the application) PCスペックを書き忘れました。 CPU・・・core i7 メモリ・・16GB(PC-10600) HDD・・・内蔵(東芝製1... 詳細
[17517262] ブルーレイやAVCHDディスクをDVDへ変換/書き込みするソフト
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/05/15 10:43:23(最終返信:2014/05/17 18:42:13)
[17517262] ... DVD-R DLもありますが、現在1枚単価はBD-Rより高価なのでメリットがありません。 PCスペックがわからないので何とも言えませんが BD書き込み対応のドライブに興味はありませんか? 内臓でも外付けでも最安値なら5000円程度からあります... 詳細
[17364796] DVD再生時と終了時に画面が暗くなります
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/03/31 07:57:55(最終返信:2014/04/07 05:50:39)
[17364796] ...何か足りない情報有りますか? >何か足りない情報有りますか? 動画以外、全く情報がありません。 ・PCスペック(M/B、CPU、MEM、VGA程度) ・OS種類、バージョン ・PowerDVDバージョン ・再生ファイル(DVD... 詳細
[17329087] スライドショーをしたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/21 20:14:02(最終返信:2014/03/22 23:24:20)
[17329087] ...エラーが多いようでしたので。 【返信】 DVD作成で恐ろしく時間がかかるのは何らかのエラーがあるのだと思います。(PCスペックが最近のものの場合です) >隊長♪さんに是非私の使用目的に合ったお勧めの商品教えてもらいたいです... 詳細
[17171564] スムーズな動作&書き込みができる方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/09 20:57:16(最終返信:2014/02/18 21:28:47)
[17171564] ...1回トリムするたびに固まります。 今のPCでできるだけ快適に使うにはどうすればよいでしょうか? PC スペック OS:Win7 HomePremium 64bit CPU:Corei7-2670QM 2.20GHz(最大3... 詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464] ...宜しくお願いします。 たまこ100さん、こんにちは。 @で正常なのでしたらBDそのものには異常ないしAのPCスペックも問題ないのでしたら、 再生ソフトも同じなのでしょうか。 もう一つはノートPCのスピーカーが小さいために音がおかしいということはありませんか... 詳細
[17147820] 起動が異常に遅く、作成画面をクリックするだけで動作を停止する
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 通常版)
2014/02/03 16:32:32(最終返信:2014/02/04 22:33:18)
[17147820] ...GPU:NVIDIA GeForce GTX 660 サービスパック1も導入しましたが一向に改善しません。 PCスペックは十分満たしているはずなのですが、VideoStudioを操作することもできない状況にあります... 詳細
[16937098] ソースブラウザが表示されません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/09 22:16:17(最終返信:2013/12/12 22:05:13)
[16937098] ...表示に変わりはありません。 また、ソフトウェアの再インストールも行ってみましたが、変化ありません。 使用しているPCスペックは以下の通りです。 CPU:i7 860 2.8Ghz MEM:6.0GB OS:Windows7... 詳細
[16915487] PCスペックについて
2013/12/04 18:47:53(最終返信:2013/12/07 14:46:27)
[16915487] ...お世話になってます。 PCの力不足に抗しきれず買い換えを検討しています。 今検討してるPCのスペックは、 OS windows7 64bit CPU インテルCorei7-4770 ビデオボード GeForce GT 635 1GBメモリ メモリ 8GB です。これくらいのスペックだとサクサク動画編集ができるようになるでしょうか。... 詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025] ...Q6700で動作環境は良くありませんが、仰せのとおりEDIUSより重たい気がしました。 もともとのPCスペックが良くないので、あまり参考にならない報告でした。 そろそろ、PCの買い替えをしないとと思っていますが...修理等で2階から外に持ち出し移動するのに難儀しそうなので決めかねています。 カボスで焼酎さん こんばんは お持ちのPCスペックで普通にHD編集されているとのことで、EDIUSは軽快性抜群ですね。 PDR12はリリースされてあまり経っていませんが... 詳細
[16860474] お助けください
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474] ...解決し、これで今夜はぐっすり気分良く眠れます。 カボスで焼酎さん またまた行き違いでした、 PCスペックの件 hp h8-1290jp win7 core i7 3770 メモリ12G です。 カボスで焼酎さん... 詳細
[16826483] 動画と音楽がずれる
2013/11/12 13:19:26(最終返信:2013/11/13 23:32:25)
[16826483] ...現物見てないので不確かですが、メモリーを増設、もしくは交換すれば 改善するかもしれませんね 写真と音楽の編集だけですので、PCスペックはほとんど関係ないかと思います。 私は、Vista時代のCore 2 Duo T7700 2.3Ghz... 詳細
[16554712] このソフトの体験版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/07 12:35:48(最終返信:2013/10/31 22:07:38)
[16554712] ...ディスク作成はできないですか? サポートには問い合わせて見ましたか? 編集が問題なく出来るなら、PCスペックはクリアしているのかも知れませんが、 体験版は、アップデートパッチの対応もされていないでしょうし... 詳細
