PC用 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PC用 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"PC用"を検索した結果 241件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[12120784] テレビにつないだ外付けHDDをPCに
 (外付け ハードディスク)
2010/10/27 01:31:23(最終返信:2010/10/27 08:22:12)
[12120784] ...NAS(LAN接続HDD)にすることをおすすめしますですぅ。^o^ 型番等、情報を記載しないですいませんでした。 もう一台PC用に買おうか迷ってます。 返信くださった方、参考になりました。 ありがとうございました。 ... 詳細
[12058215] この場合PCのデータは復活は無理なのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2010/10/14 12:46:45(最終返信:2010/10/15 08:41:02)
[12058215] ... 昨日、PC用に使っていた外付けHDDを東芝の液晶テレビレクザにUSB接続して、写真を見ました。 それで今日PCに接続したのですが、「フォーマットする必要があります。」とでてきてからPCからアクセスできなくなりました... 詳細
[12036624] HD-CL1.0TU2とどちらが使い勝手がよい?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2010/10/10 04:48:44(最終返信:2010/10/11 16:13:39)
[12036624] ...このへんのソフトウェアの差が価格差になっているようです。もちろんメーカーのうたい文句ほど効果がでるかは不明です。 PC用にはHD-CB1.0TU2で、レグザ用にはHD-CL1.0TU2でいいんじゃないかな? 安い方で問題ないと思います...もう一つの考え方として、REGZAには、ちゃんと認定済みのIOやバッファロー社のUSBハードディスクを購入し、PC用には、HDDケースと内臓ハードディスクを購入します。容量単価でいうとこれが一番安価です。 私もレグザ録画用はすぐに容量が一杯になるから... 詳細
[11786991] 録画とデータ保存
2010/08/20 11:29:55(最終返信:2010/08/20 11:51:20)
[11786991] ...できるものだと思っていたので けっこうショックです メーカーの言い分も理解できますが 一般的に使う者にとっては 不便です PC用に使うので 結局録画はできないままです・・・... 詳細
[11679145] REGZAの録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB500U2)
2010/07/26 11:09:57(最終返信:2010/08/15 09:31:53)
[11679145] ...東芝の動作確認済みでHD-CBU2って記載があります。 >このHDDでR1BDPの録画は出来るんでしょうか? レグザの場合、 「PC用のUSB-HDDに録画が出来る」 という話なので、「大抵の製品は録画が出来る」となります。  <極一部に上手く行かない場合が有るようです... (1)レグザで使用するUSBハードディスクについて(引用失礼します。) >レグザの場合、 >「PC用のUSB-HDDに録画が出来る」 >という話なので、「大抵の製品は録画が出来る」となります。 中略... 詳細
[10949782] レグザの外付HDDとりて利用する際の不具合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS1.0TSU2)
2010/02/16 12:07:53(最終返信:2010/07/31 18:26:39)
[10949782] ...softdrinkさん コメント有難うございます。 そうですね。次回はHDDレコーダ買おうと思います。 しかし、PC用でUSB2.0ならもっと安く買えるのに、わざわざeSATA対応を買ったのに、 そしてeSATA対応の中でもREGZAに使えると書いてあるので... 詳細
[11620947] ソースネクストで12,980円
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBAAF0020HBK)
2010/07/13 11:37:18(最終返信:2010/07/21 22:34:39)
[11620947] ...2TB迷うことなく購入しました。 完売したみたいですよ! 自分も数分迷ったけど、2TBを2台購入(PC用とPS3(トルネ)用)。 バックアップユーティリティ微妙だけど、 安いからOKですよね。 #完売したんですねぇ... 詳細
[11269002] 不調発生
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2)
2010/04/23 00:25:23(最終返信:2010/04/25 09:55:34)
[11269002] ...どおりでこちらのほうの書き込みが少ないわけです。 純正FANが2000円近くで売っていたのですが、悔しいのでPC用パーツの冷却FANが700円であったのでそいつを取り付けてやろうと考えています。 また報告します。... 詳細
[10730518] 録画再生するとノイズ出まくり・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL500U2)
2010/01/04 11:20:57(最終返信:2010/02/23 20:13:41)
[10730518] ...>一度PCにつないでチェックディスクとデフラグを実行してみてはいかがですか? PCにつないでもたぶん未フォーマットのディスクになると思います。 PC用のフォーマットとREGZA用のフォーマットは違いますよ。下手したらすべての録画がパーになるかと思います... 詳細
[10888825] PS3につなげた方いらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/02/05 00:17:08(最終返信:2010/02/12 00:20:59)
[10888825] ...torne対応外付けHDD500GBの、発売が予定されていますが 見た目もサイズも一緒で、違いはPC用のユーティリティディスクが 付属しないのと、フォーマット済みなのでPS3に接続してそのまま 使用出来る事だと思います... 詳細
[10689332] 悩んでいます。
 (外付け ハードディスク)
2009/12/26 20:29:20(最終返信:2010/01/20 12:48:41)
[10689332] ...0TU2 です。 レグザ用にはバッファロー HD-CL1.0TU2を買って付けました。 今回はPC用に購入しようと思ってます。 上記の2台は若干値段差がありますが、性能には差があるのでしょうか??... 詳細
[10752259] USBハブ?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/01/08 18:38:38(最終返信:2010/01/08 19:10:33)
[10752259] ...HDDにUSBハブを接続して、同時にPCとPS3とのデータのやりとりを行うことは可能でしょうか? やはりPC用、PS3用に1台ずつ必要になるのでしょうか? 的外れな質問でしたら申し訳ありません、よろしくお願いします... 詳細
[10551714] 地デジ番組を録画、再生できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2009/11/29 14:42:00(最終返信:2009/12/09 19:25:21)
[10551714] ...自分の所がどうなっているかは、CATV会社に問い合わせて下さい。 パソコンで地デジを録画したいなら、PC用のキャプチャ機器が必要です。たとえば以下。 http://buffalo.jp/products/... 詳細
[10254819] 電源アダプターの巨大さ(`ヘ´) プンプン。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U500R)
2009/10/03 23:18:55(最終返信:2009/11/10 16:30:32)
[10254819] ...最近のセキュリティ搭載版よりはシンプルでいいと思うんですが。 ACアダプタはご指摘道理、ノートPC用くらいの大きさですが、 ACアダプタ用のバラ線タップ使っているので何の問題もありません。 次からはメルコの電源内蔵タイプにされたらどうですか... 詳細
[10056954] レグザに
2009/08/27 12:26:10(最終返信:2009/10/11 10:16:57)
[10056954] ...問題無く動作してます。 IO製の不具合はなんだったのだろう??? 昨夜、近所のコジマにてもう1台購入(PC用)しました。 3軒の量販店をまわり価格交渉した結果。 1.\11700 2.\12800(11700は無理)... 詳細
[10235202] PC用のHDDに使いたい場合どうしたらいいですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/09/30 06:57:13(最終返信:2009/10/01 23:43:03)
[10235202] ...今、レグザ用の外付けHDDに使用していますが、PC用にも併用しようとしましたが、反応しませんでした。取説によるとレグザ専用らしき事が書いてありました。という事はPCで使用する時はPC専用?という事でしょうか...という事でしょうか?その際、切り替え方法をどなたか教えて頂けないでしょうか? PCでフォーマットすればPC用として使用できます、ですが再びREGZAに繋げるとやはりフォーマットしないと使用できないので併用は無理ですね... 詳細
[9789486] HDDのデータが表示されません!
2009/07/02 01:03:44(最終返信:2009/07/06 21:29:55)
[9789486] ...>AVGは当てにはならないかも。 ==> メイン環境は Nortonなのですが、VMWareの仮想PC用には無料でかつ軽いので AVG を使います。 とても心配になったので”当てにならないかも”の理由を教えてくださいませ... 詳細
[9564594] 冷却について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2009/05/18 18:57:19(最終返信:2009/05/23 09:38:46)
[9564594] ...http://buffalo.jp/products/new/2003/065_1.html ノートPC用の冷却パットはありかもしれませんね。 参考に http://www2.elecom.co.jp/accessory/cooling-sheet/index... 詳細
[9131971] 外付けHDDの中身のHDDはどうやったら知ることができますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF160U2-BK)
2009/02/21 18:48:14(最終返信:2009/02/21 19:54:05)
[9131971] ...WD1600BEVTということで、WesternDigitalのサイトで調べたところ、 どうやらSATAのようです。 PC用には新規に内蔵HDDを買うことにします。 ありがとうございました。... 詳細
[8580798] 本機をDVDレコーダーのデータ保存先として使用できますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/11/01 11:57:33(最終返信:2008/11/02 12:56:46)
[8580798] ...家電DVDレコーダーに関しては前述の様に詳細は調べていませんで 私自身は持ってもいませんが ( 貧乏なのです、PC用キャプチャのみで・・(泣 ) しかし地デジなんて送り手側の都合ばかりで ( 天下り地デジマフィアの既得権益確保... 詳細
