PC用 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PC用 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"PC用"を検索した結果 241件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[14675922] 録画用
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2012/06/13 13:27:31(最終返信:2012/06/16 16:31:33)
[14675922] ...ありがとうございました! >TV録画用に使用しようと思うんですが 「TV」の情報が有りませんが、 自分なら「PC用周辺機器」でしか無い「USB-HDD」で考えるなら、 「HDDケース+バルクHDD」の方が(将来的に... 詳細
[14634834] 外付けHDDの質問です
 (外付け ハードディスク)
2012/06/02 23:44:50(最終返信:2012/06/04 07:03:18)
[14634834] ..._v/ 「最適」の定義が判りませんm(_ _)m 「USB-HDD」は、元々(今でも)「PC用周辺機器」です。 それを流用して「録画用」として繋げられる様にしているだけなので、 「最適」という意味が判りませんm(_... 詳細
[14483738] LCH-MN2TU3TVSとの違い
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2012/04/25 15:52:34(最終返信:2012/05/28 14:30:47)
[14483738] ...問題無く録画出来ています(^_^; TVと書いてあれば,メーカーとしてテレビにつないでの動作確認をした,という意味です。 別にPC用でも現実問題として,初期化してテレビの録画用に使うことはできます。ただメーカーとして確認をしていないので... 詳細
[14515731] 8800円
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTR610JK3AA [ブラック])
2012/05/03 13:12:26(最終返信:2012/05/25 14:36:49)
[14515731] ...しばで怖くて重要なデータを入れられずにいました。 そこに目の前に現れた比較的安価なこのドライブ。PC用より安価で売られていたのでよい買い物だったと思います。インジケータも上にあるのでわかりやすくケーブ...指標になるのだと感じました。 残念ながらこのモデルは黒しかなく、本当はシルバーがよかったのですがPC用でもタマ数が少ないらしく他の色に比べて高価なのが残念。しばらく待てば状況が変わるかもしれませんがこのようなモデルがもっと評価されることを期待します... 詳細
[14517969] PCでも 使用可能でしょうか?
2012/05/03 23:16:00(最終返信:2012/05/24 19:29:03)
[14517969] ...取説に記載があるしそのアプリは東芝のホームページからダウンロードできるようですよ。 従ってPC用、TV用としながら双方で使用可能と言えますね。 このモデルの場合PC用ではアプリが何本か付属していますね。それにこだわりがなければ安い方を購入すればいいと私は思います...当然データも消去される。 TV専用 or PC専用で使うなら問題はない。PC専用で使うなら少し安いPC用モデルもある。 http://kakaku.com/item/K0000346692/ Hippo-cratesさん... 詳細
[14538145] 対応してないTVに繋いだ場合
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE1.0K)
2012/05/08 19:08:10(最終返信:2012/05/11 16:10:39)
[14538145] ...製品情報として「レグザ対応」と言うのは、 「繋いだら録画できました」程度の話... そもそも「USB-HDD」は、元々「PC用」であり、 これらの製品も「テレビ用」としては売っていません。  <一部「テレビ向けで、PCでも使えます」的な製品は有ります(^_^;... 詳細
[14495081] 上新電機で6,980円
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN1TU3)
2012/04/28 16:36:04(最終返信:2012/04/28 16:36:04)
[14495081] ...タイの洪水前のHDDの在庫品でしょう。 上新電機で6,980円のポイントなしでした。 一応,PC用となっていますが,シャープアクオス32V5に普通につなぎ,簡単な初期化だけで,すぐに録画できるようになっています... 詳細
[14443364] 日立Wooo L32-V09 とHD-LS2.0TU2J
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2012/04/16 10:20:14(最終返信:2012/04/18 12:38:16)
[14443364] ...とHD-LS2.0TU2J で録画した。録画した物を焼きたいのですがどんな方法で焼くのですか?パソコンならPC用テレビチューナー で録画した物をDVDで焼けるのですが。何方かご存知の方教えてください。 DNLAダビングに対応しているなら... 詳細
[14269476] レグザ+IO製HDD→PCで移動可能?=HDDを軽く!?
 (外付け ハードディスク)
2012/03/10 21:14:17(最終返信:2012/03/15 12:30:20)
[14269476] ...グレーな方法を使えばできることはできますが、人に聞くのは道理として間違ってます。 DVD画質でいいならアナログダビングでDVDレコーダかPC用ビデオキャプチャでDVDに移せると思いますが おそらくお金を出してでもレコーダを買って操作した方がいいでしょう... 詳細
[14265832] 外付けについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPV-UT750WB [スノーホワイト])
2012/03/10 01:27:53(最終返信:2012/03/10 23:42:03)
[14265832] ...<「この製品はこのレコーダーに対応しているか?」   などの質問も良く上がりますが、   元々「PC用のUSB-HDD」を流用している訳ですから、   「何が違うのか?」という話になってきます。 http://buffalo... 詳細
[14158200] ブルーレイレコーダーとPCとの兼用使用に関して
 (外付け ハードディスク)
2012/02/15 19:36:48(最終返信:2012/02/16 22:15:02)
[14158200] ...ブルーレイ用にIODATAの外付けHDDを使用しています。 先日PCも東芝の3波デジタルチューナー付きのものを購入いたしました。 外付けHDDはPC用とDVD用を兼用することは不可と聞いていましたが、PCのチューナーで録画した動画を現在ブルーレイで使用している外付けと兼用することも不可なのでしょうか... 詳細
[14136967] 簡単オートバックアップ Sync Connectについて教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-AU1.0L [ピアノブラック])
2012/02/11 06:44:45(最終返信:2012/02/12 13:39:44)
[14136967] ...って事なので、複数にインストールできれば、全てでバックアップできるのでは?  <「無料ダウンロード」が「1PC用」なのかが判りませんが... >その場合同じ名前のフォルダに入れたものだけバックアップ(同期)することも... 詳細
[14096723] DIGAに接続できました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU2-BBJ)
2012/02/01 22:35:47(最終返信:2012/02/01 22:35:47)
[14096723] ...クイックスタート機能をOFFにしたら無事電源連動もOKになりました。 バッファローのバスパワータイプHDDの購入は3台目(TV用・PC用)になりますが、いつも問題なく使用できています。 ... 詳細
[14063307] ヤマダWEB  8,550円 941ポイント(11%進呈)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-U1.0)
2012/01/24 19:48:14(最終返信:2012/01/25 23:25:15)
[14063307] ...(大雪で明日無事に届くか心配ですが) 当機は2台目になりますが、ファン付でも比較的静かだったのでPC用に追加購入しました。... 詳細
[13999817] 接続機器で動作音の違いはありますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS2.0TU2-WH [ホワイト])
2012/01/09 11:07:10(最終返信:2012/01/11 19:23:05)
[13999817] ...自分もはずれを引いたかな思い今までTVで使っていました。(うるさいですが、録画失敗はありません) その後、PC用にHDJ-U1.0(ファン付)を購入しましたが、HDCR-U1.0よりファンの音を考慮しても遥かに静か... 詳細
[13970598] 外付けHDD データー移動
 (外付け ハードディスク)
2012/01/02 17:34:54(最終返信:2012/01/02 19:45:29)
[13970598] ... テレビ番組などの録画データがコピーされないように、 「録画機能付きテレビ」、「レコーダー」や「PC用チューナー機器」などでは、 そのための対策が採られています。  <「録画した機器でしか再生できないように暗号化の処理が施される」... 詳細
[13907476] 壊れました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS1.0TU2/V)
2011/12/18 03:08:04(最終返信:2011/12/18 11:04:05)
[13907476] ...私の場合、1960が好きさんみたいにバックアップをとっていないため、 夏場は録画用HDDをノートPC用クーラーの上に乗せて、少しでも放熱をさせる対策をとっていました。 一応、必要なものはメディアに落としていたりはしていますけど…... 詳細
[13793014] 色が違うだけでなぜ売れ筋ランキングにこれほどの差が
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/11/21 04:17:14(最終返信:2011/12/18 08:37:13)
[13793014] ...ばいいのですが・・・ その辺は詳しくないですが、推奨品でないのですか?でもお話に出てる3TBをPC用ならあれですが、そのレコーダには対応してないでしょう?2TBまでだったと思いましたが。 せっかく買ってから...comのクチコミで使用出来たと書き込みがあったので、買ってみたのです。 問題無く使えてます。 >でもお話に出てる3TBをPC用ならあれですが、そのレコーダには対応してないでしょう?2TBまでだったと思いましたが。 そうだったんですね... 詳細
[13804717] HDDで録画した物をパソコン等で見るには?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U2.0V)
2011/11/23 23:06:22(最終返信:2011/11/26 21:06:49)
[13804717] ...アンテナケーブルとレコーダとレコーダの映像信号に対応したモニタがあればTVが無くても番組録画可能です。 PC用モニタの一部は720pや1080p信号に対応していても1080i信号には対応していないものも存在はするので... 詳細
[13754195] 中身はWDのWD20EARXだった!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/11/12 00:34:26(最終返信:2011/11/16 02:05:45)
[13754195] ...災害などでショップの内臓ハードディスクも、通常の2倍以上の価格で 在庫も少量な上に種類も揃ってないのが現状です。 PC用の増設や新規に組み上げるのに困ってましたが、ヤマダ電機で見つけて 購入してきました。 当然の事ながら... 詳細
