PC用 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PC用 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"PC用"を検索した結果 240件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[13731449] HD-LS2.0TU2とHD-LBF2.0TU2の違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS2.0TU2 [ブラック])
2011/11/06 20:39:09(最終返信:2011/11/07 21:48:07)
[13731449] ...ませんか? 「自動暗号化ソフト」を使用するかどうかが基準になると思うのですが、 使用する分には「PC用周辺機器」なので、問題は有りません。  <「Mac用」とか有れば、気にする必要は有りますが... ... 詳細
[13705951] 2TB超のHDDと換装された方はいらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES320U2)
2011/11/01 03:06:18(最終返信:2011/11/05 02:55:26)
[13705951] ...個人的には「2TB」の「HDD」に換装する程度にした方が良いような... みなさん、ありがとうございます。 HDDが2万円台になり、一時保留です。 PC用もHDDレコーダー用も、HD-ESU2に揃えて使用しています。 (万一、基板が逝った時にレスキューし易いので... 詳細
[13709631] ムービーカメラとの接続について
 (外付け ハードディスク)
2011/11/01 23:19:58(最終返信:2011/11/03 18:50:22)
[13709631] ...8D.E3.82.AF.E3.82.BF 「M31」−「PC」−「USB-HDD」と接続して、 PC用ソフトで「保存先」を「USB-HDD」にする方法しか無いと思いますm(_ _)m 「カメラからDVDに焼くことが出来る」... 詳細
[13615847] auひかりのセットトップボックスのST1100Rで使えますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/10/12 13:41:47(最終返信:2011/10/20 12:14:50)
[13615847] ...「ダブルチューナー」での確認はされていません。 この手の質問は「録画機能付きテレビ」でも有るのですが、 「PC用の外付けUSB-HDD」を利用している状況で、 「PCでは使えるけど、PC以外では動作しない」 という場合... 詳細
[13639509] ディーガDMR-BZT710の録画用に使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2011/10/17 13:37:00(最終返信:2011/10/17 14:43:18)
[13639509] ...もちろん完璧に動作することまでは求めておりません。 At my own riskで。動かなかったらPC用にして、 少々お高めの動作確認機種にしようかと思いまして。 お教えいただいたDMR-BZT810の書き込みに... 詳細
[13580868] テレビ録画用外付けハードディスクについてご教授願います。
 (外付け ハードディスク)
2011/10/04 02:20:28(最終返信:2011/10/04 18:49:45)
[13580868] ...com/pc/external-hdd/ranking_0538/ >>(スーパーeco機能、エコ番人など...) これはPC用ソフトなので、テレビにはインストールできないので付属してても意味無いです。 http://kakaku... 詳細
[13539709] NTT-Xにて6980円
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/09/24 00:26:37(最終返信:2011/10/01 05:06:31)
[13539709] ...ありがとう ステキな情報をどうもありがとうございます。 私も今朝ポチリと行きました。今月7480円でPC用に買ったばかりですが、レコーダーにも欲しくって悩んでいたところでした。過去最安値に背中を押されました... 詳細
[13567068] アイコンが表示されない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/09/30 20:36:33(最終返信:2011/09/30 20:48:35)
[13567068] ...問題なく接続できているようですが、アイコンが表示されないため使用できません。 どうすれば良いのでしょうか? PC用にフォーマットしてないからじゃない? ブラビアで使えるようにしたい場合、そうやってフォーマットしていいのかは知らないけど... 詳細
[13412653] WindowsXPで使用できない
2011/08/24 13:06:59(最終返信:2011/09/24 22:06:40)
[13412653] ...寝室のアクオス32型にHHDレコーダー(500G)を設置して増設HDDにしました。 安いのでもう一台購入しそれは初めからXPへ接続したのでPC用HDDとして使用できています。 結局初めに買ったHDDはXPで使用できないので解決はしてませんね…... 詳細
[13530827] アップルのバックアップいっぱいです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/09/21 22:22:26(最終返信:2011/09/21 22:52:48)
[13530827] ...その方法をどなたか教えて下さい。また価格的、性能的にベストな商品も教えて下さい。 「USB端子」が「PC用」の1個しか無いのに「追加」って? 何がしたいのかが良く判りませんm(_ _)m  <分解してHDDを増設... 詳細
[13516819] TVとPC用、同時は?
2011/09/18 20:54:00(最終返信:2011/09/18 23:56:47)
[13516819] ...?まず、TV用でフォーマットをして、後からPCに接続し、データを保管するとか・・・ TV録画用とPC用で分けて使用して下さい。 録画したHDDをへたにPCと繋いだりすると、再生出来なくなる事もあり得ます...REGZAがNAS録画に対応している必要があります。 頻出の質問ですが(下のWDも同様の質問ですね)、一台のHDDをPC用とテレビ用に共用はできません。 レグザに限らず録画テレビのOSはLINUXです。テレビに登録する... 詳細
[13516647] 新品の初期設定は、PC用とTV用のHDのベストの設定方法は?
2011/09/18 20:14:27(最終返信:2011/09/18 20:54:30)
[13516647] ...問題や難しい手順での解除方法が必要との書き込みあったので質問させて頂きます。 今後のことを考えるとTV録画やPC用のHDとして使用を簡単でスムーズに使用しようとする場合は、 どのように初期設定をすれば一番ベストの初期設定が良いでしょう... 詳細
[13474447] PCインターフェースまとめ
 (外付け ハードディスク)
2011/09/08 16:12:28(最終返信:2011/09/11 10:25:24)
[13474447] ...その音楽製作機材以降から長距離伝送できるMADIやmLANなど使えますから 音楽用の長距離伝送規格にPC用の極短距離伝送規格を使いたいのではなく、 PCと音楽製作機材との接続の転送速度UPにつながれば、ということです... 詳細
[5843465] 外付けHDDの寿命について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/01/05 16:43:45(最終返信:2011/09/05 16:28:20)
[5843465] ...は購入時に長期保証を付けて 購入する等の事前対策をして置く事を、お勧めします。 HDD に限らず PC 用ドライブは消耗品です。 HDDの寿命は一概には言えませんが、個人的には3〜5年くらいではないかと思っています... 詳細
[13410179] テレビとの連動
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2011/08/23 20:36:16(最終返信:2011/08/26 10:15:06)
[13410179] ... でもバッファローの値段だしたらこの商品の2TBかえますし^^; ちょっと考えてみたのですが pc用のディスプレイ+ブルーレイレコーダーでもいいかもしれません・・・ 回答ありがとうございました^^ また... 詳細
[13342867] SONY KDL-32CX400 には?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.5TU2)
2011/08/06 18:15:11(最終返信:2011/08/25 09:56:33)
[13342867] ...html 上記の通り対応しているようです。 この手の質問は、他メーカーのテレビを含め多いですが、 「PC用周辺機器」の「USB-HDD」を利用しているのですから、 「特定のメーカーの製品では使用できない」... 詳細
[13288799] 残念ですが・・レグザブルーレイでは使用不可(涙)
2011/07/24 01:58:25(最終返信:2011/08/12 21:21:44)
[13288799] ...再登録をやり直したりしましたが駄目でした。 PC用に購入したIOデータのHDCRでは、問題なく録画再生出来て おります。 やはり、相性の問題なのでしょうか? また、PCで使用する場合、レグザ用にフォーマットしたので、PC用に 再フォーマットせなアカンと思うのですが... 詳細
[13277043] レグザでフォーマットしたものをPC用に戻す方法を教えてください
2011/07/20 22:40:47(最終返信:2011/08/10 13:23:43)
[13277043] ...購入後、レグザに登録したのですが、訳あってパソコン用に転用したいのですが、 NTFSにフォーマットできず、困っています。 パーテーションマジックVer.8を使っても、不明なUSB機器が接続されていると認識するのか、 PC本体が再起動に失敗し、固まります。 マイコンピュータでは、リムーバブルディスクとして認識されていますが、... 詳細
[13329503] ビエラで
2011/08/03 08:06:38(最終返信:2011/08/05 07:39:08)
[13329503] ...りますが、 「USB-HDD」自身「PC用周辺機器」だと言うのは理解されていますよね? >イチかバチか買ってみて、ダメならPC用にしようか考え中ですが とも有るので...ータのもので、 こちらの製品の情報はありませんでした。 イチかバチか買ってみて、ダメならPC用にしようか考え中ですが、 何か分かればと思い、一応こちらの掲示板で伺ってみようと思いまし...るとは思いますが... 名無しの甚兵衛さん ご回答ありがとうございます。 >ダメならPC用に… とか、私が余計なことを書いたり、 説明が足りなかったばかりに 質問がややこやしくな... 詳細
[13126006] 待機電力と熱が気になります
2011/06/13 07:31:17(最終返信:2011/06/22 00:44:45)
[13126006] ...HDDは熱をもつので外出時の火災なども心配です。 録画時の必要な時だけ電源がONになるように使えないでしょうか? 現在普通のPC用外付けHDDケース(TV録画対応ではないもの)を 使って録画待機させていますが24時間HDDがまわりっぱなしで... 詳細
